KODI MAGYAR KIEGÉSZÍTŐK!
(rögzített hozzászólás)
StreamShark kérdésedet ide tedd fel, miután ezt és ezt elolvastad!
bestpixel
Remélem, minél hamarabb lesz egy hozzáértő vállalkozó!
Hogy meggyorsítsuk a dolgokat, a fenti feladatot 14 napon belül sikeresen elvégzőnek ajándékul felajánlok egy bármilyen témájú fotós workshopunkra szóló ajándékutalványt! (Akár aktfotóra is!
Remélem, ez itt nem szabálytalan (ha mégis, töröljétek)! Nekem ennyit megér és örülök, ha bármilyen formában segíthetem a probléma megoldását.
bestpixel
Köszönöm, legalább már tudom, miért nem működik LiveStreamPro alatt sem a MindigTV kínálata.
Azt a bizonyos app ilyenkor hogy lesz pótolva, megírva? Csak azért kérdem, mert nem értek hozzá, és érdekelne, hogy a közeljövőben várható-e valami megoldás ezen a téren, vagy a Kodin már sosem lesz MindigTV és oldjam meg máshogy?
brazos
A problémám az, hogy az általad javasolt, és általam is többször kipróbált url beírás nálam mindig hibával elszáll, lásd a képeket.
Mint már írtam, nálam Linux alól dolgozik a Kodi-Krypton-17.3-as, a host rendszerre eleve fel van téve a legfrissebb ssl csomag, szóval ez van. Valamiért nem tud a Pasterbin szerverhez csatlakozni, próbáltam a sima http-t is, az is ugyanezt a hibaüzit dobja az url-be írás esetén.Ami az érdekes az egészben az az, hogy a letöltött weboldal esetén az xml-be mentett weboldalon lévő címeket hívja meg a Kodi, de értelemszerűen már nem a Pasterbin szerveréről, hanem az xml fájlból közvetlenül, és így már hibátlanul betölt az alkotásod.
Szóval, ha közvetlenül adom be az URL-ként a weboldal címét, akkor nem tud (ssl-hiba talán?) a Pasterbin szerverhez csatlakozni, és onnan betölteni azt a weboldalt, sajna ez van.
Lementett xml-ként viszont rendben megy a dolog, ki érti ezt.....Amúgy lenne egy kérdésem, azt írtad, frissítetted az Euronews címeket, nos az iptv magyar listában lévő Euronews (web) link üres, míg az Euronews (youtube live) meg csak körbe körbe forog, és nem tud csatlakozni, és egy idő után kilép, és nem csatlakozik. Csak nem ez is DRM védett cím lett netán?
bestpixel
Köszönöm! De, sajnos, nekem ez a Livestreamspro plugin nem (sem) működik: vagy egy éve próbáltam telepíteni, de valami hivatkozási linket kell beírni, amit hiába írtam be (az sem biztos, hogy oda és azt kellett volna beírni), de nem fogadta el, nem települt. Szóval használhatatlan. (Egyébként nem értem, hogy telepítésnél miért kell ilyen linkeket megadni, miért nem lehet azt egyből az appba beépíteni, így csak a szívás van vele.)
Szóval várok, hátha előkerül a Médiaklikk és a Mindigtv gazdája...
(Volt már ez a gond a Médiaklikkkel, valami egysoros hibát kellett javítani és korábban a Mindigtv is működött, csak most új csatornák kerültek fel és az cseszte el az egészet.
Mondjuk a Mindigtv hibajelentésére is ráférne egy javítás, mert röhej, hogy a feljövő "Köszönöm" nyilatkozatot nem lehet kilőni: most legalább 50-szer kattintottam a vissza gombra (jobbegér), mire hajlandó volt eltűnni. Nem tudom, s fejlesztő így szeretné magát a retinánkba égetni?)
Keef_Lee
A service.iptvsimple.plugin.player használatát az m3u-ban még tőled olvastam itt. Most a Leila alatt ezt használva a másik addon meghívásakor dob egy üzenetet, hogy "egy vagy több ... nem indult...". De van amelyiket elindítja ennek ellenére, csak az üzenet virít rajta, amit ha leokézok, akkor megáll a lejátszás.
Szerinted ez megoldódik? -
urgoz
A log.php sikeres login után is 0 hosszú adatot küld, ezért sikertelennek jelzi a bejelentkezést a plugin.
def doLogin():
global session
postdata = {'login_name':addon.getSetting('felhasznalonev'),
'login_password':addon.getSetting('jelszo')
content = session.get(baseUrl + 'project.php?ongoing.jap').text
sikeres = re.compile("vagy jelentkezz be", re.MULTILINE|re.DOTALL).findall(content.encode('utf-8'))
if (len(sikeres) > 0):
content = session.post(baseUrl + 'log.php?login', data=postdata).text
sikeres = re.compile("Bejelentkezve", re.MULTILINE|re.DOTALL).findall(content.encode('utf-8'))
if (len(sikeres) == 0):
logined = False
dialog = xbmcgui.Dialog()
dialog.ok("Hiba!", "Helytelen felhasználónév, vagy jelszó!", "Esetleg megjelent az I'm not a robot captcha.", "Várj egy ideig, esetleg próbáld meg böngészőből!")
sys.exit()
else:
logined = True
cookieFile = open(tmpDir + 'animeaddicts.cookies', 'w')
pickle.dump(requests.utils.dict_from_cookiejar(session.cookies), cookieFile)
cookieFile.close();
returnEsetleg így?
remex
Valóban jó lenne a repo-k frissítő csomagjait mindhárom repo-ban megjelentetni.
Az eredeti problémádhoz (újratelepítésnél sok újra bepötyögés) 2 javaslat:
1, újratelepítésnél hasznos segítség lehet a Backup script futtatása,
2, ha az előző megoldást nem tartod jó ötletnek az eseleges sok szemét újratelepítése miatt, akkor van egy általam különösen preferált alternatíva is. Ehhez 2 progi kell:
Yatsee és Clipper+
A Yatsee-ban megoldható, hogy egy másik eszközről a vágólapjára másolt szöveget beilleszd a Kodi szövemezőjébe (Yatsee-ban a szöveg ikont hosszan nyomva megjelenik a küldendő szöveg beviteli mezője).
A Clipper+ vagy egyéb hasonló progival pedig előre elkészített szöveg sablonok vágólapra másolását tudod megoldani - egy kiegészítő segítségével - akár felhőből is. -
urgoz
Javítottam a Streamlink Proxy kiegészítő Mediaklikk pluginját.
script.module.streamlink.base-2017.09.20.zipTelepítése a szokásos módon, zip fájlként. (Ha még nincs telepítve, akkor először az előzmény hozzászólásomban levő Streamlink Proxy plugin telepítése, majd a fenti javítás telepítése)
Használata:
IPTV Simple client m3u fájlában lehet meghívni a mediaklikkes streameket.http://127.0.0.1:50165/?url=https%3A%2F%2Fwww.mediaklikk.hu%2Fm1-elo
http://127.0.0.1:50165/?url=https%3A%2F%2Fwww.mediaklikk.hu%2Fm2-elo
http://127.0.0.1:50165/?url=https%3A%2F%2Fwww.mediaklikk.hu%2Fm5-elo
http://127.0.0.1:50165/?url=https%3A%2F%2Fwww.mediaklikk.hu%2Fduna-elo
http://127.0.0.1:50165/?url=https%3A%2F%2Fwww.mediaklikk.hu%2Fduna-world-eloOpcionális: q=minőség kapcsoló (180p,270p,360p,480p,720p,1080p). 1080p csak az m4-nél és a Dunánál van. Ha nincs megadva, akkor az elérhető legjobbat választja.
Pl:
http://127.0.0.1:50165/?url=https%3A%2F%2Fwww.mediaklikk.hu%2Fm1-elo&q=480p -
urgoz
Egy hasznos kiegészítő, amellyel különböző dinamikus streameket lehet meghívni iptv simple client-ből.
service.streamlink.proxy
Telepíthető ebből a repoból:
repo.twilight0.libsTelepítés után egy local proxy-t hoz létre (alapbeállítás szerint az 50165-ös porton). Ezen keresztül hívhatók különböző szolgáltatók streamjei. Az linkeket először kódolni kell, pl itt (Encode gomb), ezután a proxyval meghívni.
Példák:
Magyar Euronews:
http://127.0.0.1:50165/?url=http%3A%2F%2Fhu.euronews.com%2Flive
Magyar Euronews (Youtube)
http://127.0.0.1:50165/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D84FvIfCFqys
9.TV Ferencváros (Ustream)
http://127.0.0.1:50165/?url=http%3A%2F%2Fwww.ustream.tv%2Fchannel%2Fq8gPan3Jvy5Elméletileg van mediaklikk pluginja is, de az sajnos nem működik. A pluginok szabadon bővíthetők, módosíthatók.
NestQuick
Az indavideó kiegészítőben nincs lekezelve egy eset, ami hibához vezet.
Ezért módosítottam a plugin.video.indavideo\default.py 194. sorát:
sources = [(re.search('\.(\d+)\.mp4', i).group(1), i) for i in video_files]
erre:sources = [(re.search('\.(\d+)\.mp4', i).group(1), i) for i in video_files if re.search('\.(\d+)\.mp4', i) != None]
Nálam így működik.
bucihost
Erre próbáltam célozni én is,
Idézet: Mivel a repository tartalmazott egy licencet, így az onnan letöltött kiegészítők bárminemű újrafeltöltése/publikálása nem lehetséges a fejlesztők előzetes beleegyezése nélkül!
mert az itt leírtak ellent mondanak az GNU-nek és a GPL is.
Most akkor, hogy is van ez? Kezdem azt érezni, hogy valaki(k) szándékosan akarja megszüntetni ezt a projectet.. Dögöljön meg a szomszéd lova is?!?
junkpod
Szerintem engedd el. Láthatóan nem értenek velünk egyet.
A "jogállás" szó emlegetése erős túlzás volt. Sőt az egész moderatori nyilatkozat is szükségtelen volt szerintem. Valahogy pont a közösségi rész tűnt el az egészből.
Azt gondolom nincs szüksége semelyik fejlesztőnek magyarázkodnia, szíve joga egyik pillanatról a másikra abbahagyni a fejlesztést.
De a terjesztési tiltás helyett a teljes közzététel lett volna fair.
Szerintem. -
dzz
Én is a nyílt forrás kedvelője vagyok, 2x év linux használattal a hátam mögött, de amit te elvársz most az nem a nyílt forrás. A nyílt forrás esetén is van licenc a szerzőtől és azt sem lehet minden esetben a magadévá tenni ha a szerző nem akarja. A repó pedig nem forráskódot osztott meg, hanem végterméket ha jól tudom. (nem láttam az oldalt, ebből kimaradtam/lekéstem). Amire te gondolsz az a PublicDomain, amikor mindenki azt csinál a kóddal amit akar, nincsen feltételhez kötve. Jelen esetben sincs kizárva a visszafejtés lehetősége és újra publikálása, de ez nem szerencsés lépés lenne jelen esetben. A továbbfejlesztés lehetősége adott, a fejlesztő maga adta meg a lehetőséget. Várjunk most inkább erre a vonalra...
daninet
nagyon fura az egész mert felraktam egy vpn programot és úgy meg elérte a netet, sikerült felraknom az addonokat.
mintha az appnak megtiltottam volna a hálózati jogosultságot de nyilván nem.. a mirrors.kodi website pedig elérhető volt böngészőből.Ami érdekes hogy van egy galaxy tab-om és ugyanezt csinálja.
De mind1, VPN-el felraktam az addonokat most megy minden... igaz nem 100as, pl Exodus nem ugyanazokat a forrásokat találja meg mint PC-n
illetve a csatlakozás is lassabb (ez már VPN nélkül)
nem értem, ez már valami high level hálózati hülyeség lesz, de nem tudom milyen eszköz tesz különbséget mobil és PC között
Technikailag természetesen megoldható lenne, viszont mivel elég sokan használják gondolom, az AH.-nak fel fog tűnni, ha ennyien hozzáférnek az amúgy fizetős csatornákhoz. És attól tartok, hogy akkor újragondolják az egészet, s ellehetetlenítik az ingyenes elérést is... Azt meg nem szeretném, mert én is használom.
Köszönöm a javaslatokat!
Egy másik addon kapcsán pont most csináltam M3U parsert, szóval hamarosan belefejlesztem a MyTV addonba is ezt a funkciót.
Az alapértelmezett minőség kiválasztása pedig már kész van, engem is zavart a tesztelések közepedte, hogy mindig plusz egy entert kellett ütni...
Majd a következő publikus verzióba ez is belekerül.
blakey
Illetve jó lenne még egy beállítási lehetőség, ahol meg lehet adni a maximum felbontást, hogy ne kelljen minden csatornaváltásnál a felugróra klikkelni (hasonlóan, mint a mediaklikkben). - Ma kipróbáltam és igen, jó lenne ha a Beállításoknál lenne erre vonatkozó rész, pl. preferált felbontás és akkor automatikusan arra váltana.
Az nem felbontás, hanem minőség akart lenni, csupán csak egy régebbi béta branchből maradt bent ez a szöveg, mivel eredetileg a felbontást irattam volna ki (csak aztán inkább maradtam az API felől érkező minőségadatoknál, mert a felbontást lekérdezni kliens oldalt, nagyon lassítja az addont).
Egyébként az a különbség, hogy ha a HD-t választod, akkor a HD-s csatornák (pl M4) 1080p, 720p, vagy 480p-ben fognak megnyílni (mindig a lehető legjobb adásminőség), az SD pedig 480p körüli streamet szolgál ki.
Legalábbis én ezt vettem észre.
ForWhhy
Nem a bevételre hajtok mint ők. Tudom h így is rengeteget keresnek reklámokkal de azért lehetne kompromisszumot kötni. Én nem mondom h idővel nem lesznek reklámok vagy valami bevételi mód de nem akarok senkit sem korlátozni. Ingyenesnek szeretném minél nagyobb mértékben. És csak extrakért pénzt esetleg. Mint pl: hogy az oldal mindig tudja mikor és hol tartottál egy sorozatban. És ugyanonnan folytatódik. Vagy más egyéb olyanért ami már kényelmi dolog. Mert nekem nagyon bejön ez h nem kell semmit csinálni és mennek megszakítás nélkül az epizódok és bármelyik sorozatra megyek mindig onnan folytatja az adott sorozatot ahol épp abbahagytam. A smart TV-s dolog meg megint a kényelem a komfort miatt és az egyszerűség miatt kell. Nem akarok két epizód között lehetőleg 1 reklámot sem. Kit nem idegesít ez?
Keef_Lee
Mégis csak sikerült. Az volt a gondja, hogy eleve nem ment a Filmon addonom
Ezt persze nem is feltételeztem.
Felraktam egy másikat az megy és azzal ez is megy.
(Egyébként érdekes, hogy egy másik gépen a krypton van már, arra fel akartam rakni a filmon-t és nem ment fel a superrepoból, pedig látta. Aztán a tvaddon.ag-ből ugyanaz felment. Ebből látszik, hogy még mindig rendszer szinten tiltva vannak dolgok a kryptonban. -
Keef_Lee
Kicsit elkiabáltam. Winen tényleg szalad a hbb, de linuxon csak teker, leáll és másodszorra indul el. Ha elindul akkor természetesen már megy szépen. Viszont a filmon nem akar. Szerintem rosszul kukázom ki a favorit.xmlből a linket. De nem egyszerű, mert van benne minden kapcsoló paraméter, nem úgy mint a hbb-nél. pl. ez nem megy.
Így néz ki a favoritban. -
DarkByte
Köszi, de nekem most ez sem igazán akar bejönni. Viszont úgy is csak este érek majd rá megnézni jobban, addig majd megjavul mindkettő.
Mod: Közben még is bejött. Igen szerintem ez jó lesz ide.
DarkByte
Van ott valami cookiejar rész az xml-ben ami piszkálja a fantáziám.
Tippre az erre való
Majd ha lesz egy kis időm megnézem. Illetve nem volna rossz ha a név/jelszót ki lehetne szervezni belőle, mert akkor ha jól értem akár egy github repóba is fel lehetne tenni ezt az xml-t és ha úgy van hozzáadva akkor frissül automatikusan onnan, vagy addon-t csinálni belőle.
(épp karbantartják a tvaddons fórumát úgy nézem, szóval most amúgy se tudnám megnézni mit csinál az ott pontosan, csak http cookie vagy egyéb session adatok tárolására is használható-e)
DarkByte
Amúgy még nem olvastam bele a livestreams API doksijába, de látom hogy egy külön regex makróban(?) szerzed meg a token-t a bejelentkezési név és jelszóért cserébe, amit utána a csatorna lista lekérésben és a média URL lekérésben használsz. A bejelentkezéssel token kérés pontosan hányszor fut le? Amikor frissítem a source-t innen
akkor egyszer összeállítja az összes csatorna média URL-jét és ezt a Kodi tárolja amíg nem frissítek újból vagy minden alkalommal amikor megnyitom a Telenor MyTV menüpontot és/vagy csatorna váltáskor is? Mert az utóbbit lehet nem fogják túl jó szemmel nézni. -
Bicsko
Én a digi online-hoz tudok adni egy ideiglenes hozzáférést priviben, ha ezen múlik
DarkByte
Fantasztikus, álmomban nem gondoltam volna hogy ezt egy ekkora xml-el meg lehet oldani
Gratula, köszönjük!
(nekem elsőre amúgy nem akart valamiért menni, lecseréltem az xml-ben az
jeleket&
-ra, de lehet nem ez volt a megoldás. elsőnek pl. lehet a csatorna listát sem töltöttem le)Na már csak egy HBO Go-s ilyen addon kellene.
- Diablo IV
- Apple AirPods Pro (2. generáció) - csiszolt almaságok
- Xbox tulajok OFF topicja
- Ford topik
- Kódolás Qwen3-mal saját gépen, Cline AI-alapú autonóm kódolási ágenssel
- Ukrajnai háború
- 14" Dell Latitude laptopok: 5400, 5480, 5490, 7480, E7440, E7450 / SZÁMLA + GARANCIA
- Samsung Galaxy S22 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A16, Samsung Galaxy A26, Samsung Galaxy A36, Samsung Galaxy A56
- AKCIÓ! MSI Z690 i7 12700K 32GB DDR4 1TB SSD RX 6800 16GB Phanteks P600S Cooler Master 750W
- Honor 90 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
