HENE
A wifi ezen az útvonalon nem számít, mert minden vezetékkel van összekötve.
Csak az AP-t cseréltem TPlink-ről Redmire.
A router az emeleten van, az AP a földszinten vezetékkel összekötve.
Banana Pi -> Router -> AP(Redmi AC2100) -> LibreelecA Libreelec játszotta hibátlanul le az asztalai gépen megosztott fájlt, ugyanezen az útvonalon. (asztali gép -> Router -> AP -> Libereelec)
Most bent van a régi AP, így néz ki a sor:
BananaPi -> Router -> új AP (Redmi AC2100) -> régi AP (Tplink) -> Libreelec
Így a Libreelec hálózati kapcsolata most csak 100mbit/s, mert ennyit tud a Tplink (a mobilok viszont a Redmi 5GHz hálózatát használják és gyorsabbak) és nincs gond a lejátszással.Ha megnövelem a gyorsítótár méretét, akkor elvileg még ritkábban tölti majd az adatot a fájlszerverről, tehát a HDD továbbra is lekapcsol.
HENE
ubyegon2
#73892
Köszi, megnézem a parkolást. Valami leállás/idle biztos van, mert kell neki idő a felpörgéshez (pl. mappa tartalom megjelenítéséhez, ha hosszabb idő után lépek be).
Az idle állapot egyébként mit takar pontosan egy merevlemez esetében? Mennyiben más mit a parkolás?
Ha így marad minden, akkor a lejátszásban akadás van, tehát valamit alakítanom kell rajta.
A HDD-s topikban már jártam, ott javasolták, hogy forduljak Linux szakértőkhöz.
@cigam:
Az eredeti bejegyzésben írtam:
"Az asztali gépről megosztott filmet hibátlanul játszotta le, illetve, beiktattam a Redmi és a lejátszó közé a régi AP-t, így ismét csak 100mbit/s lett kapcsolat, és így megint nincs akadás." Így azért elég biztos, hogy a Banana Pi/HDD-nél van a hiba,vagy azért nem? Az Armbian naplóban lehet utalás a HDD energiaállapotára? -
HENE
A következő problémában kérnék segítséget:
Az otthon fájlszervert egy Banana Pi-re kötött WD Pruple HDD (USB 3.0 külső házban) alkotja. A Banana Pi-n Armbian van. A médialejátszó (Libreelec) innen játssza le a filmeket a BananaPi -> router -> access point > médialejátszó útvonalon. Az AP eddig 100mbit/s portos volt, most kicseréltem egy 1Gbit portos Redmi AC2100-re. Azóta bizonyos időközönként (kb 6-8 percenként) a lejátszás megáll, majd rövid idő után újra elindul, van hogy a felirat megy tovább, illetve van hogy újrainduláskor felgyorsul a lejátszás és nincs hang. Jelenség még, hogy a Kodin a távoli mappába való belépéskor kiírja, hogy várakozás a hálózati csatlakozásra/kiszolgáló felébresztésére (de az ébren van) viszont újabb kísérletre belép. A Kodin kikapcsoltam a távoli kiszolgáló felébresztése funkciót, azóta nem csinálja ezt.
Lehetséges okként arra jutottam, hogy a nagyobb sebességnek köszönhetően hamarabb letölti a pufferbe a kívánt mennyiséget a lejátszó, utána nincs adatforgalom és a merevlemez alvó üzemmódba kerül, és onnan, amikor megint tölteni kell, 'lassan' ébred fel és emiatt van az akadás. Az asztali gépről megosztott filmet hibátlanul játszotta le, illetve, beiktattam a Redmi és a lejátszó közé a régi AP-t, így ismét csak 100mbit/s lett kapcsolat, és így megint nincs akadás.
Az Armbiant/Debiant (és általában a Linuxot) sajnos egyáltalán nem vágom, csak leírások alapján tudtam konfigurálni a rendszert (pl. torrent, webmin).
Kérdések:
1. Jól gondolom, hogy tényleg ez lehet a probléma? Ha nem, akkor mi más?
2. Hogyan tudnám kitolni (esetleg kikapcsolni?) az alvó üzemmódot a merevlemezen? -
HENE
Ez lehetett a gond, volt a Download könyvtárban egy letöltött fájl pedig elvileg a merevlemezre raktam. Az incompletet is átirányítottam.
sh4d0w: lefuttattam, de nem igazán értettem a választ, nagyon sok mindent kiírt, de azért köszönöm a tanácsot.
growler: 29MB, nem ez volt a gond, de neked is köszönöm.
HENE
Egy banana pi-n használok armbiant itthon (torrent és fájlszerver), egy héttel a telepítés után megtelt a 8 GB-os sd kártya. (korábban is ez volt a probléma egy másik disztróval, de az sokkal tovább működött gond nélkül sokkal kisebb partícióval.)
Mivel a linux-szal kapcsoltban teljesen vakon vagyok, fogalmam sincs, hogy mit lehetne csinálni Néhány parancsot lefuttattam netes keresés alapján, de az eredménytől nem lettem okosabb. Eljött az idő, hogy szakértőkhöz forduljak.
Hogy lehet kideríteni, hogy mi okozza a partíció teleírását? -
HENE
Van egy régi Dell D510 notebookom, amit szerettem volna Linuxszal hadra fogni. Feltettem rá a Linux Mint 13-at.(live alól installálva) Van egy ismert hiba ezzel kapcsolatban:
Boot hangs on systems using b43 wireless cards
An upstream issue in the kernel prevents Linux Mint 13 from booting on computers with b43 wireless cards. If you're in this situation, try the following:To boot the live DVD, choose the "Compatibility mode" or add the following kernel argument to the boot options: b43.blacklist=yes
Install Linux Mint on the hard drive
If not present already, in Grub, modify the boot options to add: b43.blacklist=yes
Install the b43 firmware on the systemMegpróbáltam e szerint eljárni, de így sem bootol be a gép, és mivel fekete a képernyő, azt sem tudom, hogy hol áll meg a boot folyamat. Esetleg valami ötlet, hogy merre tovább?
Előre is köszönöm!
HENE
Tanácsot szeretnék kérni.
Van egy laptopom, win7-el. A merevlemez 4 partícióra van osztva. (elsődleges kötet mind)
Van egy 10 gb formázatlan terület. Szeretném kipróbálni és telepíteni az Ubuntut. Live CD megvan. Arra gondoltam, hogy arra 10 GB formázatlan területre tenném fel. Kérdések:
1. Milyen fájlrendszert válasszak a Linuxnak?
2. Hogyan lehet kiválasztani, hogy melyik OS induljon?
3. Ha létrejön egy újabb partíció nem, az nem fogja zavarni a Win-t? (ugyanis csak négy elsődleges kötetet tud kezelni - amikor egyszer leformáztam azt a 10gb-t, mind a 4 logikai kötet lett és nem is bootolt be róla a gép. (szerencsére vissza tudtam állítani mindent))Előre is köszi!
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most Ünnepi áron! :)
- Stalker Clear Sky Limited Collector's Edition
- PC Game Pass előfizetés
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40A9 USB-C Dock (ELKELTEK) - CSAK RENDELÉSRE
- RAKTÁRSÖPRÉS!!! - Videókártyák, Monitorok, Notebookok, Stb. - Szaküzletből! Számlával!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Motorola Edge 40 / 8/256 GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
CPT.Pirk
