mezis
Én szendvics panelt készítettem. Kívül - belül 22mm-es deszka, közben 4cm polisztirol hab.
A puli kutyáknak fel kell hajtani a szalagfüggöny középső csíkját, mert nagyon befűtik, reggelre csorog a lecsapódott pára a függönyön.mezis
DoItYourself
DoItYourself
macilaci78
Nálunk vidéken egy úgy működött, hogy a csinovnyik nézegette a google earth-öt és ahol a telken volt régi és új cserép is, oda kimentek szétnézni...
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
orion1025
A teljes nyílás szélességem lehet 13cm-en belül, tehát oldalanként 6,5cm játékom van elvileg, de ebből számomra még mindig nem derül ki semmi. Billenő és szekcionált kapunál pont az a lényeg, hogy a gumi tömítés kilógása 1-2cm között mozogjon a kész spalettánál. Szekcionáltnál ez a gumírozott felső "takaró" elem megadja a kapu tényleges szélességét is, így ott elég tudni annak a hosszát, és ki lehet bugázni 1cm eltéréssel a kész nyílást. Komplett táblázatból nem volt egyértelmű számomra ez a mutatvány, pontosabban ez a tág intervallum.
"...300Ft-t adok érte és te állod a postát..."
Met
Értem, tudtam hogy a nyílás nem szellőzés céljából van ott
A második képet azért raktam be hogy a régi ablak tokja 2 részre van osztva, nyilván akkor a víz a keskenyebbik vájatba gyűlik. Csak ilyen gumitömítéses képet találtam, fényképezni meg nem volt kedvem[ Szerkesztve ]
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
dodopek
Beton koszorú biztosan nincs, mert a ház tető alatti része mindenütt ilyen szépen van megoldva:
Lőttem pár képet, hátha így tisztább a dolog. Egyébként ahogy a fotón is látszik, szerintem ezek hosszában berakott régebbi, kisebb méhsejt téglák. A teljes fal vastagság pedig ~30cm, ami szerintem több, mint egy tégla vastagsága.[ Szerkesztve ]
Mawyx
Ezt vettem meg: kettős váltókapcsoló
Leírás: [link]
"A kapcsoló több izzós csillár izzóinak megosztott kapcsolására aklalmas". Nem tudom jó-e, de ez szerintem pont az, amit szeretnék.Egy nő gondjait amúgy sem megoldani kell, hanem meghallgatni./Eastman/ | Ami árammal működik, vagy rá lehet tenni egy számítógép tetejére, az informatikusi munka :)
MPowerPH
Es az miert kell oda? Kozben kimertem fazismerovel, es a sarga a fazis, ahogy irod. Akkor magyarul a ledes lampahoz tartozo adapterbe csak az L es az N legyen bekotve, a pirossal jelolt kabelt szigszalagozzam le, es fuzzem felre?
ivana: Nincs fi rele. Most egyeztetem, hogy a 3. fazis aktivalva legyen, es szereljenek be fi relet is, mert mar kint a szivattyunal is megutott az aram egy teljesen artalmatlan helyzetben.
Don't Tread On Me
macilaci78
Egyrészt most szó sem volt akkus gépről, sőt, le is lett írva, hogy a Makita vezetékes gépei árai nincsenek elszállva. Másrészt volt szerencsém gagyi és minőségi géphez is barkácsolásnak és arra jöttem rá, hogy a gagyi sajnos drágább, mint a minőségi, mert mellé ott a gyógyszer, amitől lankad az agyfasz és a nagyobb eséllyel bekövetkező sérülés, továbbá a szar géppel elvégzett szar munka öröme.
Megvettem a Makita kisflexet otthonra, talán már ötször is használtam, de egyszer sem anyáztam, egyszer sem éreztem azt, hogy lehetett volna szebben is csinálni. Akkus csavarozóból is megvettem a legkisebb lítium akkus Makitát, de csak azért, mert a Lidl-ben elfogyott a fele annyiba kerülő nagy akkus csavarozó. De nem bánom, álom ezzel a kis szarral dolgozni: könnyű, odafér mindenhez, nem tudom olyan gyorsan meríteni az akkuját, amilyen gyorsan töltődik a másik, stb. Ha meg valahova kevés, akkor előveszem a vezetékes fúrót, évente egyszer.
Szerszámból csak minőséget szabad venni, vagy szó szerint egyszer használatost.Kalandor: Vedd csak meg a Makitát. Én nyáron a szűk 4 méteres korlátnak álltam vele drótkorongozni, eltelt vele pár óra. Egy rossz szerszámot már fél óra után ledobtam volna a 3.-ról. Ráadásul a drótkorong nincs is kiegyensúlyozva, rázni fog a gép 11k rpm-mel.
runner 125
Az ipari használat az én olvasatomban annyit tesz, ha valaki hetente 5x 0,5 - 1 órát minimum használja. Aki ez alatt, az hobbynak tekinthető.
Vezetékes flex-ről volt szó, ne keverd ide az akksikat.
Kalandor
Akkor meg pláne. Ha most vettél házat a flex nem 3 csavarhoz kell majd, hanem folyamatosan!
macilaci-val tudok teljes mértékben azonoslni.
Egy ilyen kínai (de osztráknak csúfolt) göncöt a kezembe nem vennék. Konkrétan még attól is tartanék, h agyoncsap..3.390ft-os br, ami nettó 2.669ft. A szerszámwebshop-ok nagy átlagban 9-10%-os árréssel dolgoznak, azaz ők veszik kb nettó 2.400-ért, és azon még az importőr is keres legalább annyit. Manapság milyen szerszámot lehet előállítani 2000ft-ból? Még egy normális csavarhúzót is alig, nem flexet.
De a döntés a tiéd.[ Szerkesztve ]
"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
macilaci78
Először az erkélyre néző ablak redőnye adta meg magát. Levettem a tokot, forgattam jobbra-balra, nem láttam csomót, stiftet, csavart, vagy bármit, ami a gurtni végét tartotta, jelölte volna.
2 évre rá a nappali redőnye is elszakadt, nem lehetek elég hálás föccernek, hogy az életét kockáztatva segített nekem.[ Szerkesztve ]
macilaci78
Párom intézte az ablakcserét redőnyöstül még a megismerkedésünk előtt. Komolyan nem találtuk a gurtnit rögzítő megoldást, pedig szántunk rá időt.
TeeJay
de legalább a profil már német minőség
aztán szüleimnél Fenstherm ablakok vannak teljesen jók 5+ éve
Hevestherm-ről is jót hallottammost Gealan meg Veka-t nézek 80mm minimum és 6-7kamrásban tripla gumicsíkos
az egy ideig bőven elég lesz panel lakáshozMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
GeryFlash
Úgy látszik nagyon kezdő vagyok a témában, megmondod hogy a helyreállítás pontosan mit takar? Azt hinném hogy ha a régi ajtó el van vive, az új be van rakva akkro végeztünk, pontosan mit kell helyreállítani? Küszöb?
Hi, i'm new to APHEX TWIN, so i was wondering how much the IQ requirements was to enjoy his stuff. and understand all the underlying themes, because its really complex stuff. I have IQ of 119 but i heard that you need atleast 120 is it true?
Köszi
A most vett lakásunkon Maco van, alapból nekem sem lenne bajom vele, de kevésbé bizalomgerjesztő, mint a Roto. Illetve, az albérleten is Maco van, és ez mind a kettő kicsit akadósabb, kevésbé masszív érzetű. (Salamander+Roto a korábbi lakásomon volt, azt szerettem.)Mutogatni való hater díszpinty
M3aN
Erre mondom, hogy ha az ügyfélnek ez kell, én ehhez nem adom a nevem, és nem vállalom.
Ne takarózzak az ügyféllel, ha elvállaltam a munkát és a nevem adom hozzá. Onnantól az én felelősségem, nem az ügyfélé.
Egyébként nem azon volt szerintem senki fennakadva, hogy a keret megmaradt, hanem hogy a felesleges osztó és a takaróléc is maradt, ami viszont már igénytelen.
A szakember azért ért a szakmájához, mert el tudja dönteni, hogy a munka minőségileg megfelelő szinten megoldható e az ügyfél igénye szerint, és ha nem, el tudja magyarázni a megfelelő megoldás hogyanját. Ez lehet asztalos, villanyszerelő, gépész vagy űrsiklótervező is.
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
