VMatteo
Meglepődve tapasztaltam, hogy kikapcsolt állapotban a laptop egyik USB portján sem lehet telefont tölteni. Van ilyen funkció? Ha igen BIOS-ban hol lehet bekapcsolni?
VMatteo
Energiabeállításokban a max processzorteljesítményt 96%-ra állítottam be. Kíváncsi vagyok érzékelek-e valami változást.
VMatteo
Lalikiraly
#13098
Ezt a fémházat sztem túlmisztifikálják. Fémháznak akkor látnám értelmét, ha aktívan besegítene a hűtésben, valamint napi 8 órában meetingről meetingre vinném, ergo sokat lenne kézben, kellene a masszív ház. Ettől függetlenül, remélem örömödet leled majd benne!
VMatteo
Lalikiraly
#13096
most ahogy nézem, ez mivel jobb mint a 330-as széria hasonló tudású gépe?
VMatteo
Időközben megérkezett az optikai meghajtó helyén lévő HDD/SSD csatlakoztatásához szükséges 3$-os csatlakozó. Szépen bepattant a helyére, majd az alaplaphoz csatlakozott. Jelen pillanatban nem használom, a HDD külső házban pihen, mindenesetre jó tudni, hogy bármikor bepattinthatom a laptopba.
maross,
megosztanád kérlek hogy lehet e CPU-t max 99%-on járatni, így csökkentve a ventilátor hangját?
VMatteo
de nekem nincs gesztusssss hogy töröljem le az előző drivert?
VMatteo
Lalikiraly
#13031
Milyen gesztusok léteznek? dupla ujjal tudok görgetni? Mivel próbáljam ki?
VMatteo
feltelepítettem minden touchpad drivert egymás után, újraindításokkal megszakítva és még sincs egy gesztusvezérlés sem. Hogy lehet esetleg az előző drivert törölni? hátha ez a baj. más ötletem nincs
VMatteo
Nos,
Megtörtént a HDD-SSD csere.
Hajszárítóval kézmelegre melegítettem a műanyagot, nehogy esetleg elrepedjen valahol. A csavarok után jöhetett a műanyagfülek kipattintása. Én gitárpengetőhöz hasonló műanyagot használtam, és az optikai meghajtónál kezdtem el, majd haladtam körbe. A hűtő felől nem fogja patent, csak a zsanéroknál.
HDD ki, SSD be, ez gyorsan ment. Ahogy láttam, nekem KÉT memória foglalatom van és a felsőben volt a 4GB-os Samsung memória, na az alá amennyire tudtam bevilágítottam, ott mintha lett volna még egy slot.
A HDD már egy külső házban végzi a munkát,szemmel látható a gyorsulás. Valamint halkabb is lett a gép, nem kattog a merevlemez.
VMatteo
órákon belül szétkapom a gépet, lefényképezem a gépet!
esetleg valakinek kérdése, mit nézzek meg? -
VMatteo
Ergo, ezek ennyit tudnak és kész?
Engem nem zavar, nem játszok rajta. A venti ki-bekapcsolás ami inkább érdekes, van hangja... -
VMatteo
VMatteo
Lalikiraly
#12981
aidában a VGA-t nem tudtam meghajtani, mit kell bekapcsolni hozzá?
VMatteo
Molnartib29
#12979
nekem teljesen mindegy, csak adj linket hogy le tudjam tölteni
Van nálam infrahőmérő, tudom méregetni a gépet közben. -
VMatteo
Molnartib29
#12976
mit szólnál, ha néznénk vmi benchmarkot, és lefuttatnánk? már csak kíváncsiságból is.
VMatteo
Molnartib29
#12968
aidában csinálj már egy 10-20 perc stressz tesztet, ott nekem 505 fok volt a max i5 8.gen+8gb ram+4gb VGA-val.
VMatteo
Hétvégén nekiállok és SSD-t teszek a gépbe (Kingston UV500 240GB) a merevlemezből pedig külső HDD-t csinálok
remélem sokat fog gyorsulni
VMatteo
z123456z
#12933
Ezt a választ kaptam két hete a TMXtől:
Tisztelt Ügyfelünk!Abban az esetben, amennyiben a gyártói leírás alapján bővíthető a készüléke és speciális eszközök segítsége nélkül hozzáférhető az elem, akkor Ön is kicserélheti a memóriát és/vagy a meghajtót garancia vesztés nélkül. Kérjük mindenféleképpen figyeljen arra, hogy a beavatkozást szakszerűen végezze el, mert a helytelen szerelésből származó sérülésekért a gyártó nem vállal garanciát.
Ha a beépítés során sérül a készülék, vagy a beépített komponens okoz meghibásodást, azt nem fedi le a jótállás. A készülék jótállása csak az eredeti komponensekre terjed ki.
A Lenovo támogatási oldalán (http://support.lenovo.com/hu) megtalálható a használati útmutató és a szerelési leírás, kérjük, tanulmányozza ezeket mielőtt lecserélné a memóriát.
Szervizünk is el tudja végezni a bővítést fizetős keretek között, azonban a bővítményt nem tudjuk biztosítani hozzá.
A Lenovo támogatási oldalán (http://support.lenovo.com/hu) megtalálható a használati útmutató és a szerelési leírás, kérjük tekintse át ezeket, mielőtt lecserélné a komponenst vagy bővítené a készülékét. Esetleges további kérdés esetén pedig javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a gyártóval. Mi technikai segítségnyújtással kapcsolatban nem tudunk segíteni.
http://emea-helpdesk.lenovo.com/hu/hu/?ipromoID=hu_hp_top_espot_help
Kérés esetén a szervizünk is el tudja végezni a bővítést fizetős keretek között, azonban a bővítményt nem tudjuk biztosítani hozzá.
Üdvözlettel,
TMX Mobile Solution Szerviz Kft.
Angol nyelvű szerelési utasítást találtam csak a lenovo oldalán, bővítésről, garanciáról sző sincs.
VMatteo
Lalikiraly
#12922
Kíváncsi voltam, hűtést befolyásolja-e a dedikált VGA. Feltettem egy drivert, de nincs gesztusvezérlés
VMatteo
Lalikiraly
#12912
BIOS-ban nem találtam advanced módot, viszont ha már ott jártam kíváncsiságból kikapcsoltam a videókártyát (4GB mx150)
VMatteo
én csak azt nem értem, hogy 2 böngésző lap és utorrent mellett miért pörög a venti mindig
ennyire kell a hűtés az i5nek? Ki lehet valahol kapcsolni a dedikált vidikártyát hogy csak az alaplapit használja? kíváncsi lennék úgy milyen.
VMatteo
az enyémben is kb mindig megy a venti, van hangja. aida szerint a CPU 50fok alatt van. BIOS beállításokban érdemes valamit állítani, hogy gyorsabb legyen a gép? a gesztusvezérléshez mit kapcsoljak be? Valamint mondanátok egy jó progit, amivel meg lehetne nézni milyen erős valóban a gép?
VMatteo
gesztusvezérlést nem tud a touchpad? duplaujjal görgetés, nagyítás, kicsinyítés, ilyesmit?
VMatteo
Lalikiraly
#12870
köszönöm szépen!
Én is asztali gépként használom, be is kapcsoltam Vantage-ban ezt a tároló módot. Ez a program mindig fut a háttérben, vagy mitől fog minden gép beindításnál elindulni?
VMatteo
gondolkodok ssd bővítésen. Ha az optikai meghajtó helyére tenném, egy ilyen adapterrel, az működhet? vagy lassan adatátvitelre képes ez a csatlakozó, mint ahol most a hhd van? Valamint ugrik a gari ha én szétszedem a gépet, ugye?
VMatteo
AMD Power
#12824
egyre jobban azt érzem, hogyha nem olyan gépet vesz az ember, mint amit a másik csoportban egy-két szakértő javasolt, akkor szinte várják hogy tönkremenjen a laptop.
Csak amikor kérdeztem, hogy milyen laptopot ajánlanak 8.gen i5, 8gb RAM, dedikált 4gb VGA mellett 200e Ft alatt, akkor ment a hápogás, hogy micsoda igényeim vannak.
VMatteo
Plazmacucci
#12814
köszönöm a segítséget, kikapcsoltam a lan bootot és így már nincs gond
kilehet valahogy deríteni, hogy telepítettem anno (hétfőn
) a windowst?
valamint melyik beállítást érdemes használni? a legacy-t vagy az uefit?
valóban ennyi az ssd bővítés 330-nál is?
a videón ugye 320 szerepel. -
VMatteo
Letoltottem a lenovo frissites keresojet, feltelepitettem. Talalt egy BIOS Updatet, feltelepitettem, azota bekapcsolasnal ez a szoveg fogad: Start PXE over IPv4, press esc to exit.”
Amig nem nyomok esc-et, addig nem indul el a gep. Hol rontottam el? -
VMatteo
Akkor az ssd mindenkepp a hdd helyere megy, az optikai meghajto helyere nem lehet betenni?
VMatteo
Lalikiraly
#12798
Hiba , nem hiba a Hdd, igy arultak, szanalom 128gigas SSD meg nem kell, akkor inkabb veszek olyat ami nekem megfelel
drivereknek utanajarok, az optikai meghajto akkor keret lenne az ssd-nek? -
VMatteo
Pár napja vagyok tulajdonosa, minden érvelés ellenére egy 330-nak, egész pontosan:
-i5 8.gen
-8GB RAM
-4GB MX150 VGAVentilátor nekem folyamatosan pörög, pedig egy pici melegedést se érzek. Win 10-et telepítettem rá, van esetleg egyéb driver pack, amit érdemes feltelepíteni?
Hűtőt érdemes alá tenni, vagy parasztvakítás? Van gond a gép melegedésével, ha simán asztalon használom?
Mire érdemes figyelni, esetleg, típushibáról tudunk? Jól tudom, hogy csak a HDD helyére lehet tenni SSD-t, az optikai meghajtó helyére nem, pedig ott eleve nincs nekem semmi?
- Macbook Pro 13" M1 16GB A2338 2020
- Macbook Pro 15" A1990 2019 32GB
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U729x - i5-8G I 8GB I 256SSD I 12,5" FHD Touch I HDMI I W11 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga X390 - i5-8365U I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T495 - Ryzen 5 PRO I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 12400F / RTX 3060Ti / 32GB DDR4 / 512 M.2 SSD
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lista frissítve (1000+ db laptop - 2025.10.07) - RTX-es GAMER laptopok + dokkolók + licencek
- SEAGATE ST6000NM0034 6TB 7.2k 3.5 512e SAS HDD ST6000NM0034
- Workstation bazár - Lenovo, HP, Dell - számla, 6 hó garancia
