aizen92
Megosztom tapasztalatom a szervízzel.
300k-s lenovo yoga laptopról van szó.Február óta kékhalál. Kb idáig kerestem az okát, memorymanagement lett a legfőbb ok, próbáltam windowsokat, ubuntukat, SSD csere, HDD, külön-külön telepíteni ezekre különböző oprendszereket, voltak javulások, aztán folyamatosan driverekkel szívás, majd eljutottam július 29-én oda, hogy megvan a végső forrás. Ezt szépen egy TELEMAXszervíz windows profilba asztalra kiraktam ( BSOD fájlokat, a nézegető programmal is ) + írtam nekik paintban egy részletes technikai leírást mit hogyan próbáltam, majd ezt állítottam be háttérnek. A szervízben a hibabejelentőbe, addig harciaskodtam, amig kb. ugyanezt a folyamatábrát fel nem vitettem velük. Tapasztalat, ha csak beküldöm kékhalállal, meg a ping-pong hetekig-hónapokig, hogy "drivertcseréltünk"-nemjó, windwos telepítés 3 körrel visszaküldve nemjó, majd a 4.-5. lesz az alaplap csere. Úgy látszik ez a taktika bevált? kérdőjeles részt kifejtem.
Másik baj: a rengeteg windows telepítés, folyton azt igényelte, alsó burkolat 12 csavar le, ssd vagy hdd kihúz, vissza, gép bekapcs feltelepít , újra visszadug másik háttértár ( windows GPT format hiba csak így kerülhető el, különben nem telepíti fel az oprendszert, ha a másik háttértár be van dugva )
Emiatt rengeteg csavar menete kitört ( több mint 7 darabé ) az utolsó szétszedésemnél már a kijelző felnyitáskor felemelkedett az alsó burkolat, mert a kijelzőzsanért tartó csavar nem ment be, egyszerűen az anyát tartó műanyagok elfáradnak 4-5 csavarhúzás után.
Ez volt a legnagyobb félelmem, hogy elküldenek a fenébe, hogy user error, minek nyúlsz hozzá stb. ( csak így lehet háttértárat cserélni, matrica sehol, ezért próbálkoztam be ).És csodák csodájára! Upper case(palmrest) csere megtörtént. Zsír új, nincs recsegés, ropogás, csavarlötyögés. Szó nélkül cseréltek alaplapot és felső palmrestet ( ami azt mondom lehet az én hibámból is tönkrement, de azért NA, lehessen már 4 alkalomnál többször szétszedni egy 300k-s gépet. )
4 nap alatt!!!! ennyi volt összesen, hibafelvételtől, átvételig. Még mindig csak ámulok, hogy ez ilyen vajsimán ment.Konklúzió? Történt valami a Telemax-szal? 5 nap alatt szoktak mostanában mindennel végezni, hihetetlen gyorsan szerzik be az alkatrészeket, és lehet csak most volt mázlim, de egy plusz karc sem keletkezett a készüléken....!!!!
Lehet a sok negatív hangú komment megtette a hatását, fogyasztóvédelem és békéltetőtestületi fel/bejelentések?
Nem tudom, ezekre nincs válasz, de az fix, még lehetnek furcsaságok ( valszeg alsó, alsó-középkategóriás gépeknél ), de most azt mondhatom 110%-ban elégedett vagyok a TMX csapatával és a lenovo ügyintézéssel. Egy fix. Személyesen kell bemenni, ez a futáros móka ahogy láttuk alább, agyhalállal ér fel. Persze nem tudja ez rengeteg ember megoldani, de ezek együttállása vezetett most oda, hogy egy szavam se lehet ellenük.Gondoltam ha már lenovo, és ha már TMX eke megy, legyen egy nagyon pozitív tapasztalat itt, tőlem.
(annak ellenére, hogy barátnőm samsung laptopjának kijelzőcseréjekor, sikerült szétkarcolni a burkolatot indokolatlanul és kicsit megrepeszteni., de ez 2 éves story ) Lehet történt valami, és ha ez tényleg így van, azt annak köszönhetjük, hogy nem némultunk el, mindenhova leírtuk/megírtuk negatív tapasztalatainkat.Köszi, hogy végigolvastál
aizen92
Családban van egy lapos:
Ha a laptop csavarjainak anyái kitörnek mert a fémet ezek a barmok műanyagba forrasztják bele ( a leggyengébb és legvékonyabb műanyag tartotta eddig a fémat ) és a műanyag kb hő hatására megadja magát, és 12ből kb 7 tönkement kb négy szétszedés után, szerintetek garanciában a TMX mennyire fog engem meghágni? ( egytől tizes skálán 11-re tippelek és küldenek el röhögve)
Úgy, hogy van kékhalál problémám ami valszeg integrált ram hibája lesz ergó: alaplap csere.
Legrosszabb scenario amire tippelek, hogy az alaplapcserét a szétment csavar anyákra fogják és nem
cserélik......ui.: soha többet lenovo
aizen92
#11640
én ultrabookon 5 profillal nyomom, ahol megtalálni 33%, 50%, 66%, és két 100%-os profilt: egyik passzív másik aktív hűtés.
-33%: word, pdf olvasás egyetemen ( ezzel kb 7-8 órát elmegy a gép, főleg ha fényerő is a felén )
-50%: word mellé 1-2 lap internetexplorer és több alkalmazás egyszerre megnyitva outlook, pdf olvasók, képszerkesztő ilyen általános dolgok. (akkora ha vonat,repülő stb. nem vagy "220" közelben, de dolgoznod is kell több mint 2 órát 50% akksi alatt ) ( ha több ablakos munkavégzésre kell,ami nem erőforrás igényes, akkor monitoron szokot ezzel lógni, meg se kottyan az i5 4210u procinak )
-66% ez a filmnézős/tartalomfogyasztós netezős profil, TV-re vagy monitorra dugva, vagy csak magában sorozat nézése tablet modeban (hibrid ultrabook, YOGA 2 ), persze ilyenkor már lazán 10-15 tab meg 10 alkalmazás futkos a háttérben.
-100% passzív: erőforrás igényes munka végzésére.
-100% aktív: játék. ( főként indiek és 6-10 éves játékok )Azt tudni kell még, hogy minél lejjebb veszed a százalékokat az órajelet is tweakeled ezzel. pl 50%-os sose megy 1.2 ghz fölé, 0,8 körül futkos ( ahogy a 33% általánosan 1ghz alatt ).
66% ritkán éri el a 2ghz-et,
100%-ok alapból 1,2-1,7-en pörögnek, és rengetegszer 2,2 felé másznak, játéknál nagyon ritkán turboboost bekapcsol 2,6-ra, de ez ritka.ezek az én beállításaim, 24 órából nálam 16 órát megy a gép, és szinte minden nap magammal viszem mindenhova ( 1,55 kg ).
Viszont ezt a 95%-ot lehet kipróbálom! köszi a tippet.
és természetesen saját felelősségre próbálgasd ezeket a beállításokat!
aizen92
Krono91
#11518
BIOS frissítés első körben.
Ha utána se okés , akkor teszt memóriás laptopból kiszedni a HDD-t és berakni a hibás gépbe és úgy bebootoltatni ( bár ha USBs live linux próba volt akkor ez se nagyon fog menni )És ha ezek után se jó, akkor alaplap hiba, ami rohadt sok idő lesz gariban.
Ad.1 a telemaxos életképtelen és szakmaiatlan inkompetens majmok majd visszaküldik 5-ször, hogy "Nálunk" jó "újraraktuk a vindóóóóóózt".
Ad 2. Majd talán 6. alkalommal felfogják hogy alaplap hiba és nagykegyesen berendelik ( csodaszámba menne ha lenne raktáron a típusodhoz pont alaplap ) kicserélek.Első blikkre 3 hetes procedúra.
aizen92
Hát igen. Imádnak beletúrni a rendszerbe és telenyomni 3rd party appokkal.
DOS verziót jobban szeretem, de egy YOGA-nal ez sajnos nem lehetséges.
Első dolgom volt vásárlás után 20 alkalmazásból 12-15öt lepucolni. Egyedül ezt tüntették el. Lenovo mappában a VisualDiscovery-re meg a fene se gyanakodott. -
aizen92
Lenovo yoga 2 13 érintett. Amikor első alkalommal olvastam a híreket csekkoltam az eltávolítóban, de nem volt ott, így megnyugodtam.
KÖSZÖNET, hogy beraktad ide is, különben nem nézek rá az ITcafe listára, és ott látom a gépem típusát, hogy érintett, jól el volt dugva, de a lenovo-s eltávolító progival lekapta.Még egy kis érdekesség. Ha üresjáraton ment a gépem (böngésző háttérben) , akkor sokszor pörgött ez a VIsualdiscovery folyamat, de nem gyanakodtam rá.......
Hihetetlen amúgy ez az egész. Remélem más már nem lesz.
aizen92
Igen azért ez a nagyon kevés példa egyike, csak úgye a negatív tapasztalatoknak jobban híre megy, és a pozitívat nem nagyon írják le.
Lényeg (#10773) fireman123:, hogy jól "dokumentáld" le kép és esetleg videó anyaggal a géped állapotát és csinálj backupot. Küldd be nyugodtan, kicsi rá az esély tényleg, hogy szétkarcolják, beleturnak fölöslegesen valamibe stb...
Pár rossz élmény és tapasztalat miatt, ne költs fölösleges ezreket + kényelmetlen az adapter nagyon!
aizen92
Kb. ugyanezt csináljuk , mióta párom samsungját ( np300e5z ) szó szerint szétbarmolták. 1 centi széles 5 milliméter vastagon feltépték a fém burkolatot valahogy, és csak 2 nap után vettük észre, mert csak akkor tudtuk felbontani
persze visszaragasztgatták és valahogy összetákolták, de undorítóan néz ki és ebayről rendelhettem új fedél burkolatot.....
aizen92
fireman123
#10767
obmeg. Telemax-hoz megy??? Killme. Ezt nem tudtam....
Akkor inkább tényleg lengyelo-ba vitetném és várnék rá 1-2 heteket .... -
aizen92
Nos úgy látszik egy szerencsés flótás vagyok!
Anno Y570-nel kifogtam egy alaplap hibás darabot, amikor is a dedikált kártyára váltáskor BSOD-zott a gép folyamatosan.
Ma reggel filmezni akartam, TV-re rádug, átvált puff kékhalál.
Bejelentkezek újra, és eszközkezelőben eltűnik az NVIDIA kártya, csak az intel hd van ott. Ugyanezt csinálta az Y570-nél is anno, csak a 2. újraindíts után jelent meg a másik kártya.Még reménykedek abban, hogy a tegnap intel hd driver frissítés akasztotta ki, és egy driver pucolás segít a dolgon.....
Y570-nél volt mondjuk gáz, mert akkor Lengyelországba kellett küldözgetni a gépet.... Legalább már ez nincs.
aizen92
newwave0507
#10761
Hőt tuti elvezeti, laptoptartón van, + kicsit meg van emelve a hátulja, hogy tudjon normálisan szívni és fújni is.
75 foknál megy a throttling, amúgy.
aizen92
newwave0507
#10756
Nos megnéztem!
CPU és GPU elég jól kihasználja és pörgeti, viszont 75 foknál visszavág egyet és jön a bődületes nagy lag ingame...Azért 80-ig engedhetné és nem kéne ilyen drasztikusan megvágnia a CPU performance-t.
Gondolom ventit nem lehet sehogy felpörgettetni. Nagyon halk és egyáltalán nem zúg ennek örülök is meg nem is ugye
, a játékok pedig nagyon jól futnak, mit nem adnék ha 20-33%-kal menne lassabban mint a portalanítós módban, akkor már örülnék.
Esetleg 75-ről 80-ra felvenni az alap korlátozást.Bios gondolom halál buta és ne is reménykedjek, hogy ott ilyeneket be tudok állítani.....
aizen92
newwave0507
#10756
+ (#10755) batonyo:
Ma felrakok egy HWinfot és MSI ABT és megnézem úgy!!!
Addig is más: U430P-be milyen ramot vegyek?
Gondolom min. 8 gb-ig bővíthető. -
aizen92
Ezzel az a bajom, hogy így nem tud olyan teljesítménnyel menni a játék/program, mert a venti nem pörög maxon....
Sehogy se lehet ezen mókolni? mert amikor a portalanításra nyomok kb annál kisebb erővel kéne pörögni a ventinek egy nagy számításigényes progi közben ( y570-es laptopomon így volt, hogy a portalanítás és valami olyasmi, hogy maximális hőszabályozás között alig volt különbség)
Ez meg most arra hasonlít mint amikor a Y570-en csendes módba volt rakva.... csak akkor kb vissza is vett rendesen a teljesítményből.... Elég zavaró -
aizen92
Sziasztok! U430p-hez nincs hőszabályozás? néha úgy érzem játék alatt, kb alig pörög fel a venti!
- Arc Raiders
- Spórolós topik
- Bluetooth hangszórók
- 175 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti
- 174 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti
- 173 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- 172 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- Lenovo ThinkPad P15s Gen2 i7-1185G7 / 16GB / 512GB SSD / T500 / Win11 Pro / EU Bill
- Fitbit Versa 4 okos óra
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3206
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 155 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13505H, RTX 4060
- Bomba ár! HP ProBook X360 435 G7 - Ryzen 3/5 I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I W11 I Cam I Gari!
