Winner_hun
CPT.Pirk
#20931
Remek, köszönöm, skype fel is ment minden gond nélkül. Frissíteni nem kellett, áptudét.
Valahol az egérhez be lehet állítani hogyha dolgozik a gép akkor azt mutassa az egéren? Mert számomra elég zavaró hogy rákattintok egy programra és nem látom hogy épp dolgozik, nem pedig félre/rosszul kattintottam.
Winner_hun
McSzaby
#20912
Próbáltam de így se jutottam előrébb. Illetve annyival előrébb jutottam hogy a megadott felhasználónevet (ami "felhasználó" volt ő úgy írta ki hogy felhasznl, á és ó nélkül. De ha azokat nem írtam be úgy se engedett be. Újraraktam reggel megint ékezet nélküli névvel és úgy már beengedett telepítés után. Este ha lesz időm majd beállítgatom, illetve biztosan jövök segítséget kérni, hogy pl. hogy lehet a kötelező név/jelszó páros megadásától megszabadulni..
Winner_hun
Winner_hun
#20910
És nem enged be. Sikertelen hitelesítést ír. Meg a kis- és nagybetűk miatt figyelmeztet. Mivel csak kicsi van benne ezért azt nehéz elrontani. Vagy lehet az a baja hogy 2 db ékezetes betű is van benne?
Winner_hun
CPT.Pirk
#20906
A lemezformázója valami förtelem, első installnál le is fagyott. Második installig el se jutottam, lefagyott már előtte. Harmadik install sikeres, nem enged be. Valamit elírhattam. Na most negyedjére kíváncsi leszek fel tudom-e rakni és be tudok-e lépni.. remélem ezen is kiiktatható ez a kötelező jelszavazósdi... a telepítő minden esetre nagyon lassan jön be..
Winner_hun
CPT.Pirk
#20899
lejárt az időlimit
Be volt kapcsolva ami a videón van. Viszont az asztalon jobb klikknél nekem nincs ott az a menüpont. Ennyi van:
Új mappa létrehozása
Új dokumentum létrehozása
Asztal rendezése név szerint
Rendezettség megtartása
Beillesztsé
Asztal hátterének módosítása -
Winner_hun
CPT.Pirk
#20899
libasound2 már a legújabb verzió.
libasound2 kézi telepítésűre állítva.
A következő csomag automatikusan lett telepítve, és már nincs rá szükség: xulrunner-10.0
Ezt az "apt-get autoremove" paranccsal törölheti.
0 frissített, 0 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 0 nem frissített.Hajajj, sosenemlesz szkájp.
Winner_hun
Nem tudom asztalra kihúzni/másolni onnan az esetleges új dolgokat. Na midegy, ha ennyire megoldhatatlan akkor majd marad a papírra felírás az eléréshez.
Skype telepítésnek fájlból ez a baja:
This package is uninstallable
Dependency is not satisfiable: libasound2 (>= 1.0.16)Ez valahogy orvosolható? Neten számomra felhasználható infót nem találtam róla.
Winner_hun
Ha értenék hozzá biztosan elég lenne.
Szóval a wikis skype install először nem jött össze, aztán jött ez amit az első sikertelenség után vettem észre:
# dpkg --add-architecture i386
# apt-get updateA letöltés ezek után is megy, viszont a telepítés nem (# dpkg -i skype-install.deb)
dpkg: error processing skype (--install):
függőségi hibák - e csomag beállítatlan maradt
Processing triggers for desktop-file-utils ...
Processing triggers for gnome-menus ...
Processing triggers for hicolor-icon-theme ...
Hibák történtek a feldolgozáskor:
skype -
Winner_hun
Linket létrehoztam de nem engedi az asztalra kitenni. Engedély megtagadva.
Saját mappába engedi áttenni. Viszont ha megnyitom akkor .desktop kiterjesztésű fájlok vannak itt, ráadásul (ránézésre) nem is azok a file-ok amik az eredeti applications mappában vannak (tulajdonképpen ugyanaz van itt mint amikor az applications mappát kimásoltattam az asztalra)Így néz ki a két mappa (bocs a minőségi képért
Winner_hun
wget -O skype-install.deb http://www.skype.com/go/getskype-linux-deb
De jó hogy nem nulla hanem nagy óóó van a wget után
Ez lefutott rendben a második próbálkozásra.dpkg -i skype-install.deb
Ez viszont sztrájkol:
dpkg: error: dpkg status database is locked by another process.Ezt hogy tudom kideríteni hogy mitől?-> synaptic futott, azzal akadt össze. Viszont jön helyette másik gond:dpkg-deb: error: 'skype-install.deb' nem Debian archívum
dpkg: error processing skype-install.deb (--install):
dpkg-deb --control alfolyamat 2 hibakóddal kilépett
skype-install.deb -
Winner_hun
Feltettem, magyar, köszönöm. Skype-ot hogy tudok a gépre tenni? Letöltöttem de nem tudtam feltenni. Ebben a csomagkezelőben meg nem jön elő, csak egy libopus0 csomag. Vagy ez lenne az?
Az usr/share/applications mappa parancsikonja meg tényleg kéne az asztalra, nem jó móka mindig keresgélni hogy na mi is az elérési útvonal..
Winner_hun
CPT.Pirk
#20873
We trust you have received the usual lecture from the local System Adminsitrator. It usually boils down to these three things:
#1) Respect the privacy of others
#2) Thing before you type.
#3) With great power comes great responsibility[sudo] password for debian: itt megadtam a rendszergazdai jelszót, erre:
Sorry, try again.
[sudo] password for debian: itt megadtam a felhasználói jelszót (ezt a két jelszót adtam meg telepítésnél) mire:
debian is not in the sudoers file. This incident will be reported.wtf?
Winner_hun
CPT.Pirk
#20871
Nem írtam dollár jelet.
E: /var/lib/apt/lists/lock zárolási fájl nem nyitható meg - open (13: Engedély megtagadva)
E: /var/lib/apt/lists/ könyvtár zárolása sikertelen
E: /var/lib/dpkg/lock zárolási fájl nem nyitható meg - open (13: Engedély megtagadva)
E: /Az adminisztrációs könyvtár (/var/lib/dpkg/) nem zárolható, rendszergazdaként próbálja?Az utolsó sor kérdéséhez: gondolom nem, azt hogy kell?
Winner_hun
CPT.Pirk
#20867
Igen, nagyjából magyar a rendszer többi része.
You need to add the following entry in /etc/apt/sources.list or a new file in /etc/apt/sources.list.d/:
deb http://mozilla.debian.net/ wheezy-backports iceweasel-release
Other Software résznél van csak Add... oda beírtam (oda kell?) utána terminálba a másik két sort?
$ apt-get update
$ apt-get install -t wheezy-backports iceweaselMert ezt próbáltam, de nem jártam sikerrel.
Winner_hun
Valahol véletlen megtalátam, beállítottam
Böngésző: iceweasel 17.0.8-as verzió. Lehet ezt frissíteni vagy ez a legfrissebb? Hogy lehet magyarra varázsolni?
usr/share/applications - ezen jobb klikk másolás ide - asztal - na ezután nem is tudom mik vannak az asztalra másolt mappában. Az applications mappának parancsikont létre lehet hozni az asztalon?
Skype-ot letöltöttem, hogy kell feltenni?
Winner_hun
Mert a hozzászólásod második része kimaradt, annyira az első részével meg a többi hozzászólással foglalkoztam
No az a gond hogy a grafikus felületen az Automatikus bejelentkezés az szürke, nem választható opció.mod: látom felül a feloldásra kell menni. Jelszó megadása után engedi is változtatni a beállítást, csak azt nem tudom hogy ezt hogyan lehet elmenteni. Mert ha bezárom az ablakot és visszajövök akkor mintha mi se történt volna állapot fogad..
Winner_hun
Illetve mit rakjak fel hogy a jelszót ne kérje az elején ha már telepítésnél ráerőltetik az emberre?
Winner_hun
CPT.Pirk
#20590
Beírtam az első parancsot, néhány sort kreált. Aztán a másodikra is. Furcsa volt hogy nem kérdezett semmit. Megnézem hogy mit is ír. Manuálisan kell valamit lefuttatni mert ez így nem fog menni. Írta hozzá a parancsot is. Azt beírtam neki, utána az update már ment, az upgrade viszont még mindig problémás volt. Írta hogy mit kell beírni. Lenyomta azt is, utána jöhetett az upgrade. Ott volt 1 kérdés, ment az igen. Dolgozott, újraindítottam, be tudtam lépni, köszönöm.
Ilyen random lehalások mennyire jellemzőek? Háttérben nem képes frissíteni magát? Nem feltétlen szeretnék naponta / hetente átrohangálni rendszert helyrepofozni úgy, hogy ott még ide se tudok jönni kérdezni.
Winner_hun
Bíztató ez a rendszer. Első újraindítás után nem jutok el a bejelentkező képernyőig. Bejön egy óra szerű ikon amit az egérrel lehet rángatni és 7 órát mutat, ennyi. Hiába kattintok, hiába nyomkodom a billentyűzetet, semmi se történik.
mod: nem állítottam át semmit, nem tettem fel semmit.
Winner_hun
No akkor amelyikben megegyeztek ahhoz majd egy linket is mellékeljetek legyetek szívesek. Köszipuszi
Winner_hun
Számítógéphez nem értőnek netezéshez, esetleg néha filmnézéshez mit ajánlanátok? Inkább linuxot tennék fel neki, ott nem nagyon van vírusveszély. Alapfeltétel a magyar nyelv és a könnyen kezelhető felület.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- VADIÚJ Bontatlan! Honor 400 Lite 8/256 AMOLED 120Hz Velvet Grey, Dual SIM 2év gar
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5600X / RX 7600 / 32GB DDR4 / 1TB M.2 SSD
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
- Bomba ár! Lenovo 14W Gen2 - AMD 3015e I 4GB I 128SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
Na mindegy, a lényeg hogy fent van.
, de a beállításoknál is sok angol szöveg van) változaton egy Computer, home és Trash kikerült az asztalra. Át lehet nevezni, ok. Viszont hogy hogy tudok újakat kirakni arra még nem jöttem rá.
