G U E S T
Hiya!
Nyugi, igen.:)
Ne próbálgass rajta létrehozni semmit,vagy mentegetni sz@r progikkal, mert akkor esetleg búcsút mondhatsz az adataidank végleg.. :(
Keresd meg azt a HSZemet, amiben véletlenül megemlítettem a ''teljes'' verziós file nevét, keress rá google-lal, ha nincs meg a file, kövesd az ottani tanácsom (mint pl. írj nekem e-mailt). Bocsi, hogy így, de nem áll szándékomban ''megint'' warezolni. Remélem ezt se veszik annak, előre is köszi a T. moderátorok megértését, és bevállalom(!) a következményeket, ha mégis elkövettem volna, amit nem tennék -
G U E S T
G U E S T
No, ez a 35. hsz-em, fentebb csak arra utaltam, hogy valaki segíthetne megoldani a problemám..
1324 alkalommal tekintették meg ezt a topicot eddig, de lassan átírathatom a topic címét Lathatatlan hard disc blog-ra. :( -
G U E S T
hsz #35
G U E S T
UP
[Szerkesztve] -
G U E S T
ok, csak azt nem értem, hogy amikor 151en ment egy darabig, akkor sem egész számmal osztott. S akkor csak egy darabig ment. Amikor 166ra tettem fel se ismerte a SATA vinyót. Namármost, elvileg, a SATA vinyó, ha megkapja a 33as PCIt, megy. Ha 66ot kap akkor nem megy? Sajna ezen a lapon nem lehet osztót állítani, de ha másik procit teszek bele, pl. 2500asat, akkor milyen PCI jön ki? Minden megy 166FSBvel, sőt még 172vel is rendesen fut a rendszer, csak az a fránya SATA.. Ott kéne állítani valamit. Nem volt jó beruházás. :O
Off : Valaki nem akar venni 2 hónapos MAXTOR 80GB SATA vinyót? Semmi hibája, csak nem passzol a rendszerembe. On... -
G U E S T
F élek,
E gyedül
L ettem...
:U -
G U E S T
le
G U E S T
fel
G U E S T
Ha valaki tudna segíteni, akkor tudnék próbálkozni, mert ma lenne rá időm. Holnaptól megint az a fránya meló.:(
Köszi -
G U E S T
UP!
G U E S T
Huhh, sz'al ha pl. 200ra tenném, akkor is a kellő 33at kapná? Nem értem mért tenné, de ha ezt teszi, az kellemes lenne. Viszont, ha jól emléxem, amikor összeraktam a gépet, csak 172ig bootolt be. De ha jól értem, azt mondod, ha pl. megint 172re teszem, van esélyem indulásra - vagy csak szabályos értéknél van így? (Feltételezve, hogy a KT600Amnál is van ilyen ''bug'')
A köv. kérdés, hogy, hogyan tudom letesztelni, hogy akkor megy-e rendesen SATAstul, anélkül, hogy megint kifeküdjön a vinyó. :Y Tehát, ha kiveszem a vinyót, a betegségek elkerülése érdekében, hol látom, hogy mennyi a tényleges PCI? OK, BIOSban is meg tudom, tesztprogiban is, de ha az osztó akkor nem számít,akkor hogy? Vagy csak az van, hogy backupolom, aztán próba? -
G U E S T
Akkor most viszont egy
UP -
G U E S T
hi! köszi, de épp az a probléma, hogy nem lehet osztót állítani, ami le is van írva, BIOS is le van írva, úgy látszik nem olvastad el a topicot.:U Bocsi, ez nem anyázás, semmi ilyesmi, köszi, hogy válaszoltál, meg minden, csak nem volt érdemi. :( A topic végigolvasása után ;] ha tudnál valamit tanácsolni, hogy mit tudok kezdeni azokkal a lehetőségekkel, amikkel rendelkezem (rendelkezem egyáltalán? :F ), megköszönném.
[Szerkesztve] -
G U E S T
Hello! Nem akarok UPolni, mert a legutóbbi hsz-m már nem teljesen a topicba vág, bár végülis igen, hisz nagy valószínűséggel a húzás miatt lett láthatatlan az én hard diskem is..Szóval ez volna a kérdésem, hogy mekkora az a nagy v.színűség, s a #15 hsznál felvetett ''Tehát, vagy 133on megy a proci, vagy nem látja a SATAt?'' a leglényeglátóbb megfejtés? Vagy van valakinek más ötlete? :F
G U E S T
Kezdem azzal, ami lehet félreértehtő volt: amíg nem tettem bele a SATA vinyót,addig ment 166on. A SATA vinyóhoz kelett egy BIOS frissítés, akkor valamiért levettem 133ra. Most vettem ezt észre egy hete, visszatettem 166ra, bekapcsoltam, UTztem, hirtelen kékhalál:(, újraindulás, utána nem látta a vinyót..(Nem volt felsorolva a sajátgépben.) Levittem 133ra, látta. Próbáltam belőni a maxot, ami 150 lett. Ezen még látta a vinyót. Egy darabig. Köv. újraindulásnál már azt írta nincs formatálva.Újra 133, semmi. néztem lemezkezőnél, (állapot kifogástalan, szabad terület 100%, fájlrendszernél meg nem volt semmi).
Ennyit a vinyóról, a BIOSban nem találtam semmi ilyesmi beállítást.
Néztem én is a Nagy KT600as topicot, de átsiklottam felette biztos, bocsi.
Az alaplap ECS KT600-A , AWARD Bios. -
G U E S T
Miután visszanyertem az adatokat, format, azóta szépen működik, nem talál semmi hibát semmi prg. A megdolgozást úgy értettem, h a setup progi szintén crackelt volt, s miután leszedtem, a másik vírkereső rögtön kiszúrta, hogy trójai van benne. Szóval sajnos vannak olyan arcok, akik visszaélnek mások ''jóhiszeműségével''. A számtechboltosom a trójait említette elsőre, én akkor még azt mondtam most frissítettem a NAVot, átnézte a vinyóm, s semmi. Utána persze mea culpa, hisz ott volt. Nem biztos, hogy a halál oka a paci volt, de ott nyargalásztak a karámban.:)) (bocsi)
A proci húzása, s betegség közt annyi kapcsolat lehet, h valami beállítás nem működött (BIOSban) együtt a SATAs kapcsolat s az emelt órajel közt.Én sem vagyok guru, BIOSul nem beszélek , csak alapfokon, az meg ide kevés úgy látszik.
most olvastam valakinek az aláírásában:''Mennyi 2x2? Intel:5 AMD: nem, 4 Intel: de gyors voltam, nem?:C
Én sem úgy gondoltam, h a húzás megölné a vinyót, de amit még nem írtam, h a 150 FSB, meg a 166ra állított memória nem a legjobb párosítás, de 151től nem imerte fel a SATA vinyót.(Ami egyébként 1.5 hónapos) OK, garis, de ha nem talál rajta hibát semmi tesztprg, akkor nem csereberélik.Elolvastam egy csomó topicot, vinyóhalálról, de mindenhol csak a recovery a fő téma, az okokat nem tárgyalták, vagy nem találtam meg azt a topicot.
Remélem MrRose is sikerrel járt. -
G U E S T
Nagyjából jól tippeltem. :DD Na, de ha már itt vagyok, megkérdezném, szted, attól bukott-e ki a vinyóm, hogy 150*12,5re húztam a 2000es Athlonomat? Mielőtt bepakoltam a SATA 80as Maxtort,166*12,5en ment, ügyesen, szépen, mint a csillag az égen (izé), de onnantól max. 150nél volt hajlandó felismerni a vinyót.Ami elég mocsok dolog, hisz pont azért vettem SATAt, merthogy a sebesség, ugyi.
Vagy a másik vari, hogy az a setup, amivel feltettem a Norton Internet Securityt, tartalmazott néhány trójait, merthogy nem közvetlenül a gyártótól került hozzám a setup, hanem némi megdolgozás után.;] Így a Norton nem szólt, h falovat tartok.Amikor leszedtem a Nortont, mert nem tudtam mellette a Spediabar-t használni (fizetnek, hogy netezel prg), feltettem a Keriot, meg egy antivir prgt, ami megemlítette, h panelben nem érdemes lovat tartani, annyira feszült lettem, h nem néztem meg mi volt a neve a pacinak, így nem is tudok utánajárni, h okozhatta-e a vinyó (ideiglenes :D) halálát. -Nem, nem tudom megnézni, mert ki volt kapcsolva a logolás az antivírben.- Sz'al, szted, melyik variáció fexik jobban? Vagy van olyan vari, amit nem említettem (s biztos kézenfekvő/bb)? :F
Amin még gondolkoztam, de nem t'om, h mit gondoljak a gondolataimról: a másik vinyóm szintén 80as Maxtor, de nem SATA, azon fut az XP, s a kettő, így együtt nem dolgozik össze az elvárt módon (jól).Ez hu:lyeség, meg se kérdeztem.:U
Sz'al : tipp? -
G U E S T
Örülök, hogy bejött.:) Nekem ugyanúgy nézett ki, mint az intézőben, annyi, hogy volt egy új mappa, Lost Files néven, amibe azokat pakolta, amiknek nem ismerte fel az eredeti helyét, meg a már régebben, szándékosan törölt fileokat. Én az Advanced Recovery optiont használtam, nem t'om te melyikkel próbáltad. Ha te is azzal, akkor lehet, hogy halottabb volt a vinyód, mint az enyém, vagy valamelyik előző ''recovery'' prg, amit próbáltatok, nem csak kimásolni akarta a filokat, haenm bele is piszkálhatott a ''halott'' filerendszerbe. Amúgy passz..
További sok boldogságot a megmentett adatokhoz! :) -
G U E S T
Hi, most vasárnap nekem is ugyenez történt a Maxtor SATA 80asommal, amikor felhúztam a procit. Kerestem pár recovery prgt, volt amelyik semmit se látott belőle, de a Restorer2000 és az EasyRecovery Pro 6 minden filet. Ez utóbbi crackelt setupja fo-erp6.zip néven fut, keress rá. Ha gond van, dobj 1 e-mailt. 70GB adatból nem szedett vissza 60MB-t..De lehet, h az csak ''adatszemét'' volt. Ha már megoldottad a problémát, akkor is érdemes letölteni, mert elvileg ez még a formatted vincsiről is vissza tud szerezni adatot..
Ciao! -
G U E S T
unclefucka
#2
[Szerkesztve]
- Call of Duty: Warzone
- BMW topik
- Xiaomi 14T Pro - teljes a család?
- EAFC 26
- RAM topik
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- Tőzsde és gazdaság
- Apple iPhone 17 - alap
- Hitachi 500GB 2,5"-os laptop hdd-k (ár és állapot a leírásban)
- Újszerű WD Blue SN580 1 TB-os NVME SSD 6 óra műkődési idő, garancia.
- 1 TB Samsung, HGST, Western Digital 2,5" SATA-s winchesterek eladóak! 100/100
- Western Digital SA530 256GB 2.5" TLC SATA3 SSD - több db - szinte újak, max 1 napot futottak
- 500GB Sata SSD-k / Western Digital / Samsung / Crucial / Beszámítás OK!
- Akció! Gamer PC-Számítógép! Intel Ultra 5 245K / RTX 3080 10GB / 16GB DDR5 / 1TB SSD!
- Dell Precision 3571 i7-12700H 32GB 1000GB FHD RTX T600 4GB 1 év teljeskörű garancia
- Huawei Watch Fit 3 Okosóra!
- 217 - Lenovo Legion 7 (16IRX9) - Intel Core i7-14700HX, RTX 4060
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
