tknof1871
Telepítettem a KMPlayer_3.9.0.129.exe-t. A Recommended telepítést választottam, és amikor reklámot, ask.com-os dolgot meg toolbar-t akart telepíteni, akkor kivettem a pipát a négyzetből és mentem tovább. De valami mégse sikerült. Települt a Comodo Dragon böngésző és a lejátszólista helyén KMP Games lista van.
Hogyan kell telepíteni? -
tknof1871
Üdv! Megoldható, hogy ha új stabil verzió jön ki,akkor a fórum automatikusan értesít?
tknof1871
Üdv! Eddig mindig azt tapasztaltam, hogy ha olyan subtitle (felirat fájl) van, egy videóhoz (azt hiszem .ass kiterjesztésű subtitle esetén) amin egy felirat nem a képernyő aljára van pozicionálva, mint általában, hanem valahol a képernyőn, ahol letakarja az eredetileg a videón lévő feliratot és a kamera (rajzfilmnél ez persze értelmezhetetlen) mozog, svenkel, akkor KMPlayeren a felirat szakaszosan mozdul arréb. MPC-HC-n meg szaggatás mentesen a mozgással szinkronban.
Például egy japán rajzfilmen végigmennek egy utcán és a boltok kirakatain a feliratok fordítása látszik.
A KMPlayer-ben van valami rosszul beállítva, vagy ezt a legújabb verzió se tudja olyan szépen megoldani,mint a MPC-HC? -
tknof1871
Üdv! Az Aspect Ratio-t nem tudom állítani. A arányok felirata halványan látszik a jobb klikk -> Aspect Ratio menüben, és nem lehet beállítani őket. Felülről lefelé, a Custom Aspect Ratio Setting-ig. Tudja valaki a megoldást? Én tudtam, de elfelejtettem, és nem találom, hol olvastam a megoldást.
tknof1871
Üdv! Telepítettem ismét a lejátszót. A végén kiírt egy hibaüzenetet: A tag nem található
A lejátszó magától frissíteni akart. Gondoltam ez jó. Frissítés után is ezt a hibaüzenetet adta.
Most van valami gond? Mert a lejátszó működik.Mit kell telepíteni? Be lehet pipálni, mit akarok. Pl. a Grig Network kell?
A http://www.kmpmedia.net/ a lejátszó oldala? Nekem semmi se jelenik meg az oldalon.
tknof1871
wmv videóról akartam filmtörténetet csinálni, de nem lehet. Azt írja:
Ez a funkció nem működik szupergyors módban vagy ez nem KMP transzformációs szűrő.A Szuper sebességű mód és a Nagy sebességű mód sincs bekapcsolva.
tknof1871
Másnak is akad a film,ha DVD-t néz, és belepörget? Mindig elfelejtem a nevét annak a kis izének, ami a lejátszó alján mászik balról jobbra amíg a film megy. Status bar? Megfogom egérrel, hogy a fim egy részére ugorjak, és amikor elengedem az egérrel, akkor a film laggol.
tknof1871
A Figyelmen kívül hagyja az összes beállítást mellett valóban volt pipa. Kivettem, de semmi változás az erősítés húzogatására. Az se számít, ha az Automatikus Hangerő vezérlés (Normalizálás) alatt kiveszem a pipát a Bekapcsol mellöl. Mindegy, hogy avi-t vagy mpeg-et játszok le vele. Jó lesz így is.
Azért köszönöm, hogy próbáltál segíteni! Elég részletes volt az útmutató, mit hol állítsak.
tknof1871
Hogyan lehet erősíteni a hangerőt? 100%-ig "tekertem", de ez kevés. A Shift+PgUp megvan, de én nem érzek hangerő növekedést a 100%-hoz képest.
THX! -
tknof1871
BullZeye
#515
Nekem 2.9.4.1436 van. Eddig csak az nem tetszett benne, hogy amikor egy egész mappát nyitok meg almappákkal és sok médiafájllal, akkor egy mennyiség felett elkezdi 99%-on használni a CPU-t a KMPlayer.exe. A gép úgy lelassul, alig lehet a folyamatot leállítani. A Media Player Classic is kiakad, ha vele is ugyanazt a mappát megnyitom, de nem terheli le a CPU-t. A tálcáról bezárom és kis idő múlva már nem fut.
Akkor a KMPlayer frissítést kihagyom.
tknof1871
Hogy lehet beállítani, hogy a lejátszott/eltelt időt századmásodpercre pontosan kiírja vagy ha azt nem, akkor a frame-t?
Lehet egyszerre több, legalább két KMPLayer-t futtatni egyszerre? -
tknof1871
JoeFromHun
#457
Valaki írja meg, érdemes-e telepíteni a korábbi helyett.
tknof1871
Vannak videók, amiknek kézzel kell beállítani a képarányát, hogy normálisan nézzen ki. A filmtörténet felvételekor ezzel a program nem törődik és a képek elcseszett aránnyal készülnek el. Lehet ezen valamit segíteni?
tknof1871
Üdv! Néhány videónál amikor gyorsan mozog a tárgy, vízszintes csíkozás látszik. Ez szerintem az eltérő amerikai és európai rendszerből adódik, az egyik soronként rajzol képet, a másik meg két soronként, félképeket használ. De mindegy is, ez nekem magas, valaki magyarázza el, hogyan kell megoldani, hogy ne legyen csíkos, pls.
tknof1871
Üdv! Néztem egy videót, amit egy hírportálról szedtem le => volt rajta vízjel és flv a kiterjesztése. Valamit véletlenül megnyomtam a billentyűzeten, és a kép összezsugorodott, elromlott az képaránya is. Vastag fekete keret lett körülötte, de a vízjel nem mozdult el. Mintha nem is lenne "ráégetve" a videóra. Egy része bele is lógott a fekete keretbe. Ez olyan, mint a PS képszerkesztőben a Layer-ek. FLV-ben külön videosávok vannak jelen egyszerre? A KMPlayerrel meg tudom csinálni, hogy leveszem az egyik videosávot, hogy csak a vízjel maradjon? Akkor ez fordítva is működne, és a vízjelet lehetne leszedni, bár egy hírvideónál semmi értelme, azért érdekes. Próbálom megismételni, de nem tudom, mivel csináltam.
tknof1871
A lejátszólista szerkesztőnek megadtam, h adja a listához egy mappában az összes fájl-t és mappát. Nem egy egész partíciót, de sok fájl és almappa van benne. Ettől szinte lefagyott a gép, a windows feladatkezelőben a CPU 99%-át a KMPlayer.exe lekötötte. Meg lehet csinálni a lejátszólistára felvevést úgy, h közben a gép erőforrása nincs teljesen kihasználva? Nem tudom, meddig kell tartania, amíg végez, közben azért szeretném másra is használni a gépet. Van egy akkora méret, aminél a KMPlayer nem is tud lejátszólistára venni? -
tknof1871
Opciók > Beállítások > Szűrő kontroll > "Daraboló" szűrők > Általános fül. Az MPEG-1-et Rendszer alapértelmezettre tettem. Most normálisan játssza le, nem gyorsul be a kép, szinkronban a hanggal normális sebességgel játssza le a videót. De eddig már töröltem és telepítettem + minden, wáá de idegesítő volt!
tknof1871
tknof1871
00:00:08/00:33:01(0,40%)
Videó : (MPEG1) MPEG Video Decoder
Bemenet : MPG1, 640x480
Kimenet : YUY2, 640(640)x-480, 18 432 Kbps
Frame : 264, 29,97/29,97 fps, CPU : 75%
Képarány : SAR (1,33:1), DAR (1,22:1), Auto (1,22:1)
Audió : (0x50) KMP Audio Codec(MP2 Audio-libmad.dll)
Bemenet : MPEG(0x50), 48 000 Hz, 2 Ch, 0 bits, 128 Kbps
Kimenet : PCM(0x1), 48 000 Hz, 2 Ch, 16 bits, 1 536 Kbps
Leképezés : PCM(0x1), 48 000 Hz, 2 Ch, 16 bits, 1 536 Kbps
Normalizálás : 798% -
tknof1871
KMPlayer v. 2.9.4.1436. Van egy MPEG videó, aminek a képe gyors. Messze megelőzi a hangot. General, Format: MPEG-PS; Video, Format: MPEG. Hogy állítsam be, hogy jó legyen?
A KMPlayer beállításai:
Belső Videó Dekoder:
Az MPEG-1 és MPEG-2 mellett nincs pipa.
Külső Videó Dekoder:
MPEG-1 Videó: MPEG Videó Decoder (DirectX)
MPEG-2 Videó: Gabest MPEG Decoder (Mpeg2DecFilter
Állítgattam őket, de nem lett normális a sebesség, szóval visszaállítottam a fent írtakra. Telepítve van DivX7, QucikTime. -
tknof1871
Miután feltettem, ha miniatűr-re van állítva a mappa nézete, már nem a video egy kockája látszik, csak a fájl típusa a miniatűrre írva. Ennek így kell lenni?
- Dell Precision 7550 i7-10850H 64GB 1TB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
- Akciós!! Előbb mint bárhol máshol !! Motorola Moto G77 8GB/256GB - 1 év garancia
- HP EliteOne 800 G6 All-in-One i5-10500 32GB 1000GB 24" Érintőkijelző!! 1 év garancia
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10s, Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia / Akku:100%
