mr_knight
mr_knight
Jester01
#1381
Ezt megcsináltam, de még mindig nem jó !
Ezen a gépen a hálókarinak ( eth1 ) azt adtam meg, IP címnek, hogy 192.168.0.1 és MASZKnak 255.255.255.0 az átjárót azt üresen hagytam. És az alapértelmezett átjáró az a eth0, ami a net.
Valamit elszúrtam talán ?
XP-n könnyebb egy csepett nekem !
mr_knight
Valaki tud segíteni a hálózatban ?
Van a gépemben 2 hálókártya.
Az egyik DHCP-vel van kiosztva ( ezen jön a net )
A másik az egy másik számítógépre van rákötve.
A másik gép IP címe: 192.168.0.2
Maszk: 255.255.255.0
Átjáró: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.1
Az én gépemen ( LINUX ) mit kell beállítani, hogy a másik gépen legyen net ?
Mert már mindent próbáltam, de nem jött össze..
mr_knight
Hálózatban tudsz segíteni, mert nekem nem sikerült beállítani !
A másik gép ip címe: 192.168.0.2
Jó lenne, ha lenne net is. Szóval a gépet felismeri PING szerint csak az átjáró nem működik pedig a Hálózat-nél bevan állítva ahhoz az eth0-hoz az átjáró... :S -
mr_knight
.:MIKe:.
#1365
XMMS az fel ment, de az MPLAYER az nem !
Megint azt írja ki, hogy:
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése... Kész
A(z) mplayer csomagnak nincs elérhető verziója, de egy másik csomag
hivatkozik rá. Ez azt jelentheti, hogy a csomag hiányzik, elavult,
vagy csak más forrásból érhető el
E: A(z) mplayer csomagnak nincs jelöltje a telepítéshez -
mr_knight
mr_knight
ragazzo
#1341
Ezzel egyet értek ! De azért nézd meg, hogy csak az uccsó 2 hozzászólásom van csak 5 percen belül.
A többi azért nincs, mert közben sokszor újrakellett indítanom a gépet !
MOD: Kéne egy ATI driver alá. Talán akkor gyorsabb lenne az ablak átméretezés meg a többi cucc. Csak nekem még olyan kínai a linux.
Jó az OPrendszer, csak fingom sincs, hogy hogyan rakjak fel egy Programot, mert már az is egy nagy ''munka'', legalábbis nekem !
[Szerkesztve] -
mr_knight
Csak összejött. Kellett neki egy restart !
Márcsak a JAVA-t kell megoldani... -
mr_knight
Alapból mi a ROOT jelszó ? Mert telepítésnél nem kérte...
mr_knight
Megcsináltam, de még mindig nem látja !
mr_knight
Köszönöm a segítséget. Mindjárt megnézem csak elvoltam foglalva a Windows-al, mert sok befejezettlen munkám van.
mr_knight
Ezt írja ki a java-ra:
roland@catv-50635b98:~$ sudo apt-get install j2re1.4
A(z) j2re1.4 csomagnak nincs elérhető verziója, de egy másik csomag
E: A(z) j2re1.4 csomagnak nincs jelöltje a telepítéshez
És így csináltam meg az NTFS-t:
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/hdb3 / reiserfs notail 0 1
/dev/hda1 /media/hda1 ntfs defaults 0 0
/dev/hda5 /media/hda5 ntfs defaults 0 0
/dev/hdb1 /media/hdb1 ntfs defaults 0 0
/dev/hdb5 /media/hdb5 ntfs defaults 0 0
/dev/hdb6 /media/hdb6 ntfs defaults 0 0
/dev/hdb4 none swap sw 0 0
/dev/hdc /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto 0 0
/dev/hda1 /media/windows ntfs nls=utf8,umask=0222 0 0 -
mr_knight
Újra jelen !
Most éppen WIN-ről írok, mert Author-ingolni kell egy anyagot !
Amúgy a Flash az működik rendesen csak a Java nem megy !
És megcsináltam rendesen az NTFS-es dolgot de még mindig nem ismeri fel a többi Partíciómat ami WIN-es.
MOD: ATI-hoz nincsen driver ?
[Szerkesztve] -
mr_knight
Tiszta beteg vagyok szóval most megyek aludni, mert ki kell pihenni a fáradtságot !
Najó. Köszönök mindent mindenkinek !
Ui.: MSN müxik facán (gaim), Java az nem, Flash Player megy.
[Szerkesztve] -
mr_knight
Most update-eltem be is fejezte.
Márcsak egy restart kell. pill és jövök. -
mr_knight
Thx. Mindenkinek akkor írom is a 4-at !
És restart. Ha ez müxik akkor már haladok, mert más is használja a gépet a családban és nem szeretném, ha más jönne be a WinFo$ helyett !
[Szerkesztve] -
mr_knight
Huh.
Ez nekem kínai.
Inkább bemásolom az egészet. És sorry előre is a hosszú szövegnek, de, ha megkapom a választ 5 percen belül akkor kitudom törölni... Na hajrá !
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
# grub-install(8), grub-floppy(8),
# grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
# and /usr/share/doc/grub-doc/.
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
default 0
## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout 3
## hiddenmenu
# Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
#hiddenmenu
# Pretty colours
#color cyan/blue white/blue
## password ['--md5'
passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
# password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret
# examples
# title Windows 95/98/NT/2000
# root (hd0,0)
# makeactive
# chainloader +1
# title Linux
# root (hd0,1)
# kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below
## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specifiv kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
# kopt=root=/dev/hdb3 ro
## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=(hd1,2)
## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
## alternative=false
# alternative=true
## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
## lockalternative=false
## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
## altoptions=(recovery mode) single
## nonaltoption boot targets option
## This option controls options to pass to only the
## primary kernel menu item.
## You can have ONLY one nonaltoptions line
# nonaltoptions=quiet splash
## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
## howmany=7
# howmany=all
## should update-grub create memtest86 boot option
## e.g. memtest86=true
## memtest86=false
# memtest86=true
## ## End Default Options ##
title Ubuntu, kernel 2.6.12-9-386
root (hd1,2)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.12-9-386 root=/dev/hdb3 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.12-9-386
savedefault
boot
title Ubuntu, kernel 2.6.12-9-386 (recovery mode)
root (hd1,2)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.12-9-386 root=/dev/hdb3 ro single
boot
title Ubuntu, memtest86+
root (hd1,2)
kernel /boot/memtest86+.bin
boot
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
# This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
# ones.
title Other operating systems:
root
# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/hda1
title Microsoft Windows XP Professional - magyar
root (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader +1 -
mr_knight
Megcsináltam. Thx. Most nyomok egy restartot. Viszont a BOOT-hoz még nem mertem hozzányúlni.
mr_knight
A Timeout még megy, de a többit azt nem értem
Így kezdődik a menu.lst:
## default num
default 0
És így végződik az egész dokument:
# on /dev/hda1
root (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader +1
Most akkor +1et kell írni a Defaulthoz ?
mr_knight
Ati 9600xt. És egy kérdésem lenne ! Mikor BOOTol a gép akkor ugye bejön a GRUB és alapból 10ms van arra, hogy az ember kiválassza melyik OS-t szeretné elindítani. Alapból a Linux indul el, de a Windows-t is elindítja rendesen, ha ráenterezek. Az lenne a kérdésem, hogy a Windows kéne előre rakni, hogy azt indítsa el alapból és 3ms legyen a késleletetés. Meg lehet ezt oldani ?
Válaszodat előre is köszönöm. Üdv, mr_knight !
mr_knight
Fent van a cucc. Nagyon tetszik !
Most éppen arról írok...
Márcsak megkéne ismernem a beállítások meg az egyébb cuccokat. A netet is simán felismerte !
MOD: Kicsit akadozva megy a ScroolBar meg az ablak átméretezés is. Gondolom ez driver, nem ?
[Szerkesztve] -
mr_knight
Sikerült megoldanom a lemez gondot ! Csináltam egy 9,5GB-os partíciót és egy 1024MB-osat mivel 512-ramom van és ezért dupla Swapet kell. Így jó lesz ?
mr_knight
Thx mindent, csak az összes CD-RW szar amit vettem ! Pedig vadi újjak...
No mind1 megoldom !
[Szerkesztve] -
mr_knight
Thx. Mindent ! Még egy kérdésem lenne ! XP mellé feltudom raki, mondjuk egy másik partícióra ? Nem szeretném, ha elszúrná a BootSector-t !
MOD: És az XP indúljon alapból, ha indítom a gépet szóval valami Floppy-s megoldás van ?
[Szerkesztve] -
mr_knight
ŐŐő A64-es procim van arra milyet ajánlotok ? Magyar legyen, ha lehet !
mr_knight
Nalátjátok ez a Linux tábor, ha van valami akkor egyből ottvan a segítőkézség !
Köszönök mindent. Máris nézem a link-eket és szedem le !
MOD: CD vagy DVD-s a jó ?
[Szerkesztve] -
mr_knight
Hi all !
Kezdésnek milyen Linux-ot ajánlotok ? És a neten van valami Doc ami magyarul leírja, hogy mi micsoda ? :S
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- BestBuy topik
- Arc Raiders
- Szevam: ChatGPT: Bizonytalansági jelölés funkció bekapcsolása
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3172, 100% Akksi
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3159, 100% Akksi
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3747, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE Z390 GAMING X Z390 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
Valaki tud adni egy leírást, hogy, hogyan kell hálózatot létesíteni, mármint csak annyit, hogy működjön a net a másik gépen !?
Márcsak a JAVA-t kéne egyenlőre megcsinálni...
CPT.Pirk
