MarQs
MarQs
Impressa
#7948
Köszi a tippet!
Nagy!
Sajnos már nincs gari a gépre, így megpróbálom még felgöngyölíteni a dolgot a "más Lenovo-ról származó rendszer image" megoldással. Végiggondolva, működnie kellene az ötletnek szerintem... bár sose tudni igazán.Mondjuk az már más kérdés, hogy honnan szerzek ilyen image fájlt...
MarQs
Impressa
#7945
Az érdekelne még, ha esetleg valamelyikőtök tudja: ha ezzel a OneKey cuccal készített image fájlból kerülne vissza egy alap (default) win7 a gépre, akkor az az aktiváló kuccsal együtt kerül vissza?
Tulképp csak azt akarom kihozni, hogy egy, a Lenovo által kiadott, validált op.rendszer menjen fel... aztán meglátjuk mi lesz.
MarQs
Impressa
#7945
Köszi a választ!
Visszaállítani sajnos már nehézkesen tudnám a szóban forgó partíciót, ha egyáltalán: újra lett particionálva a HDD és le lett futtatva egy teljes telepítés a driverekkel együtt, majd a dokumentumok is vissza lettek másolva. Szinte tele lett írva a hardver.
Ennek tetejébe: egy alap, MSDN-ről származó Home Premium került a gépre az előző op.rendszernek megfelelően, viszont az aktiválás sem online, sem a telefonos verzióval nem működik. Ez utóbbi el sem indul, hiába próbáltam futtatni a megoldásként gyakran ajánlott "slui 4" parancsot. A Microsoft ügyfélszolgálata szerint ez az gyártói (Lenovo) telepítőtől való eltérés miatt lehet... ami nekem fura, mert aktiváltam már nem egyszer legális licenszel MSDN-es telepítéseket. Igaz más gyártóktól származó gépeken. -
Sped
Impressa
#7831
Ja valszeg ez lesz, oksa.
mg105: Csatlakoznék, a színekkel nekem is kellett babrálnom rendesen, mire megtaláltam a nekem megfelelőt. IPS paneles laptopoknál ilyen probléma nincs, nekem van egy 5 éves Thinkpad R61-esem, abban olyan van, de hamar rájöttem, olyan 300 ezer körül tudnék IPS paneles laptopot venni, és az még tudásban sem éri el a Z500-as szintjét, szóval maradt a hagyományos megoldás. Kompromisszumot kellett kötni.
Amúgy a színeket kis ügyeskedéssel szuperül be lehet lőni, viszont a betekintési szöggel nem lehet mit csinálni, és az az elején eléggé zavart, most kezdem megszokni. A fekete szín egyedül ami rém gyenge, nem érződik a mélysége, olyan mintha egy fényes fólia lenne elé húzva. Sebaj, ha filmet nézek, átlövöm tévére.
Autóversenyekre viszont kiváló HD-ben... ha nem éjszakai versenyről van szó.
SFAkos
Impressa
#7780
Egy Cooler Master hütőpad van alatta, de szerintem ez nem befolyásolja mivel nem fokozatosan melegszik hanem amint 2.2ghz-van már is 84 fok, tehát nem fokozatosan melegszik és marad az mert amint leveszi 800mhz-re lemegy a hőmérséklet is 60 fok köré, ha érted mire akarok kilyukadni. Ha leveszem a terhelést mint a képeken látszik is pedig állandó a hőmérséklet és nem magas.
A szimpla gariztatás felől az a kétségem, hogy a mindennapi használatban ugye ez nem jön elé (legalábbis nem látszik) a gép nem kapcsol ki és semmi ilyesmi. Ezért szerettem volna felvenni egy itthoni Lenovo-s kollégával a kapcsolatot mert ő talán egyszerűbben le tudná levelezni, beszélni a dolgot magával a Lenovoval hogy mégis ilyenkor mit lehet tenni. Nem egyedül vagyok ezzel a problémával ezért nem gondolom hogy szimplán összeszerelési hiba lenne vagy ilyesmi.
jpisti
Impressa
#7776
A megoldás a Lenovo EasyCapture nevű alkalmazás...
...és már van is kép!Egy kicsit fura még ez az új laptop... sokszor félreütök, zavar, hogy olyan kicsi az enter, meg a 0 is és hiányoznak a dedikált hangerő és kamera gombok is...
Az előd egy Acer aspire 5738zg volt.
Ami 3 és fél év nyúzás után egy új hdd-vel most megy a gyerekeimnek... -
jpisti
Impressa
#7771
Az, hogy pontosan mi az, azt nem tudnám megmondani, de az EM telepítése után már nincs ismeretlen hardver...
új bejegyzést sem látok az eszközkezelőben... tehát nem tudom pontosan!Ellenben, a web-cam valahogyan életre kelthető? Nem találok külön szoftvert és dedikált exponáló gomb sincs...
bszotak
Impressa
#7688
Nem hagytam annyiban a dolgot és kerestem még egy ilyen laptopot. Láss csodát annak teljesen rendben volt a bekapcsoló gombja.
Ezért ma visszavittem a második Z500-at is, és végül a harmadik már rendben volt
Bár a kérdés felmerül bennem, hogy ennyire sok lenne a problémás darab a Lenovo-k között (eddig nem ezt hallottam), vagy csak nekem volt ekkora pechem, hogy háromból kifogtam két rosszat...Mindenesetre köszi a segítséget!
bszotak
Impressa
#7685
Visszavittem ma a boltba, ahol kicserélték a laptopot.
Kipróbáltuk a cseregépet is, és hasonlóan nehezen működik a bekapcsoló gomb. Valamivel azért jobb, és ha picit felfelé tolva nyomom a gombot, akkor pöccre elindul és ki is kapcsol. Sajnos másik Z500-as nem volt raktáron, hogy azt is kipróbáljuk...Z500 tulajok! Ez normális így?
myke01
Impressa
#7677
Újradobtam az aktuális legfrissebb Energy Management drivert (7.0.3.4-es) ,de semmi változás sajnos
A hangerőnél (Fn+jobbra-balra nyíl) működik a control panel ,de a fényerőnél (Fn+le-felnyíl) ua. a helyzet ,a jelzés ugyanott áll mindvégig. Ennek ellenére a fényerő változik
. Ki érti ezt ???teljesen levett fényerő:
Gyári hibára gondolok ,de lehet hogy hülyeség .....
myke01
Impressa
#7670
A kameránál nem is az értesítési területre gondoltam,hanem a 'Számítógép' alatt megjelenő meghajtók,eszközök,stb. ikonjaira; gondoltam ott kéne megjelennie a kamerának is....
Na mind1.Mit kell letörölnöm az 'ezerféle' driver közül ,hogy újra tudjam telepíteni a control panelt a fényerőhöz,hangerőhöz? Egyébként nálad "mozog" jobb-balra a kijelző állapota a fényerő változtatásával ?
blck1
Impressa
#7636
örülhetsz, mert neked drágább géped van, legalább ahhoz fejlesztenek
fognám a fejem ha a gamer gépem legújabb driverje 295.93 lehetne...
mondjuk ez legyen az utolsó problémám a laptoppal, mer amúgy nagyon megszerettem ezt a Lenovo-t#7634: ha rám hallgatsz.. ne akarj azon a procin húzni semmit
ha gyorsítást akarsz, akkor rakj bele egy SSD-t mSata félét, annak van helye
és hidd el, ha valami lassú, akkor az nem a proci miatt van,
a BIOSban meg nem hiába nem tudsz rajta állítani, a laptopok nem erre valók -
blck1
Impressa
#7631
programon belül se működik, azaz működik, annyira, hogy ugyanazt a file-t leszedetné velem, amit én már kipróbáltam, ami megakadt a rendszer kompatibilitás vizsgálatánál
nvidia oldalán viszont még nem próbáltam az automata keresőt
de igazából azért nem, mert nem is akarom kipróbálni, mert nem tudná pontosabban meghatározni a gépemet, mint én a kattingatásokból, mert nem azzal van a gond, hogy rossz GPU-hoz töltöm le a drivert
hanem a driverrel van a gond amit megírnak, de konkrétan gond sincs vele... csak nem Lenovo-khoz készül
ezért kell külön megvárni mire a Lenovo átírja/megírja saját magának specifikus drivert, de ehhez jobban már nem értekGTX660-ra azt tudom mondani, hogy havernak van egy Y570-je, win 8 al. és ott a beépített windowsos illesztőprogram telepítővel fel tudja rakni a legújjabb drivereket
pl ma fel tudta rakni a 314.07-t
gondolom y570-hez több a support,
azaz inkább a GTX660 + Intel gpu hardverhez Lenovoéknál
(#7630): egyik nvidia oldaláról leszedett driver se megy fel, megakad a rendszer kompatibilitás vizsgálatánál,
és nem a windowsommal van a gond, mer már azóta sok fajta volt a gépen, egyikre se mennek fel
amikor megvettem a laptopot akkor is már ez volt, ezért kellett a Lenovo driver & support oldalról szerezni drivert, vagy CD-ről felrakni. csak ugye ezek elég régóta nem lettek frissítve...
és mindez engem nem zavarna, illetve momentán nem is zavar, mer felraktam én a 295.93-mat is CD-ről, azon nem múlik, a játékok ezen is elmennek
csak ugye mostanában megjelent pár frissítés pont pl a GT630hoz is, ami hasznos lenne (de Lenovoéknál még nem
)ja és persze, felraktam előtte az Intel drivert
- Telekom mobilszolgáltatások
- droidic: Windows 11 önállóság nélküli világ: a kontroll új korszaka
- Yettel topik
- Semmibe veszi a KRESZ-t a Tesla Mad Max módja
- Linux kezdőknek
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 4th - i5-8365U I 16GB I 512SSD I 14" FHD Touch I W11 I CAM I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 1st - i7-6G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD Sérült I HDMI I W10 I CAM I Garancia
- Asus Vivobook S 16 - 16" 3.2K OLED 120Hz - Ultra 5 125H - 16GB - 1TB - Win11 - MAGYAR -1 év garancia
- Új Bontatlan Lenovo ThinkPad P16v Gen2 Mobil Munkaállomás -50% Ultra 7 165H 32/1TB RTX 2000 8GB 30Hó
- Apple Magic Keyboard (2021) magyar kiosztással (mk2a3d/a)
- ÚJ BONTATLAN Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Égkék - HUN - mc7a4mg/a 3 év gar
- Bomba ár! HP Probook 440 G10 - i3-1315U I 16GB I 256SSD I 14" FHD I W11 I Cam I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- 365 NAPRA RÉSZLETRE BANKMNETES KAMATMENTES , GAMER PC ,LAPTOPOK , GAMER SZÉKEK , GAMER MONITOROK
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3591
Ilyet még nem láttam mondjuk, nem csak a bolt csapta hozzá?
