ToBeY
Van valakinek LD550 tv-je és digi a szolgáltatója?Ha igen,dobhatna egy privátot?
Valamiért az istennek se akar bejönni a 394MHz-en lévő adók.Lehet rossz a tv-m?Bár a többi adó bejön gond nélkül! -
ToBeY
Ti milyen képbeállítással nézitek a tv-t?Én a mozinagyítás1 és 16:9 között vavilálok
ToBeY
Valaki nem tudja hogy az LD550-ben milyen panel van?TNFilm?
ToBeY
A tvm azt csinálja tegnap óta,hogy nézek egy csatornát majd átugrik egy másikra.Ez vajon szolgáltató vagy TV/beállítás hiba?
ToBeY
Az adók beállításánál ajánlott valamelyik Skandináv országra állítani ez igaz,és pontosan hol kell ezt? Hátha így bejön ami 394Mhz-en van...
ToBeY
Ha az automatikus csatornafrissités be van kapcsolva LD szériánál,akkor ha beadnak egy új csatornát elvileg berakja a listába?Vagy ez teljesen más?
ToBeY
Philipm0rris
#428
Ja akkor egyértelműen az LCD TV! Mert a jobb panel miatt,sokkal szebbek a színei mint egy TNFilm-es TFT-nek.Filmnézésre egyértelműen jobb választás.
ToBeY
Philipm0rris
#423
Ezzel csak azt akartam mondani hogy szerintem 24" TFT teljesen megfelel arra célra amire használni akardnád.Nyilván 32" LCD mégjobb,de kérdés az hogy mégéri-e a plusz 20-30k neked? Engem zavarna már akkora "monitor" ha mondjuk egy karnyújtásnyira kéne ülnöm tőle pl ha netezek.
ToBeY
Philipm0rris
#421
ToBeY
Nos ami benne volt "fém izé" az a talpra szerelhető merevítő és a báttyám fel is használta mikor összerakta a tv-t.
Csak én már közbe kimentem így nem láttam mit is kezd vele.
ToBeY
masterminds
#380
Köszi szépen az info.Nagy kár m2ts miatt mert a legtöbb HD film vagy m2ts vagy mkv.
ToBeY
masterminds
#374
1080p filmel nem próbáltad esetleg?mkv vagy m2ts-el
ToBeY
masterminds
#372
A 2,5" merevlemezekről lejátszott HD tartalom akadásmentes a maga 5400rpm-vel?pl nagyobb méretű mkv-k,m2ts-el mi a helyzet?
ToBeY
J.J. András
#340
Köszi választ.
Azért kapcsoltam ki így, mert báttyám nézte a tv-t én hazaértem este távirányítót nem találtam,ezért kinyomtam oldalt.Meglepődtem hogy nem ármtalanít mint a régi tv-m,hanem stand by megy.Így szerintem nem fogja hazavágni a tv-t mert kb ugyan az lehet mint ha távirányítóval nyomnám ki.De lehet nem ugyan az a 2 kikapcsolási mód.
ToBeY
Google a barátod LD650 vs LD750
ToBeY
Az én kérdésem az lenne,hogy ha tv-n lévő kikapcsolóval kapcsolom ki a tv-t tönkre mehet-e?Mert a régi tv-k teljesen kikapcsoltak így.Viszont ez csak "stand by" megy úgy vettem észre.
ToBeY
Nekem az LD széria elég gyorsan vált csatornát.De mivel analóg és digitális csatornák beállítottam teljes keressel így várni kell ha csak beütöm a számot.
Valahogy csak a digitálisat kéne beállítani... -
ToBeY
Az miért van hogy folyton késik a tv órája?
ToBeY
Ahogy itt elmondták úgy gondolom,hogy pár GB-os DVDrip vagy BRRip nem lehet gond.
De nagyobb méretű file-okkal már gondjai vannak.Mondjuk full hd felbontású m2ts-el vagy mkv-val amik olyan 20-30-40GB-akSzóval én elkezdtem nézegetni a mediaplayer-ket,ezt tanácsolnám neked is.Persze ha megelékszel a 720x300 rip-el akkor nincs gond.
ToBeY
LD650 venni badarság lenne,mert csak a usb film támogatásban tér el az ld550-től
Valóban ld550 alapból nem támogatja az usb-n keresztűli filmlejátszás,de egy 3k univerzális távkapcsolóv be lehet kapcsolni.Ja amúgy ha meg van mediaboxod, tök mind1 hogy usb-n keresztűl viszi-e a filmeket a tv
ToBeY
bigiboyka
#262
Ez azért nem jó mert az ágy mellett a fejemnél van a gépem, amibe van úgy 4-5 cooler szal van hangja.rendesen.
janos1988: Nem tudok neked ebben segíteni én default beállításokat használom,és meg vagyok elégedve képpel illetve a hangal.Nekem olyat csinál néha,hogy elhalkul egy pillanatra. a Mediabox-ot HDMI-vel kötném össze felvenni csak akkor lehet ha van benne DVB-T tuner legalább. (persze ez a mediabox gondolom nem 40k)
ToBeY
flushman88
#260
Akkor lehet hogy mégis mediabox lesz,mert az m2ts-hez kevés a 8GB
Bár jó lenne tudni pontosan mennyit is kezel a tv,mert olcsóbb megoldást a tvt okosítani. -
ToBeY
Aki bekapcsolta tv-n videolejátszás az megtudná mondani hogy milyen és mekkora méretű fileokat játszik le? Pl 20-30GB m2ts viszi?
ToBeY
Ha vennék egy mediabox-ot amibe van winchester akkor tudnék felvenni úgy mint ha egy videó lenne csak winchire?
ToBeY
Az LG tv tudják a kép a képben-t?
ToBeY
flushman88
#205
Mennyibe fájna?
ToBeY
janos1988
#189
Nekem csak Nat Geo és Nat Geo wild HD adással van gond és a fixhd-vel.Ebből csak a Nat geo-t sajnálom mert azt nézném is.A többi adó kristálytiszta sőt jobb mint mikor analog volt pl viasat 3.
Az usb-s dolgot azt jelenti hogy a LD650 és fölötte van olyan lehetőség,hogy usb-n keresztűl filmet tudsz lejátszani küldső adathordozóról,Az 550-től lefele csak zenét és képet.Nos van egy univerzális távirányító (fully8) amivel be lehet kapcsolni azt hogy usb-n filmet is tudjál nézni LD550
ToBeY
janos1988
#187
Miért vennél stb-ot ha digii ad digitálisan adást? -Ezt nem értem...
Szerintem tudna működni PC-vel,mert van rajta D-Sub és HDMI is. - Bár nem próbáltam ki.Én megvagyok vele elégedve (bár összehasonlítási alapom nincs más LCD-vel) de ennek szerintem jó a képe,a színek szépek a kép éles.
De full hd filmel még nem próbáltam ki,mert ahoz be kéne kapcsolni az usb-n a film támogatást. -
ToBeY
A tv-be van olyan hogy programkalaúz (guide) Rányomtam egy programra és van olyan hogy emlékztető meg felvétel.Ez pontosan hogyan műkik?
ToBeY
Ez a fully8 univerzális távirányítós dolog gyári firmware-el is működik?Mert egyik haverom azt mondta hogy először kell egy hackelt fw, és az után lehet megcsinálni csak a távirányítós mókát. Neki egy éves LG tv-je van,de még ő sem aktiválta az USB-t Ha működne gyári fw-n is, akkor megcsinálnánk mind2-en
ToBeY
Hogyan lehet megcsinálni hogy teljes keresés,de csak a digitálisokat analóg adókat ne keresse?
ToBeY
flushman88
#139
Nem 2 ünnep között nincs nyitva sőt azt sem tudom januárba mikor nyit.
Ez egy kis maszek műszaki bolt,rendelésre hoznak mindent.
Lehet nem is tőlúk veszem ha nagyon drágán adják. -
ToBeY
Hello
Behoztam digitálisan az adókat.Kérdésem az lenne hogy lehet rendezni őket?
Pl m1 az 1-re m2 2-re (én már csak ilyen maradi vagyok
)A másik kérdésem az,hogyan lehetne az analóg csatornákat kitörölni,mert most 1gombon 2 csatorna van.ÉS így nem olyan frankó
janos1988: Nekem 32LD550 van meg vagyok vele elégedve
ToBeY
flushman88
#129
Ja fully8 kell nekem is LD550-hez.Azt hogy mikor azt nem tudom, mert zárva az a kisbolt
ToBeY
Hát lehet veszek a helyi műszaki boltban egy ilyen távirányítót azt legfeljebb eladom itt a ph-n
ToBeY
Valamit ki kéne találni hogy gazdaságos legyen.Mert ahogy látom több embernek kéne az a bizonyos távirányító
ToBeY
Nekem is jó lenne egy ilyen távkapcs,bár még nem próbáltam a távirányító és tv ok gombot egyszerre.Meg azt sem értem hogy a divx-et akkor most 1-re vagy HD-ra kell állítani?. Nem vágom...
ToBeY
flushman88
#99
Nem tudom választ,de szerintem ez a távirányítós megoldás minden fw működnie kell.
ToBeY
flushman88
#95
Hát ja gondoltam olcsóbban kéne beszerezni, 5perc használat miatt 3k kiadni nem gazdaságos
ToBeY
Nincs valakinek olcsóé
egy fully8 távírányító aki már megcsinálta az okosítást? -
ToBeY
LaptopSystem
#91
Ezt találtam nem tudom mennyire segít
Az alábbiakban közreadom – kezdők számára lépésről lépésre - az LG LCD és PLAZMA TV-k USB Hack-jének TÁVIRÁNYÍTÓS leírását, melyet ezen a fórumon, más fórumokon(magyar, angol) olvasottak és saját tapasztalataim alapján állítottam össze. Gyakorlatilag a módszer minden olyan típusra alkalmazható, ahol a magasabb szériaszámú – de azonos típusszámú – TV gyárilag tudja a DivX-s filmek lejátszását. Ez a TV-k leírásaiból kideríthető, ill ha sikerül a szerviz menübe való belépés, akkor van olyan „Menüpont”, hogy Divx. Pl. a …LD 650 LCD leírásában benne van, hogy képes a DivX-es filmeket lejátszani, így a kisebb szériaszámút pl. … LD 550 LCD-t is képessé tudjuk tenni az USB port hackelésével. Ugyanez igaz a plazmákra is csak más lehet a belépési kód ill. az univerzális távirányítóval való összehangolási kód :
Mi kell hozzá :
- 1db Meliconi „fully8” tip. univerzális távirány(a Média Markt-ban bruttó 2.990 Ft-)
- 1db Hordozható USB portos Winyó, tele jobbnál jobb – akár HD-s - filmekkel (avi, mkv stb – iso általában nem !)A menetrend :
- Kb. 5 másodpercig nyomd a "TV" feliratú gombot a távirányon : a piros lámpája villogni fog. Egyes TV-knél a „TV” és az „OK” gombot kell együtt nyomni, az LH sorozatnál pedig a gyári távirányon és a TV-en az „OK”-t.
- Írd be a távirányító kódot: LG LD 550-nél pl. az 1286-t(a többi TV-re a távirány leírásában találod a kódot), ezzel összehangoltad a TV-det az univerzális táviránnyal. Ha jól csináltad a „fully8” kikapcs gombjával ki tudod kapcsolni a TV-det. Tedd meg és kapcsold vissza. Ha nem jó ismételj, amíg nem mükszik !
- Kb. 5 másodpercig nyomd a „TV” és az „OK” feliratú gombot egyszerre, majd engedd el. A piros lámpa a „fully8”-on megint villogni fog
- Írd be az aktiváló kódot: 255, a TV-n megjelenik egy kis ablak és innentől már mehet a TV távirányítójával az irányítás.
- A TV kéri a jelszót : az LF,LU,LD, LH sorozatnál ez „0000” vagy „0314”.
- A Tool Options 3-ban a DivX-t állítsd „1”-re vagy az EMF (JPEG, MP3) értékét állítsd 1-re, a DivX-et állítsd HD-re.
- Lépj ki a menüből a vissza gombbal.
- Kapcsold ki a TV-t, dugd rá a Winyót majd kapcsold be a TV-t és élvezd a műsort !Még néhány tapasztalat, tanács :
- Az LD550 pl. még a 8 Gigabytos filmeket is lejátssza, de előfordul, hogy a player-e nem ismeri fel a video vagy az audió formátumot. Ezen csak a firmware ill. a player frissítés segít, ami kicsit bonyolultabb és veszélyesebb, de itt van két ajánlott(kipróbált) link haladóknak :
- A lejátszót filmnézés közben az „OK” gombbal lehet „aktiválni”, a Qmenübe feltétlenül lépjetek be és állítsátok be a videolejátszás jellemzőit(kép, hang : magyar : „2”, a True Motion-t pl. stb), a video és hangjellemzőket
- A firmware „menübe”(ahol a frissítést végrehajthatod ill a verziószámot megnézheted) így lépsz be : USB-portra vmilyen eszközt dugsz(pl. a firmware frissítést tartalmazó pendrivet vagy wincsit) , majd belépsz a „Menü”-be, ráálsz a nyilakkal „Options” menüpontra, majd 7-szer megnyomod a „FAV” gombot.
- Figyelem ! A firmware frissítés a garanciavesztés miatt veszélyes(visszaállítani egy elromlott TV-nél az eredeti firmware-t szinte lehetetlen), míg az USB hack eredetire való visszaállítása viszonylag(!) könnyen összejöhet !
- A rejtett(szerviz) menüben mást – az USB-n kívül – kezdőknek nem igen érdemes állítgatni(bár mindenki hajlamos rá : „Hátha jobb lesz !), mert teljesen hazavághatod a vadiúj TV-t !
ToBeY
Hello
Az LG 550-t gari vesztés nélkűl ki lehet valahogy okosítani,hogy vigye usb-n a videókat?
A 650 viszi,de nem szeretnék frimwaret frissiteni (meg gondolom az fw update gari vesztéssel is jár)
- Új állapotban! Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 i5-1245/16gb ram/256 ssd FHD+ garancia
- Lenovo ThinkPad T14 Gen1 Intel i5-10310U Refurbished - Garancia
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Seagate Barracuda ST4000 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Sony ULT FIELD 1 bluetooth hangszoró
- iPhone 15 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3944, 100% AKKSI
