- GoodSpeed: A RAM-válság és annak lehetséges hatásai
- Invázió egy novellában 3-4. (Update) +5. fejezet! (18+ nyelvezet)
- Meggyi001: Eldugott helyek Párizsban, amiket jó eséllyel még nem láttál... 2. rész.
- Sapphi: StremHU | Source – Self-hostolható Stremio addon magyar trackerekhez
csixy
#102627
Még valami kernel drivert bele kellene tenni az initramfs_create scriptbe, vagy ebben a distroban hiányzik egy kernel driver, vagy valami efféle ami a scriptben ugyan benne van de ugye ami nincs, azt nem tudja beletenni a konzervbe. Valahol kellene találnom egy logot a buildelés folyamatáról, talán az nyomra vezetne.
[kép] -
ubyegon2
#102623
A wellcome setup le lett futtatva?
Nekem az összes nonfree drivert is leszedhette, vagy a backport kernel miatt még nem volt olyan wifi kártya ami nem működne egyből.noki@meno-pcm:~$ uname -r
6.12.12+bpo-amd64
noki@meno-pcm:~$
[kép]
[kép]
Még egy megfigyelés: ez a thunar tud GUI-s root-os mappa manipulálást és terminalt is tud indítani a GUI-s mappában, tehát nem kell Nemot-t telepíteni.Egyetlen bánatom, hogy a linux-live script által megcsinált konzervet indítva elindul a konzerv bootja ,de valamiért nem ismeri fel a saját kernelét, tehát mégsem bootol be.
Vasti74
#102613
Én meg egy előre-emésztett debian-openboxot kerestem és végre megtaláltam ... a Lilidog kisöccsét a Beardog-Bookworm-x64 linuxot. Ez is ugyanolyan pöpecz, mint a Te Kubuntud.Szóval maximálisan hibátlanul kiszolgál. Precíz. Kicsit sok nekem mindaz a lehetőség ami benne van , de nagyon tetszik! Ezt Ubyegonnak is ajánlom kipróbálásra.
ubyegon2
#102484
A netinstallal az a bajom, hogy a hálózatkezelő kimarad az áldásból. Nincs sehol sem leírva, hogy mi az az x darab program és melyik , aminek a felrakása után szükséges és elégséges szinten van wifi hálózatom egy GUI-s hálózatkezelő kisalkalmazással debian esetén. Ja meg milyen szolgáltatás(oka)t kell elindítani, hogy jól mukoggyon.
Warton
#102469
Itt sajnos a spectacle gyorsbillentyűi akkor élednek fel, ha más úton valahogy elindítottam a spectacle-t. Van ilyen gyorsbillentyűdefiniáló, de többre megyek az autostarttal. [kép]
Kezd tetszeni az LXDE, [kép] . Minden van benne csak kép világosító- ill sötétítő nincs egyenlőre. Nem éppen Openbox, de ha kijelentkezek, akkor be tudok jelentkezni egy Openbox session-be, amiben ott van a connman , kép, hang, szóval ezt az openboxot érdemes lenne izlésem szerint kicsecsázni. Kérdés, hogyha ezután valahogy megszüntetem az LXDE sessiont, nem fogja-e magával vinni a connmant, hálózatot hangot satöbbi??? -
ubyegon2
#102467
Köszi megtaláltam a megoldást. Beállítottam, hogy a spectacle indításakor ne készüljön képernyőkép. A képernyőkép készítéséhez hozzárendeltem a print-screen billentyűt. A .config/lxsession/LXDE/autostart-ba beírtam, hogy @spectacle. Bootoláskor bejelentkezik hogy huuú élek, de nem csináltam képet! Ezt le kell lőnöm és ezután minden print-screen billentyűnyomásra ment egy képernyőképet.
Debian 12.9 LXDE. Spectacle fel lett rakva. Gnome képlopó le lett szedve. Bootolás után kapásból nem működik a print-screen billentyű. Ha menüből elindítom a spectacle-t akkor ugye egyből ment egy felesleges képernyőképet. Ha ezután lelövöm, akkor már működik a print-screen billentyű. Hogy lehet bootolás után úgy beélesíteni a print-screen billenyűt- hogy emiatt a spectacle maradjon veszteg és majd csak akkor lopjon képernyőképet, ha megnyomom a print-screen billentyűt, de akkor viszont csinálja a dolgát?
robag93
#102427
Na most jól meg vagy keverve. Azt gondolom, hogy gépet nem akarsz megbontani és SSD-ket cserélgetni benne. A Virtualbox sem kezdőknek való és nem az életre tanít. Windowsod van. Tölts le egy [Linux Mint] telepítőt. Írd ki egy pendrájvra Balena Etcher [link] segítségével. Egy USB-re dugható [Portable SSD] -re telepítsd fel. Telepítéskor a "valami más" lehetőséget válaszd. Ügyelj rá, hogy a külső SSD-re kerüljön minden (!) : 1,,, A bootnak az efi partíció, kb 100 - 640 MiB , fat32 , /boot/efi van csatolva , de lehet, hogy egyes telepítők (talán a Linux mint is) egyszerűen "efi system partition" -ként emlegetik. 2,,, a gyökérpartíció Ext4 , a csatolása / (nem vicc tényleg az a per jel a csatolása). Ez a két partíció szükséges csak. Lenne még a swap parttíció , de ez hanyagolható , mérete kb 8 MiB , a RAM-od másfélszerese lehet, a partíciót linux swap -ként találod. Partícionálóként a telepítés indítása előtt a live rendszer Gparted programját használd. A gparted használatáról találsz videókat a neten. Megemlíteném, hogy a szűz lemez, vagy a teljesen törlésre ítélt lemez inicializálásához a Device menüpontjából a GPT partíciós táblát kell feltenni, vagy régi MBR-es rendszer esetén msdos partíciós tábla kellett anno, de akkor nem kell efi partíció, mert akkor a grub a master boot record-ba került. ... A telepítés során válaszd a jelszó megkövetelése a belépéshez lehetőséget. Root nem kell egyenlőre. A user fog root jogot kapni a konzolban átmenetileg a "sudo" parancs használatával. .... szóval hajrá ! Arra legyél nagy figyelemmel, hogy nehogy a meglévő régi rendszereidet , lemezeidet baszkuráld el, mert az nagyon nagy méreg.. Ezért javasolták, hogy ha tudod a windows rendszer lemezedet a hadműveletek előtt vedd ki. Ha odafigyelsz arra, hogy mit csinálsz a linux mint telepítő nem fog becsapni. Csak a te felelősséged , hogy mit csinálsz.
Én most feszegettem le a HP250 G7 alsó fedelét, mert meguntam hogy 50 fokra melegszik benne az egylapkás kioxia NVME SSD. Leszedtem az SSD chipről a tapadós címkét és ráragaszottam egy ezer éves öntapadós kis babakék hűtűbordát (lement a hőfok 40˚C alá), ha már arra jártam, akkor dugtam bele még 8 Giga RAM-ot, kifújtam a belsejét meg a hűtőt 4-5 év után. Erő-köröm vágó ollóval kicsipkedtem a fenéklemezból az ODD helyett odasajtolt merevítő helyfoglalókat és egy öreg caddy szét lett bontva kombinált fogóval és a belőle kimentett mini-sata-sata átalakítót rádugtam a funkcionáló mini SATA portra és tettem bele egy hasznát 1,6 Terás Toshiba SSD-t, meg az ebayről vettem egy gyári SATA portot (mert azt is kispórolja belőle a gyártó), és oda is került egy 500-as Sk hynix 310-es SSD. Egy erőmű lett belőle. Az akkuja már nem a régi de még bírja vagy 1.5 óra hosszát. ... Nem bírom ki barkácsolás nélkül.
Ha felteszek egy alap debiánt Desktop Environment nélkül és ezután telepítek egy Openbox ablakkezelőt, akkor mit kell még feltelepíteni és bekonfigolni, hogy a Network Manager előkerüljön és az aktuális Wifi beállítható legyen. ??
IstvánLászló
#102181
A Magyar Linuxos ember videóit én is szeretem nézegetni, meg a cikkjeit olvasgatni. Csak a videókban némi kompromisszumot köthetne a türelmes tanáros előadásmód miatt lassú információ áramlással.
kezd alakulni
urandom0
#102120
Ez sem vált be sajnos
user@debian:~$ sudo nala install mate-polkit[sudo] user jelszava:mate-polkit is already at the latest version 1.26.1-3Nothing for Nala to do.user@debian:~$Lehet, hogy feltolok egy crunchbang plus plust, vagy egy bunsenlabost, de azok már avultasak, meg lehet, hogy nekem túl vastagok.
growler
#102117
Nem müködik sajnos. error No session for cookieuser@debian:~$ pkexec gparted==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.policykit.exec ====Authentication is needed to run `/usr/bin/env' as the super userAuthenticating as: Meno Mano,,, (user)Password:polkit-agent-helper-1: error response to PolicyKit daemon: GDBus.Error:org.freedesktop.PolicyKit1.Error.Failed: No session for cookie==== AUTHENTICATION FAILED ====Error executing command as another user: Not authorizedThis incident has been reported.user@debian:~$ -
Mivel karcsú debian rendszert szeretnék használatba venni, ezért telepítettem egy DE nélküli debian 12.9-es rendszert és tettem rá Openboxot és XDM-et sima sudo User párossal root nélkül. Már már minden kezd összejönni az elképzelésem szerint. Csak egy a baj, nem működik a GUI-s jelszóbekérő, tehát pl. a synaptic és a Gparted nem indul(t !) csak sudóval terminálból indítva, ami ugye durva és tilos és a Nemo sem tud emelt joggal mappához nyúlni. Mindezt addig b@szkuráltam, hogy most már a synaptic és a gparted sehogy sem indul. Utána olvasgatva állítólag az alaptelepítésbe csúszhatott valami baki. Hogyan lehet ezt gyógyítani? Ha újratelepítem ellenőrzött hibátlan telepítővel akkor jó lesz végre, vagy újra ez a hiba várható?
CPT.Pirk
#102075
Így-így! Lassan a linuxból windowst akarnak faragni. Nem lesz az úgy jó! A pantheont azért szedtem le a cinnamon mellől, mert a megkérdezésem nélkül két flatpakos csomagot is feltett.. A pantheon leszedése után a Flatpak maradt nekem ajándékba a szemetével együtt. A flatpakot synaptikkkal leszedtem és a szemetét kigyalultam a home mappámból. Kell még valahol gyomlálni?
Amikor feltettem a Pantheont a Linux Mint Cinnamon mellé , akkor dübörgött a mellem. De most segítsen már valaki, hogy hogy lehet ettől megszabadulni?!
tordaitibi
#101789
Ez még egy brand Fujitsu Siemens P400-as vas, betonstabil. Kikompresszorozva felújítva újra pasztázva. Kibír még további 15 évet. Csak azért nem duálbootos, mert az asszonyé lett.De majd ha beint neki a rajta levő rendszer, akkor jó lesz rá egy linux mint.
Vasti74
#101766
A frászt, Az lga1155-ös tokozású pentium g630-as 2 mag 2 szálas ósdi vason hdd-re telepítve 6 giga ramon száguld a win11 24h2 pro. Csak az intel HD integrált GPU driver egyik sys fájlját köpködi a memória integritás miatt a defender. Emiatt be lett téve egy dedikált nvidia kártya (geforce 6200gs), így már nem látja a defender az integrált kártyát és a modernizálás jegyében ki lett dobva a G630-as és egy lga 1155-ös core i3 2120 2 mag 4 szál proci lett betéve 8 giga rammal és SSD-re lett telepítve.. Így már HDMI-n nézi a lapos TV-n a drágám a török sorozatát a 24h2-n és még frissíti is magát. Csak egy USB vezérlőt nem talál és besárgafelkiáltójelezte, de kit érdekel . Ennyi
A facebook szépen fut és nem térdel le. ... A POPCNT és az SSE4.2-t tudja, csak azért nincs a 24h2 kompatibility listáján, mert az integrált intel HD GPU van az útjában, de azt meg megoldottuk. -
ubyegon2
#101563
Nono! Kezdetben a kifulladásig használgattam a kapitány előző kedvencét, aztán ráfanyalodtam a manjaróra de azt is megutáltam a boot f@szságai miatt. Aztán nagy kedvencem volt az anakondás endeavour előd. Most is van egy kallódó endeavour telepítés valamelyik notimon , a magyarch-os koma írásaiból is tanulgattam egyet, s mást. Szóval nem reménytelen, nem olyan orrvérzés veszélyes a helyzet. Csak a tiszta pürét nem szeretem. A sültgalambos verziókból viszont igyekszem kigyalulni az ajándék desszerteket. Csak az endeavour kinőhetné már a kib@cott lila űrkorszakát.
urandom0
#101518
De azért az 1986. Karácsonyi- év végi nagy havazásban másnap reggel a bőcsi ügyelésemből csak bevitt Miskolcra a Semmelweis Kórházba a munkahelyemre. Csak egy lukon láttam ki a jég között és nem volt teljesen szabályos minden a KRESZ szempontjából, mert be kellett érni. Kettes fokozatban brummogtattam végig.
#101511 ubyegon:
azt már nem írtam ide, hogy a hengerfej cserénél az egyik tőcsavar menetét kiszakítottam emiatt fel kellett fúrni 12-es menetre azt a lukat és később mindig eleresztett a félrehúzás- feszülés miatt a pakolás és teljes henger hengerfej csere lett a vége később párban. Nagy élvezettel játszottam be középhelyzetbe a gyári zöld lakkos alkatrészeket. -
sh4d0w
#101508
Minket a rövidebb féltengely szakadása 2x megszívatott két különböző trabin. De ott elment a felázott sáros gát tetején elől wartburg felnivel és gumival, ahol a Mitsubisi terepjáró leásta magát kínáig. Csak kanyarban a wartburg gumi bele csuszkolt a féder rugó végébe. A nászutunk a Pécs feletti tavakhoz vitt, Ott hengerfejet kellett cserélnem, mert mire odaértünk az egyik hengerfejből a gyertyamenetet kikoptattam a sok csavargatástól. Amit az okozott, hogy a megszakító vezeték helyettesítő lemeze középen keresztbe repedt és gáz nélkül volt alapjárat, fordulatszámnöveléskor viszont szétrezonált a lemez és kihagyott azon a hengeren a gyújtás és stroszkóp kellett hozzá, hogy rájöjjünk a hiba okára,
sh4d0w
#101347
Úgy biza! De még azért dolgozom, körtanárkodok. A praxisban az öreg Esprimo P400-as vasat ma cseréltem le egy új Dell Vostro 3020 SFF-re. Hazahoztam ezt az ócskavasat , a kétmagos pentiumon egy Siliconpower S72-es SSD-ről úgy fut a L.Mint Cinnamon 22-es, hogy akadásmentesen játssza le a tűzróka a 4k HDR Costarica videót. Bele teszek egy S55-ös Siliconpower SSD-t és tolom fel a Cinnamon 22.1-est, mert erre már nem akarom a windows 11-et felmókolni. Gyanítom, hogy nem is tudnám, mert valószinüleg a pentium 630-as nem tudja se a POPCNT-t se az SSE4.2-t.
Szóval ennyit az öreg vas "elengedés"-ről.
Abszolut autodidakta vagyok, mentségemre szolgáljon, hogy a Földes gimiben a Spec. mat. tagozaton kaptunk egy kevés számtek ismeretet. Még az ősi TPA 1001i lyukszalagos gépen gyűrtük a C-fokált. Már a 67.-ket taposom.
ubyegon2
#101307
"Gnome alatt bioscaling van, ha közelebb tolod a szemgolyódat a kijelzőhöz, akkor nagyobb betűméretet láthatsz és fordítva."
Nálam nem ez nem fog menni, mert szigetelő szalaggal leragasztom a kamerát. ... Ez egy szuperprimitív triviális biztonsági tolókapcsoló! Mindig működik! -
CsengődiGeri
#101191
Én csak a könyvelőm miatt aggódtam, hogy fog hozzáférni a cégkapumhoz, de közben megbeszéltük, ugyanúgy mint eddig. Meghatamazás alapján a saját ügyfélkapuján keresztül látja a cégkapumat és intézi az én cégem úgyeit.
tordaitibi
#101184
Vannak olyan öregek, akiknek nincs okos telefonjuk, mert nem értenek hozzá és nincs is rá szükségük, akkor mi a helyzet ezen honpolgárok esetében. Anno 3 telefon volt a faluban, egy a községházában, egy az utcabizalminál, meg a blaskás fülke. A Sokol rádió lógott a kapanyél végén, ahogy bandukoltunk ki a szőlőbe. Megvoltunk telefon és internet nélkül. Édesanyám nem nyúlt még életében billentyűzethez és már nem is fog, irtózik a számítástechnikától.
tordaitibi
#101177
Ezt a sok mindent az ügyfélkapu + miatt írtátok le? Én még nem kezdtem bele az átállásba, nem tudom, hogy milyen meglepetés vár rám ez ügyben, de mondjátok már meg, hogy Mari néni hogy fogja mindezt megoldani? Engem már az is felmérgelt, hogy amióta feltettem az outlookos levelezésemet az androidos telómra, azóta a live.comos, outlook.comos böngészős levélbelépés kódot küld a telómra, hogy kattintsak a jó kódra .... és ha nincs nálam a telóm akkor mi van? Telepítsek hirtelen egy outlookot abba a fiókba ahol vagyok? ... nonszensz .
sh4d0w
#101113
Nem véletlen járkálgattam korábban az ócskapiacra fritzek által kidobált fritzboxok után kutatgatva. 1-2 ezer Ft-ért kincseket lehetett korábban (3-4 éve) találni. A német nyelvű szolgáltatói fritzboxokat 3 sor linux paranccsal bootloaderileg át lehet állítani a német helyett a nemzetközi nyelvűre , ami után nem találták a firware-üket és bootloop-ba kerültek és térden állva könyörögtek a nemzetközi recovery exe-ért, amit szíves örömest felkínáltam nekik és lett belőle angol nyelvű fritzboxom. [link]
tordaitibi
#101044
A könyvelőm azt mondta, hogy január 1.-ig ne álljak át. Majd lesz erre idő január első két hetében.
Áldott Ünnepet!
Fogadjátok szeretettel:
[debi2ramXmaseditionbyCsixy]
Megköszönöm, ha ránéztek. -
sh4d0w
#100960
Én 486 DLC -vel kezdtem nem tudom mikor. Akkoriban volt rossz fogam. Ha este leültem a CRT monitor elé, akkor a rtg sugár melegétől begerjedt a fogam. ... Tippre 1991-re teszem az időpontot. Akkoriban volt az, hogy volt egy számítástechnikus ismertősöm, ő később kint járt a Miccrosoftnál, most meg számítástechnikát tanít városunk egy nagymúltú gimnáziumában, ... és ha problémám volt a DOS-sal vagy bármivel akkor felhívtam és diktálta pl. " Na írjad dokikám: arj -x .... satöbbi satöbbi. Így tanított meg arra apránként, hogy ha gondom van, hogyan induljak el bekötött szemmel az aknamezőn, hogy a célomhoz elérhressek. Aktív gyakorlati tudást adott nulla elméleti kiképzéssel. Ma is ebből élek.
A gparted a fat fájlrendszer felcsatolása előtt figyelmeztető táblával berzenkedik a fat partíció ellen. Mit kell feltelepíteni, hogy ez a köpködés ne legyen?
tordaitibi
#100926
Köszönöm.
Lehet, hogy már unjátok a mániámat. Most egy könnyű súlyú belakott live debiant csináltam, de benne maradt a beállított timeshift is. Az volna a kérdésem legalább Tibi komához, hogyha ez a ramba felpakolt linux egy idegen vason elindítódik, nem fog-e bajt csinálni a timeshift. ???
Black&White
#100905
Ha az új BIOS hibátlanul működik, akkor az egész HP mappát törölheted az EFI mappából, de semmi bajod nem történik, ha egy mentést a HP mappáról elteszel valahova.
CsengődiGeri
#100846
live módban próbáld ki rajta a telepítő pendrájvot
ubyegon2
#100763
Én is csak használt üzleti notit veszek. De itt van egy ellenpélda és annak az ellenpéldája vissza az üzleti notikhoz - és a mérleg a végén. A nejemnek kellett vennem egy speciálisan facebokozni,és török sorozatot nézni való vasat két+x éve. Akciósan vettem neki egy Acer Aspire A114-25 1920x1080 felbontású RAM upgradable kisképerrnyős Amd 3020e - még éppen Athlonnak sem nevezett - procis gépet. A milyen notit vegyek topicban erősen tiltottak tőle, de megvettem. 80 kiló volt akciósan, 25 kilóért tettem bele egy 256 megás NVME SSD-t és 10 kilóért 8 giga RAM-ot. A Windows10 home S oprendszerét ingyenesem a win áruház segítségével Win 10 home-má alakítottam. Már win 11 ketyeg rajta és a cpu-z szerint tudja atz SSE4.2 és a coreinfo szerint tudja POPCNT feature-t tehát a win11 24H2 verzió is fel fog menni rá. Köszöni jól van fillérekből. Egyetlen hibája, hogy a linux telepítők minden verzióját visszaöklendezi. Az ellenpélda: A komaasszonyomnak vettem 130-ért egy dell vostro gépet használtan , az egy kalasszissal jobb , már a win11 24H2 ketyeg rajta. Nagyon szereti. Ezen biztosan menne a linux is.
ubyegon2
#100704
Nekem most itt a helyzet egy pcí intel és egy usb realtek mindkettő megy, de talán a realtekest buildelni kelett.
noki@dellapos:~$ lspci | grep -i network
02:00.0 Network controller: Intel Corporation Wireless 8265 / 8275 (rev 78)
noki@dellapos:~$ lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 005: ID 04f3:24a1 Elan Microelectronics Corp. Touchscreen
Bus 001 Device 004: ID 8087:0a2b Intel Corp. Bluetooth wireless interface
Bus 001 Device 003: ID 2357:012d TP-Link Archer T3U [Realtek RTL8812BU]
Bus 001 Device 006: ID 0c45:6713 Microdia Integrated_Webcam_HD
Bus 001 Device 002: ID 0458:6001 KYE Systems Corp. (Mouse Systems) GF3000F Ethernet Adapter
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
noki@dellapos:~$Van két archer t4U is, ezek is buildelősek , de a v3.0 jól megy, az újabb v3.2 meg nem megy vár a 6.2-es kernelre.
noki@dellapos:~$ uname -r
6.1.0-17-amd64 -
tordaitibi
#100530
De ez digitális kütyü potom nem mondom meg inkább mennyibe van a panasonicnak.#ubyegon: "mondjuk minap meg egy birka bicigkist nem ismert fel, " Az enyém a biciglis láttán úgy haptákba vágja magát, hogy az orrom kénytelen vagyok a szélvédőbe törölni!.
tordaitibi
#100517
Opelt? inkább toyotát. A raw4-esben folyamatban van garisan a fejegység cseréje, mert a panasonic kütyüje hibás. Menetközben ledöglik, újra indul miközben 120-szal robogok vele és belefagyott a GPS navigáció frissítésbe , s emiatt az RSA táblafelismerő rendszer sem működik. ... semmi sem lehet tökéáletes
Nocsak ni, elcurvultam netán?
A pantheon telepítés becsempészte a flatpakot hozzám is. Francbele!
tordaitibi
#100157
Köszi OK !
No haza ugrok virslit keresni.
A sör kénytelen lesz megvárni a holnap estét. -
tordaitibi
#100149
Nagyon szépen köszönöm Tibi. Timeshift függővé tettél, remélem , hogy jól egészítettem ki ott a mondandódat.
[https://logout.hu/tema/re_tordaitibi_timeshift_hasznalata_es_amit_nem_tudtál .... /hsz_4-4.html] Köszönöm a lehetőséget!
tordaitibi
#100134
Csincsilla!
tordaitibi
#100086
Esserossz! Az üres 47 gigába mehetne egy Ext2, timeshift mentés vagy 4-5 beleférne.
tordaitibi
#100030
Na szépen felment a Linux Mint 22 Cinnamon a ds72-es SSD-re ,csak természetesen (ahogy ez már a linux minttől megszokott) azért sem a neki előre megcsinált efi partícióba tojta bele a grubját, hanem a főgép efi partíciójának az ubuntu mappájából tojta ki a korábban oda telepített linux mint grubját. Még szerencse, hogy nem a ventoj fat16-os efi partíciójába tojt bele. A probléma természetesen gyógyítható volt .../EFI/ubuntu és a.../EFI/boot mappa másolásával a jó efi partíciójába és az fstabban az efi partíció UUID-jének korrigálásával. Majd az eredeti linux mint grubjának újratelepítésével.
tordaitibi
#100030
Szia Tibi! Köszi megpróbálom.
A kérdésedre azt mondanám , hogy igen, De nem lenne kényelmesebb az egész hadművelet előtt a linuxból elkövetni az utóbbi háromsoros műveletet egy pendrájv bootsectora ellen és akkor nem kellene hozzá a supergrub disc. ??? -
Petya XT
#100028
Kerítettem egy Siliconpower ds72 1 Terás külső SSD-t. Mondják hogy a px10-es fürgébb, de nekem ez is villámgyors. Ventoyos eszköznek megcsináltam. Megtehetem-e azt, hogy a ventoyra elhelyezett LinuxMint Cinnamon iso fájlt indíva magára az eszközre telepítem a Ventoy mögé csinált / partícióra és külön efi partícióra a Linux Mintet ? Tehát csak ezt az egy USB-s eszközt használnám. ???
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Whisky topik
- LEGO klub
- Építő/felújító topik
- Stratégiai biztonsággal védekeznek a dráguló memóriák ellen a gyártók
- Ha a koreaiakon múlik, még évekig ingünk-gatyánk rámehet a memóriákra
- Háztartási gépek
- Hogy milyen lett az ASUS ProArt széria csúcsnotesze? Hát ilyen!
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- Eladó 2db Pixel 7
- Samsung UE50NU7022 125 cm / 50 4K UHD Smart TV 6 hó garancia Házhozszállítás
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation VR2 virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- WYBOT C2 Vision AI vezérelt medenceporszívó
