A fő különbség az, hogy az apt egy magasabb logikai szinten levő frontend, ami képes a csomagok közötti függőségeket is értelmezni, a dpkg meg egy alacsonyabb szinten levő parancssori segédprogram, ami egy csomagot képes telepíteni. Például a dpkg nem csinálja meg, amit szeretnél, ha a függőségekkel probléma van, ezt az apt kifejti. Például az apt egy olyan frontend, ami rpm-mel is képes működni, nem csak deb-bel, de ha deb-bel használod, akkor a melót a dpkg-vel végezteti el.
Igen, felrakod az alap debian etch-et, majd egy másik gépen leszeded a legújabb (2.6.26-os vagy 2.6.28-as) kernel csomagot egy tükörről egy usb pendrive-ra és dpkg -i utasítással felrakod. Ettől meg fog javulni a hp-be rakott ethernet kártya.
Én a helyedben nem szenvednék a forrásból történő telepítéssel, az új kernelekben benne van gyárilag.
derossi
#4248
A gond az, hogy magyarul ugyanazt a szót használjuk két különböző angol szó fordítására. Az oowriter és az msword az word processor, neked meg editorra (programozói editorra) van szükséged. Az oowriter teleszórja mindenféle bináris vezérlő trutymóval a fájlokat, ezért konfig file javítására nem alkalmas. (kb. mint a word windowson, ott is notepad-del szokás ini-t editálni)
Pl. midnight commanderben (mc) is van, vagy gedit. Persze vi, vim, emacs sokkal jobb, csak kezdők szoktak tartani tőle.
Neil Watts
#4227
Szerintem 265 gigából ne 15-öt adj rootnak, hanem többet.
A disztribúció kiválasztását két fő kérdés dönti el:
1. csak használni akarod és nem érdekel, mi van benne, akkor opensuse vagy ubuntu. pontosan tudni akarod, hogy működik és nem érdekel, mekkora szívással lehet eljutni odáig, akkor debian.
2. akitől személyesen segítséget tudsz kérni a haveri körből, az mit használ.Ha routeren keresztül megy a csellód, akkor csak annyit kell tenni, hogy telepítés előtt összedrótozod a gépet meg a routert, és akkor automatikusan megtalálja a hálózatot (ha jó a router).
Core2duo6600
#4217
man mplayer és keress rá a tv:// stringre.
Azt, hogy a buguntuban úgy van beállítva a sudo, hogy bármit csinálhatsz vele. Eredeti rendeltetése szerint pedig úgy volt, hogy egy-két parancsot csinálhattál sudo-val, de jelszó nélkül.
Pl. van egy nagy szerver, ahol a különböző feladatokat különböző dolgozók látnak el. Van root, aki az oprendszerért felel, meg van mondjuk egy webadmin. A webadmin mindent meg tud csinálni. mert az ő uid-jával van minden file ehhez a feladathoz, egy dolgot kivéve: nem tudja újraindítani a www szervert. Akkor neki csinálnak egy sort a sudo konfigban, hogy a /etc/init.d/apache2 shell scriptet start, restart, stop paraméterekkel joga legyen futtatni root jelszó nélkül.
Ha a webadmin belekotort az apacs konfigjába, akkor ezzel a szemléletű sudo-val a root nélkül is újra tudja indítani a cuccát, tehát boldogul külső segítség nélkül, mégsem lesz joga bármit átbarkácsolni a rendszeren.
A buguntu mostani beállítása szerint meg bármit jogod van csinálni a sudo után. Imho teljesen felesleges a su parancs mellé betenni egy sudo parancsot, ha a felhasználása, a konfigja és a biztonsági szintje is teljesen ugyanaz.
Ha valamit sudo-val futtatsz, akkor felhasználói uid-dal és root euid-dal fut a program, tehát effektíve bármit megtehetsz.
A sudo mögötti filozófia az, hogy módszert akartak találni arra, hogy egyes userek root jogok nélkül is meg tudjanak csinálni egy-két root jogot igénylő dolgot. Az ezekhez szükséges parancsokat berakták a sudo konfigjába és a sudo ezt és csak ezt engedte nekik rootként végrehajtani. Például egy-egy nem root alkalmazásgazda újra tudjon indítani alkalmazást, daemont, ilyesmit.
A sudo buguntu jellegű root pótlék felhasználása a sudo eredeti céljának nem ismeretén alapszik, mint ilyen, marhaság. Semmiféle plusz védelmi szintet nem ad az, hogy nincs korlátozva, miket lehet sudo-ból megcsinálni. Hamis biztonságérzetet ad, egyébként pedig a hozzáértők munkáját nehezíti.
A magánvéleményem az, hogy az oprendszer ne akarja megvédeni az usert a saját hülyeségétől. Ha az user le akarja törölni a diszkjét, törölje le. Ez unix, ezt akartad, hát nesze.
Szerk: nem hiszem, hogy a linux abszolút kezdő fórumon kellene ezt megtárgyalni, én sem akarok/akartam flamelni, csak már napok óta forszírozzátok ezt a sudo-t.
Core2duo6600
#4189
Ha a pvr 500 a Hauppage dualtunneres hw mpeg kódolója, akkor bármit, ami v4l2 interfészen keresztül tud hangolni. Például mplayer-t.
A kártyával linuxos oldalról a lapon foglalkoznak.
Viperator
#4183
Ha felhasználói szemszögből érdekel, vagyis használni akarod, nem érteni,akkor ubuntu, suse vagy fedora, ha meg érteni akarod, mindegy, mekkora szívás árán, akkor kizárólag debian. De ha felraktad a debiant, mindig az lesz az érzésed, mint annak a bungee jumpingolónak, aki nem mérte le pontosan a kötél hosszát
qwertly
#4175
Az esetek jelentős részében a linux és az xp egyformán kezeli a hálózati kártyát, egyes asus alaplapoknál találkoztam csak különbséggel, ahol az asus saját drivere állította be a mac addresst. De ez a ritka.
Ha nem kell xdsl-hez jelszó, akkor lehet, hogy az nem is xdsl.
ngabor2
#3005
''Your subscription will entitle you to regular Cedega releases and technical support from our TransGaming staff. As a subscriber you will also have access to our discussion forums and the ability to vote on the games and technologies you want us to work on next.'' a linkedről pastézve.
a hangsúly a you will entitle to technical support kifejezésen van.
Ha kicsit kotorászol a webjükön, megmondják, hogyan lehet cvs-ből letölteni és ha guglizás után elolvasod, hogy eggyel régebbi flex-et kell feltenni a debianra, hogy rendesen leforduljon, akkor lefordítani se fekete mágia.
ez az az oldal, amire a főoldalról a download linkre klikkelve jutottam, lemész a legalájára (egyébként aladdin és lgpl licensze van, ami nem rossz), ráböksz az I agree pontra, és jön egy oldal, ahol részletesen le van írva, hogy kell kiszedni cvs-ből a forráskódot. Oké, nem kezdő linuxos második napi munkája, de nem annyira veszélyes cvs-ből checkoutolni és fordítani. -
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Árváltozás: Deus Ex Human Revolution Collector's Edition
- Árváltozás + játék DVD: Watch Dogs Deadsec Edititon
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
- BLACK FRIDAY! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 - i5-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÚJ Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 - 13.3" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- HP 150W töltők (19.5V 7.7A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm
CPT.Pirk
