Hasaggymeg
StLui #103116 üzenetére
Most már tényleg bánom,hogy nem mentem!
...gondolom ma is volt bandázás.
Épp azon filózok,hogy a bringa meg ruhák még hagyján,de egy igazán sáros cipővel mit kezdenék?
Nem szoktam cipőimet mosógépbe tenni.
Amúgy a láncbontós multiszerszám mindig nálam van+1 db áttol6ó Shimano patentszemmel,hosszabb túrán a defekt és a láncszakadás az ami miatt úton marad6sz. -
Hasaggymeg
IMIIKE1998 #103091 üzenetére
Ha figyelembe veszed,hogy 20km/h fölött a legfontosabb ellenállás a légellenállás,akkor érthetőbb mennyit jelent az üléspozíció.
Hasaggymeg
Napfénysüti #103079 üzenetére
Gondolj a Canyonra...vagy Rosera...vagy isten tudja mi lesz végül.Más évekig árulja.
Hasaggymeg
CptAdamica #103013 üzenetére
Nem pont ilyen de sőtétedő lencsés.
Napfénysüti...azt hittem ez jó hír!
Hasaggymeg
pittlaren #102989 üzenetére
Tapasztalat is van benne,rendesen.Pl Runner dolgozott is náluk,ő írt a vázak pontatlanságáról és a hanyag összeszerelés,gyenge szakártelem a boltban.Ugyanakkor készítenek felső kategóriás ketékpárokat is.Aztán mivel ebből többet vásárolnak mint a többi nagyáruházból összesen,sőt,lehet többet mint bárhonnan összesen,így normális,hogy nagyobb figyelem,kritika is övezi.
tufa...160km 2000+m szinttel igencsak combos.
Relaks...nagy áttéten,lassan gyötörni nem igazán hasonlít a kormányrafekvős pörgetéshez.
san01...én ilyent hordok,nagyon jó.
Hasaggymeg
LustaDick123 #102980 üzenetére
Szerintem először szennyezted a tárcsát,majd a betétet,utána meg bár tiszta volt a tárcsa,vároltál hozzá egy sz@r betétet,így újra ott vagy ahol a part szakad.
Hasaggymeg
lsebestyen #102950 üzenetére
Visszatetted a részben elnyalódott fejű csavart? Szeretsz veszélyesen élni!
(#102954) Tufa_...le kell törölni száraz ronggyal minden vizes,vagy poros terep-menet után,de hacsak nem mosod át teljesen,semmi értelme rákenni a gyárira valami újat,hisz a forrón felvitt eredeti kenőanyag ott van még jó ideig a csapok körül,és minden kis résben.Ha te valami kenőanyagot úgy be tudsz juttatni mindenhova,ahogy a forró olajfürdőben a gyárban teszik,akkor uccu neki,de ha nem akkor hagyd mert jobbat te sem tudsz.
Hasaggymeg
-=RelakS=- #102945 üzenetére
Ezt mondja Sheldon Brown: "New chains come pre-lubricated with a grease-type lubricant which has been installed at the factory. This is an excellent lubricant, and has been made to permeate all of the internal interstices in the chain. The chain and this lubricant need to be warmed during application.
This factory lube is superior to any lube that you can apply after the fact -- well, unless...see below.
Some people make the bad mistake of deliberately removing this superior lubricant. Don't do this!
The factory lubricant all by itself is usually good for several hundred miles of service if the bike is not ridden in wet or dusty conditions. It is best not to apply any sort of lube to a new chain until it is clearly needed, because any wet lube you can apply will dilute the factory lube.
"...én ugyanezt tapasztaltam.Ugyanakkor Sunrace láncom nem volt még,csak KMC és Shimano.(#102943) Tufa_ ...bár gyakran összefügg,a lánc csendessége nem egyenesen arányos megkentségévek,vagyis sarkítva egy kicsit,dzsemmel bekenve is csendes lenne,ugyanakkor kopna is mint állat.
(#102947) Somatom...én nem próbáltam,de nem ajánlják,túl vastag egy ilyen vékony láncnak,azt mondják darabos lesz tőle a mozgása.
Hasaggymeg
TomMusic #102938 üzenetére
Azért használom ezt mert váltók,becsúszók és nyeregcsőre is ezt teszem,így egy kenőanyaggal mindent megkenek.Nagyon komoly tisztító 6ása van,kvázi mintha kenőanyaggal mosnád át a láncot.
A láncról a gyári kenést sosem szabad lemosni,annál jobb kenése már úgysem lesz neki.Nekem elmegy kenés nélkül olyan 3-500km-t az új lánc,ami alatt csak törlöm,de nem kenem.A gyárban forró olajfürdőt vesz a lánc,az van a boltban rajta,de főleg benne,a csapok körül.Ez amolyan méz szerű (legalábbis KMC és Shimanonál,mást még nem használtam) kenőanyag,mely bár valamennyire szedi a koszt,nagyon jól ken.Csak törölgesd száraz ronggyal amíg szükségessé válik egyéb kenés. -
Hasaggymeg
jjeahh #102933 üzenetére
Nekem van egy rongy a váltóknak,mellyel csak a megkent váltókat és a nyeregcsövet törlöm le,egy rongycsíkom a becsúszóknak,mellyel körbetekerem őket,majd húzogatom ide-oda és melyet még a kormánycsapágy/villa résbe szoktam behúzni,és végül a lánctörlő rongy,amely a legdzsuvásabb mind közül,azzal csak a láncot törlöm kenés előtt,majd utána is.Nekem talán a váltótörlő rongyom néz ki úgy mint az a képen,a lánctörlő egyetlen 50-100km utáni törléstől is feketébb mint az.
Hasaggymeg
szkink #102919 üzenetére
Ha ennyire bizonytalan vagy inkább takarítsd meg levétel nélkül.Vedd ki a hátsó kereket,vedd le a láncot az első tányérokról és szakaszonként lógasd bele Brigeciolba a lánc teljes hosszát,így mosva ki a dzsuvát.Utána hagyd megszáradni rendesen,töröld és olajozd.Én még soha egyetlen láncomat sem vettem le,úgy takarítom,hogy fent van a helyén,egy láncnak nem egészséges ki-be nyomogatni csapszegeit,érteni kell hozzá,hogy majd a bontásnál is tökéletesen mozogjon.Ha nem nagyon hanyagoltad el,akkor sima wd40-el jól befújva,majd utána törölve/kenve is jó lesz.
Ha viszont vastag olajat használsz,ritkán kened és dzsuvás a láncod,akkor érdemes bont6ó láncot használni. -
Hasaggymeg
bunddog #102876 üzenetére
Beteszed a hajtómű oldalit csak úgy,nem bikázva meg és leméred mennyi kell a kívánt láncvonalig,majd túloldalt beteszed a többit,vagy annyit,hogy ugyanannyira legyen a váz tengelyétől a hajtókar mint a másik.Amúgy tudtommal a Shimano tájékoztató cetlit is mellékel középcsapágyaihoz.
Hasaggymeg
szkink #102835 üzenetére
Nézni is rossz...vagyis jó!
...egy ideig számoltam hány helyen törném ki a nyakam,aztán elveszítettem a fonalat.
(#102837) Misi1980...ha már úgy is ott vagy,nézz ott egy Sigma-t.
(#102838) picur10 "nagyon nem bírja a térdem"...még megéred,hogy felírják neked a bringázást a térded miatt.
Hasaggymeg
Somatom #102825 üzenetére
Értettem...és biztos van olyan terület (autó,telefon,hifi,óra,pecabot,billiárd dákó,számítógép stb.) ahol éppen te vagy otthon és költesz számunkra érthetetlenül sokat.Ezzel nincs semmi baj,sőt!
(#102826) TomMusic ...az szerintem a legjobb,mikor nem látod,hogy kenve van,hanem csak érzed.
...vagyis tiszta,de halk és könnyedén,gondolkodás nélkül ugrál a fogaskerekeken mikor váltasz.
Hasaggymeg
soultrapp #102810 üzenetére
Szerintem nincs jobb.Csendes,jól adagol6ó,nem eszi a tárcsát és véleményem szerint amatőr szinten használva nem is kopik el hamar,vagy ég meg.Ha durvulsz esetleg vehetsz amolyan hűtőbordásat,de szerintem ez nem is olyan tétel,hogy sajnáld mondjuk 1-2x évente cserélni.
(#102811) 6030D ...szerintem inkább egy lábhajtásos One Twenty-t és a 2k különbözetet beosztva pár évre,bablevest aksinak.
Amúgy tényleg röhej mennyire szűkül az árrés a villany és a hagyományos között.
Hasaggymeg
Runner_fxr #102807 üzenetére
"ott sem feltétlen olyan nagyon durva a felár, bár azért egy 400-600k pluszt el szoktak kérni "...ezt mondd annak aki nem érti mi kerül egy kerékpáron 150e-be,vagy még jobb,aki már bizony nem ad ötven ezret egy kerékpárért.
(#102804) Solad...olyan Dogmás-Salvador Dalí-s formavilága van.
Hasaggymeg
trialboj #102785 üzenetére
Mondasz valamit,mert nem tudom mit tennék ha azt érezném rosszat tesz a kerékpározás derekamnak,de azt szoktam mondani,hogy a tapasztalat felülír minden egyebet.Derekam először 1996-ban állt be,mikor egy furgonban hajolva emeltem egy rekeszt,azóta is vigyáznom kell rá.Sokat olvastam róla,mindenféle ellentmondásos dolgokat melyek közül mára már kihámoztam azt ami tapasztalatból is bevált. Egész napos túrák után sem a derekam az ami fáj,az akkor szokott néha fájni,ha hosszan nyomom meredek terepen,ahol húzom a kormányt.Kiállni szoktam megmozgatni törzsizmaimat ha érzem már fárasztó ülni,de más gond nincs.Kerékpárom merev-farú,és lábbal próbálom kirugózni az egyeletlenségeket.Amúgy nem vagyok egy vadulós típus,jobban szeretek mászni mint ereszkedni és mivel ráadásul még túrázok is kerékpárommal a plusz rugózást csak + pénznek,+szervizigénynek és kevésbé 6ékony hajtásnak tekintem.
Hasaggymeg
Runner_fxr #102777 üzenetére
1etértek,a bringával ma is a legtöbb muglinak kizárólag az a baja,hogy hajtani kell.Kérdezd csak meg!
Vagyis azt mondom,hogy a rásegítés egyben mugligenerálást is eredményez.
Hasaggymeg
Runner_fxr #102770 üzenetére
"A hagyományos city bringák melyeket eddig 4-5-600 EUR-ért vásároltak, gyakorlatilag nullára redukálódtak. Helyette csak elektromosak mennek."...aztazelkényelmesedettfogyasztóitársadalmasúristenitnekije!
(#102772) 6030D...szakember mint sorbertnorbert.
Hasaggymeg
Napfénysüti #102756 üzenetére
Még annyi az elektromosokról,hogy egyre kevésbé látszik/hallatszik a bringán,hogy elektromos,így általában csak arra leszel figyelmes,hogy egy valószínűtlen figura szinte versenyző módjára halad,miközben úgy ül a bringán mintha a parkban sétálgatna.
CaNNa3IS...Nem ismerem,soha nem volt Sram láncom.
Hasaggymeg
cozmo #102753 üzenetére
Hát igen,egy ki nem mozgott gyökérnél hasznos lehet ahogy hátrahajolva átvesz valamennyit az ütésből,csak...drágák.
(#102757) szkink...ezt.
(#102756) Napfénysüti...tegnap minket is megelőzött egy minimum molettnek nevezhető montis nő,egy országútis fickóval mögötte.Nekem annyi sem kellett,otthagytam nejem és uccu utánuk,mert tudtam emelkedő jön és nincs az az isten,hogy lehagyjon engem az a nő.Ő ment elől,fickó gyötörte utána én meg nagy nehezen utolértem őket...amikor is látom a nőé elektromos.
A fickó fújtatott mint a gőzmozdony,így éreztem ő lesz a gyenge láncszem,de nejem lemaradt így békén hagytam őket.
Hasaggymeg
Runner_fxr #102737 üzenetére
Beszereltetted a szádba a bringát mi?
...volt nekünk is olyan mikor kezdtük az életet,hogy felkentünk egy régi autót a lakás falára.
Hasaggymeg
soultrapp #102724 üzenetére
Hacsak nem vagy versenyző,vagy nagyon vadulós ereszkedő,ezt ajánlom.
(#102736) trialboj...nem értek egyet a videóval,tapasztalataim nem ezt mondják.Amúgy meg egyenes gerinccel,ahogy ki sem tudod mozogni,kapni az ütéseket alulról nem tudom miért lenne jó.
Előre hajolva segged fel,felsőtested meg könyökből lemegy az útegyenletlengéseknél,így mintegy előre hajolsz,kézből tartva magad és nem direktbe kapod az ütés,ugrálva egyenes derékkal a nyergen.Szerintem,mint 20+ éve derékfájós.
Hasaggymeg
fulton #102689 üzenetére
A kemény gumi kényelmetlenül ráz és kevésbé tapad,más hátránya nincs.Igaz 26"os,de nejemnek ilyen volt.Nagyon suhan és a látszat ellenére meglepően jól tapad.
Hasaggymeg
vandeminek #102640 üzenetére
Nem tudom ahol lehetséges miért nem jó a tetőn,ha folyton megy az a rendszám mizéria?
Hasaggymeg
fulton #102619 üzenetére
Azt kérded mi kerülhet 150e be egy bringán és nyomatékkulcsot keresel hozzá,mely 10%- a egy olyan bringának?! Nekem 1000 eurós bringám van,de még nem sikerült rávenni magam egy nyomatékkulcs megvásárlására,főleg,hogy legalább 2 kell,hogy lefedje az összes meghúzandó csavart.
Szerk:még annyi,hogy remélem nem ájfonod van.
StLui... -
Hasaggymeg
haiiro_o #102576 üzenetére
Biztos kell az neked? Mászol,majd ereszkedsz váltakozva technikás terepen? Csak mert elég költséges mulatság,meg majd szervizelni is kell mint egy telót.
#102577) c4bB...nem tűnik rossznak,ugyanakkor az az esztétikai tény mellett,hogy a váz nekem egyre kisebbnek tűnik,szerintem a súlypontod fog túl magasra kerülni ami nehezebb mászást,ereszkedést és rosszabb stabilitást eredményezhet...de ez csak szerintem,annyira azért nem vagyok otthon a vázgeometriában.
Szerk:még ami feltűnt az,hogy sárban bizony fognak kapni "anyagot" a becsúszók a keréktől. -
Hasaggymeg
Solad #102509 üzenetére
3 baj lehet vele,a nyolcas,vagyis valahol oldalra,a tengelyre párhuzamosan kileng,tojás,vagyis a tengelyre merőleges irányba leng ki,vagy nincs központosan fűzve és a vázba beszerelve egyik tám/láncvillához közelebb áll mint a másikhoz.Bármelyik is legyen azonnal visszavinném és megmutatnám,cseréljék ki.Sokan kerékpárért sem adnának 600 eurót!
Hasaggymeg
apszi #102474 üzenetére
Tudtommal nincs.
(#102475) Runner_fxr ...nejem ugyanakkor időnként úgy keni-vágja,hogy el kell somfordáljak ne lássák együtt vagyunk.
Pl. az mikor Ecobikenál kiderült,hogy a legkisebb Cube Cross (53) is picit nagy neki,szemrebbenés nélkül rámutatott egy rövidebb huszonezres Deda stucnira az eredeti és meglehetősen puritán Cube helyett,majd mikor felszerelték azt mondja de ő ezért nem akar ráfizetni.
Hasaggymeg
Napfénysüti #102466 üzenetére
Meg fog fagyni a fejed 35-40km/h-nál.
Hasaggymeg
Hasaggymeg
Runner_fxr #102421 üzenetére
30+ év után eljutottak oda ahol én suhanckoromban voltam,vagyis hátul 26",elől 28" kerék.Csakhogy...nekem merev (női
) vázam és villám volt,1/2" horganyzott csőből hajlított kormánnyal,1 sebességgel és a kerék is csak azért lett 2 méret,mert nem nem találtam 26"-ost előre az összetört régi helyett.
1kerekezni tökéletes volt. Amúgy nem is tudtam,hogy a Canyon eddig még nem vesztegetett elektromosokat.
Hasaggymeg
cozmo #102389 üzenetére
Igen,ezt én is láttam és egy jól elkészített high-end vázra biztos érvényes is.A többivel van baj,amit halandó is megvásárolhat,sok benne a kézimunka,ezért sok a tévedési lehetőség is..Ez a nyeregcsőrepedés sem legenda,én is ismerek valakit akinek megtörtént,rétisün elnyírt tám-villájáról pedig már mindenki látta a képeket.
Hasaggymeg
cozmo #102353 üzenetére
Távolról a harmadik nagyon hasonlít az enyémhez.
(#102364) 3shae...körhátszelet hozzá! ...a radiátoron meg nem tudom mi van,de rontja a hőleadást.
...igaz ez már gépészet.
(#102349) pittlaren...hát akkor már talán kellene a 32-es becsúszó ne csavarodjon.Manitou Marvelt nyugodtan ajánlom.
Hasaggymeg
12 felé indultam,de már a mezőn is keresnem kellett a havat,hogy ne legyek nyakig sáros.Csak kitavaszodik a következő hét során.
bunddog...igen,sőt a kis műanyag szorítócsavar még tovább is szorítja egy kicsit.
Hasaggymeg
Zsohi #102331 üzenetére
Csoda,hogy a bringán maradt és nem esett előre.
Mától egy kis gőrgős csővágót is teszek nyeregtáskámba.
Hasaggymeg
Runner_fxr #102328 üzenetére
Na ez jó volt,köszi!
Hasaggymeg
Runner_fxr #102239 üzenetére
Megnéztem a filmet,így már sokkal érdekesebb,hogy náluk dolgoztál.Melyik fiával nem tudtál kijönni? Elég katonás az öreg is.
Hasaggymeg
Az a gond,hogy herótom van attól ha túl sok adatomat ki kell adjam.
Amúgy meg honnan tudja tolvaj a bringámról,hogy Bike Safe-es? Adnak valami matricát?
(#102278) parkr...előbb azt hittem rosszabb már nem lehet!
...borzalmas.
Hasaggymeg
Valaki tapasztalta,esetleg ismert valakit akit ez a bájkszéjf regisztrációs dolog segített volna? Még mindig vacillálok érdemes-e vesződnöm vele,még így is,hogy van ingyenes kuponom.
Hasaggymeg
pvt.peter #102268 üzenetére
Szerintem a kocsonya,csülök,csirkeláb és marha lábszár.
Orvosom,aki mozaikosra tört térdfelszínemet helyrepakolta (most reggeliben nem akarlak szemléltető képekkel sokkolni) szkeptikusan nyilatkozott mindenféle szájon át bevitt kollagén,kurkuma,glükozamin,chondroitin meg társaival szemben.Pl.
Szerk:nem szedtem semmit,így akármit is szedtem volna nekem az lenne a bevált,és attól tudnék most évi-6-8000km-t tekerni. -
Hasaggymeg
ß3NC33 #102259 üzenetére
Gyanítom,hogy inkább XL.
Napfénysüti...nagyon úgy néz ki,hogy ha előremutatóan akarsz vásárolni,akkor úgy kell tárcsás outira gyűjtened mint egy tegnap vásárló montis kúpos fejcsövesre,vagy ma vásárló átütő tengelyesre.
parkr...the business of the business is the business,sajnos rákényszerítenek a fejlesztések megvásárlására.
6030D...Frankenstein és Quasimodo szavak jutnak eszembe.
- Path of Exile 2
- OTP Bank topic
- shadowkidhu: SFF Itthoni labor
- OLED TV topic
- Ömlenek majd az iPhone-ok az indiai futószalagokról
- Konteó topic
- GeForce RTX 5060 Ti: Ha az ár jó, minden jó (lenne)
- Bomba ár! HP Elitebook 850 G8 - i5-11GEN I 16GB I 256GB SSD I 15,6" FULLHD I Cam I W11 I Gari!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Intel i5 13400F 32/64GB RAM RTX 4060Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Gigabyte A620M R5 7600 32GB DDR5 1TB SSD RX 6800 16GB Cooler Master CMP 510 Seasonic850W
- Nvidia Quadro P400/ P600/ P620/ P1000/ T400/ T600/ T1000 - Low profile (LP) + RTX A2000 6/12Gb
