lanszelot
Hello,
Chromebook AR5B22 -re szeretnék linuxot, mert már nem frissítik a crome os-t rajta.
Minth, vagy valami egyszerű, /telepíteni, használni/ de kis gépigényű kellene.
Itt debian-t írják, de az elég kényes rendszer. /sok a driver probléma pl/
Ti mit ajánlanátok?
32 vagy 64bit? -
lanszelot
CPT.Pirk
#70918
Hello,
Borzasztó drága.
Ennyiért Chromebox-ot /ASUS M099U/ vagy Chromebook -ot vehetek és az teljes értékű, már nem kell költeni rá. Linuxot pedig rá lehet ügyeskedni.
Azt hittem van valami olcsó linux kütyü, vagy box.
Azért köszönöm szépen.
lanszelot
CPT.Pirk
#70910
Hello,
Nem PI-t akarok, csak írtam egy példát. Bármi jó, de az usb3 fontos, méghozzá jó sebességgel.
Illetve a virtuális gépet vagy-ként írtam. Ha nem volna olcsó konfig, akkor mivel, hogyan virtuális gép Win10 alatt. Mert a virtuális gépekkel eddig csak a bajom volt. Pl usb3 sebesség csak usb2 vagy usb1 volt, megosztási gondok, stb
Tehát 2 külön dolgot írtam, hogy melyik valósítható meg.FoxiestFox sajna egy szót sem értek abból amit írtál. Nagyon alap a linux tudásom.
lanszelot
FoxiestFox
#70906
Hello,
Szeretnék egy linuxot.
Vagy egy mini pc-t raspberry pi, vagy hasonló.
Usb3 legyen rajta vagy 2db, fullos linux, legelterjedtebb linuxból vmelyik amit sokan használnak, hogy könnyen kapjak segítséget.
Olcsó kis kütyü, mert nagyon alapokat használnám. Másolás, böngészés.
Vagy ha lenne virtuális gép ami tényleg jól működik, és nincs túl bonyolítva /usb3 tenyleg usb3 ként működik stb/ -
lanszelot
ubyegon2
#49732
4k: felbontás, a live linux crash-el miatta amikor elindul. Ha basic graphic settings -el inditom akkor indul el csak.
azután hogy su - , majd nautilus, a nautilus nem root, csak egy konyvtarban vagyok, es semmi mast nem tudok elerni belole. A terminalba vissza lepve, ott se lehet semmit se csinalni, csak bezarni. hiaba irok barmit, olyan mintha egy text editorba irnam, beirom es semmi se tortenik. Pl beirtam exit - enter es semmi se tortent.
Tehat nem tudok vele mit kezdeni, csak bezarni mindkettot.Sikerult ubuntu-t is elinditani basic graphic-cal, és ott is ugyanaz. Ott se tudom elinditani root kent.
Ugyanugy mint fedora alatt, csak bezarni tudom.
Valoszinu teljes linuxra lenne szukseg, nem live-ra.
Megprobalok valahova felbuheralni egyet. -
lanszelot
CPT.Pirk
#49727
Oops something went wrong
Unable to create a required folder.Please create the following folder or set permissions such that it can be created:
/root/.config/nautilusOK
dollár jel volt, így beírtam "su -" , nem kért jelszót, csak kettős kereszt let ott
beírtam "nautilus" és a fent leírt jött ki, és megnyílt a nautilus nem root módbanTerminalban 3 warning ot írt ki /tudom ez a 3 fontos lenne mit írt, de igen hosszú mind a 3/
Akkor is ezt teszi, ha "sudo nautilus" -t írom be
gksudo, gksu nem működik
olvastam azt is, hogy installálni kell a "open as administrator" -t , de az se működött.Esetleg ha megírnád, hogy indítsam el ubuntut "basic graphic settings" -el, mert fedora is csak így indul el, amúgy kifagy a 4k miatt.
lanszelot
Először is köszönöm a sok választ.
Elnézést hogy késő írok, de eddig tartott a másolás.
Átmásoltam fedora alatt a teljes tartalmat másik hdd-re.Szó nélkül átmásolta, és minden jó, a könyvtárakban átmásoláskor nem lett átmásolva a jogosultság, így minden képem meg tudom nyitni, és jók.
Viszont nem szeretném még 5 órát azzal tölteni, hogy vissza másolom, megpróbálnám live fedora alatt a jogosultságokat törölni.
Válaszok:
-csakis hozzáférés engedély probléma van, semmi több. pl "sajat" könyvtárat nem tudom megnyitni, ami csakis képeket tartalmaz, és win alatt lett rámásolva, semmivel mással nem lett piszkálva, csak olvasva osx -el.
Linux alatt csakis olvastam.
-képtelenség bármilyen check disk, vagy akármi a hdd-n, mivel írtam, hogy nincs jogosultságom néhány könyvtárhoz, és ott kifagy a win, mivel vár, hogy hátha.... Nem azért fagy ki mert bármi gond lenne vele, hiszen linux, és osx alatt minden egyes része olvasható.
- linux és osx alatt semmilyen gond sincs vele, nem kér semmilyen hozzáférét, semmit.
-linux és osx alatt semmilyen hibát, vagy hozzáférés problémát, vagy bármit se tapasztalok.
-csakis windows alatt van gond vele.
-Nem, nem windows os topikba kellett volna írnom, mert a windows -al nem férek hozzá. Lehet még nem írtam, de win alatt nincs jogosultságom. A nincs jogosultság azt jelenti, hogy teljesen ki vagyok rekesztve abból a pár könyvtárból. Viszont a win annyira okos, hogy nem ugorja át, hanem próbál bele kukkolni, ekkor kifagy. Nem a teljes win fagy ki, csak az adott művelet, elnézhetném napokig, hogy próbálkozik.
-Nem értek a linuxhoz, ezért írtam a kezdő topikba.
-csak linuxal lehet hozzáférni, mivel a win alatt nincs jogosultságom, osx pedig csak olvasni képes az ntfs-t.
-már eltelt több óra, de még senki nem árulta el, hogyan tudom live fedora alatt root ként megnyitni a nautilus file kezelőt, amivel szerintem már rég megoldottam volna a dolgot.
lanszelot
Kerlek titeket olvassatok mar el legyszives.
Nem tudok biztonsagi mentest csinalni, mert Nincs jogom megnezni se, nem hogy masolni.
Nincs semmi baja a hdd-nek, csak a jogok elallitodtak, semmi mas.
Mivel olvasasi jogom sincs nehol, igy azon a reszen kifagy a birtokba vetel.
Nem, nem, nem lehet windows alol semmit se csinalni vele! Nincs hozza jogom!!!!
Teljesen mindegy mi allitotta el a jogokat, engedelyezni kell a jogokat mindenkinek es kesz.
Ezt csak linux alol tudom megcsinalni, mert:
- win alol nincs jogom
-mac nem kezeli az ntfs-t
-win alatt nincs jogom
-win alatt nincs jogomNem tudom írtam-e, hogy win alatt nincs jogom. De csakis win alatt.
lanszelot
King Unique
#49715
Mint írtam, nem tudom windows alol birtokba venni. /ntfs/
Lehet hogy az osx barmolt valamit, mert regen hasznaltam ntfs kezelot osx en. Par eve mer csak olvasom osx alatt.
Mivel ez egy usb-s wd hdd /gyarilag/, igy fogalmam sincs mikor tortent ez vele.
Ritkan hasznalom, mert a fontos dolgaim vannak ramentve, tehat evente 2-4 szer hasznalom csak. -
lanszelot
Hello
Probaltam mar birtokba venni win alol, de kifagy, mert par mappahoz nincs hozzaferesem /mint irtam meg se tudom nezni oket/
Ezert mentem at linux-ra ami letojja a windows hulyeseget, es szo nelkul tudom kezelni.
Azert fedora, mert masik linux live nem indult el a 4k miatt kifagynak. Fedora is alap grafikus modban indul el /de ez lenyegtelen/
Tehat fedora alatt kell megoldanom live modban. -
lanszelot
Hello
Van egy 2TB-s, usb-s hdd-m. Windows, osx, linux alatt hasznaltam.
Soha semmilyen jogokat nem allitottam be, csak ramasoltam /99% windows alol/.
Viszont egy ideje a windows alatt mar a konyvtar megnyitasahoz is rendszergazdai hozzaferesre van szuksegem.
Nem ker jelszot, se semmit, csak rendszergazdai hozzaferest igenyel a megnyitasa.
Win 8.1 -em van, radugtam sata -ra, de igy is rendszergazda engedelyt ker.
Meg tudom nyitni, nem az a gond, csak idegesito a felugralo ablak megnyitasokkor. Azaz vannak könyvtarak amit nem enged egyaltalan /fedora alatt azokat is engedi, ott nincs semmilyen gond, csak windows alatt/Fedora /live/ alol probalkozom:
Ha atmasolom egy masik hdd-re /fedora engedi/ akkor megszunik a korlatozas. No de 1,5Tb és igen sok ido az egeszet atdobni, torolni es vissza masolni. /ez az utolso ha minden szakad/
File kezelo alol probaltam modositani a permissiont, de hiaba nyomok a change-ra ha vissza nezem, nem allitja at. Gondolom sudo -val kellene, de nem tudom hogyan.
A teljes hdd hozzafereset /permission/ szeretnem modositani, hogy barki csinalhasson barmit.
Hogy tudom ezt eltavolitani, hogy normal hozzaferes legyen? -
lanszelot
lev258
#46701
Az általad leírt akkor igaz, ha valaki nem tudja hogyan kell telepíteni.
Én windows mellé is raktam már linuxot, és nem nyúlt a rendszerhez, törlése után jól működött a windows.
Mac gépek esetében képtelenség az efi -be bele, vagy rá írni /ezért biztonságos/, ezért van külön alapból, és ezért jó olyanoknak az alma akik semmit se konyítanak az ilyen dolgokhoz, mert nem tudják kukára vágni.
Sőt, windows mellé hackintost is raktam, és annak törlése sem okozott problémát.Amúgy meg kukoltam ismét az indítást, semmilyen hibát nem ír. A terminal jól működik. Szerintem valahogy meg lehetne oldani az időzítést /nem értek hozzá, nem okoskodok, csak teória/
lanszelot
lev258
#46699
Másképpen nem lehet mac-et indítani. Ha minden a pandrive-on lenne, akkor nem lehetne elindítani a linuxot.
Ezt az almának köszönhetem.
Az hogy elindul, arra bármelyik gép képes, csak úgy kell beállítani, hogy indítsa el az oprendszert.
pl cd-n nem talál rendszert, induljon hdd-ről, ha ott sincs, nézze a másik hdd-t. Mivel a grub saját particiót hozott létre, így egyszerűen átugrik az efi particióra, ami az osx-et indítja. -
lanszelot
Hello!
Macbook pro -ra 16Gb-s usb-re feldobtam az ubuntu 16.04 -et.
Ha be van dugva az usb akkor automatikusan arról indul, ha nincs akkor a grub parancssor indul el, be kell írnom exit, és indul az osx.
Annyit szeretnék változtatni, hogy ne elljen beírnom, hogy exit.
Ha be van dugva ubuntu induljon, ha nincs akkor osx.
Hogy tudom ezt megoldani? -
lanszelot
CPT.Pirk
#45962
Megszületett a megoldás, ami működött
Sajnos a live linux -ot nem bírtam rá, hogy törölni is tudjon a hdd-ről, így az egyetlen megoldást kellett választanom: kivettem a hdd-t beraktam a gépembe, és ott már elindult a dr.web, kaspersky rescue disk
Ami elvégezte a dolgát.
A dr.web nem végezte jól a dolgát, nem ajánlom.
A kaspersky viszont trójaitól kezdve mindent gyönyörűen leírtott 1 óra alatt.Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a segítséget
lanszelot
CPT.Pirk
#45957
- ubuntu 14.04 1.2Gb perzisztenciával
- programok között a disk, ott a meghajó - edit mount options, foo, és a végére írtam egy ",ro"
de már ki szedtem, és vissza kapcsoltam on-ra, és valami lett, mert most eltűnt a meghajtó, viszont a mnt könyvtárba lett egy számsor, és ott a windows hdd, amit tudok ellenőrizni a programmal amit ajánlottak.
Nem tudom hogy, de most ellenőrzi, remélem törölni is tudja majd a file-okat, mert már több mint 200 fertőzött van. -
lanszelot
CPT.Pirk
#45955
kérlek, leírnád lépésenként, mert nem tudom hogyan kell.
google-ból már próbáltam pár lépést, de semmi.
kikapcsoltam az auto mount-ot, és mögé írta a ,ro de így csak olvasni tudjaSehogy se sikerül ez a vírus ellenőrzés, már 2 napja tépem a hajam.
A mozilla thunderbird /eredeti oldalról/ telepítője fertőzte meg a gépet, és nem tudok vele mit kezdeni. Folyamatosan programokat telepítget /minden indításnál 5-10 -et/, néelyik levakarhatatlan. -
lanszelot
A párom gépe vírusos lett /win10/ .
Csak ubuntu-t tudok indítani róla usb-ről.
Rescue lemezek nem indulnak el, se cd-ről, se usb-ről, nem tudom miért.
Eset , dr.web , bitdefenrder, kaspersky ..ezekkel próbáltam.
Volna olyan vírusirtó /ingyenes/ amit live linux alól tudnék futtatni, és hogyan kell csinálnom? -
lanszelot
Hello
Szeretném a rEFInd -ből bootolható usb -t készíteni osx alatt.
Ez van az oldalon:
A USB flash drive image file—Although you can create your own rEFInd USB flash drive, you may find it easier to download this version and copy it to your USB drive with dd or some other low-level disk copying utility.
tip:
If you want to make your own bootable USB flash drive, download the binary zip file or CD-R image file, prepare a USB flash drive with a FAT32 partition, and then use the refind-install program's --usedefault option, and perhaps the --alldrivers option, as in bash refind-install --usedefault /dev/sdd1 --alldrivers to install to the first partition on /dev/sdd. This procedure should work even on a BIOS-booted computer.Az angolt értem, de azt nem mit kell csinálnom.
Mivel unix ez is, és terminalban kell csinálni, így igen hasonló, azért ide írtam. -
lanszelot
King Unique
#45676
Az EFI nem így működik.
Ott hiába van bootolható eszköz, ha azt nem fogadja el. Nincs lehetőség kiválasztani, mert nincs.
Pl usb telepítők egyiket se. Se win 7 se win 8 se win 10, se linux, se bsd csakis os x. SD-ről se.
Live cd-ket se indít el. Linuxot nem is látja, se a win 7-et.
Ilyenkor kell egy segéd pl rEFIt vagy a rEFInd, ami megkerüli az EFI -t. Ezt teszi a grub is telepítés után.
Optikai meghajtóról viszont elindítja a dolgokat, de csak windows-t és pár linuxot képes így telepíteni.
De a rEFIt ilyenkor is segíthet.
Van amit még a rEFIt se képes elindítani, pl fedoraAz alvós probléma nem oldódott meg, mert az a file nem létezik. Így megoldottam én, töröltem a rendszert, és jöhet az ubuntu.
KDE gond az volt, hogy csak angol nyelvet ismerte /ami nem is lenne nagy baj/, de túl sok lomosz volt az alap asztalon. Teljes tálcasor, fent is valami a jobb sarokban, ikonok.... Meghagyom utolsó lehetőségnek.
lanszelot
lev258
#45670
Félre értetted amit írtam: megkerülje és felül írja /felül bírálja/, és igen, ez történik, különben egy szürke képernyőt nézhetek egész nap.
Meg találtam a megoldást ITT, csak nem értem /nem az angolt, a linux részt/
meg nyitom azt a filet rendszergazda hozzáféréssel.... /???? hol, hogyan/
és csak annyi, hogy tegyek elé egy kettős keresztet, és mentés? -
lanszelot
Már nem tudtam hozzá írni.
Átváltottam cinnamon -ról KDE -ra és csodák csodája, a tető lehajtása működik tökéletesen
Tehát a cinnamon felület hibája, ami azért nem jó, mert az tetszik....
De KDE-val ha minden működik, meh... -
lanszelot
King Unique
#45667
Mint írtam, ez a mint sajátossága. Az elmúlt héten ez az 5ik linux a gépemen, és eddig egyikkel se volt gond, a fedél lezárásakor. Google ban is lehet látni, hogy rengeteg féle laptop nál van ugyanez a hiba, már a 13 as mint nél is meg volt, azóta nem javították, tehát nem is fogják.
Ismét írom a gépemen nincs UEFI, a mac es gépeken EFI van, amit a grub teljes mértékben felül ír, különben el se indulna a rendszer. Épp ezért kell live -val elindítani, hogy megkerülje az EFI -t, és utána a grub felül írja.
off:
"drága almás vas" ez mindig is egy elvakult nézet volt.
2010 szeptemberben a legolcsóbb laptop volt ez a MBP. Természetesen ugyanezzel a konfiggal kell nézni, ami csak 2 másik gyártónak volt meg. Mindkettő drágább volt. 6 éves a gép és még mindig közép kategóriás.
Egy olyan gépet akartam amit használok, és nem kell szétvernem idegességemben. Ez a mai os x -ekre és harapott almákra nem vonatkozik. kb 4 éve oda lett. Annyira lecsúsztak, hogy a windows jobb nála jelen pillanatban. -
lanszelot
lev258
#45663
Az újra telepítés is opció.
A hibának nincs köze ahhoz, hogy harapott alma van rápingálva a gépemre. Sok laptop esetében nem működik mint alatt, és rengeteg féle válasz van rá a google-ban. Mivel nem értek hozzá, ezért kérdeztem hogy melyik amelyik.
Ubunto 16.04 10nap múlva fog kijönni, addig várnék vele.Addig nyúzom a mint-et, mert alapjaiban jónak tűnik. Így legalább lesz mihez gasonlítani az ubuntut. -
lanszelot
ubyegon2
#45444
Nekem nincs UEFI -m, és windows-om se, és nincs másik op rendszer a gépemen, csak linux mint /jelenleg/
Most az a gondom a linux mint-el, hogy ha lehajtom a gép fedelét nem csinál semmit. Felfüggesztésre állítottam be, de raktam hibernálásra is, és semmi.
A power gombot is beállítottam, hogy ha megnyomom kapcsoljon ki a gép, de semmi.Tudom, már kerestem google- ban , de ahány féle találat annyi féle megoldást írnak.
lanszelot
King Unique
#45649
A fedora és a suse nem támogatja a gépemet, sőt.
A fedora live-ban sem indul el, nem tetszik neki az nvidia kártya és kikapcsolás opció van csak.
Suse nincs live, és egyáltalán nem támogatszinte semmit a gépemen.Most sikerült a mint -et feldobni, és eddig elég jól viselkedik.
Azon a debian oldalon voltam, és onnan nem tudom merre tovább. Minimális, vagy kész /melyik a live/, azokon belül melyik amelyik a gépemre jó /i386 vagy melyik , nem amd,és nem powerpc ennyit tudok/.
lanszelot
King Unique
#45647
Debian: voltam az oldalon de nem találtam mit kell letöltenem. A torrent nem jó, mert nincs gépem, és a párom chromebook-jával netezek, a világ legjobb rendszere /sajnos nem rakható a gépemre/
Fedora, csak live módban elinduló, és onnan települő linuxot tudok feltenni a gépre, az EFI miatt. /fedora nem ilyen/
USB -ről telepítek lili -vel készítem el. Elindítom live módban, és onnan telepítem net elérésével.
Én mindenhol tiltom a frissítést, ha egyszer fel állt egy jó rendszer és működik. Utána minek frissíteni? Nekem mindent tönkre szokott vágni a frissítés /egy telefonom kuka is lett amiatt, gyári hivatalos frissítés téglázta/
Amúgy eddig mindben volt "frissítés" nevű progi, aminek a beállításában teljes tiltást adhattam neki, csak ellenőrizze hogy van-e.Akkor kipróbálom a mint-et és az ubuntu-t, remélem valamelyik jó lesz.
lanszelot
King Unique
#45644
Hiába írom be a jelszót, ugyanennyi a lehetőségem utána is.
Mint írtam, a debian letöltésénél elakadtam.
Nem olvastad el mi volt a bajom, vagy rosszul írtam le.
Ubuntu és Mint volt a másik két ajánlat. A mint -et már használtam kb 3 éve és sok gondom volt vele. Ubuntu alapuakkal most van gondom, ezért próbáltam valamerre elindulni, mert a gépemen nincs op rendszer, és szeretnék a szüleimmel beszélni pár szót.
OSuse azért mert az egyben egy program csomag is. Utálom a csupasz rendszereket. Felrakni, használni, nem piszkálni, nem frissíteni. Működik, és jó, nem kell frissíteni, ami működik az működik, minek frissíteni, telepítgetni. Tehát ezért próbálom ki.És nem érdekel az se hogy nem 5, hanem 7 gigát foglal, felőlem 15-öt is foglalhat van még több mint 100 giga, akkor nem elfér...Amúgy fedorával is bebuktam. Képtelen elindulni.
lanszelot
King Unique
#45639
Bocsanat, nem egy valaszra valaszoltam es nem tudtam, hogy igy kell.
Mint irtam mikor feltettem minden tokeletes volt. Rengeteg nyelv kozul valaszthattam. A billentyu is magyar volt. Kb fel ora utan gondolt egyet es eltunt . Mint irtam tiltottam a frissiteseket meg ay elejen, tehat az kizarva. De mer megcsinaltam, hatha, de nem.
most beprobalkoyom a fedora val, ha ay se akkor openSuse, ha ay se akkor mint....valaminek csak mukodni kell.
hardver nem lehet gond. i7es intel proci, nvidia vga...stb semmi extra hardver ami ne lenne mas laptopban.
off tema
os x , sose voltam rajongo. os nekem arra kell, hogy hasynaljam nem arra hogy villogjak vele, vagy idegbajt kapjat tole. A snow leopard volt ay utolso jol mukodo os x , azota sajnos.... os x nel nincs se elore, se vissya kompatibilitas igy ra vagy kenyszeritve, hogy mindig az uj rendszeruket hasznald. -
lanszelot
King Unique
#45630
Ez most vicc, vagy 4 eve nem hasznaltal os x et. A windows tol is mellyebbre csuszott, annyira pocsek.
Mifele inditolemez??? Fo rendszerkent van telepitve. Mit keressek azon hogy nincs, semmi sincs, szurke minden ahol nyelvet lehet valasztani.
Ubuntu, mindket rendszer ami par orat se birt ubuntu alapu.
Debian, kezdonek? Napi 24 orat forumoznek vele. Mar a letoltes se egyertelmu.
eOS tenyleg nagyon korlatolt, nagyon gyerek cipoben van -
lanszelot
lanszelot
#45619
Senki se tud javasolni egy stabil linuxot?
Most feldobtam az Elementary OS -t es egy orat se hasznaltam maris kuka.
Eltuntek a nyelvek. Se a nyelv beallitasban, se a billentyuzetnel.
Nem frissitettem, es nem is engedtem neki, es programot se raktam ra.
Egyszer csak atvaltott a billentyum angolra, es ennyi.
Tehat volna olyan rendszer amit hasznalni is lehet?
lanszelot
Atlantisz48
#45621
Ha a google chrome böngészőt használod az a legújabbat használja /a számozása más, mert azt kimondottan a böngészőre írják/ még telepítened se kell a flash playert, mert alapból tartalmazza, épp ez a jó benne, GC -al együtt bezárható.
lanszelot
Hello!
Tudna valaki mondani nekem egy stabil distro -t macbook pro -ra?
Nem os x mellé kell, hanem egyedül linux futna a gépen.Zorin OS volt/van a gépen, de nagyon nem vagyok megelégedve vele. Ma pl egyszerű file kezelő lefagyasztotta a gépet, ami pár perc fekete képernyő után újraindult. No, ilyet látni nem akarok egy op rendszertől.
Főleg internetezésre használom.
lanszelot
#45591
Elvileg töröltem a duplikált file-okat. A chrome-ot nem vettem ki, mert az a böngészőm /nincs másik, és nem is akarok mást/
most mindkettő ezt írja ki:
Sikertelen letöltés: http://ppa.launchpad.net/gloobus-dev/gloobus-preview/ubuntu/dists/trusty/main/binary-amd64/Packages 404 Not Found
Sikertelen letöltés: http://ppa.launchpad.net/gloobus-dev/gloobus-preview/ubuntu/dists/trusty/main/binary-i386/Packages 404 Not Found
Néhány indexfájlt nem sikerült letölteni. Figyelmen kívül lettek hagyva, vagy régebbiek lettek felhasználva. -
lanszelot
#45588
mivel fogalmam sincs ezekről, így kiválasztottam az elsőt, és azt megcsináltam, összesen ennyi volt az első, amit írtál biztos nem csináltam meg, mert azt se tudom mi az.
most megcsináltam: azt írta y-ppa manager hogy megcsinálta.
most a háromszöges felkiáltójelnél ezt adja:
W
ailed to fetch http://ppa.launchpad.net/gloobus-dev/gloobus-preview/ubuntu/dists/trusty/main/binary-amd64/Packages 404 Not Found
, W
ailed to fetch http://ppa.launchpad.net/gloobus-dev/gloobus-preview/ubuntu/dists/trusty/main/binary-i386/Packages 404 Not Found
, E:Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.a csomagkezelő, pedig így indul:
W: Duplicate sources.list entry http://security.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-security/main amd64 Packages (/var/lib/apt/lists/security.ubuntu.com_ubuntu_dists_trusty-security_main_binary-amd64_Packages)
W: Duplicate sources.list entry http://security.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-security/restricted amd64 Packages (/var/lib/apt/lists/security.ubuntu.com_ubuntu_dists_trusty-security_restricted_binary-amd64_Packages)
W: Duplicate sources.list entry http://security.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-security/universe amd64 Packages (/var/lib/apt/lists/security.ubuntu.com_ubuntu_dists_trusty-security_universe_binary-amd64_Packages)
W: Duplicate sources.list entry http://security.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-security/multiverse amd64 Packages (/var/lib/apt/lists/security.ubuntu.com_ubuntu_dists_trusty-security_multiverse_binary-amd64_Packages)
W: Duplicate sources.list entry http://security.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-security/main i386 Packages (/var/lib/apt/lists/security.ubuntu.com_ubuntu_dists_trusty-security_main_binary-i386_Packages)
W: Duplicate sources.list entry http://security.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-security/restricted i386 Packages (/var/lib/apt/lists/security.ubuntu.com_ubuntu_dists_trusty-security_restricted_binary-i386_Packages)
W: Duplicate sources.list entry http://security.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-security/universe i386 Packages (/var/lib/apt/lists/security.ubuntu.com_ubuntu_dists_trusty-security_universe_binary-i386_Packages)
W: Duplicate sources.list entry http://security.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-security/multiverse i386 Packages (/var/lib/apt/lists/security.ubuntu.com_ubuntu_dists_trusty-security_multiverse_binary-i386_Packages)egy fura érzés motoszkál bennem, valami olyasmi, hogy ez nem volt sikeres
lanszelot
lev258
#45578
Ezt csináltam:
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/y-ppa-manager
sudo apt-get update
sudo apt-get install y-ppa-managerEz lett:
W: Hiba történt az aláírás ellenőrzése közben. A tároló nem frissült, és az előző indexfájl lesz használva. GPG hiba: http://deb.opera.com stable InRelease: Az alábbi aláírások nem ellenőrizhetők, mert a nyilvános kulcs nem érhető el: NO_PUBKEY 63F7D4AFF6D61D45
W: Sikertelen letöltés: http://deb.opera.com/opera/dists/stable/InRelease
Mi a franc ez az opera? Sose volt operám.
Úgy látom ebből teljes törlés lesz, és dobok másik distro-t.
Egy hét után már nyekereg egy szűz oprendszer......rühellem -
lanszelot
Hello
Zorin OS óra mellett van egy felkiáltójeles háromszög /frissítés/ de nem frissül.
Ha bemegyek a csomagkezelőbe onnan frissíteni, akkorW: Hiba történt az aláírás ellenőrzése közben. A tároló nem frissült, és az előző indexfájl lesz használva. GPG hiba: http://deb.opera.com stable InRelease: Az alábbi aláírások nem ellenőrizhetők, mert a nyilvános kulcs nem érhető el: NO_PUBKEY 63F7D4AFF6D61D45
W: Sikertelen letöltés: http://ppa.launchpad.net/gloobus-dev/gloobus-preview/ubuntu/dists/trusty/main/binary-amd64/Packages 404 Not Found
W: Sikertelen letöltés: http://ppa.launchpad.net/gloobus-dev/gloobus-preview/ubuntu/dists/trusty/main/binary-i386/Packages 404 Not Found
W: Néhány indexfájlt nem sikerült letölteni. Figyelmen kívül lettek hagyva, vagy régebbiek lettek felhasználva.
Ilyenkor mit kell tennem?
lanszelot
Zorin OS -hez keresnék vágólap kezelőt. OS X alatt a clip board -ot használtam, olyasmi kellene.
Az óra mellé beül, és 20 vágólapot tárol /képet, szöveget...bármit/ -
lanszelot
zenwalk
#45498
Azt a sort bemásoltam, és entereztem, ha ennyit kellett csinálnom, akkor igen, ha többet, akkor nem tudom mit kell csinálnom. Csak azt tettem ami ott van 1-től 3-ig.
Annyi, hogy a 2-esnél 2 választás van , megcsináltam külön-külön, és megcsináltam, hogy beírtam mindkettőt., de nem segített. Valamit tuti én nem csinálok jól, mert hiányzik vmi.
lanszelot
lanszelot
#45496
Ez alapján csináltam, de a végén elakad, nem tudom mit csinálok rosszul:
root@z-linux:/home/zori/Letöltések/touchegg-1.1# sudo make install
g++ -m64 -Wl,-O1 -o touchegg Config.o GestureCollector.o GestureHandler.o GestureFactory.o Gesture.o GestureTypeEnum.o GestureDirectionEnum.o ActionTypeEnum.o ActionFactory.o MinimizeWindow.o CloseWindow.o MaximizeRestoreWindow.o ShowDesktop.o SendKeys.o ChangeDesktop.o ResizeWindow.o MoveWindow.o RunCommand.o DragAndDrop.o ChangeViewport.o MouseClick.o Scroll.o WindowListener.o Main.o Touchegg.o moc_GestureCollector.o moc_GestureHandler.o moc_GestureTypeEnum.o moc_GestureDirectionEnum.o moc_ActionTypeEnum.o moc_WindowListener.o moc_Touchegg.o -L/usr/lib/x86_64-linux-gnu -lutouch-geis -lX11 -lXtst -lXext -lQtXml -lQtGui -lQtCore -lpthread
/usr/bin/ld: cannot find -lutouch-geis
collect2: error: ld returned 1 exit status
make: *** [touchegg] Error 1
root@z-linux:/home/zori/Letöltések/touchegg-1.1# -
lanszelot
Hello
Kérlekszépen valaki segítsen már, hogy kell a touchpad gestures-t felrakni Zorin OS 9 -re /elvileg erre is fel lehet/ , ha tuti hogy nem lehet, akkor majd felrakom az ubuntu-t aprilis 21 után.
Itt van a hogyan, csak kezdő lévén nem értem -
lanszelot
Véletlen eltüntettem az óra mellől az akku töltöttség jelzőjét, hogy tudom vissza rakni? /Zorin OS/
lanszelot
Gyb001
#45463
Nem keverem a boottal, épp ez a bajom, hogy azt írták, hogy /boot és /home 100Mb legyen swap nagyobb mint a ram.
Én így is tettem.
Mivel nincs belakva nem baj, ha elvész a tartalma, csak hogy tegyem át a gyökérre, ami 82Gb ?
Egyszerűen töröljem a particiót, és magától létrehozza a gyökér partición? -
lanszelot
Volna egy pár kérdésem a Zorin OS 9 -el kapcsolatban
1: mindenhol azt olvastam a /home particiónak kb 100Mb-ot adjak, én 200Mb-t adtam, feldobtam a google chrome-t és már tele is van, ilyenkor mit tudok tenni? Pl átvinni a /home -t a gyökér particióhoz? úgyis csak én használom a gépet2: hogy tudok a tálcára ikont kirakni? Próbáltam ráhúzni, jobb egér ....stb de nem találom a technikát
3: hogyan válthatok a felületek között /kde, gnome../
lanszelot
PiXeL90
#45445
Nekem nem pc-m van, írtam is, ezen nincs állítható bios, be se tudsz lépni a bios-ba.
A hibát az okozta, hogy telepítés közben internet kapcsolat kellett a linuxnak !
De legalább már így megy.
Most már csak az EFI -t kell lecserélnem REFIT -re valahogy, mert cd-ről nem lesz jó hosszú távon -
lanszelot
Hello!
Zorin OS 9 -et telepíteném, de ezzel a hibával leáll:
A "grub-efi-amd64-signed" csomag nem települ a /target/ könyvtárba.Macbook pro 2010 mid -re telepíteném, refit -el inditottam el usb-ről.
A gépen windows 10 van és mellé raknám a linuxot. Win particiói mellé ezeket hoztam létre:
82Gb /
6Gb swap
150Mb /boot
150Mb /homeMit rontottam el?
lanszelot
Atlantisz48
#44884
azt írd be nagy keresőbe: linux touchpad gestures
lanszelot
spammer
#44881
A minth -et használtam régebben, és valami gondom volt vele /hálózat szöszmösz/, amit nagyon nehezen konzollal lehetett orvosolni, és frissítéskor ismét kellett pötyörészni, most azért nem is tettem be, amúgy az tényleg nagyon jó.
Debian, fedora is hasonló okok miatt bukott ki.
Azért tettem fel a kérdést, mert a zorint is kevesen ismerik, pedig sztem az egyik legjobb kezdőknek, pláne régi masinára. Van osx, windows, és 2 féle linux felülete is /ha vki windows-ról jön át jól jön/ Párom imádta.Ha a csomagkezelőjében benne van a program, akkor jó /azt könnyű telepíteni/, de volt már hogy alap dolgok hiányoztak, és akkor lehet ügyeskedni...
lanszelot
lev258
#44879
Igen, a zorin ubuntu alapú, de mégsem olyan a támogatása, mint ubuntu-nak
Ahogy látom, csak megpiszkálja az ubuntu-t, ami általában tönkrevág egy rendszert.
Piszkálatlan rendszer érdekel. No, meg minek egy linux-ra vírusirtó??? Ha nem adok jelszót semminek, akkor hogy fog települni a vírus??? Pláne, mint írtam semmit se akarok telepíteni, legyen rajta. -
lanszelot
Hello!
Elegem lett az osx-ből,már rosszabb mint a windows.
Macbook pro-mra /2010 mid ssd-vel/ raknék linuxot helyette, csak azt nem tudom melyiket.
Igazából már csak netezésre, néha egy két torrent -re használom a gépet.
Zorin, és ubuntu-n gondolkodtam el. Zorin, mert gyors. Ubuntu, a kompatibilitás miatt, szinte minden van rá.
De arra lennék kíváncsi mi az ami az igényeimnek megfelel /nem csak e kettő közül/
igényeim:
Utálok programot keresni, tehát olyan rendszer érdekel, amihez utána nem kell töltögetni ezt-azt.
Gondolok itt , ha meg szeretnék nyitni egy dokumentumot, videot, stb
Tudom, hogy vannak linuxok amik telis tele vannak programokkal, nekem ilyen kell.
Nem érdekel ha van 4 milliárd progi lesz amit nem használok, 20 Gb-vel többet foglal a rendszer, mit számít, de sose legyen olyan, hogy nem nyitja meg ezt vagy azt.
Összes zenét, filmet, dokumentumot..stb sbt alapból tudja.
Gyorsnézőkét megszoktam, ha volna olyan benne, jó lenne.
6 éve nem linuxoztam, akkor is csak fél évig, így azt a keveset is elfelejtettem.
Nem érdekelnek a témák, se csicsák, csak használni akarom, viszont nem terminalozok.Oh, még egy dolog, google chrome-ot használok, és nem is akarok mást.
Melyik distro-t javasoljátok?
lanszelot
Hello!
Hogy tudom azt megcsinálni 4.4.4 -el, hogy ha a telefont lenémítom, egyetlen egy szám kicsörögjön? -
lanszelot
Apollyon
#32795
Zorin sokkal jobb egy windows-osnak!
Ezt olvasd el, ha gondolod. -
lanszelot
lev258
#32792
Pont ez a valahogy érdekelne
teleahocipöm:
Próbáltam vissza olvasgatni, hogy mi is az alap kérdésed.
Kezdőként miért debiannal kezded?
Ha már debián alap akkor inkább MINT, de ha nem fontos, akkor ZORIN, míg átszoksz kicsit windows-ról.
No és mindenek előtt live dvd, hogy érdemes-e feldobni.
Azt se feledd ez nem windows, így könnyedén lehet külső hdd-re telepíteni, így az alap rendszered egyáltalán nem sérülhet.
Amúgy touchpad-hoz a touchegg, bár az majd később a beállításai miatt. -
lanszelot
lev258
#32788
Épp ezért nem lehet eltávolítani onnan mert nem a boot részben csücsül!
Ha indítom a gépet: először töltődik be az efi /ez a boot rész/ azután a grub.
Mivel nem MBR hanem GUID ezért nem működik az a parancs.
Az akkor lenne jó, ha külön perticióm lenne boot-nak, de nincs.
Jelenleg az efibootmgr segítségével megfordítottam a sorrendet, így nem is látom a grub-ot, még ha rá is dugom a külső hdd-t se, pedig elvileg kellene, mert 5mp-re van állítva.A grub telepítés kijelölését elfelejtettem /hupszi
lanszelot
Hello!
A macbook pro -ra külső hdd-re rátettem a linux mint 17.1-et.
Ezáltal az ssd-re rátelepedett a grub, amire nincs szükségem és le szeretném szedni / rEFInd-el sokkal gyorsabb az indulása / , mivel induláskor mindig a grub indul el, még ha a külső hdd be sincs dugva, akkor persze exit parancsal lép tovább az os x-re.
"sudo fdisk -u /dev/disk0" ez nem működik, mivel nem MBR az ssd.
Az ssd egyetlen egy partició, tehát oda pöszölte fel magát valahova.
Hogyan tudom onnan eltávolítani? /anélkül, hogy újra raknám a rendszert/
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 2600X 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1050Ti 4GB AIGO B352A Chieftec 400W
- LG OLED & OLED evo Televíziók: BLACK NOVEMBER -30%
- 172 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- Konzol felvásárlás!! Playstation 5, Playstation 5 Pro
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
