A qbittorrent-nox.service fájlban akkor átírtam wg0-ra az interfész nevet.
Azóta 2x volt restart, eddig láthatóan rendben elindult mindkét alkalommal.
Elméletileg (WebUI szerint) van tracker kapcsolat is.Más:
Próbáltam egy traceroute-ot nézni a szerveren, de csak "* * * " sorokat kapok.
Miért? Szeretném megnézni, hogy VPN-el hogyan néz ki most a route. -
#70211840
1. A NetworkManager-wait-online.service endedélyezve volt/van és aktív.
2. A wg-quick@wg0.service adott része nálam így néz ki:
After=network-online.target nss-lookup.target
Wants=network-online.target nss-lookup.target
...3. Na itt elakadtam. Hogyan tudom megnézni a device nevét? (Esetleg a wg0 lenne az?)
Illetve hol paraméterezem? Ezt is a Unit részben? -
#70211840
#87542
[Unit]Description=qBittorrent Command Line ClientAfter=network.target[Service]#Do not change to "simple"Type=forkingUser=peachmanGroup=peachmanExecStart=/home/protmonster/qbittorrent-nox/qbittorrent-nox -d --webui-port=9091Restart=on-failure[Install]WantedBy=multi-user.targetAz "After=network.target" nem pont azt csinálná, hogy a hálózat indulása után induljon ez a service? Most ugyan van még egy VPN kapcsolódás is, de eddig nem volt és akkor is csinált ilyet.
#70211840
Kéne, de nincs. A status loaded és sárga az amúgy zöld szöveg. (most épp fut, pontosan nem tudom megnézni)
Nincs a hibaüzenet, hogy journalctl-el nézzem meg.
Elindul a systemd-service, de nem indítja el a qbittorrent-nox-ot.
Mindegy, most éppen jó, nem foglalkozom akkor tovább vele. Majd indítom kézzel restart után a systemd service-t újra, ha nem akarja automatikusan. -
#70211840
body007
#87535
Van ProtonVPN előfizetésem, azt használnám.
Nos:
Felraktam a WireGuard-ot, generáltam kulcsokat, berántottam a ProtonVPN konfigot amit a weboldalukon beállítottam és már működik is.
Ez úgy tűnik egyszerűbb volt, mint gondoltam.
A desktop/mobil eszközökön továbbra is a hivatalos ProtonVPN applikációt használom a kényelmi funkciók miatt, de a cli eszközökön elég a wireguard (wireguard-tools) csomag.
Már csak valami "szép" script-et kellene összeraknom, amit a gép indulásakor futtatnék.
Az alábbiakat csinálná:
1. Levizsgálja, hogy működik-e a VPN (pl: ping 10.2.0.2)
2. Ha nem működik, indítja ( -> wait 5 sec -> goto 1)
3. Levizsgálja, hogy fut-e a qbittoreent-nox (user jogosultsággal fut)
4. Ha nem fut, indítja ( -> wait 5 sec -> goto 3)
5. exit 0Ilyesmiben tudnátok segíteni?
#70211840
Kis segítséget kérnék.
Debian Server-re telepítettem a protonvpn-cli csomagot.
Azonban amikor be szeretnék loginolni, akkor hibaüzenetet kapok, hogy a "DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS" nincs megadva az environment változó listában.
Mit kellene és hogyan beállítanom?protonvpn_nm_lib.exceptions.KeyringError: Environment variable DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS is unset -
#70211840
Segítség kellene.
Van egy Debian 11 VPS-em, amire AdGuard-ot telepítettem.
Megpróbáltam mobilról beállítani a DNS-t, de nem látja.
Melyik topic-ban tudnának segíteni Debian-on beállítani az AdGuard-ot? -
#70211840
#86853
Hát, végülis tudok csinálni egy Arch pendrive-ot ami normál rendszerként fut... már ha az jó megoldás.
Arra tudok telepíteni mondjuk ClamAV-t és lerántani hozzá az adatbázist.
Aztán a szerverre monitort kötni, pendrive-ról boot-olni, lemezeket felcsatolni, jogokat beállítani és mehet a scan.
Ez megoldja azt a problémát is, hogy Debian-on csak 0.103 verziónál tart a ClamAV és nem akarja leszedni az adatbázist. Arch-on 0.105 van és azon megy rendesen.Persze mindezt csak este, mert akkor nem kell a szerver és 16TB-ot átnyálazni egy lagymatag cpu-val nem lesz egy pillanat.
Amúgy másfél éve nincs frissítés az Asus router-hez sem. Lehet az okozza az igazi problémát?
#70211840
#86848
Megnézem akkor, hogy megy-e neki a sw raid1 (mdadm) és a Luks encrypt.
De akkor még mindig kérdéses, hogy a Debian Server-t hogyan ellenőrzöm, mert abból nem pakolnám ki a vinyókat. Illetve továbbra is kérdés, hogy linux-on futó állományokban rendesen mi találja meg a problémás kódot?
Tényleg nincs valami natív kereső linuxra? -
#70211840
Urak.
Van valami lehetőség egy Debian Server és egy Arch Desktop rendszeren valami víruskergetés lefuttatni?
Egy hét alatt a negyedik alkalommal futok bele, hogy böngészés közben blokkolnak furcsa forgalom miatt.
Tegnap a GitHub blokkolt, ma valami fórumot nézve a cloudflare jött elő ezzel.
Közben persze történtek router restartok, új IP-t kaptam, azzal elvoltam egy darabig. Aztán újra...Szóval van valami ötlet, hogy mit lehetne tenni ezügyben?
Frawly: Megelőzve a kérdésed. Nem, nálam nincs gólyapornó
#70211840
body007
#86672
Azokkal mindenre vonatkozó paramétereket tudnék csak beállítani. Az nem jó nekem, mert kizárólag speciális esetben szeretném, ha az adott útvonalon nyílna meg.
Végül megfordítottam a dolgot. Nem a terminal profil neállításában próbálok útvonalat társítani, hanem csináltam egy saját ikont ami megnyitja a terminal-t és paraméterként átadja a profil nevét és az utvonalat.
Így végül 2db terminal ikonom van.Így nét ki a Custom_Terminal.desktop erre vonatkozó része:
...Exec=sh -c "gnome-terminal --window-with-profile myProject --working-directory ~/My_Projects"...Ezzel nekem most működik.
#70211840
Lehet, hogy butaságot kérdezek, de nem lehet a Gnome terminal-ban beállítani, hogy amikor megnyitom egy saját profillal, akkor ne csak más szín, ablakméret legyen, hanem mondjuk automatikusan egy adott könyvtárba belépve várjon egy parancsot?
Esetleg rögtön be is írja a script-em nevét és csak paramétert kell adjak neki? -
#70211840
Segítséget kérnék.
Gnome témákat próbálgattam és az egyik macOS-szerű téma maga után hagyott a Dash-on 2db ikont. A csatolt képen felül az alma ikon és alul a színes négyzetek.
Hogyan tudnám ezeket kipucolni?A téma a saját könyvtárával (/usr/share/icons és /usr/share/themes alatt) törölve lett már természetesen.
#70211840
A "ttyUSB0" minden csatlakozásnál rossz jogosultsággal jön létre.
Minden alkalommal egy "sudo chmod a+rw /dev/ttyUSB0" parancsra van szükség, hogy újra használni tudjam.
Lehetne ezt valahogyan automatizálni? Nem lehetne erre valami "rules"-t kitalálni? -
#70211840
Desktopon én is jól elvagyok a 4K/32''/200% skálázással. Mindennel megy, távol ülhetek a monitortól és mégis jól látható.
De sajnos a laptop at más. Ott a FullHD/15'' megöli a láthatóságot. A mérethez képest nagy a pixelsűrűség, de nem annyira, hogy a 200% használható legyen.
Rimuru: Persze, ha az alkalmazás erre ad lehetőséget, az jó. De a legtöbb nem ad. Még egy window close button is annyira apró, hogy arra kell figyelnem használat közben, hogy tényleg arra kattintsak.
#70211840
Tudom, hogy technikailag akár a Gnome+XOrg (xrandr) is beállítható, de az eljárás nagyon homályos képet eredményez. Ez a fractional scaling velejárója.
Létezik a windows-hoz hasonló megoldás?
Ott elég sokat javult a dolog az elmúlt években.
Esetleg valami trükk, amivel mondjuk a 150% render igazából nem a 100% felnagyítása, hanem mondjuk a 200% kicsinyítése? -
#70211840
Ajánlanátok Arch Linux-hoz olyan DE-t, amivel lehetséges volna a teljes képernyőt 125%, 150% skálázással használni? Nem csak a szöveget szeretném, hanem a grafikus elemeket is.
Jelenleg Gnome-ot használok (xorg), de a 100% esetén a windows elemek és sok app gui kényelmetlenül apró. A 200% pedig iszonyatosan nagy. Közte pedig nincs lehetőség a beállításra.
Tudom, most elérhető a Unity és azon működik is a skálázás, de nem tetszik már az egész. Szóval valami más kellene.
#70211840
fatpingvin
#86539
Nincs ilyen csoport. Ha jól tudom "uucp" van helyette, ahhoz hozzá van adva.
A "user" ezekhez a csoportokhoz tartozik saját magán kívül:
power wheel audio storage uucp video -
#70211840
fatpingvin
#86537
Természetesen jó. Mint említettem win-en rendben működik.
Például az ArduinoIDE ezt a hibaüzenetet adja:Error probing interface "serial_posix"
Cannot handle device "/dev/ttyUSB0"
Failed to open port: /dev/ttyUSB0
Failed uploading: uploading error: exit status 1 -
#70211840
fatpingvin
#86535
Win alatt műkodik és megjelenik ttyUSB0-ként. Mégis, mikor feltöltenék, akkor nem működik.
#70211840
fatpingvin
#86532
Én is moddolva használom 3V3 I/O-val.
$ lsusbBus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hubBus 001 Device 005: ID 1038:1122 SteelSeries ApS SteelSeries KLCBus 001 Device 004: ID 0bda:0129 Realtek Semiconductor Corp. RTS5129 Card Reader ControllerBus 001 Device 003: ID 04e8:6860 Samsung Electronics Co., Ltd Galaxy A5 (MTP)Bus 001 Device 010: ID 1a86:5523 QinHeng Electronics CH341 in serial mode, usb to serial port converterBus 001 Device 009: ID 0483:3748 STMicroelectronics ST-LINK/V2Bus 001 Device 008: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. HubBus 001 Device 007: ID 8087:0aaa Intel Corp. Bluetooth 9460/9560 Jefferson Peak (JfP)Bus 001 Device 006: ID 5986:211c Acer, Inc HD WebcamBus 001 Device 002: ID 248a:8367 Maxxter Telink Wireless ReceiverBus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub -
#70211840
K0zm0, CPT.Pirk:
Nem webet, youtube-ot szeretnék reklámblokkolni, hanem kompletten a mobilokat.
Azaz az appokban se legyenek reklámok.
Jelenleg az AdAway megoldja, de bolondozik, mert service-ként fut és bár ki van véve minden energia marhaságból és nem kapcsol ki, de akadozik a működése. Néha csak úgy önmagában, néha wifi-mobilnet-wifi váltáskor. Aztán, ha nem figyelünk oda, akkor nem jön semmi email, etc.
Root esetén persze nincs ilyen gond, mert ott nem service-ként fut (host fájl), de a mostani telefonokat már nem root-olnám.Ezért gondoltam arra, hogy a VPS-re telepítek valami DNS alapú blokkolót és azt a DNS-t állítom be a mobiloknak fixen.
Nem tudtam róla, hogy a Pi-Hole tud Raspi-n kívül máson futni.
Update:
Fel is dobtam próbából, de az Admin felületet manuálisan kéne megoldanom, mert nginx fut a szerveren és nem akartam mellé lighttp-t is feltenni.
Ennek a beállításában kérnék segítséget. -
#70211840
Sorry, ha butasagot kerdezek es esetleg off lenne.
Letezik valami sajat gepen futtathato reklamblokkolo megoldas?
Van egy Debian Server-m fix IP-vel es szeretnem a csalad Androidos mobiljait azzal reklamblokkolni.
Sajnos a telefonra telepitett megoldasok idonkent megakadnak a wifi-mobilnet kozotti valtason. -
#70211840
Üdv.
Használ valaki közületek CH341A Pro programozót?
A serial részét szeretném használni Arch Linux alatt, de nem képes kommunikálni.
Ezzel már próbálkoztam, de reboot-ot követően ugyanúgy "nem nyert" üzemmód fogadott.
Win alatt nincs gond vele.
Hogyan tudnám életre kelteni? -
#70211840
#86335
Na, kipróbáltam a Budgie-t. Sajnos nem győzött meg.
A két problémámat nem sikerült megoldanom, amit az új Gnome 43 hozott.
Egyrészt, hogy a szokott indicatorral kijelezzek paramétereket (cpu, ram, temp, etc) és alapvetően maradt az új Nautilus fájlkezelőként, aminél nagyon nem tetszik, hogy eltünt az ikonméret részletes állítása. Most (bár nem írja), de 100%-200%-etc méretekben jelenik csak meg. Ez a kijelzőmön vagy apró vagy túl nagy folder/fájl ikonokat eredményez.Szóval valójában a leginkább az zavar az új Gnome-ban is, hogy a régi, már nem karbantartott kiegészítők nem mennek és jött vele az új Nautilus, ami nem tetszik.
Néztem KDE Plasma-t, nem jön be. Cutefish szép, de repóbol felrakva bugos, git-ből felrakva fejreáll. Emiatt nagyon le sem próbáltam.
Deepin "ilyesztően kínai". Nem tudom mennyire biztonságos felraknom, amikor a "nemzetközi helyzet egyre fokozódik".Szóval egyelőre bármennyire bosszant, de maradok a Gnome-nál.
Lehet jobb megoldás lenne egy OpenBox alapon összebarkácsolni valami saját megoldást valami választott fájlkezelővel amit nem engedek frissíteni?
Kicsit viszont tartok tőle, hogy Arch-on az törést fog majd okozni előbb-utóbb... -
#70211840
Nos, miután frissült a gépemen a Gnome a legújabb verzióra és jópár kiegészítőn nem működik, illetve a frissült Nautilus is számomra visszalépést jelent (ikon méret beállítás megváltozott), komolyan elgondolkodom a váltáson.
Jelenleg Arch+Gnome 43 van a gépemen. A distro mindenképpen maradna csak a DE lenne cserélve.
Alapvetően a felül "TopBar" mindenféle infókkal, bal oldalon "Dock" az indítható programok ikonjaival nagyon bejön.
Megszoktam az évek alatt. Én anno még az Ubi-Unity kombót is megszerettem. Nagyjából akkorra, mire kivezették
Fontos lenne továbbá, hogy a "TopBar"-on cpu, ram, network használat és cpu hőfok folyamatosan leolvasható legyen. Erre munka miatt van szükségem, a hőfokra pedig ellenőrzés miatt.
Gondolom a bal oldalon lévő Dock esetleg megoldható Cairo-val, bár rég használtam, nem emlékszem már pontosan rá. De semmi képppen nem szeretnék alsó tálcát.
Esetleg tudtok ajánlani olyan DE-t, ami megfelehet ennek és kiegészítőkkel a kívánt paraméterek is leolvashatóak?
Nem kell, hogy könnyű legyen, szerintem a gépem megbirkózik az erőforrás igényesebb DE-vel is. -
#70211840
Urak, a Gnome DE-ben, mi a neve a program választónak ami a telepített programokat mutatja?
Szeretnék valami megoldást találni arra, hogy ne csak 6x4 elrendezésben mutasson egy lapon programokat, mikor bőven kiférne több a képernyőre, de nem tudom miként keressek rá. -
#70211840
Egy másik topic-ban írtam egy problémát, de nem akarnám a text-et duplikálni, így csak linkelem ide, talán pörgősebb a topic: [link]
Ebben a grub problémában tudna esetleg segíteni valaki?(van egy elírás [--efi-birectory], de természetesen megfelelő paraméterrel próbálkozom csak a hozzászólásban írtam el)
#70211840
Kis segítséget szeretnék kérni.
Debian-on szeretnék NFS fájlmegosztást csinálni.
Jelenleg a mountok alatt (/hdd1, /hdd2, /hdd3) minden a protmonster nevű user jogosultsággal érhető el és szeretném így is hagyni.
A samba megosztás is ebből dolgozik és az adott linux user nevében zajlik minen fájlművelet, gyakorlatilag az ő nevével lehet csatlakozni hozzá.
Azt szeretném NFS esetén is beállítani, hogy amikor csatlakozik hozzá egy kliens valamien OS-ről (pl. Kodi - raspbian, arch, windows) akkor szintén ennek a szerver gépen lévő linux usernek a nevében történjen a fájlművelet.
Jelenleg ennyi van a /etc/exports fájlomban:/hdd1 200.0.0.0/24(rw,all_squash,insecure)
/hdd2 200.0.0.0/24(rw,all_squash,insecure)
/hdd3 200.0.0.0/24(rw,all_squash,insecure)Hogyan kellene beállítani, hogy a kliensek a linux user nevében dolgozzanak?
#70211840
A neve "gnome-settings" és igen, sajnos bugos.
Az a gond, hogy a "gnome-settings" nem írja ki ezt a két paramétert, amit fentebb említettem.
Végül megtaláltam a manuális beállítási lehetőséget és így már jól is jelenik meg a GUI-ban is, bár állítani nem tudja ugye.
Kicsit trükköznöm kellett és felraktam a "dconf-editor"-t és azzal lestem beállítási lehetőségeket. Végül aztán letöröltem, mert a gsettings paraméterezve megcsinálja ugyanezt, ha tudja az ember mit akar állítani. Szóval a megoldások a problémára:Screen idle mód - 15perc:
gsettings set org.gnome.desktop.session idle-delay 900Power gomb - shutdown:
gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.power power-button-action 'interactive'A megoldás bekerült a doksimba. Hátha elfelejtik megjavítani
#70211840
Újra pakoltam a gépet. Friss Arch + Gnome.
És a két hiba:1. Reboot-ot követően a hangerő beállítás visszaáll alaphelyzetbe [megoldva]
A Gnome telepítéskor nem a pipewire lett kiválasztva, hanem a jack2. Ezzel nem áll vissza.2. Gnome Settings - Power
Bármit állítok be képernyő időnek, illetve a power button tulajdonságának, amint ellépek onnét, majd vissza, elfelejti, az alapállapotot kapom (5perc képernyő, power button = sleep)
Fura módon az automatikus altatás almenüben a bekapcsolás és a beállított 1 óra megmarad.Sejtésem szerint a 2. pont valami Gnome hibára utal. Nem lehet ezt manuálisan beállítani valahogy? Hátha csak a GUI nem menti.
#70211840
Eddig nem volt ilyen csak most újra kellett telepítenem. Illetve más gépen is ugyanezt használom és ott sem volt vele gond.
Szóval nem jelent problémát, hogy nem vele jön. És nem is kéne, hogy jelentsen. Itt valahol, valami hiba csúszott a dologba. De nem tudom mi.
Másrészt Arch-hoz nem jön semmi. Még az alap rendszert is manuálisan kell boot után netről rápakolni az SSD-re. Szóval nem tud jönni felülettel. -
#70211840
Egy nagyon furcsa hibára futottam.
Arch Linux + Gnome DE (friss telepítés)Először az tűnt fel, hogy minden restart után a hangerő visszaáll ugyanabba az állapotba.
Ma azt vettem észre, hogy hiába állítok be az energiagazdálkodásnál bármit, amint ellépek egy másik menüpontra, majd vissza, már megint az alapállapot látható. Értelem szerűen azt is csinálja. (pl. power gomb -> sleep, pedig shutdown-t állítok be)
Saját home könyvtáramban minden saját tulajdonban van, de a biztonság kedvéért csináltam egy rekurzív chown-t.Mi okozhat ilyen problémát?
#70211840
Ja, az lesz, hogy fstab-ban megcsinálom a megosztást, a user könyvtárba lesz egy .smbcredentials fájl a user/pass/domain adatokkal és elég lesz egy "mount -a" amikor kell a cucc.
Nálam is nagyon régen E350 volt a NAS. Most is AMD, esetemben Kabini A4-5000. Viszont ez már elég erre, még úgy is, hogy a 4-ből 2 hdd mdadm raid1-el működik.
#70211840
Oké, azt hiszem meg van a furcsaság oka.
Amikor valaki (én is) mondjuk nautilus-on keresztül csatlakozik a samba megsztáshoz, akkor az "gvfs-mount"-al történik. Ennek kényelmes a használata, user jogokkal is lehet vele dolgozni, de ez valamiért lassú. Nálam 55MB/s-60MB/s közötti tempóval megy.
Viszont próbából csináltam egy mount-ot a cifs-el parancssorból. Ezt rendszerindítás után már csak root joggal tudtam megtenni, de akár "mc"-vel, akár nautilus-al másolva 75MB/s-90MB/s tempót produkál.
Szóval egyértelműen nem mindegy, hogy mi a kliens, amivel próbálkozom.
#70211840
Az a helyzet, hogy nekem is sok éve be van lőve az smb.conf és szépen megy azóta.
Több kliens gép is használja a szervert. (laptopjaim, desktop gépem, rpi kliensek, satöbbi)
A probléma csak ezen a gépen/rendszeren van.példa:
A "socket options" résznél a "SO_SNDBUF" és "SO_RCVBUF" a javasol érték 64kB, pontosabban 65536 beállítás. Azt mondják (régi) doksik, értelmetlen ezen érték fölé menni.
Nos én ennek a dupláját használom évek óta, mert gyorsabb. Ki van tesztelve, a gyorsabb hdd-k szeretik.De akkor különösebb tapasztalatod nincs a jelenséggel kapcsolatban, ha jól értem.
Igen, akkor tapasztalat hiányában marad a gugli ...Kicsit érthetetlen, hogy win-en miért gyorsabb. Pontosabban, hogy linux-on miért lassabb.
Kizárásos alapon én az "Arch Linuxra/Desktop gépemre/ezen futó samba kliensre" tippelnék. -
#70211840
De ez szerver oldali beállítást jelent, igaz?
Csak mert ott eddig nem volt gondom. Vagy kliens oldalon is van valami opció? Esetleg, ha megosztom a szerverről az smb.conf tartalmát, akkor arra rá tudnál nézni, hogy mit lehetne optimalizálni?
Hátha van valami beállítás, amit a win szeret, de a linux client már nem. -
#70211840
Szerettem volna rögtön írni egy korrekciót a hozzászólásom után, de a rendszer nem engedte sajnos.
Korábban megtehettem volna, de valahogy nem gondoltam rá, hogy ipref3-al mérjek egy lan sebességet.
Mint kiderült a LAN sebesség elméletben tökéletes. Valami más lesz a gond, amiért ugyanazon a gépen windows-ról gyorsabban tudok átmásolni a szerverre (linux) fájlokat samba-val, mint linux-ról.
(A forrás háttértár megfelelően gyors)
iperf3 eredmény:[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-60.00 sec 6.58 GBytes 942 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-60.04 sec 6.57 GBytes 941 Mbits/sec receiver -
#70211840
Urak.
Egy gyors kérdésem volna. (Arch Linux)
A gépemben 2db LAN van, de mindegyik ugyanazt a kernel drivert (r8169) használja.
Feltűnt, hogy közel fele sebességen tudom a local hálón lévő gépemre samba-val átlapátolni a fájlokat, mint win10 alatt. Ez 200-500GB esetén már számottevő plusz idő.
Van ezzel a driverrel valami gond? Lehetne esetleg cserélni?lspci -v
05:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 15)Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] Device 7c91Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 37, IOMMU group 15I/O ports at e000 [size=256]Memory at fc304000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]Memory at fc300000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]Capabilities: <access denied>Kernel driver in use: r8169Kernel modules: r81692a:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8125 2.5GbE Controller (rev 04)Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] Device 7c91Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 39, IOMMU group 15I/O ports at d000 [size=256]Memory at fc200000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]Memory at fc210000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]Capabilities: <access denied>Kernel driver in use: r8169Kernel modules: r8169 -
#70211840
Ilyesmi problémába még nem futottam bele, de már magam is sokat gondolkodtam, hogy mi van olyankor, ha a user kettő vagy több olyan programot telepítene, amiben ugyanolyan nevű bin fájl van és mindegyik ugye a /usr/bin alá kerülne.
Ettől függetlenül valahogy jobban szeretem a nem zárt megoldást (flatpak, appimage, etc)
Természetesen van kivétel, de azokkal főleg szerveren találkozom és docker-el oldom meg. -
#70211840
Az egyik gépemen frissen telepítettem az imént az Arch Linux-ot.
A Gnome telepítése közben megkérdezte, hogy "jack2" vagy "pipewire-jack" legyen feltelepítve. A "jack2"-t választottam, mert az volt a default. Viszont elbizonytalanodtam. Biztosan ezt kellett volna választanom? -
#70211840
Van egy HDD a gépemben amit ext4-re formázva használok tárolásra, nagy méretű fájlok, főként filmek feldolgozására.
Kényelmi okból a user könyvtárban egy "HDD" könyvtár alá mountoltam. Egy user van csak és így kényelmesebb elérnem.
A mount az fstab-ban történik:...UUID=1e700aac-eab9-4139-bcf8-......... /home/pmonster/HDD ext4 defaults 0 1...
Rendben is működik, nincs jogosultság probléma sem. Egyetlen dolog zavar kicsit, hogy mind a fájlkezelő, mind a Gnome Dash, programok file open/save ablaka leválasztható eszköznek mutatja.
Így megvan a veszélye, hogy egy óvatlan mozdulattal leválasztom, amit nem szeretnék.
Hogyan lehetne úgy mountolni a user könyvtárba, hogy fix, nem leválasztható eszköz legyen?
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Stalker Clear Sky Limited Collector's Edition
- Árváltozás: Deus Ex Human Revolution Collector's Edition
- Witcher 1 Collector's Edition
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3841, 100% Akkumulátor
- LG UltraFine 4K és Smart Monitorok: BLACK NOVEMBER -30%
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4001, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy A56 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
CPT.Pirk
