vamosip
openSUSE 12.3 KDE
Hangerőszabályzásra nincs valami ötlet, hogy pl. a VLC-ben, Amarok-ban, ha 50% fölé (ahová a master be van állítva) ne nyomja fel a master-t, mert hiába halkítom le, a master fent marad. Ha viszont a mastert lehúzom vissza 50%-ra akkor lehalkítja az összes többit :/
vamosip
HD Sentinel eredmény:
-- Fizikai Lemez Információ - Lemez: #1: TOSHIBA MK1246GSX --
Lemez Tulajdonságok
Lemez sorszám . . . . . . . . . . . . . . . . . : 1
Interfész . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : S-ATA II
Lemez vezérlő . . . . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 5 Series/3400 Series SATA AHCI Controller (AHCI) [VEN: 8086, DEV: 3B22]
Lemez pozíció . . . . . . . . . . . . . . . . . : 2
Lemez modelszám . . . . . . . . . . . . . . . . : TOSHIBA MK1246GSX
Lemez revízió . . . . . . . . . . . . . . . . . : LB214C
Lemez sorozatszám . . . . . . . . . . . . . . . : 488MF9GOS
Teljes méret . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 114470 MB
Energiatakarékossági üzemmód . . . . . . . . . . : Aktív
Logikai meghajtó(k) . . . . . . . . . . . . . . : F: [vprack120]
Jelenlegi hőmérséklet . . . . . . . . . . . . . : 30 °C
Működési idő . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 379 nap, 4 óra
Becsült hátralévő élettartam . . . . . . . . . . : 467 nap
Kondíció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : ###########--------- 59 % (Közepes)
Teljesítmény . . . . . . . . . . . . . . . . . . : #################### 100 % (Kiváló)478 hiba fordult elő adatátvitel során. Ezt okozhatja az eszköz hibája vagy nem megfelelő adat/tápkábel. Javasolt a kábelek ellenőrzése és cseréje ha lehetséges.
Ezen a ponton a merevlemez garanciális cseréje még nem lehetséges, csak ha a kondíció tovább csökken.
Ajánlatos a merevlemez naplójának bizonyos időközönkénti figyelése. A program itt tárolja az esetlegesen előforduló újabb problémákat.
Ajánlatos a lemez állapotának folyamatos ellenőrzése.S.M.A.R.T.
# Attribútum Küszöb Érték Legr.. Adat Státusz Állapotjelzők
1 Raw Read Error Rate 50 100 100 000000000000 OK Hiba-arány, Teljesítmény, Statisztikai, Kritikus
2 Throughput Performance 50 100 100 000000000000 OK Teljesítmény, Statisztikai, Kritikus
3 Spin Up Time 2 100 100 000000000406 OK Statisztikai, Kritikus
4 Start/Stop Count 0 100 100 00000000091E OK (Mindig rendben) Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai
5 Reallocated Sectors Co.. 10 100 100 000000000000 OK Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai, Kritikus
7 Seek Error Rate 50 100 100 000000000000 OK Hiba-arány, Teljesítmény, Statisztikai, Kritikus
8 Seek Time Performance 50 100 100 000000000000 OK Teljesítmény, Kritikus
9 Power On Time Count 0 78 78 00000000238C OK (Mindig rendben) Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai
10 Spin Retry Count 30 146 100 000000000000 OK Esemény Számláló, Statisztikai, Kritikus
12 Drive Power Cycle Count 0 100 100 00000000073C OK (Mindig rendben) Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai
184 End-to-End Error Count 1 1 1 0000000000EF Élettartam lejárt Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai
187 Reported Uncorrectable.. 0 1 1 0000000000EF OK (Mindig rendben) Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai
188 Command Timeout 0 100 99 00000000001D OK (Mindig rendben) Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai
189 High Fly Writes 1 100 100 000000000000 OK Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Hiba-arány, Statiszt..
190 Airflow Temperature 45 70 50 00001E18001E OK Ön-ellenőrző, Statisztikai
191 G-Sense Error Rate 0 100 100 000000000031 OK (Mindig rendben) Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai
192 Power off Retract Cycl.. 0 100 100 000000190019 OK (Mindig rendben) Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai
193 Load/Unload Cycle Count 0 98 98 0000000070B2 OK (Mindig rendben) Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai
194 Disk Temperature 0 100 100 0032000C001E OK (Mindig rendben) Ön-ellenőrző, Statisztikai
196 Reallocation Event Count 0 100 100 000000000000 OK (Mindig rendben) Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai
197 Current Pending Sector.. 0 100 100 000000000000 OK (Mindig rendben) Esemény Számláló, Statisztikai
198 Off-Line Uncorrectable.. 0 100 100 000000000000 OK (Mindig rendben) Esemény Számláló
199 Ultra ATA CRC Error Co.. 0 200 200 000000000001 OK (Mindig rendben) Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Hiba-arány, Teljesít..
220 Disk Shift 0 100 100 000000000049 OK (Mindig rendben) Statisztikai
222 Loaded Hours 0 82 82 000000001D5A OK (Mindig rendben) Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai
223 Load/Unload Retry Count 0 100 100 000000000000 OK (Mindig rendben) Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai
224 Load Friction 0 100 100 000000000000 OK (Mindig rendben) Ön-ellenőrző, Statisztikai
226 Load-in Time 0 100 100 00000000015C OK (Mindig rendben) Ön-ellenőrző, Teljesítmény, Statisztikai
240 Head Flying Hours 1 100 100 000000000000 OK Kritikus -
vamosip
vamosip
Nem tűntem el, csak disztrókat tesztelek
Viszont akadt egy olyan problémám, hogy egy külső vinyóról hallgattam zenét egyik nap, ma viszont ha rádugom a notira nem jelenik meg a tartalma.
Lemezek nevű progi felismeri, és ismeretlen partíciót jelöl, ami érdekes, mert NTFS van rajt és Win7 olvassa/írja.
Mivel tudnám rávenni, hogy Mint alatt olvasni tudjam? -
vamosip
Ubi 12.04. Rhythmbox instabil, mint állat. Attól kilépett, hogy kitöröltem egy gyárilag bent lévő online rádiócsatornát
Majd beírtam újként egy magyart, megint kilépett. De néha működik normálisan is. Ezeket javítgatják néha LTS-en is, vag kézzel kellene frissítenem? -
vamosip
vamosip
#20785
Úgy néz ki sikeresen települt a rendszer, megnéztem a lemezkezelőben a partíciókat és hibás szektorokat jelez, másik topicban kérdeztem is: [link]
32GB-ot adtam a rendszernek, 8-at swapnak. többi /home
Valamiért kiterjesztettre tette a Swap-ot is, mindegy szerintem.
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 fej, 63 szektor, 60801 cilinder, összesen 976773168 szektor
Egység: szektorok 1 * 512 = 512 bájt
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Lemezazonosító: 0x000de5bbEszköz Indítás Eleje Vége Blokkok Az Rendszer
/dev/sda1 * 2048 62500863 31249408 83 Linux
/dev/sda2 62502910 976771071 457134081 5 Kiterjesztett
/dev/sda5 62502912 78125055 7811072 82 Linux lapozó / Solaris
/dev/sda6 78127104 976771071 449321984 83 Linux -
vamosip
Lassan érik a telepítés csak még le kell mentenem az adataimat, hogy tiszta lappal ill. vinyóval kezdhessek.
Particionálási tanácsot várok, én úgy gondoltam, hogy
16-32 GB /
4-8 GB SWAP
Többi kb. 4xx GB egyben /homeÖsszesen 500GB a HDD, 3 GB RAM
Későbbi újratelepítéskor nem lesz gubanc a /home partíción tárolt beállításokkal? Esetleg érdemesebb lehet pont emiatt a /home-ot a rendszer mellett hagyni és az adatok legyenek csak külön amit bemountolok a rendszerbe?
vamosip
Igaz
Ubuntu-tweak progit lehet használni telepítésre Chrome, meg pár tároló még van benne és tökre tetszett, hogy csak pár katt az egész? Vagy mennyire ajánlott külső tárolókat felvenni stabilítás szempontjából?
Egyelőre Chrome, Libreoffice, Clementine, Teamviewer, Dropbox kell, gondolom ezekkel nem lehet gond.
Tényleg, Teamviewer-t hogyan tudom automatán indítani a rendszerrel? És tényleg csak úgy fut háttérben, hogy látom a tálcán és kerülgetni kell?
vamosip
Tinúviel
#20754
Mint alatti Libreoffice-nál az zavar, hogy átveszi a Mint menü/ikon stílusát és olyan fekete/fehér egybefolyós minden, míg Ubi alatt szép színes, valószínű állítható valahol, de még nem jöttem rá.
Pendrive támát akkor kivégeztük.
Zenére majd találok valamit, Zenetár az kell, replaygain lenne inkább fontos, amit tud is egyik-másik, inkább az elemzés/beállítás, ami hiányzik (Foobar-ban alapban benne van), biztos van rá valami program...
vamosip
Tinúviel
#20748
Köszi, éppen az előbb telepítettem egész napos kínlódás után (valószínű hibás volt a Pendrive-ra való kiírás, mert mindig elszállt telepítés közben)
Ez most stabilnak tűnik, igaz ez is írt ki hibát az elején: Rendszerbeállításokban ha a hálózatokból visszalépek a Minden beállításba bezárja az ablakot. Már nem tudom mi volt a hibaüzenet, de kb. semmit nem mondott
Rhythmboxnál nincs valami fejlettebb lejátszó? Hozzászoktam a Foobar kényelméhez és sokoldalúságához. Clementine-t és Banshee-t néztem, majdnem jók, de hiányzik valami plusz...
Libreoffice-t hogyan érdemes frissíteni? El kell távolítani a régit előbb, vagy csak hozzáadom a tárolókat és install?
Hangkonvertáló nevű progi jó lesz Mp3 konvertálónak
XnView helyett talán a gThumb, ami jó lesz (sokszor kell több fájlt átméreteznem, csoportosan átnevezni)Nem rossz ez az egész, egyelőre tesztelődök, de valószínű áttérek Win7-ről, mihelyt megtalálom mindennek a megfelelő alternatíváját
Linux Mint 15 valahogy jobban összeszedettebbnek tűnik nekem, alapból pont azok az alkalmazások vannak telepítve, amik bejöttek eddig. Csak Ubuntunak mégis nagyobb neve van, támogatásilag értem vagy mivel Mint is arra épül nincs félnivalóm hosszú távon?
vamosip
Elképzelhető, hogy a gépem (Lenovo G560, Intel) nem bírja az Ubuntu 12.04 LTS-t, míg 13.04 alatt stabilnak mondható? LTS alatt mindenféle "értelmetlen" hibaüzenet dobál, indításkor hatalmas sípolás a hangszórón, stb.
Linux Mint 15 Cinnamon gond nélkül fut, valószínű mellette maradok.
Milyen hátrányom származhat nem LTS verzió használatából leszámítva a hosszú támogatást és a "kiforrottságot"? Újabb verzió gondolom jobban támogatja a hardvert is vagy ezt közben az LTS verzió is megkapja frissítésként?
BT egyik alatt sem működik vagy én vagyok béna? Ki/Bekapcsolható a beállításoknál, alatta az van, hogy Diasbled és nem csinál semmit.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- RAKTÁRKISÖPRÉS! Eladó szerverek!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3427, 100% Akkumulátor
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- HP ZBook Fury G7 Intel Core i7-10850H Refurbished - Garancia
- Lian Li LCD-s 360mm-es vízhűtés akciós áron eladó!
