Directors
szotyika77
#33963
Ha nem gyógyul be pár napon belül akkor kipróbálom ezt is.
Directors
Van egy husky ,belga juhász mix kan kutyusom. Lett a jobb első lába alsò részén egy pici körömnyi seb. Mennyire problémás dolog hogy néha nyalogatja a sebét ? Azt olvastam hogy nem túl jò a baktériumok miatt. Vegyek a kutyának gallért hogy gyorsabban begyògyuljon a sebe ? Amúgy napi szinten fertőtlenítem a sebét neki.
Directors
Van egy kutyakòd nevű kb. egyszer elolvasott kitűnő állapotú könyvem. Googelebe utána tudtok olvasni miről szòl. Ha valakinek szüksége van rá, ingyen neki ajándékozom.
Részletekért írj rám.
Directors
Köszönöm nektek!
Ma már vízzel adtam neki. Mondjuk pont ma még a füvet se szagolta meg.
Directors
A 4 éves Belga juhász husky mix kutyám mostanában eszi a füvet és hány. Nem a kaját hányja ki hanem a füvet. Ég a gyomra szerintem. Régebben is volt neki ilyen, de most mint ha sűrűbb lenne.
Lehet másfajta tápot kellene néznem ? Eddig nem láttam hogy gond lenne ezzel a táppal. Most Bosch Active tápot kap.
Szerintetek ? -
Directors
monti0222w
#29898
Directors
A 15 hónapos Husky Belga juhász mix kutyámnak már lehet adni felnőtt kutyatápot, vagy még érdemesebb kölyök tápot adni neki ?
Directors
A kutyusom lassan 9 hónapos lesz(ha jól számolok). Már kapott egyszer veszettség elleni oltás november elején. Mikor kell legközelebb veszettség ellen beoltani ?
Directors
Köszönöm a tanácsokat ötleteket.
philoxenia a tiéd nagyon tetszik.
Husky és belga juhász mix.
Ma kapta meg a chipet is. -
Directors
Rég jelentkeztem a rosszasággal!
Iszonyat okos de rendkívül makacs!
Egy kérdés. Hogyan tudnám megtanítani a kutyámat arra hogy ne menjen bele a virágoskertbe ?
Ha rászólok kimegy, de szerintem nem érti hogy miért ment onnan ki. Csak maga a hang miatt megy ki.
Esetleg olyan nyakörv ami rezegne a nyakán ?
Vagy mit tudnátok tanácsolni ? -
Directors
Amíg az első veszettség elleni oltást nem kapja meg a kutya addig nem vihetem el sétáltatni a kutyát semerre ?
Directors
A kutyámmal már pár dolgot megtudtam tanítani. Ül fekszik és marad. Viszont ha pl. kijön tesóm akkor egyből Ő rá figyel. Nem hajtja végre a feladatot míg le nem nyugszik. Azt hogyan tudom elérni hogyha valaki más is a közelünkbe jön akkor rám figyeljen a kutyus ? Vagy mivel még kölyök kutya így ezt ne nagyon várjam még el tőle?
A másik dolog pedig az hogyha jön egy barát vagy ismerős akkor egyből szalad hozzá és ugrálgat rá és ha megsimogatják akkor harapdál. Vagy nem is tudom hogy írjam. Nem erősen harap csak úgy csipked.Érdekes mert ha velem van akkor soha nem ugrik rám és engem nem is harapdál. Ha jön bárki hozzánk akkor mindég mondom nekik hogyha rá ugrik a kutya vagy csipked akkor határozottan mondja neki hogy "Nem". Viszont nem sok hatása van neki. Ha én mondom hogy "nem" arra is csak részben hallgat ilyenkor. Néha igen, néha nem.
Directors
bajnokpityu
#27370
Ismét köszönöm mindenkinek a sok tanácsot.
Viszont mi az ÖV és a BH ? -
Directors
Köszönöm a tanácsokat.
Én úgy tervezem hogy sok séta lesz meg mivel vidéken lakom idővel felülök a bicóra és húzatom magam vele. Nem tudom ebből lehet baja a kutyinak ? Szerintem nem, hisz amúgy is láttam már TV műsorba hogy Cesar Millan ezt csinálta csak Ő görkorival. Ha jól emlékszem.
Directors
Van valami ötletetek arra hogy hogyan tudnám megtanítani arra a kutyám hogy ne rágja a szőlőt a virágokat és ne kaparjon ? Ilyenkor nem törődik azzal hogy látom-e vagy sem, rágja a dolgokat és kapar. Persze rászólok hogy "NEM" , de ez nem mindég oldja meg. Odébb megy majd 5mp múlva ugyan úgy. Viszont van hogy abba hagyja ha rászólok. Rengeteg rágnivaló játéka van.
Ezen kívül mióta idekerült hozzánk mindég tiltva volt neki "nem" parancsszóval hogy nem mehet fel a teraszra. Ha látja hogy ott vagyok a közelbe akkor nem teszi fel a lábát. Viszont ha azt gondolja hogy nem figyelek és nem látom akkor egyből fent van a teraszon. Ha meglát csak úgy avel lefelé mind a rakéta. Meg sem kell szólalnom. Kis gazember.
Jó, nem egy öreg kutya,most 3 hónapos kb. -
Directors
Ven egy kis problémám.
Sajna elég sok kölyök kutyának való tápom marad amit nem szeretnék kidobni. Mert ami most van táp azt 16 hetes koráig lehet adni a kölyöknek azt írja. Utána JUNIOR LARGE kellene, elvileg.
Adhatom ezt keverve később is a kutyának a JUNIOR LARGE táppal együtt ? Vagy mit tudnátok javasolni ?
Elég drága volt ahhoz hogy csak úgy kidobjam.
Directors
Attól is függ hogy sikerül e a szívférgességből kikezelni a kutyát hogy mióta lappangnak benne. Ahol hamar észrevették ott lehet hogy tényleg úgy mond filléres dolog. Viszont ahol régóta benne vannak a kutyába ott több 100 ezres is lehet a kezelés ára.
Én nem milbemaxot adok a kutyának mert az elég drága hanem milprazon-t.
Directors
Sajnos én nem igazán vettem észre rajta semmit.
Nálam a kutyának bevizesedtek a lábai és a heréje bedagadt.Ez miatt fordultam orvoshoz. Elvittem állatorvoshoz ahol vért vettek tőle amiből kiderült hogy szívférges is a kutya. Én is belenézhettem a mikroszkópba ahol láttam a "rossz" dolgokat. Ezen kívül az ultrahangból kiderült még az is hogy prosztatamegnagyobbodása van.
skitzoo: Kívánom hogy sikeres legyen a kezelés a kutyusodnak!
Directors
Ez a dolog sajnos arra hajazhat hogy szívférges. Viszont ez csak találgatás. Majd megmondja az orvos, az a biztos.
Ám sajna az én németjuhászom is szívférges lett és június végén el kellett engednünk.
Persze az orvos ajánlott kezelést de nem 100%-os és az egyik lett volna 360ezer forint a másik pedig 180ezeres. Természetesen az olcsóbbnál még kisebb lett volna az esély hogy sikerül a kutyust megmenteni.
Én ezt nem engedhettem meg magamnak bármennyire is szerettem a kutyust. -
Directors
Azt vettem észre a kiskutyámnál 8 hetes kan, hogy sokszor pisil és így hogy is mondjam, csöpögve és keveset.
1 óra alatt vagy 5*.
A másik pedig hogy tegnap óta megy a hasa. Pedig mindég ugyan azt a Brit premium kutyatápot kapja. Direkt kölyökkutyáknak valót.
A táppal annyi változtatást végeztem tegnap hogy 3× kap enni ami fél óráig előtte van. Ha megeszi megeszi, ha pedig nem akkor elveszem előle és majd legközelebb megkapja. Így most rájött erre a dologra és többet eszik. A másik változtatás a kajával hogy nem vizezem be neki hanem szárazon kapja.
Lehet ez miatt megy a hasa most ?
A kedélyállapota ugyan olyan mint eddig. Pörög, jó kedve van, sokat játszik.
Baj hátán csak a baj.
Directors
Directors
Adott egy kutya ami keveset eszik. Legalább is a táp táblázati leírása szerint napi 140g kellene ennie. Ehelyett ilyen 100g-okat eszeget. Néha megvan a 110g is. Ez még beleférhet ? Napi háromszor próbálom a kajcsit adni neki. Szárazan is megette de picit nedvesen többet eszik belőle pár 10g-al. -
Directors
Ezek nagyon jó ötletek. Köszönöm szépen.
Directors
Nem állandó kennel de egész nap nem lehet kint. Főleg kicsinek.Gyorsan "lába" kélne erre. Sokat kint lehet az udvaron de nem mindég. Természetesen séta is be lesz tervezve idővel.
Directors
Köszi Dorian, és neked is bb0t.
Most lett meg a tegnapi napon a kiskutyám. 8 hetes.
Tudnátok valami ötletet adni ahhoz hogy hogyan szoktassam hozzá a kutya kennelhez ? Betettem a kutyit de feszt csak szűköl. Ezt meg nem bírom így elviselni. Sajnálom.
Amúgy jó nagy a kennel és van külön kis faháza is neki. Oda tettem neki a pólómat is hogy a szagomat érezze. -
Directors
Milbemax tablettát belehet még valahol szerezni ? Vagy ti mit tudnátok helyette ajánlani ami a szívférgek ellen is hatásos ?
- iKEA Trotten állítható magasságú asztal 120x70
- SECRETLAB MAGNUS Gamer asztal eladó
- Disney gyerek elefántos falióra
- Mika 6EU Konvektor helyére szerelhető gázkazán (Sosem használt,Digitális,ventillátoros,zárt égéstér)
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Zalman T3 Plus ADATA 600W
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 980 M.2. NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Szuper áron eladó Honor MagicBook 16 Series /Ryzen5-5600H/16GB/512 SSD/FHD/IPS/144Hz
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4642
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4574
