CPT.Pirk
157Mb, a partíciókezelő szerint pedig 142Mb. Tudom kevés, de csak 2,9G lett adva a Linux partíciónak, amihez ugye utólag nem tudok hozzácsatolni... Vagy lenne erre lehetőség? Mert van még egykomplett winME, az 4,3Giga, azt simán oda lehetne adni.
Ellenben mikor az EnvyNG-t töltöttem le korábban tegnap, akkor elfogyott a lemezterület, annyira, hogy még a programok eltávolításához sem volt elég (7Mb hely maradt), de ekkor pár clean, autoremoove -os dpkg parancs felszabadított 260 megát.
CPT.Pirk
Na még nagyobb problémám lett.
Próbáltam kicsit átalakítani a "panel"-eket, saját gombok stb. és arra lettem figyelmes, hogy nem mentődik el a munkamenet. Firefox sem ment, elhelyezett gombok eltűnnek, valamint a kikapcsolás gombra nem a leállítás menü jön be, hanem azonnal nekiáll a leállításnak, holott az energiagazdálkodás menüben az van beállítva, hogy a választómenü jöjjön fel.
Mit lehet ilyenkor tenni? Ez a probléma most sürgős választ igényel, nem vagyok itt túl sokáig mamáméknál. -
CPT.Pirk
Akadt egy gondom mamámék gépén. Valahogy (vagy valaki által) eltűnt a sakk ikonja a játékok menüből Uborka 8.04-ben. Próbáltam, hogy leszedtem a teljes játék csomagot majd újratelepítettem, de nem jött helyre. Többi játéknak megvan az ikonja.
Hogyan tudnám előhozni? -
CPT.Pirk
Akkor majd hamarosan vissza rakom a gépre az előző 8.4-et, bár az a furcsa, hogy az is 64 bites példány volt, de arra meg volt 3 féle telepíthető flash player, mindegy, szedek le 32 bites verziót. Alaplapi hangkárolyokat meg kilövöm, nem kellenek nekem.
Egyébként valszeg akkor támogatott, mert audigy 1-4 ugyanazt a chipet használja, csak más a körítés. Win alatt is képes voltam audigy4 programját használni audigy1-emen.
Az a leírás meg az alsa projectből szármaozott.
CPT.Pirk
Hmmm, lehet bezavar telepítés alatt, hogy van integrált hangkari, meg ugye hdmi audio is. Na ezeket kilövöm a következő telepítés előtt, úgy sem használtam soha őket, csak bekapcsolva maradtak...
Tehát ha most felküldöm újra a 8.04.1-et, akkor kidob nekem egy rakás frissítést, azt letölti, telepíti, majd minden okés. Milyen folyamat kell ahhoz, hogy lts is kicserélődjön?
A frissítgetéssel az a gondom, hogy mamáméknál 1G-s korlát van a neten, ott nem lenne szerencsés ilyen mennyiségű frissítés letöltése, ezért tenném fel az új Intrepidet, no meg abba már belerakták ezt a beszélős progit, az Orka-t.
CPT.Pirk
modprobe nem adott üzit, meg a "hang" menüben is van pár alsa, meg audigy cucc, de hang meg sem mukkan, akármit választok ki.
32 bit meg jó lenne, ha végre felmenne a lemezről. Végigfut a cd hibakeresője, de nem talál problélmát.
"Bár én nem egészen értem egy lts-t minek frissíteni." - ez a mondat viszont nekem nem elég világos. Tehát felrakok egy alap 8.04.1-es hh kiadást, az most telepítés után talál kb. 130 frissítést, azt letöltöm, aztán majd ha megjelent hivatalosan a 8.10, akkor az akkori frissítések letöltése után már 8.10 Intrepid lesz belőle, vagy ehhez feltétlen telepíteni kell?
CPT.Pirk
Valakinél működnek a 32 bites Ubuntu daily verziók? [link]
Tenném fel, de se a mai, se a két nappal ezelötti nem ment fel, mert 78% körül kéri az Intrepid Ibex CD-jét.
64 bites az jó, de eléggé kellene egy 32-es a P3-as gépeim számára.
No még1 kérdés. Ha korábbi 8.04.1-es Ubuntut felpakolom, az leszed pár száz mega frissítést, önmagát át tudja frissíteni Intrepidre? (persze csak miután végre megjelenik a végleges)
CPT.Pirk
Fordítsátok le nekem lécci, hogy mit kellene tennem. Audigy 1 hangkarimnak próbálok driver varázsolni ubuntu alá, ezek a lépések lennének:
4) Run 'make'.5) Run 'make install' as root.
If you have already a system with ALSA init script, you should install
just only modules via 'make install-modules' so that the existing init
script won't be replaced.6) Run the './snddevices' script to create new sound devices in /dev directory.
Skip this step, if you have already /dev/snd/* files, or if you're
using a DEVFS or udev.7) Edit your kernel module config (either /etc/modprobe.conf or
/etc/modules.conf, depending on the kernel version). If you are not
sure, what to do, you may try the alsaconf script available in
the alsa-utils package.8) Run 'modprobe snd-xxxx' where xxxx is the name of your card.
Note: All ALSA ISA drivers support ISA PnP natively, so you don't need
isapnptools any more. Don't use both together. It will
conflict. For disabling the ALSA ISA PnP support, specify
--with-isapnp=no configure switch.A 6. pontig eljutok, de aztán a többit nem értem.
CPT.Pirk
Az a CD vasárnap még telepített linuxot. Mos kiírtam egy DVD-re, aztán csodák csodájára 5. újraindításkor valahogy továbblépett a telepítő a satás olvasómról és gyönyörűen feltelepült. (64 bites "gyári" ubuntut írtam ki) Letöltettem a frissítéseket, Kate meg MC-t, aztán telepítettem a teljes Catalyst Control Centert.
A problémám viszont most annyi, hogy egy HD ready (1280*720) LcdTV-n megy a gép, aminek a felbontás meg frissítés állítható, de egy "overlay" funkció alapértelmezetten nem 0-án van és összenyomja a képet 1-2 cm-el minden irányból. A windows esetében is így indul először, csak ott megvan a visszaállítás lehetősége.
Régebbi drivernél az volt a hlyzet, hogy csak vissza kellett venni a frissítést 50Hz-re, de a mostani drivereknél az az opció helyettesítené.Egyébként billentyűzet dolog csak onnan volt érdekes, hogy szerettem volna @ -ot írni, azonos módon telepítettem a rendszert, mint papám P3 gépére, ott nem lehet Alt Gr + V kombinációval kukacot írni, itt meg igen...
CPT.Pirk
Na most van némi gondom.
Megpróbáltam a rendes gépemre felküldeni ezt az akadálymentesített Ubuntu-t, azért ezt, mert ennek korrekt grafikus telepítő felülete van. Satás NEC dvd olvasómba berakva a lemezt, nem jut túl a linux rendszermag betöltése szövegen. ilyesmire számítottam, windows alatt is volt gondom ezzel az ál sata felületes dvd íróval. Fogtam egy hagyományos CD írót, azzal végre elkezdődik a telepítés, 7 lépést megcsinálom, rendszernek ext3-as formázott partíció, meg cserehely biztosítva, majd elkezdi felmásolni a fájlokat és 56%-nál megfagy minden. (párszor korábban is) Mi franc lehet a baj?
A vinyó, amire fel szeretném küldeni, az satás, egy ATI 3112r-es vezérlőre csatlakozik. Gépben semmi extra nincs, csak amit adatlapomnál láttok.No meg billentyűzet beállításoknál honnan kellene tudom, mi az a terminate dead keys stb. kiosztás?
CPT.Pirk
Akadt egy problémám.
Frissítések letöltése közben megfagyott állandóan az ubuntu, aztán újraraktam, mert vidkari cserélgetést már kicsit nyomot hagyott rajta.
Viszont most újrarakás után ismét lefagy az egész, holott még nem is csináltam semmit, csak a csomagkezelőt indítottam el. Mi a megoldás? -
CPT.Pirk
rollins #6562 üzenetére
Köszi, ennyit nem akarok szopni vele, van itthon pár fölös hálókarim. Most úgyis kicseréltem a gépet a linux alatt, kapott új alaplapot, ami a belerakott celeron procit 800 helyett 1080-on hajtja, lejjebb sem lehet állítani, ez mellé új vidkarit kapott a ép és semmi probléma nélkül megy rajta a linux, frissítette a drivereket, aztán csókolom.
Előző alaplapot meg szerintem elüzletelem, amit cserébe kapok, azt meg megtartom magamnak amolyan tartalékgép gyanánt...
Amúgy Vodoo3 3000 vidkarit is próbáltam, de ahhoz nem talált drivert. Ezekhez a régi vackokhoz vannak Linux meghajtók?
CPT.Pirk
rollins #6559 üzenetére
locate megtalálta amit mondtál, meg kipróbáltam a sudo -s parancsot, bekérte jelszót, aztán nem láttam semmi változást, visszaadta a promptot...
Ami új, hogy végre észreveszi, ha ki van húzva a hálókábel, visszadugáskor meg próbál lekérni IP címet a routeremtől, ami nem sikerül neki, akkor sem, ha nem volt bent a másik hálókari.
CPT.Pirk
Synapticot megoldottam, ez volt a baja:
E: dpkg was interrupted, you must manualy run 'dpkg --configure -a' to correct this problem.
E:_cache->open() failed, please report.Ezek után rájöttem, hogy az említett parancsot "sudo" előtaggal kell illetni, hogy rendszergazdiként fusson.
Én már csak ilyen keményfejű vagyok, a magam hülyeségéből tanulok.
Elkezdett mindenfélét konfigolni, a "games gnome data" résznél viszont megállt, 10 perc várakozás után már az egér sem moccant, aztán restart után folytatta, továbbment és minden oké. Ellenben új frissítés 0 darab van, mert 3 napja letöltöttem vele minden frissítést.
Viszont üde színfoltja az estének, hogy végre újra működnek a játékok, stb, mert ma nem igen akart bejönni sakk, firefox, stb...
CPT.Pirk
Ubuntu8.04
Próbáltam ezt a fordítást,arra jutott, hogy nincs config.h fájl és nem tudja, hogy milyen linuxról van szó.
Synaptic nem használható, mert valami kg valamit kézzel kellene beállítani, mikor azt próbálom a terminálba, akkor meg rendszergazdának kellene lennem, próbálok belépni, de emlékeim szerint soha nem kérdezett Rendszergazdának jelszót, szóval úgy képtelen vagyok belépni...
CPT.Pirk
ngabor2 #6542 üzenetére
Ez lenne itt a driver, tar.gz csomagolásban. [link]
Ahogy nézem, .c meg .h fájlok vannak javarészt egy src könyvtárban, meg mellette valami fájlok, egyikben Redhat linuxot említik...Ez egy intel 815-ös chipset fedélzeti lankarija, majd hamarosan megnézem mit ír ki az lspci
CPT.Pirk
Anakin007 #6540 üzenetére
A probléma az, hogy az ubuntuban nincs driver ehhez a hálókarihoz, de nekem van külön driverem és azt szeretném telepíteni. Nyomtatónál a nyomtatót figyelő programból lehetett ezt megcsinálni, de hálókarinál ilyet nem találtam.
Talán valahogy át kellene alakítani deb-re az rpc-t v. tudomisén...
CPT.Pirk
Ubuntu alatt hogy kell használni rpc-s drivert a hálókarihoz?
És merre találok egy olyan "eszközkezelő" jellegű dolgot, ahol el tudom érni a hálókari driver telepítését? Sasolom a menüket, de valahogy nem találom...
CPT.Pirk
Végre minden összejött az Ubuntuval.
Gépet kiszállítottuk papámnak, pppoeconfig végigment, tök világos minden. Ellenben a T-buzik két lapot adtak, egyiken a bejelentkezési név @t-online.hu nélkül volt, én meg úgy adtam meg, ahogy oda volt írva, persze nó net. Aztán próbáltam visszamenni újra pppoeconfigra, akkor meg azt írta ki, hogy Root felhasználóként próbálkozzak, ezzel nem tudtam mit csinálni, de csodák csodájára 2-3 restart után ismét ment a pppoeconf, majd a helyes adatokat beadva minden ment rögtön.
Egy ilyen fontos dolog, mint ez a beállító miért csak a parancsértelmezőből elérhető?Egyébként összehasonlítva, WinME alatt folyton szakadozik a kapcsolat, de linux alatt stabil.
Úgyhogy most papámnak beszél, nyomtat, netezik a gép. Innen már csak rajtuk múlik a dolog. Lehet leírom tapasztalataimat logoutra.
Mindenkinek köszönöm a segítséget. Én meg megbirkózok itt majd a suséval.
CPT.Pirk
Canon Pixma iP1800 kontra Ubuntu 8.04
Megpróbáltam nyomtató telepítését.
Ezek a fájlok megvannak:
.DEB
cnijfilter-common_2.70-2_i386 [link]
cnijfilter-ip1800series_2.70-2_i386 [link]A common simán felmegy.
A series fájl már nem, ez a hiba:
Error: Dependency is not satisfiable: libglib1.2
Az aptget erre azt írta, hogy ilyen csomag nincs ehhez a rendszerhez, de van helyette libglib1.2ldbl és telepíthetem, telepítettem, persze nem javult meg a dolog.
Aztán leszedtem valami javított csomagokat innen: [http://home.btconnect.com/jerryf]
Itt már feltelepül mindkét csomag, de a driver továbbra sem lesz aktív, megint cups problémája van.
Ezek után az usr/share/cups/model mappában ott van az ide kellő canonip1800.ppd fájl, ezt ki kell jelölni, mikor drivert keres a nyomtatóhoz a linux, telepíteni és már megy is a nyomtatás rögtön!
Laza 2 óra szívás volt vele, de kinyomtattam az Ubuntu tesztmintázatot. Ami nagyon szép!
Magamnak szeretnék Suse Linuxot a gépre, de sehol nem találok egy letölthető ISO-t, hol keressem?
CPT.Pirk
Kipróbáltam, sokkal hamarabb feltelepült (grafikus felülete volt végig), mint a sima ubuntu és frissítések telepítése után már elérhető lett a dumagép. Felolvas mindenféle szöveget, amire kattint az ember, netezéskor linkek szövegét, oldal fejlécét, gépeléskor a leütött billentyűket.
Kicsit olyan Microsoft sam-es beütése van, de magyar a kiejtés, és annál jóval profibb. Ellenben kicsit még bétának érzem, jó lenne még egy picit lassabb beállítható sebesség, mint ami most van.
Jó lesz ez, papám úgyis azt mondta, hogy csináljak valami hangot a hangszóróval.
CPT.Pirk
Miután felment az Ubuntu, most látom a beszélő változatot, na aszt hiszem teszem újra papámnak a gépet. Teendőm annyi, mint pl. windows esetében, hogy formázom a két partíciót, és mehet fel az új rendszer? (mármint linux CD-vel formázás)
CPT.Pirk
Köszi srácok, megpróbálkozok vele. Szerencsére parancsértelmezőt már használtam sokat, bár csak C programozás tanulásakor, de valahogy majd megoldom.
Ablakkezelőt meghagyom, nem lassú annyira a gép, hogy foglalkozzak vele. Valószínüleg rendes gépre is fel fogom tolni, vagy ezt, vagy egy Suse-t, az nagyon megtetszett C tanulás alatt, meg lassan 2 éve KDE témája van az XP-mnek is...
CPT.Pirk
Végre felraktam az Ubuntu, életem első valódi gépre telepített linuxát. Vettem marék SD ramot, 384-et belegyömöszöltem a kis gépbe, Celeron 450MHz -es csoda mellé. Valami régi vinyó van a gépben, csináltam winME mellé egy nagy partíciót rendszernek, meg egy kicsit swap célra. (3G - 1G) File rendszernek Ext3-at választottam, volt még v. 4 típus, de nem ismerem őket. Telepítés olyan 2 óráig tartott, nem csodálkozom, 98-ban gyártott cd olvasó van a gépben. Telepítés után letöltöttem 118 frissítést, azt olyan 1 óra alatt felrakta, minden klaffol.
Sebessége lehetne gyorsabb, de itt minden szempontból a gép a korlátozó tényező. Nagyon megörültem, hogy van rögtön FireFox (csak nem magyar), OpenOffice, meg a szokásos játékok, szóval a gép tökéletes lesz papámnak...
Amitől még tartok, hogy lövésem nincs, hogyan kell majd az adsl-t (T-com) beállítani, meg a nyomtatót felismertetni (canon pixmania iP1800).
CPT.Pirk
32 mega rammal, netezésre alkalmas magyar nyelvű linux létezik?
CPT.Pirk
Nagyszüleimnek kellene egy oprendszer sima nettezéshez, de hozzáértés kb. 0. Valami ultra gagyi celeron procis gép olyan 128 mega rammal, erre kellene valami feltétlen magyar nyelvű linuxot raknom, ami kifejezetten egyszerűen használható, és van benne firefox. V. iceweasel vagy tudom is én mi van benne.
Eddig win98 van rajta, az ahogy nézem már 2001 óta húzza, de eljutott arra a szintre, hogy usb-s pendrive bedugásakor lekapcsol a monitor.Szóval mit ajánlotok? (max. CD méretű lehet, a net meg adsl egy realtek 8139d-s vezérlővel.)
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Vélemény Linux Mint Debian Edition 4
- Tudástár MX-Linux 19
- Bemutató Linux a mindennapokban: Manjaro KDE
- Hír A Steam Play hozza el a Windowsra írt játékokat Linuxra
- Hír Hova jut a világ? Linuxot kínál a Windows Store!
- Tőzsde és gazdaság
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Videós, mozgóképes topik
- A lapkakészlet és az akku különbözteti meg a Motorola Edge 60 és Edge 60 Pro-t
- Karaktere biztos lesz az első Nothing fejhallgatónak
- Játékra optimalizált chipkínálatot tervez a Microsoftnak az AMD
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P43s - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I Nvidia I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Kingston KC3000 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 3rd - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I W11 I CAM I Garancia!
- LG 45GS95QE - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- AKCIÓ! Gigabyte B650M R7 7700X 32GB DDR5 1TB SSD RTX 3080Ti 12GB Cooler Master H500P WHITE 750W
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
