edari
CPT.Pirk
#75225
Igen, mind kettő megvolt.
De most esett le, hogy tegnap fáradtan én csak a sima libssl1.1-et próbáltam felrakni, de az ugye már fent van. Most ai386-os csomagot akartam felrakni, jelenleg ez a nyűgje:Reading package lists... DoneBuilding dependency treeReading state information... DoneSome packages could not be installed. This may mean that you haverequested an impossible situation or if you are using the unstabledistribution that some required packages have not yet been createdor been moved out of Incoming.The following information may help to resolve the situation:The following packages have unmet dependencies:dictionaries-common : Depends: debconf (>= 1.5.5) but it is not going to be installed ordebconf-2.0Depends: libtext-iconv-perl but it is not going to be installedlibssl1.1:i386 : Depends: debconf:i386 (>= 0.5) ordebconf-2.0:i386E: Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by held packages.Ezeket a függőségeket nem magától kéne egyébként felraknia?
edari
Tegnap frissítettem a Pop_Os-t a 20.10-es verzióra, és igazából minden jó, kivéve a steam-et. Elakartam indítani, de volt valami baja, gondoltam ha újrarakom akkor rendbe jön.
Purge-el leszedtem, és próbáltam volna felrakni, de most ezzel a hibaüzenettel visszadob:The following packages have unmet dependencies:
libkrb5-3:i386 : Depends: libssl1.1:i386 (>= 1.1.0) but it is not installable
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.Értem a problémáját, de megoldani nem tudom.
libssl1.1 fent van, de gondolom a steam a :386 verziót(?) akarja felrakni. Jól gondolom? -
edari
CPT.Pirk
#74033
Én most Witcher 3-at tolom linux alatt, kb 10-20fps-el van kevesebb mint win-en (80-110 vs 100-130, de semmi szaggatás, simán játszható). War thunder ugyanez, de ott az a fura hogy elvileg natívan támogatja a linuxot, mégis kevesebb az fps. Én értelmezésem szerint nem így kéne lennie, de hát na... Többi natívos játékra egy rossz szavam sincs.
edari
CPT.Pirk
#73771
Király, köszi.
májkimiki:
Neked is köszönöm.
Na most megfogtál, annyira régen raktam fel mind a linuxot, mind a windows-t, hogy nem vagyok biztos abban hogy UEFI telepítés volt. De kiszerelés előtt majd megnézem.
2 külön meghajtón vannak az OS-ek.És ha már hardver csere volt a téma, a vga cserére mi a bevett szokás?
Win-en ddu-val régit le, új vga után friss driver fel. Linuxon ez hogy néz ki? -
edari
Nem tudom jó helyre írom-e a kérdésem, de jobb topic-ot nem tudok rá.
Linux (Ubuntu alapú, konkréten Pop!_OS, 20.04) hogy viseli a hardver változásokat?
Konkrétan alaplap változik (B450->B550). Ajánlatos frissen telepíteni, vagy ha nincs látható probléma akkor mintha mi se történt volna használjam tovább? -
edari
Szeretném a segítségeteket kérni újra, ugyanis kifogytam az ötletekből.
Szóval gondoltam mivel teljesen átálltam itthoni munkára, és igazából teljesen mindegy hogy min dolgozok, ezért ma elkezdtem átállni linuxra.
Felraktam a steam-et áruházból (pop os), és szerettem volna egy olyat csinálni, hogy az egyik háttértárat felcsatolom a home/Drives mappába (ezen az ssd-n vannak a steam játékok windowsról, az eredeti terv szerint a windows-os és a linux-os steam is ide mentene), és majd a steam-nek megadom hogy ide telepítsen.
Igen ám, de a steam nem látja a Drives mappát. Sőt, ha a steam-el csináltatok egy mappát, azt meg én nem látom mégls -alparanccsal se.
Amiket lát mappákat oda nem akarom mountolni a drive-ot.
Jó lenne még /mnt is, de azt se látja a steam.Hogy lehetne ezt megoldani? Gondolom jogosultsági probléma. vagy rosszul gondolom?
edari
Na megnéztem a Macriumot és a Clonzillát is, valamelyiket majd hasznosítom. Köszönöm a tippeket.
edari
Hogyan tudok full backup-ot csinálni a rendszerről, ha esetleg kinyírnám, akkor visszatudjam állítani? Kb 1 hónappal ezelőtt csináltam windows alól egy backup-ot, de nem tudom hogy az mennyire jó.
Kicsit olvasgattam (első pár találatot átfutottam), és ha jól vettem k, akkor nekem addparancs kell? -
edari
#72108
Ez talán segíthet. Ha erre gondoltál.
Szerk.: Ja de most látom hogy ebbe nem tudsz megadni fél percet. Akkor nem szóltam.
edari
ubyegon2
#71986
Fejlesztői környezet van mindkét gépen, ha esetleg beszarna akkor vagy átmegyek másik gépre, vagy másik ssd-n ott van még a windows is (nem szeretném őt játékon kívül másra használni, néha így is feltud idegelni).
De értem a lényeget.
Egyébként 18.04-es ubit kipróbáltam de a ryzen 3600 + 1660 ti duoból kb anarchia lett, szóval azt inkább nem erőltettem. -
edari
Pop os-t itt senki nem használ csak én?
edari
Bocsi hogy csak most válaszolok, elfelejtettem napközben hogy tegnap este félhullaként írtam.
Mint írtam, nem vagyok nagy linuxos, így nem tudom megindokolni hogy miért lett ext4-es a pendrive. Arra emlékszem hogy gondolkoztam az ext4 és ntfs között, aztán a tudatlanság nyert és ext4 lett.
@Frawly:
Hát beletaláltál, torrent megy rá.
De akkor átrakom ext2-re.@(#67261) Cifu:
Pontosan ezért lett UUID-vel mountolva. Ha jól emlékszem, már első bootnál (miután beállítottam fstab-ban) is megakadt, de akkor úgy voltam vele hogy nem érdekel. Tegnap este már zavart.
Fstabban lévő értékek (UUID, elérési út, fájlrendszer is)
Linux alól simán feltudom csatolni.
Egyébként Raspbian van használatban,Megnézem mégegyszer azt a fstabos sort, utána átrako a pendrive-ot ext2-re.
Szerk: valóban lemaradt egy 0 a sor végéről.
edari
Raspberry-n futotttam bele az alábbi problémába, de mivel linuxos ezért ide írom ha nem gond.Beállítottam az fstab-ba, hogy automatikusan csatolja fel a rádugott pendrive-ot, azonban bootnál meghal az alábbi üzenettel: "dependency error for local file systems".
fstab utolsó sora így nézett ki:
UUID=6fgfb33-96vf-d401-00d9-7a3396cfd401 /media/JF/32 ext4 defaults 0Mi lehet a baja?
Nem vagyok nagy linuxos, így bocsi ha továbbra is értetlenkedek, vagy már alapból hülyeséget csináltam.
edari
Tegnap meghalt a windowsom (mint kiderült), és linux minttel élesztettem újra a gépet, de ha már fent van a gépen, akkor úgy gondoltam hogy kipróbálom a linuxot.
SSD-re került és az a kérdésem hogy ilyenkor kell még valamit csinálni telepítés után?
Ezt a cikket olvasgattam
sudo hdparm -I /dev/sda | grep "TRIM supported" -> supportedViszont ezt a részt nem értem:
● Ubuntu alapú disztrók általában /etc/cron.weekly-ből hetente lefuttatják az fstrim parancsot, ellenőrizheted ennek a működését is:
sudo run-parts -v /etc/cron.weekly
eredmény, ha benne van
run-parts: executing /etc/cron.weekly/fstrimEz a parancs le se fut. Lényeges ez? Vagy ha már a trim supported, akkor a többi már nem is lényeges?
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Jövedelem
- Menekül a HEVC licencdíja elől a HP és a Dell
- Vicces AI generált képek
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Milyen monitort vegyek?
- 3D nyomtatás
- Steam Deck
- Samsung Galaxy A71 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó egy oneplus 9 pro 256/12
- Bomba ár! Dell Latitude E7440 - i5-4GEN I 8GB I 500GB I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- HPE Aruba switch, 48G PoE+, 4SFP+, L3, Smart managed
