Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
Milka 78 #20293 üzenetére
Vagy ez:
Cooler Master MasterLiquid 360L CORE ARGB White - Vízhűtés | Alza.huFelbontott!
#65537792
Nekem ami feltűnt...
A radin lévő ventik most a házból kifelé tolják a levegőt.
Ott ki tud menni a rendesen a kifújt levegő?Előre vagy felülre nem fér el a radi?
A blokknál forgatható könyökös csatlakozás van. Kicsit vidd lejjebb a csöveket. Lássuk mi lesz úgy.
Valóban nem jó valami, hogy már a BIOSban 2000Rpm ventik 52 fokosra engedik a procit.
Nagyjából okésnak tűnik.
Szörcsögő hang van még?
Lehet belenyúltál egy rossz hűtésbe.A RAMokat meg tedd egyel odébb. Ott is az ábra, hogy A2, B2 first.
#65537792
Fóliát leszedted a réz felületről?
Rendesen felfekszik a hűtőblokk?
Csavarokat átlósan húztad meg?
Pasztázás után mikor feltetted a blokkot, esetleg ráterheltél úgy, hogy kinyomhattad az összes pasztát alóla?
Ha tudod kézzel húzd meg a felfogató csavarokat a blokknál. Ha nem megy, nem kell megtépni csavarhúzóval. -
#65537792
Seraph 16 #20047 üzenetére
Ebben az esteben eltudom képzelni, hogy nem a legjobb a hatásfok. Nem tudják rendesen áthúzni/szívni a levegőt azok a ventik.
Azok a ventik a hűtéshez voltak?
Vagy sima házventik?
Nem baj, ha azok, de nem biztos van elég pressure bennük.Szóval szerezz be egy olyan frame-et + a ventikkel is kéne mókolni.
Vagy nagyobb ház, hogy push-pullba legyen a vízhűtésed. -
#65537792
SoulReaver #20045 üzenetére
Vagy vesz egy olyan keretek 4000-ért és megnézi azzal.
Alapesetben én is a pasztát nézném meg, mert a gép jól van megépítve.
A ventik jól állnak.
Még talán annyi, hogy a radiátoron elől vannak ventik? Push-pull van most?Másik a ventik szabályzása oké? Elkezd gyorsulni amikor kell?
BIOSban vagy windows alatt progival van szabályozva? Vagy mindkettő és összegabalyodnak?
Ezeket is átnézném. -
#65537792
tothd1989 #19167 üzenetére
Első körben adj egy BIOS resetet. Hogy legyen minden alap.
Nézd meg úgy mi van.
Ez közvetlen gépindítás után van?
Vagy amikor már tölt be a win? Ott is lehet valami. Mondjuk valami progi.
Ha fent marad kössd át a ventit máshová.
Y elosztóval van használva a 2db radin lévő venti? Azt ellenőrizd.
Elv. tudod bárhová dugni. Újabb alaplapoknál állítható a FAN header mit érzékeljen.
Nem muszáj a CPU_FAN vagy CPU_OPT-ra kötni. De ez alaplap függő.
Nekem is Giga van. Nálam engedi állítani. Hát ha nálad is. -
#65537792
tothd1989 #19163 üzenetére
1 venti szív kintről levegőt. És az a hátsó.
Így nem a legoptimálisabb.A radin és a hátsó ventit fordítsd meg.
A felsők maradhatnak.Próbáld meg úgy a radinál, hogy mind a kettő ventit megfordítod és radi másik oldalára teszed.
Lehet van hely egy push-pull kiépítésnek is.
De előbb csináld meg a jó ventielrendezést. -
#65537792
Dreadloord #18687 üzenetére
Nem látom milyen vízhűtést támogat ez a ház.
Talán fent elfér egy 240-es.
De ez a ház nem túl előnyös ekkora teljesítmény lehűtésére.
Szerintem kevés az air flow. -
#65537792
SkyTrancer #18626 üzenetére
Vétel lenne lecserélni ezt a léghűtést.
Szerezz be rá fekete noctua ventiket.
Utána te sem akarod lecserélni. -
#65537792
Találtgyerek #18455 üzenetére
Pont ezt akartam írni.
Kérdés mennyiért jutott hozzá, mert használtan vette. -
#65537792
CM Sub-Zero 118,99€
Csomagtovábbító vagy ismerős.Valakinek van személyes tapasztalata ezzel a hűtővel?
Ahogy nézem ez nem kispályás AiO. -
#65537792
Találtgyerek #18352 üzenetére
Nem is szabad.
Egy csomó használatiban (amit ugye sokan olvasnak
) le is van írva, hogy kézzel kell meghúzni a 4 lefogatót intelnél.
#65537792
Éppen hogy jó.
Bár lehet csalóka a betekintésiszög.
A radiátort legfelső pontja, magasabban van mint a CPU blokkon lévő két cső pontja?
Ha igen, akkor jó vagy.A ház felső részére nem fért volna el?
RAMok jó slotban vannak?
Azok a Primary slot ezen az alaplapon?
Általában kintről befelé kell a RAMokat pakolni. -
#65537792
Hellboy2387 #18252 üzenetére
Én írnék a supportnak.
#65537792
Dragon3000 #18024 üzenetére
Ennyi.
Olyat is láttam, hogy valami figurát tettek oda, mert pont befért. -
#65537792
zsola73_2.0 #17912 üzenetére
Ennyiért lehet találni jobbat is.
Sőt 140ből már lehet építesz egyet. -
#65537792
Szerintem nem fog bele menni.
X62
Radiátor méretei
Szélesség 315 mm
Mélység 143 mm
Hosszúság 30 mmTorrent Compact
Front radiator Up to 360x120/280x140 mm (360 mm front radiators (push / push-pull) supported up to a max length of 403 mm)Rear radiator 120x120 mm
Bottom radiator Up to 240x120/280x140 mm
#65537792
traktorgumi #17335 üzenetére
Kérhetnénk pár képet? Illetve igen...melyik bót?
#65537792
WNorbert85 #17057 üzenetére
Igen
#65537792
ScomComputer #16408 üzenetére
Azok után amiket itt linkeltél. Tuti a CM hibája?
#65537792
CptAdamica #16147 üzenetére
Nem kap akkora hőt. Meg ahogy nézem kapott pasztát. Az sokat elvitt.
#65537792
ScomComputer #16145 üzenetére
Tipik hiba. Sajnos egyszer én is elsütöttem ezt.
Mondjuk az enyémen nem volt ilyen szembetűnő a fólia. -
#65537792
CptAdamica #16126 üzenetére
See ya on the Battlefield.
#65537792
CptAdamica #16124 üzenetére
Ha meg ütközik, akkor mindegy is. Részedről adott a pozi.
#65537792
CptAdamica #16122 üzenetére
Szerintem ez így teljesen jó.
Aztán meg lehet, hogy a legjobb úgy lenne a fent lennének.
Most megnéztem nekem a RAMok felé néznek, de nem hiszem, hogy nagy a különbség.
#65537792
Free shipping [EK-AIO Basic 360] kb45k Huf.
#65537792
PsycHo88 #15851 üzenetére
Teljesen rendben van a Front pozíció, ha nem az egyik legjobb. Nyilván a többi ventit úgy kell rakni, hogy az áramlás fent maradjon.
Azaz, ha fronton van a radi, akkor érdemes úgy rakni, hogy szívja a levegőt kintről.
Neked közbe fog szólni, hogy a GPU-d is AIO.
Több mint valószínű, hogy nem fogsz olyan értékeket kapni amiket tesztekben olvastál.
Én úgy tenném, hogy CPU AIO front. GPU AIO Top. Mind a kettőt szívóba. Így közbe fog játszani a szobahő, de szerintem a legjobb eredményeket így fogod kapni. Hátulra meg egy ventit ami bentről szívja ki a meleg levegőt házból.U.I.: Szerintem ez a ház kicsi lesz áramlások tekintetében. Próbáld meg. Ha nem jó amit látsz, nézz egy nagyobbat.
#65537792
Thermy #15489 üzenetére
Ahogy Floyd is írja, az összes ventid a ház meleg levegőjét nyomja át a radikon, ezért a rossz a hűtésteljesítményed.
Én azt mondom, hogy egy ilyen konfighoz ez a ház kicsi.
De először próbáld meg, hogy a CPU radit előre rakod, úgy hogy kintről szívják befelé a levegőt.
VGA radi meg top-ra. Ott meg tapasztald ki, hogy melyik a jó venti állás. Ha bentről ki vagy fordítva.
A hátsó solo ventivel is tudsz dolgozni, de valahol mindig legyen bejövő meg kimenő áramlat. -
#65537792
Menjetek már szobára!
Garfield.37
Kicsit olvass vissza. Pont erről megy a vita.
Nem rossz hűtő, de nem is legjobb. -
#65537792
sixpak #15128 üzenetére
Én most fogok mindent eladni ami corszar. Az tuti.
Van egy H700-as NZXT házam. Live chat. Nem szaros e-mailezgetés. Kellet alkatrész a házhoz.
Nem az volt, hogy mi hogy ki...mennyi kell és hova küldje.
Ennyit a corsairról.Nincs két éves és zörög a pumpa Balanced meg Extreme módnál. Szerinted?
Jah 5 év amit baszhatok. -
#65537792
sixpak #15126 üzenetére
Szar a policy-jük.
Úgy elutasítottak egy garis igényt, mert nem az én nevemen van a számla mint a huzat.
Jah és nem a legolcsóbbról van szó. H150i RGB PRO. Azért itt már az ember egy kicsit rugalmasabb intézkedést várna.
Erre az NZXT meg új hűtőket küldözget, ha az előzőt szétvágod. -
#65537792
Jah bocs, azt nem írtam bele, hogy a pumpáról beszélek.
Közben meglett.
A BIOSban beállítottam a házvetiket, hogy növeljék a fordulat számot ahogy melegszik a CPU. Több mint valószínű ez kavart be. Nem tudom miért.
Nálam BIOSban a pumpa a CPU FAN 1-nél van.
A pumpa meg szimplán beszart, ennyi. 2000-nél kerreg ez van. Írtam supportnak.
- GENIUS vezetéknélküli, rózsaszín csajos egér
- Bezámítás! Lenovo Legion 5 15IMH05H notebook - i5 10300H 16GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD GTX 1660Ti W10
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5800X 32GB DDR4 512GB SSD RX Nitro+ 6700XT 12GB Corsair 4000D ASUS ROG 650W
- Azonnali A320 B350 X370 B450 X470 A520 B550 X570 chipset alaplap felvásárlás személyes/csomagküldés
