Nkboy
Ez kérlek szépen egy symlinknek a neve, ami a /etc/alternatives/ könyvtárban található firefox-flashplugin nevű symlinkre mutat. A firefox-flahplugin symlink pedig a /usr/lib/flashplugin-installer könyvtárban található libflashplayer.so fájra mutat.
Tehát magyarul megmondva a libflashplayer.so fájl a flashplugin-alternative.
Azt ne kérdezd miért így oldották meg!
Nkboy
Sweet Lou 6
#8599
Fel!
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry "Windows 7 (loader) (on /dev/sdb1)" {
insmod ntfs
set root=(hd1,1)
search --no-floppy --fs-uuid --set e6800fc8800f9e65
chainloader +1
### END /etc/grub.d/30_os-prober ### -
Nkboy
Nkboy
kristoof92
#6985
Acer 3690-es notin az F12 hozza be a boot menüt. Lehet, hogy a Tiedén is.
Nkboy
Szerettem volna kipróbálni az Urban Terror nevű játékot, csak úgy kíváncsiságból. De sajnos nem tudom elindítani! A következő hibaüzenetet kapom:
QGL_Init: Can't load libGL.so.1 from /etc/ld.so.conf or current dir: No dynamic GL support in video driver
failedA libGL.so.1 fájl a /usr/lib könyvtárban található. Készítettem egy symlinket, a /etc/ld.so.conf.d könyvtárba, az /etc/ld.so.conf.d könyvtárban található *.conf fájlokba is beírtam az elérési utat, de ezek nem segítettek.
Esetleg valakinek ötlete?
Köszönöm!
Nkboy
Nkboy
Ha mindenképpen kell az XMMS akkor itt egy kis segítség hozzá.
Flashplayer pluginnak pedig elvileg a /usr/lib/firefox-addons/plugins könyvtárban kell lennie, libflashplayer.so néven.
Ha nincs ott attól másold oda. Azt elvileg tudod, hogy hova telepítette?Programok telepítésénél pedig az általános mód: forrás letöltése, kicsomagolás
./configure
sudo make
sudo make install -
Nkboy
fekeandras
#6191
Nem szabad feladni!!!Anno Én is így kezdtem.
Nkboy
Miért van az, hogy némelyik dvd lemezt nem olvassa be a linux(suse 10.2)? Van olyan lemez amit bedobok mindjárt beolvassa, de van olyan amit beteszek és egyáltalán nem látja.
Amelyiket nem ismeri fel az csak úgy tudom láthatová tenni ha manuálisan mountolom be.Lehet ezzel kezdeni valamit?
szerk: autofs telepítve van.
Nkboy
.-Cs0SzA-.
#4993
Egyenlőségjelet a hosszú "ó"-val tudsz írni(suse alatt biztos). Ne kérdezd miért fogalmam sincs. De amikor be akarod írni az opciókat akkor nyugodtan nyomkodd végig a gombokat, és mindjárt kiderűl melyik az egyenlőségjel.
Nkboy
Hogy tudom megoldani, hogy ez a parancs: /usr/bin/xbindkeys automatikusan induljon(lefusson)?
Nkboy
Suse 10.2-t használok. Van egy portom(113) ami válaszol de zárva van. Hogyan tudom ezt a portot letíltani láthatatlanná tenni?
Nkboy
Core2duo6600
#4567
Köszi a segítséget! Voltam a linken amit megadtál, ez benne van alapból, ezzel is próbáltam müködésre bírni. Felismerni ezis a nyomtatót, de a helyzet ugyanaz, nem nyomtat
De nem gond majd kitalálok valamit, addig úgysem nyugszom amíg nem müködik
Nkboy
Core2duo6600
#4566
BlackPanther (másfél éve nem volt fejlesztve)
Frugalware
Sulix (régóta nem fejlesztik)
UHU -
Nkboy
Core2duo6600
#4562
A nyomtató egy HP Deskjet 656C, nem mai darab, de a célnak tökéletesen megfelelne.
Olyat sehol nem találok, hogy "nyomtató nyelve" (vagy csak nagyon vak vagyok
Nkboy
A segítségeteket kérném a következő probléma megoldására:
Nem tudok nyomtatni opensuse 10.3 alatt. Bármilyen doksira rányomok, hogy nyomtatás, a nyomtató elindul, de üresen vissza is jön a papír. Semmi hibaüzenetet nem kapok.
Egyéb infók: Telepítéskor nyomtatót felismerte hiba nélkül fel is rakta. Nyomtatóészleléskor, nyomtató elindul, "Hello Word" teszt szöveget kinyomtatja.
De csak ennyit tudtam vele nyomtatni!
Élesben már nem akar nyomtatni.
Probáltam többször is újrarakni, de semmi sem változott. Nyomtatási rendszert is megváltoztattam(CUBS/LPD) de egyik módban sem ment. Win XP alatt minden müködik
.Mit próbáljak még ki? Ötleteket várok! Köszönöm mindenkinek!
Nkboy
Atti1112
#4539
Tisztelt Atti!
Csak annyit szeretnék az írásoddal kapcsolatban mondani, hogy sok embert az tántorítja el, hogy a Linuxban egy-két kattintásnál kicsivel többet kell tenni. Én sima mezei uzer vagyok mégis linuxot használok, ennek egyetlen oka van, érdekelt a linux müködése, és ezért hajlandó voltam olvasni és ha kellett segítséget kérni. Azon meg kár vitatkozni melyik OS a jobb. Egyszerű a válasz mindegyik jó, mindegyiknek van előnye és hátránya. Hogy melyiknek mi, abba teljesen felesleges belemenni.
Mindenki döntse el melyiket akarja használni.A másik része, kinek mi a bonyolult. Van aki egy videón(VHS-re gondolok) nem tudja beállítani pl. hogy mit vegyen fel és mikor. Akkor az a videó szar? Vagy bonyolult? Vagy csak a kezelője nem nézett utánna, hogy hogyan kell beállítani?
"Ami windowsban 2-3 egér-katt ,azért linuxban igen csak meg kell izzadni." Nem tudom, hogy egy átlagfelhasználónak mint Neked vagy Nekem, mi volt(vagy mi lenne) az amiért annyira meg kellett izzadni. Ha már átlagfelhasználókról beszélünk.
Példának mondok egy program telepítést. Általában csomagból telepítek, mert ami egy átlagfelhasználónak kell, szerintem az benne van. Csomagkezelő megnyitása 1 katt, alkalmazás keresése 2 katt, elfogadás/telepítés 3katt. Kilépés a csomagkezelőből 4 katt.
Játékokkal kapcsolatban nem tudok véleményt mondani, mert egyáltalán nem játszom.Ezzel az írással természetesen senkit nem akarok (akartam) megsérteni, és egyik OS-t sem akarom isteniteni. Mindenki azt használ amit akar
! Meg persze Linux vs Windows vitát sem! -
Nkboy
Dagadék
#4517
Kde tools Nekem ezzel sikerült kisebbre venni a menüt, és ezzel lehet beállítani, hogy meglegyenek a kikapcsolás és az újrainditás gombok.
Repoban benne van tweak szóra kell rákeresni(Yast). Elég érdekes beállitani legalábbis nálam néha teljesen eltűnt a start menü (lehet, hogy egy kicsit bugos???), de azért sikerült beállítani. Az X újraindítása után lehet látni a változást.
Nkboy
Légyszi mondjátok meg nekem ha telepítéskor ezt a hibaüzenetet kapom akkor mi hiányzik?
X... configure: error: Can't find X includes. Please check your installation and add the correct paths!
Köszönöm!
Nkboy
B.U.É.KFeltelepítettem a Suse 10.3-at. Nagyjából be is löttem rajta mindent, de a tv nézés nem igazán akar összejönni.
Következő a gondom: Kdetv-t használok kép van, de hang sehogysem jön össze. Kipróbáltam az összes hangnormát akkor sem. Tunerem: Leadtek Winfast 2000XP. Csak akkor van hang kdetv alatt ha elötte elinditom a tvtime alkalmazást és közvetlen utánna "ráinditom" a kdetv-t.
Mi lehet az oka, hogy a kdetv nem ad hangot?
Mit kéne még konfigurálni rajta?
Hangkártyám Sblive, aux engedélyezve van.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Árváltozás+játék!The Witcher 2 Assassins of Kings Collector's Edition
- Árváltozás: Deus Ex Human Revolution Collector's Edition
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- ÚJ HP OmniBook Ultra Flip 14"OLED 2,8 K 120Hz - Ultra 7 256V - 16GB - 1TB - 2,5 év gari - MAGYAR
- Samsung Galaxy A56 5G / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / BONTATLAN
- Lenovo Thinkpad T14 Gen 3, 1 Év Garanciával
- MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+ Cloud Router
