redjam
SoundBox
#22738
Igen, nekem is megforog. Egy bepréselt menetes hüvelybe megy bele, az forog és közben finoman pattog. Így, hogy megforgott, nem tudom, hogy ki lehet-e még tekerni, nem próbáltam.
Nem tudom mi a valós szerepe, mert a kormány elforgása szempontjából nem pozicionál, van mellette min. fél mm hézag mindkét oldalon. Talán inkább arra van, hogy ha kilazul felette a bilincs, akkor nem tudod kirántani a kormányt és nem lesz perec. -
redjam
Próbálta már valaki, hogy egy rezgéscsillapító réteget tesz a trepnire, pl polifoam vagy hasomló?
Többen is írtátok, hogy egy idő után a rezgések, ütések miatt a térd fáj, zsibbad.
Nekem is ez a tapasztalatom és elgondolkodtam a fenti megoldáson. -
redjam
tsilver
#22483
A szeleptoldóra én McGivereskedtem egy kicsit de tökéletesen működik.
https://prohardver.hu/tema/kis_roller_topic/hsz_22424-22424.html
ha kell, teszek fel képet
redjam
OKAI alkalmazással kapcsolatos kérdések:
lehet felváltva két telefonnal is összekapcsolni az OKAI Neon Lite rollert?
Nekem iPhone -om van, azzal már összekapcsoltam, de van a családban Androidos is aki használná. Ha lehetne, arra ráadásul feltenném a régebbi alkalmazást, ami többet tud.Másik alkalmazásos kérdés: milyen appal lehet rögzíteni az utakat, hogy visszanézhessem a távot, sebességet, esetleg a szintemelkedést.
redjam
H2o-pok
#22425
Igen, komoly. Az én pumpámat (kompresszorhoz való kerékfújó) nem is tudom úgy rácsatlakoztatni a toldóra, hogy a toldó mellett ne eresszen. Túl rövid a menetes része a toldónak. Szerencsére volt egy megfelelő adapterem erre, de az eredeti gond az, hogy a szelepre menő vége nyitja a szelepet és így megy a levegő a semmibe
Ahogyan írod, az más pumpáknál lehet, hogy működik.
Az én megoldásomnak az az előnye. hogy nem a toldó lecsavarásával oldom és zárom a keréken a szelepet, hanem egyetlen gyors mozdulattal, ahogy leveszem a pumpa gyorscsatlakozóját a toldóról. Nincs veszteség, nem kell túlfújni az abroncsot. -
redjam
Sziasztok, nekem is ma jött meg az OKAI Neon Lite.
Lassan klubot is alapíthatunk!Tettem vele egy kört, 13 km kb 25 m szintemelkedés kétszer fel, kétszer le. H mód, de én már 20 fölött lassítok
. 82 kg vagyok, összesen 60% -ot merült.
Szerintem sík terepen 20 km/h -val simán van benne 20 km hatótáv.
Ja, és világítottam végig
A fék, az érdekes, de lehet, hogy csak nekem, mert ez az első rollerem. Nagyon jól lassul motorfékkel, de ha csak lejtőn tartani akarom a sebességet, akkor észnél kell lenni. Ezt úgy csinálja, hogy teljes motorfék, utána semmi, megint ráadja, megint semmi.
A visszatáplálás működni látszik, mert ez egyik lejtmenet (ami azért valójában le és fel felváltva) alatt összesen 5% kellett neki kb 3,5 km -re.
Megemlíteném még a hozzá adott gumi szelephosszabbítót. Az semmire nem jó. A szelepet benyomja, de a másik vége nyitott, így mire letekerem, leereszt a gumi.
Megoldottam: kifúrtam belőle a kis pöcköt és készítettem egy kb 2,5 mm -es drótból egy merev rudat, ami pont olyan hosszú, mint a teljes toldó. Ha a másik végére ráteszem a pumpát, akkor benyomja a szelepet. Tökéletesen működik, ha leveszem a pumpát, zár a szelep a keréken és le lehet csavarni a toldót. -
redjam
Thunderzolee
#22142
Igen, köszi! Én is észrevettem, hogy csak Te lehetsz az.
Sajnos nem tudom eldönteni.
A felsoroltakra szűkült a lista, mint nagykerekű gépek itthoni garanciával.
Igazából az Aovo ES80 és a VOLTAIK MGT 350 is érdekesek, de azoknál gumit kellene cserélni, viszont 10 Ah -s akksijuk van és 350W -os motor.
Szóval úgy érzem kicsit sokat agyalok rajta.
redjam
Vásárlási tanács kérése kezdőnek
Kedves Tagok, első rolleremet keresem, napi munkába járáshoz, vonattal kombinálva. Még nem tudom, mennyire válik be, ezért csak egy alacsony költségvetésű megoldást keresek, 150.000 -ig.Ezek szerintetek megfelelő választás lehetnek?
Techsend Cyber A vagy az A Pro
OKAI Neon Lite
Ninebot F25e II
esetleg valami más.Napi 4 km a vonathoz dombról le, utána a Nyugatitól Újbuda központ (5-6km), délután vissza, 80 kg. Kb 15-20 km hatótáv, lehetőleg tömlős és nagy átmérőjű kerék.
A dombot egy F25e II -vel teszteltem, nem volt gond ezzel a teljesítménnyel.Köszönöm, ha segítetek.
- Parfüm topik
- Milyen autót vegyek?
- Racoon City árnyékában: Teszteltük a Resident Evil Requiemet
- TP-LINK routerek
