Egy kis segítségre, tanácsra lenne szükségem.
Nem boldogulok a hibakeresésben egy Ubuntu Server + EGL Kodi telepítést illetően. A linkelt leírást használtam egy Ubuntu Server 16.04.3 LTS telepítése után parancssorból, saját userrel (sudo-val). Kernel: 4.4.0-93.
A leírás kb. közepén létrehozunk egy kodi user-t, akinek utána beállítjuk a jogosultságait, hogy a Kodiból tudjuk kezelni a gépet és a beállításokat.A problémám az, hogy a leírás végén minden OK, működik a rendszer, csak nem tudom átállítani a kimeneti hangeszközt a Kodi felületéről. ALSA van telepítve, de ugye a telepítést a saját useremmel csináltam végig, nem a kodi userrel.
SSH-n belépve a saját useremmel furcsa volt, hogy az aplay -l, vagy alsamixer parancsokat nem ismerte föl a rendszer, márpedig tudtam, hogy telepítve van. Guglizás után kipróbáltam ugyan ezeket sudo-val és lám, így már működtek. Innentől kezdve szerintem ez szimpla jogosultság probléma lesz, de javítsatok ki, ha rossz az irány!
A linkelt leírásban a kodi user-t több csoportba is berakjuk:
sudo adduser kodi
sudo usermod -a -G cdrom,audio,video,plugdev,users,dialout,dip,input kodiTegnap éjszaka a saját useremet hozzáadtam az 'audio' csoporthoz, így az aplay -l és alsamixer már ment ezzel a userrel is, de még mindig nem tudtam hangeszközt váltani, pedig a rendszer felismeri és listázza azokat.
A kodi user-t is kivettem és visszaraktam az audio csoportba, megvolt többször is a gép újraindítása, de még mindig semmi előrelépés.Szerintetek milyen csoportba kellene még mondjuk a kodi user-t beraknom, hogy működjön a dolog? Vagy nem is jogosultság probléma, hanem konfig fájlokat kellene módosítanom?
Vagy most a hsz. vésése közben az is eszembe jutott, hogy jobb lenne mondjuk egyből a kodi user-t létrehozni az Ubi telepítéses során és azzal csináljam végig a telepítéseket, hátha az megoldja?
Rimuru
#54800
Akkor újrarakom, és nem adok meg a root-nál saját jelszót és akkor sudo-val végig tudom csinálni a többit.
Köszönöm szépen a felvilágosítást!
(#54802) milangfx:
Neked is köszönöm!
Igazából nekem elég, ha a saját user-rel (+ sudo) végig tudom csinálni a telepítéseket az elején, utána már az OMV saját admin felületén, megint csak saját userekkel mennek tovább a dolgok, így a root belépést SSH-n inkább hagyom tiltva biztonsági okokból. -
Lehet, hogy ez a kérdés már nem a Linux kezdőknek való topikba illik, de annyira alap problémára keresek választ, hogy inkább először ide vések.
Szóval, tegnap éjszaka összelegóztam egy házi NAS/szerver célra egy gépet, és Debian Jessie alapokra akarok építkezni, amire raknék OMV-t (Open Media Vault).
A Debian telepítés pendrive-ról meg is volt, root-nak adtam jelszót, létrehoztam egy saját usert, annak is beállítottam a jelszavát, aztán a telepítés végén reboot és próbáltam folytatni másik gépról SSH-n belépve.
SSH-n root-tal nem sikerült belépnem, pedig ugye előtte adtam neki saját jelszót, viszont az új saját userrel sikerült. Próbáltam su paranccsal felhasználót váltani, sudo -i is megvolt, de egyik sem sikerült, mert kiírta, hogy nem ismeri a sudo parancsot. Próbáltam telepíteni, de ugye a root beállított jelszavát nem fogadja el.
Lehet csak user error, és elgépeltem telepítésnél a root jelszót, de nekem fura, hogy a sudo-t nem ismerte, nem volt telepítve. Létezik ilyen, hogy egy alap telepítésnél ez nem települ föl?
Sima Debian 8 netinstall-t használtam, az előtelepítési lehetőségeknél csak az SSH-t választottam ki. Mit ronthattam el a jelszó elgépelésen kívül szerintetek?
Ma, vagy holnap egy újratelepítéssel még megpróbálkozom, de hátha addig tudtok valami hasznos tanácsot adni még, amit előre is köszönök!
A héten ki akarom próbálni, hogy Debian Jessie-vel megvalósítható-e az az ötlet, hogy egy gépben legyen a szerver, a mozi és a zene lejátszó PC.
NAS funkciókra OMV
Mozira XBMC (Jessie alatt még a legutóbbi XBMC van, nem a Kodi)
Zenére MPDA zene és a mozi miatt is jó lenne a Real Time kernel. Lehetséges ez szerintetek?
Egy kis segítségre lenne szükségem:
KODIbuntura szeretnék felrakni egy MPD kliens progit, aminek grafikus felülete van, és ezt a progit szeretném a KODI-ból meghívni külső lejátszóként.
Találtam pár jelöltet, de nem tudom, hogy a különböző alapú "felületek" (pl. KDE) miatt fel lehet rakni ezeket Ubuntu 14.04 alá?
Jelöltek:
Mit gondoltok?
spammer
#33972
Megnéztem ma reggel
Kodibuntu alatt az Ubuntu 14.04.1 LTS verziójú.
Az első parancsra azt írta ki, hogy nincs pulseaudio, ezért nem is törölt semmit.
A másodikra meg azt írta, hogy nem tudja telepíteni (nincs hozzá alap repo?) és inkább használjam az alsa-base-t. alsa-base-zel meg azt írta, hogy már telepítve van.KODI Wiki szerint a KODI a pulseaudio-t használja, ha a KODI egy asztali környezetre van telepítve. Ez gondolom fennáll a KODIbuntu esetében, mert az egy Lubuntu, amin automatikusan a KODI indul el, de a KODI-ból kilépve megvan a szokásos asztali környezet is, minimál dolgokkal.
Lehet, hogy a KODIbuntuban már alapból nincs is pulseaudio? (Ha meg nincs, akkor van alsa, és eddig is azt használtam?)
Ezt hogyan tudnám kideríteni?
spammer
#33972
Nem próbáltam még, mert nincs alap tudásom a Linuxhoz, még csak az elején tartok az ismerkedésnek, szóval még kell idő, mire ezek alap dologgá válnak nálam.
KODIbuntu igen, Ubuntu alapú, 14.XX, szóval elég friss.
Kipróbálom amit írtál, aztán majd meglátom.
Hétvégén fogom tudni kipróbálni, hogy tényleg működik majd házimozi erősítőre kötve is a HD Audio bitstream.
KODIbuntu alatt hogy a legegyszerűbb az alapértelmezett PulseAudio-t lecserélni örökre ALSA-ra?
HDMI-n szükségem lenne DTS-HD + Dolby TrueHD passtrough-ra és ezeket nem támogatja a PulseAudio. ALSA igen.
KODIbuntu a legfrissebb, Intel Haswell proci, HDMI kijárat képnek és hangnak is. A gépet csak erre használom, más alkalmazásnak nem kell hozzáférés.
Előre is köszi!
KODIbuntu alatt hogy a legegyszerűbb állandóra mountolni egy ntfs-re formázott SSD-t?
Azt hittem, hogy a Kodiban fogom tudni tallózni, de csak a home mappa, meg a gyökér látszik, ìgy go dolom valahova fel kell csatolni, hogy lássa azt is.Home mappába NFS megosztást fstab szerkesztéssel lehet felcsatolni? Csináltam már más rendszer alatt hasonlót, de egy kis segítség jól jönne, hogy mi legyen az fstabban.
Előre is köszönöm!
Rimuru
#33048
Bevallom, mostanában gyakori a hardveres változás a gépparkot illetően, de lassan ülepednek a dolgok.
Szóval amikor még először kérdeztem, akkor egy nagyobb SSD volt a gépemben. Azon még MBR-es volt a Win 8.1, de már ott is próbáltam linuxot rakni mellé. Nemrég cseréltem egy kisebb, gyorsabb darabra az SSD-t és erre már gondoltam menjen GPT-ben a telepítés és formázás.
Win 8.1 telepítés megvolt. Csináltam egy kisebb partíciót a Linuxnak ugyan ezen az SSD-n. Igen, UEFI-s a gép és alapból UEFI-s módban használom. Debian telepítőt Legacy módban tudtam elindítani USB-ről, de Secure Boot, Fast Boot, meg ilyesmiket kikapcsoltam az UEFI-ben előtte.
A linkelt módszert kipróbálom majd
, most már fáradt vagyok hozzá. -
Rimuru
#32973
Próbálkoztam pár dologgal, hogy a Grub2 indítsa a gépet. GPT-s SSD-n már létrehoztam külön boot flag-es kis partíciót is és nem hajlandó oda rakni a telepítő:
Most megint ötletem sincs és kezd elmenni a kedvem az egésztől.
Más linuxszal simán megy, csak a Debian-nal nem.
Megoldás lenne, ha másik SSD-re raknám a Debian-t?
Win 8.1 mellé telepítettem ugyan arra az SSD-re egy Debian-t, hogy elkezdhessem használni + NAS funkciókat is ellátna a gép OMV-vel.
De Debian telepítés közben elakadtam ott, amikor először restartolt és utána nem a Debian töltődött be, hanem a Win. Elméletileg a Grub beköltözött az MBR-be, de mégsem.
Mit ronthattam el? Kezdjem újra a Debian telepítését?
EasyBCD-vel csináltam egy Linuxos bejegyzést a Windows Boot Manager-be, de az nem jó címre hivatkozik az indításnál. VisualBCD-vel tudom szerkeszteni, de nem tudom mit kellene bele írnom, mit keressen a rendszer, hogy el tudja indítani a Debian-t? A Debian partícióján a /boot/grub mappában nincs menu.lst....
Patice
#32659
(Válaszolok magamnak is, hogy esetleg a hasonló problémával találkozó megtalálja könnyen a hsz.-eimet.)
KODIbuntuba beléptem Putty-al és kipróbáltam a fenti parancsot:
DISPLAY=:0 xrandr --output HDMI1 --set "Broadcast RGB" Full
Semmi nem történt.
Aztán kipróbáltam azt a parancsot, amit vladi javasolt feljebb:
xrandr -q --prop
Kiírta, hogy a gépemen a HDMI1 'disconnected', helyette a HDMI2 az aktív, tehát akkor erre a kimenetre kell a parancsot kiadni:
DISPLAY=:0 xrandr --output HDMI2 --set "Broadcast RGB" Full
És tádám, egyet villant a TV képernyője és átállt.
A baj csak az, hogy egy újraindítás után ezt a beállítást elfelejti és a "Broadcast RGB" visszaáll 'Automatic' állásba.
A megoldás az lenne ugye, ahogy a külföldi fórumon is javasolták, hogy futtassuk le minden induláskor egy automatikus scriptet, amivel ez a beállítás mindig megtörténik.
Spammer javasolt is egy megoldást, csak KODIbuntu alatt a root fiók inaktív/nincs jelszó hozzá beállítva, ezért nem tudtam elmenteni a kívánt változtatásokat az /etc/rc.local fájlban.
Tegnap éjszaka még próbálkoztam ezzel, hogy életre keltsem a root usert, de lehet saját userem nevében sokkal könynebb lenne egy ilyen scriptet megcsinálni.
Ezt hogyan kell?
Egy Intel Core i3 4330-as proci integrált HD4600-as IGP-vel.
Köszi a linket!
Amint lesz egy kis időm ránézek otthon.(#32662) spammer:
Neked is köszönöm!
Kipróbálás szinten van most minden és elég képlékeny, szóval nem nagy tragédia, ha elszáll valami.
Gedit készleten, szerkesztésre ezt használom.
Patice
#32657
Közben találtam egy fórumot, ahol az egyik válaszadó a Kodi fejlesztő csapat tagja (elvileg).
Ezt írta:
"Code:
# remove all those to set Full rgb range make sure to change HDMI2 to match your device
# starting from the next line, including end script
post-start script
sleep 1
end script"Azaz egy boot után lefuttatandó scripttel kellene minden indulás után mindig beállítani vele, hogy limited helyett full RGB legyen?
Hogy kell scriptet csinálni?
Hova kellene rakni, hogy lefusson? -
KODIbuntu alatt hogyan lehet megnézni, hogy milyen beállításon van a VGA, limited vagy full RGB?
Ezt Win alatt a videokártya driverben szokott lenni, de még nem néztem pontosan utána (nem volt időm), hogy KODIbuntu mit használ Inteles IGP hajtására.
Gyanús, hogy most limited-en van és engem zavar/látom a képén.
Előre is köszi!
Nemrég léptem a Linuxos útra és eddig nagyon tetszik. Tegnap éjszaka felraktam egy Debian-t a HTPC-mre, és arra MPD zeneszervert, majd egy WebUI-t hozzá. Nem teljesen sikerült még működésre bírni, de ezután Synaptics-ból felraktam az XBMC-t és csak a 11.0-ás verzió a stabil, a 12, 13 Debian szerint még fejlesztési fáziban, Kodi 14.0-ról meg még ne is álmodjak (
). egyelőre kipróbálásra jó a 11-es is, csak annyi a gondom, hogy max. 1024x768-ban tudom jelenleg használni. Egy Intel Core i3 4330-as proci van a gépben és gondolom külön fel lehet rakni a hozzá való Linux drivereket. Rákerestem, csak a talált oldal kicsit összezavart, hogy most akkor Debian alá melyik lenne jó?Más: Debian-ból egy 64 bites netes installert raktam penre és ebből sikerült felrakni, de ismerősöm szerint sok minden felesleges dolgot felrakott. Debian-ból milyen verzió az, ami csak a lényeget tartalmazza? A HTPC-re akár jó nekem grafikus felület nélkül is, kezdek megbarátkozni a Putty-on keresztüli parancsos megoldásokkal, no meg ezt a gépet kifejezetten film és zenelejátszásra építettem, amin most próbálgatom a különböző OS-eket, hogy melyik tetszik, de a kevesebb több, így szeretném, ha csak minimál folyamatok futnának a háttérben, csak amik minden képen szükségesek egy hálózatról történő lejátszáshoz.
Ez a minimál Debian pl. jó lenne a másik gépemre is, amit asztali gépnek és fájlszervernek, letöltő gépnek építettem a HTPC mellé. Terv szerint Open Media Vault menne a Debian-ra és akkor az asztali környezet mellett meglennének a kívánt NAS funkciók is.
Előre is köszönöm a tanácsokat!
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- HIBÁTLAN iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akksi
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 64GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- Dobozos Új HP OmniBook 5 Flip 2-in-1 érintőkijelzős laptop i5-1334U 16gb ram 512ssd Garancia
- Beszámítás! Acer Aspire 3 15 A315 FHD notebook - R3 7320U 8GB DDR5 512GB SSD AMD Radeon IGP W11
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4517, 100% Akksi
