Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
h1mpi
Sajnos az HBO Max és a Netflix sem működik már az LG 47LB731V típusú tv-nken.
Eddig ezt a hálóban második számú tévének használtuk viszonylag keveset ment. (Max. napi 1 óra). Az lenne a kérdésem, hogy a 43"-os kategóriában melyik LG-t érdemes most megvenni a régi helyére?
Köszi a segítséget!
h1mpi
Sziasztok! Xbox Series X mellé szeretnék 65”-os 4K OLED tv-t venni, ami tudja a 120 FPS-t. Melyik az ajánlott modell?
Most egy 65SK7900PLA-t használok 2.5 éve teljes megelégedéssel -
h1mpi
Végre beüzemeltem a 65SK7900-at, egyelőre egy gyors beállítás után nagyon tetszik, majd még finomítok rajta. De 278-ért ez ajándék volt az MM-től
h1mpi
MM-ban PH ajánlott plecsni az OLED mellett
h1mpi
Rövidesen be üzemelem a 65SK7900-at. Van valami tutorial a beállításhoz? (leginkább ahhoz, hogy megfelelő legyen a képminőség, színbeállítás)
h1mpi
Lesliegold #90624 üzenetére
Péntekig várj, Glamour napok lesznek
h1mpi
65UK6950 vagy SK7900 2018-as? Ez a kettő maradt, ebből kell vennem az egyiket.
h1mpi
Jó a leírásod pont most gyötrődök amiben Te. Néztem OLED-et kiesett drága, néztem QLED-et és SUHD-t.
LG-m volt megelégedéssel, ha nem sokkal jobb a Samsung nem váltanék. A QLED és az SUHD is már sokkal drágább, mint egy 65UK6950-es ezért jó hogy leírtad, hogy a FHD után ez is nagy előrelépés. Én kb. ugyanilyen felhasználó vagyok mint Te.A Galmour napok árazása fogja eldönteni véglegesen, hogy mi lesz
h1mpi
Aki nagyon vágja a QLED-OLED-et miért ne vegyek QLED-et? Sajnos a 65-ös LG-k Nekem drágák, a 65-ös QLED viszont megfizethető. Vélemény?
h1mpi
Október 10-14. Galmour napok (MM, Euronics) 20% kedvezmény mindenre elvileg. Érdemes várni.
h1mpi
Az Euronics boltokban kapható 55"-os OLED az kiállított darab vagy original?
h1mpi
Janusz001 #90194 üzenetére
Itt csak 349 000 FtErre is rákérdeztem tegnap, mint alternatíva, de az LG szakértő azt mondta a 2017-es LG modellek nem sikerültek túl jól ezért inkább a 6950PLA-t ajánlja, ha sima 4K UHD. A webOS 3.5 vagy a 4.0 nem sok különbséget rejt, a 6950-hez van Magic remote távirányító.
h1mpi
coppola #90193 üzenetére
Nem volt ilyen érzésem. Nagyon dicsérte a 6950-et az mondta, hogy nagyon "erős" VA panel van benne és hogy leginkább a saját felhasználói szokásaim döntsék el, hogy melyiket veszem. Egyedül ez az EDGE LED és Direct LED dolog ami még érdekel, hogy Nekem az 5 méterről számítana-e vagy sem?
h1mpi
junior19 #90189 üzenetére
+gago1975
Igen ezek azok a dolgok, amik miatt még mindig nem vettem meg újra (egyszer már kiszállítás alatt összetört) a 70UK6950-est. Mondom ez isteni jel, de csak további fejfájást okoz... Én sötétben sose nézek tv-t a led világítás mindig megy az álmennyezet alól. Játékra csak a 8 éves gyerek használja majd (XBOX) akinek szinte tök mind1, hogy mit néz csak menjen. Ha kiesik a Dolby Atmos is, akkor lehet olvasva a Ti véleményeteket is marad még is csak a 6950. Lehet rosszabb, de olcsóbb is nem kevéssel. Egyedül még az piszkálja a csőröm, hogy a szakértő szerint a nanocellás direct LED technológia sokkal jobb, mint az EDGE LED. Nem tudom még kicsit gondolkozok esetleg megvárom a BF akciókat.
h1mpi
h1mpi
Ma voltam bent MM-ben és kifogtam egy hozzáértő LG szakértőt. 70UK6950PLA-t néztem eddig, de most rábeszélt egy 65SK8500-as Super UHD-re. Azt mondta a 10 bit valós szín és a Dolby Atmos megéri a felárat, még akkor is ha le kell mondanom 5"-ról. Úgyhogy elkezdem nézegetni ezeket hátha lesz akció.
Ugyanakkor hozzátette hogy nagyon jó a 70UK6950PLA is nagyon erős VA panel került bele. -
h1mpi
Ha valaki lát majd mostanában 4K UHD 70"-os LG-t nagyobb akcióban az dobja légyszi be ide. Nem tudom minden nap nézni a 10 bolt kínálatát sajnos
h1mpi
Múltkor nem tudtam át venni az LG 70UK6950-es tv-m mert szállítási sérült volt, azóta is nézegetem, de nem találok annyiért. Viszont van ez a 2017-es modell kicsit még olcsóbban is, de webos 3.5-el nem 4.0-el.
Jó lehet ez is ezért a pénzért vagy várjak év végéig esetleg nagyobb akcióra?! -
h1mpi
Móncsa #90030 üzenetére
Mi lenne semmi. Megköszöntem a lehetőséget és visszavitték. Sose rendelek semmit előre kifizetve, nem szeretek a pénzemre várni ameddig visszakapom. Nekem már GLS futár is várta meg a TV-m kicsomagolását.
Ha nem várja meg nem fizetem ki és viheti vissza. 300-400 e Ft-ot én nem kockáztatok.De mondom egy kis jatt csodákra képes. Már előre mondom Neki a telefonban, hogy mit szeretnék, amikor odajön már le van dumálva.
h1mpi
agressor12 #90027 üzenetére
Hogyne várná meg... kötelessége, de ha úgy kezded, hogy kap 1-2ezres jattot, akkor még segítőkész is lesz.
Én így spóroltam majd 400 ezret kedden.... (HDT volt a futárcég).
De ma jött egy Bosch mosógép is, ott is kaptak 2K jattot, behozták-kicsomagolták és megköszönték.
Fontos, hogy kérj és ne követelj, ez csodákra képes -
h1mpi
Megjött a tv-m, de porrá volt törve a kijelzője. Ment vissza eMAG-nak sok szeretettel. Nincs Nekik csere darab készleten, így nézelődök tovább....
h1mpi
simsonbetyar #89984 üzenetére
A 7900-es Nano cellás Super UHD. 10 bitesek a színek, szebb a képe.
MM-ban kint van mind2, csak nagyobb méretben. Amikor a gyári video megy sokkal szebb a Super UHD, ha sima adás van már annyira nem nagy a difi, de látható azért. -
h1mpi
Voltam ma a MM-ban és pont egymás alatt volt a 65"-os és a 70"-os LG. Ha ott kell választanom, akkor biztos, hogy a 65-öst hozom el, mert az is akkora mint a ház
De hátrébb mentem 5 méterrel és akkor már a 70-es volt "kényelmesebb" méretben
A kép is kb. 5 méterről készült.
Az alsó a 70-es a felső a 65-ös én 184 cm vagyok
h1mpi
Kérnék szépen gyors véleményt, mert még 2 órám van lerendelni: LG70UK6950PLA
372 000 Ft-ért tudnám megvenni egy kupon akcióval. Írtam korábban, hogy kb. 5 méterről lesz nézve, ezért az apróbb részletek nem érdekelnek. Maga a széria elfogadható minőség?
Nagyon köszi aki segít!
h1mpi
Új nappali vásárlása miatt cserélnem kell a meglévő 4-5 éves LG 46LB731V tv-m. Akkor ezt ajánlottátok ár/érték arányban. Azóta is nagyon elégedett vagyok vele. Imádom!
Mivel a nappali jóval nagyobb lesz, így 60-65 collost kell vennem. A MM-ban a Super ultra HD 4K-t javasolták.
Melyik most a bestbuy ebben a kategóriában? köszi! -
h1mpi
Szeretnéd, ha olyan ősbutafonod lenne, amit nem kell újraindítani csak első bekapcsolásnál és amikor szoftvert frissítesz, ellentétben az androiddal, ami semmire sem jó, mert pont az lassul be 3 hónap múlva.....
Látod ezért magasak az elvárások, mert a többi cuccom normálisan működik. Ha androidot használnék még örülnék is, hogy milyen gyors a webOS2....Akkor azt rosszul tudtam, azt hittem ez is megkapta, mert történt valami frissítés, ezek szerint, akkor ez csak webOS1
Szerk: rohadt almát ne is vegyél, azt én se szoktam venni
h1mpi
huncutka1029 #68021 üzenetére
engem zavar, ne töltsön
nekem is webos2 van.
h1mpi
Diamond500 #68015 üzenetére
Én csak ezért cserélném a tv-t. Ez hogy várni kell kiakaszt.
h1mpi
A WebOS 3-nál is várni kell, hogy bekacsolás után azonnal tudjak csatit váltani?
h1mpi
A Twitchet valahogy tudom tükrözni a PC-ről a TV-re? 46LB731V. Köszi! (ha a tv böngészőből hozom be a Twitchet, akkor nem tudom kitenni egész képernyősre ez a gondom)
h1mpi
huncutka1029 #63991 üzenetére
Kössz
h1mpi
Segítsetek kérlek. A 47LB-hez szeretnék egy dönthető, forgatható fali tartó konzolt venni. Milyet vegyek, kinek van vele tapasztalata?
h1mpi
hol lehet megtalálni azt, hogy amit ma telepített a tv frissítés milyen elemeket javít vagy tartalmaz?
h1mpi
Azt honnan lehet tudni, hogy a 731V-ben milyen wifi adapter van? N-es 2.4 vagy 5 Ghz-es vagy AC-s?
h1mpi
Melyik 47-es LG TV-ben van benne a webOS 2.0, ami "sima" 3D? OLED, 4K, UHD nem kell. Illetve azt honnan tudom, hogy melyik LG tv-hez jár az új Magic Remote? (ami numerikus már)
köszi! -
h1mpi
Egy kis Samsung... van ott is baj rendesen...
h1mpi
Nekem tetszik az LB731V, de ha a 2015-ös modellekben gyorsabb lesz az IOS lecserélem, mert az idegesít csak..
h1mpi
LiteCross91 #53117 üzenetére
Én a 731v-n így használom, de nincs ilyen hiba. Ez nem technológiai, hanem egyedi hiba lesz.
h1mpi
Az utolsó sw frissítés óta (731 széria) a magic távirányítónál észrevettem, ha görgővel szeretnék csatornát váltani van, hogy nem sikerül egyet (bár kiírja a csatorna nevét, de nem vált át) csak akkor, ha előre hátra mozgatom a görgőt. Valaki találkozott ilyennel?
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- RoadCraft - Akár négyen is játszhatunk a teljes változattal
- Milyen videókártyát?
- Linux programok topic - (Milyen program, ami..? Linux verzió)
- Apple iPhone 16 Pro - rutinvizsga
- Nintendo Switch 2
- Fujitsu USB Port Replicator PR09 docking station (1x5K vagy 2x4K felbontás) (DisplayLink)
- Akciós Windows 10 pro + Office 2019 professional plus csomag AZONNALI SZÁLLÍTÁS
- Bomba Ár! Lenovo ThinkPad T540P - i5-4GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" HD I Cam I W10 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! 1600W Corsair AX1600i Titanium tápegység garanciával hibátlan működéssel
- Fotó állvány eladó
