pete_21
PredatorNo1
#735
(#732) v.attis, (#733) default., (#734) soramay, (#735) PredatorNo1: Próbáljátok ki a PotPlayert! Nekem nincs vele gondom. És nem csak én vagyok így ezzel.
32 bites, 64 bites. -
pete_21
Wolfskin
#689
Hát, akkor passzolom...
Viszont PotPlayer-ben most ráakadtam: a görgővel, vagy az egér gombjaival lehet framenkénti léptetést végezni. Viszont billentyűvel kombinálni az egér gombjait nem találtam meg, hol lehet. Illetve sima billentyűkombinácóval sem tudom, hogy lehet. Valahogy biztos azzal is lehet. Át kell nézni rendesen a beállításokat.
(#690) Hege1234: Beállítások \ Általános \ Billentyűzet/egér. Itt kiválasztod a Görgőnél, hogy mit szeretnél. Nálam így írja: "1höz Ugrás (+/- 5 mp.)"
pete_21
pete_21
Wolfskin
#685
Esetleg próbáld meg adminként indítani a KMPlayert, és úgy állítsd be, hátha úgy megjegyzi.
Megnéztem a Potplayer beállításait, de kapásból nem láttam ilyet, hogy Ctrl+görgetés... Lehet, hogy nem is tud ilyet...
De nem tudom, mennyire ragaszkodsz ehhez, bármi más billentyűkombinációt be lehet állítani. -
pete_21
taki_rulZ
#683
Nekem sem voltak nagy problémáim a KMPlayerrel, csak apróbb hiányosságok. A PotPlayer ezeket mind tudta. Meg persze az is jó érzés, hogy tényleg foglalkoznak a programmal, mindig fejlesztgetik.
Az egyik ilyen hiányosság az volt, amit te is mondassz: nem lehetett fényerőt állítani HD videónál. Ezt én sem tudtam megoldani. PotPlayerben gond nélkül lehet állítani...
KMPlayer-ben nem tudom, hogy lehetne, esetleg a videokártyád szoftverében állítani a fényerőt, csak az meg macerás, hogy utána visszaállítgatni...(#682) csaboo: Nincsmit. Már más topikban is beszéltük, hogy érdemes azokat kikapcsolgatni. És arra sem jöttünk rá, hogy alapból miért vannak bekapcsolva. Kinek jó az, ha lerontjuk a HD videók minőségét...?
pete_21
BullZeye
#654
Bocsi, hogy csak most írok: nem tudok én sem róla, csak a forum.doom9.org-ról. Pedig nekem is kéne valami hivatalos support fórum...
Options --> Go to homepage alatt ezt adja: [link]. Már csak meg kell tanulni ezt a szép távol-keleti nyelvet, és sínen vagyunk... Nem tudom, miért nincs valami angol nyelvű fórum. Vagy csak mi nem tudunk róla...
(#663) BullZeye: Esetleg a Font rendering-et tedd át a másikra, hátha...
A Font style-on belül is próbálkozhatsz, nekem így van beállítva: Verdana betűtípus, Use outline, és 3-as érték van mellette. Letter spacing 0, line spacing 9.
A video renderer EVR custom? Nekem így vannak beállítva, dxva megy, nem tűnnek recésnek a betűk...(#665) Wolfskin: Így próbáltad? KMPlayer ikonjára jobbklikk, Futtatás rendszergazdaként. Beállítások\Hozzárendelések. És itt pipálgasd be, ami kell, és utána kilépsz, és már ehhez van társítva. Így mennie kell. Ha mégsem: Start menü, Alapértelmezett programok. Itt vagy Fájltípus vagy protokoll társítása programmal, vagy Alapértelmezett programok beállítása.
(#668) Raga: Lehet, hogy neked egy játék lefrissítette a DX-et.
(#673) taki_rulZ: Nem tudom, mi lehet, csak egy tipp: lehet, hogy olyan videoformátum, vagy kodek volt, amit a KMPlayer nem szeret annyira. Próbáld ki a Potplayert, ezt legalább frissítik is gyakran, ezért ennek naprakészebbek a kodekjei. Nézd meg, ezzel előjön-e a hiba.
(Közben látom helyrejött... Ha gondolod, azért adj egy esélyt a PotPlayernek. Én nem bántam meg, hogy váltottam.
)(#680) csaboo: Javaslom, hogy ne csak a dinamikus kontrasztot kapcsold ki, hanem mindent kapcsolj ki a CCC-ben a Videobeállítások résznél, ezeket kivéve: automatikus deinterlacing használata, pulldown észlelés. (Az egyenletes videolejátszás kényszerítése esetleg maradhat.) Próbáld ki így, ha csak ez a két (esetleg az egyenletes videolejátszás is) beállítás aktív, akkor kapod meg az EREDETI videominőséget. Azok a szűrők, amik alapból be vannak kapcsolva (számomra érthetetlen okból), azok szvsz csak rontanak a képen, nem is keveset. Elveszti a kép az eredeti színvilágát, és a részletekből is elég sok elveszik...
pete_21
Bocsi, hogy itt teszem fel a Potplayer-es kérdésem, de nem akarok új topikot nyitni!
Srácok, úgy emlékszem, hogy a billentyűzeten lévő multimédiás kezelőgombok (play/pause, stop) eddig jól működtek Potplayerben is, de most semmi ilyenre nem reagál! Próbáltam feltenni a legújabbat, alapbeállításokkal, de semmi változás. Winampban, és KMPlayerben frankón működnek.
Nektek mennek ezek a gombok Potplayerben?
pete_21
Köszi a választ. Én is észrevettem néha, talán akkor, amikor előző subtitle pozícióra ugrok, hogy kicsit lassabban teker, mint a KMPlayer. Bár asszem, hogy a KMPlayer is ilyen volt néha... Playlistet nem nagyon használok, ez a hiba nem érint.
Még annyit vettem észre, hogy a Potplayer minimálisan sötétebbnek jeleníti meg a videot. De adtam rá egy kis fényerőt, meg kontrasztot állítottam, szóval nem volt gond. KMPlayerben ezt nem tudtam x264-nél...BullZeye: Alapból azt használja? Nálam mást írt ki... FFDshow-nál a tálcán kell lenni ikonnak, ugye? Mert nálam az sincs.
pete_21
Ennek örülök. Köszi az infokat, akkor ki is próbálom majd!
A Gomplayert is próbáltam régebben, mert néhány avinál a KMPlayerben csúszott a hang.
A Gomplayerben meg ez a felirat-pozícióhoz ugrás nem működött valami jól, mert ha jól emlékszem, kétszer kellett megnyomni, első megnyomásra az aktuálishoz ugrott...
pete_21
Egyedül AC3 Filter van fent, de a KMPlayerben nem állítottam semmit, csak a hangot raktam 5.1-re. KMPlayer: 2.9.4.1436, de ezt csinálta régebbi verzókkal is, pl. 2.9.4.1434.
OS: W7 x64, de ugyanez volt régebben Vista x64-el is...
Lehet, hogy a hangnak be kéne rakni a külső AC3-at?
pete_21
Hi!
Ha Xvid-et játszok le, akkor gyakran el van csúszva a hang és a kép. Ezzel lehet valamit csinálni? Vagy milyen másik kodekre kéne állítani?
Köszi -
pete_21
Nekem az lenne a kérdésem, hogy vannak 5.1-es hanggal rendelkező .mkv videok, és a beszédhangokat nem csak a centeren hallani, hanem a másik két fronton is.
A "Belső audio dekóder"-ben be van állítva az 5.1, és a "Külső audio dekóder"-ben is hiába állítom át az AC3-nál akár a Gabest-re, akár az AC3 Szűrő-re, hiába. Mellette rá is mentem a kis "B" betűre, beállítottam, de nem lett jó mégse. MPC-HC-ben viszont szól rendesen, vagyis csak a centeren hallani a beszédet...
Valakinek valami tipp?
Köszi előre is! -
pete_21
Hello!
A következő a problémám: van egy videoklipp, ami alapból 4:3 képarányú, de így torz, és 16:9 módba kéne váltani. A képernyőarány-korrigálást átraktam 16:9-re, de még jobban eltorzítja...
BSplayer-ben a Shift+2-vel szépen átrakja 16:9-re.
Tud valaki megoldást?
- Okos Otthon / Smart Home
- Fűnyíró topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Házimozi haladó szinten
- Fotók, videók mobillal
- Apple iPhone 11 64GB Black használt 100% akku 6 hónap garancia
- Üzleti kategóriás laptopok, asztali számítógépek, alkatrészek,garanciával, ZoliLaptop.hu
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4666
- MEGA Akció! Számla + garancia! Apple Macbook Pro 14 - Apple M3 Pro Chip!
- Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256 GB Titanium Gray 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
