Louro
6030D #200648 üzenetére
Ahogy nézem L-es van csak. A mérettáblázat szerint 178-tól érdemes az L-est választani. De itt is volt párszor, hogy érdemes inkább lefelé kerekíteni, mint felfelé. Így az L nem lenne túl nagy a 177-emhez? Tudom 1 centi, de na....
Sajna kipróbálni nem tudom. Még agyalok rajta azért.
Louro
Hasaggymeg #200632 üzenetére
Köszi. Akkor a 29es nem is annyira fontos ezek szerint. Asszonynak is inkább MTB? Ő kicsit könnyebb, mint én :)
De még olvasgatom itt a fórumot majd este. Napközben nehezebben megy.
Louro
parandroid #200629 üzenetére
Lehet hülye kérdéssel jövök, de mi az ajánlott legolcsóbb? Nem azt kérem, hogy most az összes üzletet nézzétek az helyettem. Csak a korábbi tapasztalatok alapján. Vagy 250 alatt felesleges elkezdeni?
Szervíz beállítását nem akarom elengedni. Súlyom miatt lesz terhelés sajnos. De nem durvulok terepen vele. Vagyis nem cél.
Csak a móka miatt: gyerekként, amikor triatlonoztam, akkor egy Csepellel tekertem a sok montis között és így volt akit lehagytam. Lelkesedés az van :)
Louro
arcitec #200627 üzenetére
Eleinte szerintem 2-3 óra tekerés. Régen bicikliztem. Talán van 25 éve is már.
Majd, ha már nem izzadok, mint egy ló, nem görcsöl a vádli, akkor talán a nagyobb távokat is be mernék vállalni. Nem a sebesség a lényeg.Például jobb hétvégi napon vagy szabadságon gyalog simán megvan a 20 km (naponta) asszonnyal. Messze nem olyan HC biciklis lennék, mint ti. Csak ki a közeli természetbe. Kifeküdni, pihenni, majd kicsit tovább tekerni, pihenni és irány haza. :)
Louro
SpaceJam #200623 üzenetére
Tudom és szinte mindig le is írjátok. Mivel többnyire csak hétvégén lenne használva és csak hobbi szinten, így nem költenék rá kapásból 400-500e. Több bejegyzést találtam ezzel az ársával. De mivel asszonynak is kell valami és ő még 65kg/165cm, így neki picit könnyebb.
Így is húzós lesz a vége, mert 2 bicikli, 2 sisak, 2 szervizben beállítás, valami táska esetleg. Hamar meglesz az 500e így is.
Egyelőre olvasgatom, hogy miket írtok MTB témában és hátha van közte bicikliajánló is.
Louro
arcitec #200620 üzenetére
Köszi a tippeket. Lehet az egyik szobába bepasszírozzuk valahogy, ha az segít rajta. Állítva kettő talán elférhet. Kicsit furcsa lesz, de átmeneti csak. Végülis a tél se olyan durva, mint régen.
Egyelőre 29-es MTB-ket nézek délután óta. Eléggé kevés ajánlás van itt, de még olvasgatok a témában. 150 vagy alatta nem nagyon volt téma még. Bár csak áprilisnál tartok (a kereső segítségével).
Louro
SpaceJam #200603 üzenetére
Na akkor gumiajánló meg is van. Már csak biciklit kell megtalálni. Kicsit kutakodok, hogy mit érdemes 140-150k-ig. Tudom, hogy nem prémium szegmens!
Amúgy Újbuda-Budaörs. Esetleg a hegynek felfelé. De az is aszfaltozott...max kicsit poros néhol, de aszfalt. Ezek vannak kiszemelve, mint célok. Aztán jöhetnek a nagyobb távok, mint Szentendre vagy Velence biciklivel
Louro
SpaceJam #200593 üzenetére
Uh, köszi és
is.
Riverside itteni vélemények alapján lett. Párszor kipróbáltam már a Decában. A teleszkóp úgyis ki lenne kapcsolva. Inkább zavart, mint hozzáadott a feelinghez.
Na de akkor nézelődök tovább és próbálok valami alternatív helyen is agyalni. Ami még innen jött az a Kellys Cliff 10 és a Giant Escape disc. Utóbbiból nem tudom, hogy 2 vagy 3, de mivel nem vagyok szaki, nem másztam bele. Itt használtam a keresőt és olvastam vissza rengeteget. Mivel 90%-ban aszfalt lenne és valami könnyedebb terep, ezért gondoltam a trekkinget. Durva terepre nem is merészkednék. Kondi még messze.
A 105-ből meg nem nagyon tudok lefaragni
Bár most újra elkezdtem az úszást is, de ez már más irányba vinné a beszélgetést.
Louro
Ne kövezzetek meg.
Kiszemelt Riverside 900. Még van a méretemben. De mivel nincs tároló/garázs, így erkélyen tartanám. Persze vennék rá huzatot. Ez vajon elég, hogy átvészelje a téli cudar hideget? Lakásban macskák biztos megnéznék, mint kaparófa. Így az kizárt.
Eddig ez a bolond meleg volt az ok, hogy ne vegyek. De aztán gondolván lassan jönnek a hüvősebb hétvégék és akkor eljön az én időm
105kg-omon is talán segítene, bár nem fogyás miatt veszek. Élmény miatt.
Louro
cibus #200473 üzenetére
Sokan szervíz nélkül használják. Valószínűleg nem 120 kg-osak és nem gyötrik a biciklit. Napi munkába járásra jó úgy is. A beállítás inkább csak egy finomhangolás. Nem kell kétségbeesni
Mondanám, hogy ha veszel egy TV-t, laptopot, monitort, akkor érdemes lenne kalibrálni, de gondolom sose tetted meg és mégis használod. Ha meg igen, akkor érted a célt
Louro
cibus #200381 üzenetére
Én csak követem a topikot. De, ha jól értettem a válaszokat, 200 alatt profi bringát nem kapunk.
Ha sebességet akarsz, akkor országútiban kell gondolkodni. Nem a trekking lesz a nyerő. Ezt az első tárcsa miatt sejtem.
Ha még lenne egy kis terep is, akkor meg nem kell parázni az első tárcsa miatt. A Riverside is minimálisan fejleszthető, mivel szabványos. De a visszajelzések, korábbi vélemények alapján is egész jó darabnak tűnik.Személy szerint én azért gondolkodok még rajta, hogy használnám e annyit. Csak egy-egy hétvégi napra lehet nem érné meg, de ez egyéni probléma.
Persze ebben a sávban még van egy Kellys is. Nem ugrik be, hogy azon belül melyik, de a sorszám 10. Talán Cliff. De 200 alatt igazán prémiumot várni feleslegesen. Persze a Riverside se tuti biznisz. Vannak negatív tapasztalatok itt és a Deca oldalán is. De a Decán keresztül van lehetőség visszaküldeni/-vinni, ha nem vált be.
Louro
Idén már tényleg beadom a derekam, mert jó lenne nosztalgiázni is. (Na meg gyerekkoromban triatlonoztam is, szóval van egy kisebb szeretet a témában
A Decathlonban volt szerencsém kipróbálni a Riverside 500-as és 900-as változatokat. Utóbbi tényleg kényelmesebbnek tűnik. Főként fékben, de van egy olyan érzésem, hogy csak rosszul volt beállítva.
A cél egy kis városi tekerés és nagyon-nagyon ritkán esetleg terepen. Nem vagyok az az 50-nel tekerős fajta. Szerintetek jó lehet ez? (Hátha egyszer érkezik még készletre és nem csak a kiállított, nem eladó darabot tekerhetem meg.) Voltak még ott Rockrider és Triban, de azok nehezebbek voltak vagy a lélektani 150e feletti árral rendelkeztek.
Louro
Hasaggymeg #170324 üzenetére
Oké, akkor megpróbálom szűkíteni... És köszi!
Louro
Már a biciklizés se olyan, mint 30 éve, amikor bementünk a boltba és kijöttünk egy tutival.
Bár próbáltam kutakodni, néha ide is felnéztem és próbáltam okosodni, de lehet egyszerűbb megkérdezni, mint további órákat, napokat zsörtölődni magamban, hogy mi a jobb.Amiről szó lenne:
Jómagam - már, ha számít - 178cm magas és 105kg. Szóval átlagos
Használat többnyire aszfalton történne, de lehet néha-néha letérnénk földútra. De, ha arányostani kellene, akkor 1% alá becsülném a földút használatát.
Gyakoriság kapcsán nem munkábajárás az elsődleges cél egyelőre, hanem hétvégi tekerés.Bár itthon van spinning bicikli asszony miatt, de az ülés nekem mindig átok volt. Gyerekkoromban a Csepel biciklin sem bírtam sokat ülni. Pedig volt, hogy 20km-t letekertünk a nagyszülőkhöz.
Összegben meg tényleg nem tudom, mert láttam itt már közel milliós bicikliről témázgatni. Nem mondom, hogy legolcsóbban kellene megúszni, de ne legyen 3-500.000 a vége
Van esetleg "kezdőknek" való ajánlásotok? Nem vagyok én nagyigényű, hogy NASA fejlesztések legyenek rajta, meg marsi közettel csiszolt küllővédő.
Köszi előre is. Ha van, ha nincs
- A Deezer zenei kínálatának 18 százalékát már AI generálta
- Call of Duty: Black Ops 6
- Házi hangfal építés
- Opel topik
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- droidic: Videó letöltés yt-dlp-vel (profi módszer)!!!
- Épített KomPhone R5 4500 16GB RAM 240GB SSD RX 6500 XT 4GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070 GAMER PC termékbeszámítással
- Motorola G72 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple Pencil 2.gen, Új, Dobozával 12 hónap garanciával
- AKCIÓ! ASROCK H310CM i5 8600K 16GB DDR4 960 GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA Zalman 600W
