Septum15
Tegnap rá találtam a Solusra, és volt egy felesleges HDD-m szóval feltelepítettem, mert hát így semmi baj nem lehetne belőle, hát kiderült hogy lehet....
Szóval feltelepült, minden teljesen jól működött, aztán vissza akartam menni a fő disztrómra, a Mint 18.3 MATE-re. Újraindítom a gépet, kiválasztom Grubban a Mint-et, erre emergency módba lépett be. Journalctl -xb-vel megnéztem hogy mi lehet a probléma, hátha megtudom oldani egyedül.
Elsőnek a többi HDD-vel volt baja, ami megérthető, mivel az fstab-ban nem UUID-t használok. Ezt megcsináltam. Aztán utána a swap partícióval volt valami baja. Ki kommenteltem ezt a részt a fstab-ból, csak hogy működjön már, majd később vissza térek a swapra. Aztán még mindig emergency módba dob be.
Most a legújabb problémája ez a kernel indítása utánsystemd-modules-load[236]: Failed to insert 'it87': Device or resource busy.
Szerintetek mit lehet ezzel csinálni?
Én valami Grub hibára tudok csak gondolni, mert eddig minden működött rendesen, és az új distro óta van ez. -
Septum15
Vardar
#54785
Szia.
Szerintem így abszolút kezdőnek a Linux mint a legjobban ajánlott. Ez egy Ubuntu(ami egyébként Debian alapú) alapú distro.
Nem lesz nehéz windows után megszokni, eléggé hasonló a felülete.
Mivel azért az a 4 GB ram és az a N3050 nem egy atomerőmű, ezért egy MATE verziót kéne próbálnod. Az összes verzió el fog futni, de MATE alatt lesz a leggyorsabb.
Parancssort az esetek nagy részében ki lehet kerülni, általában mindennek van grafikus felülete, de nem feltétlen éri meg. pl. program telepítése. Hogy ha le szeretnél tölteni egy programot grafikusan, akkor 2 lehetőséged van. Meg nyitod a böngésződet, és a programból le szedsz egy .deb file-t vagy egy tar.gz-t.
A .debre dupla katt, next, finish. a tar.gz pedig parancssoros. A másik lehetőség az a software manager, ott sima keresés, és telepítés a menete, de a programok nagy része nem a legfrisebb.
Még ha találsz is .deb telepítőt, akkor se biztos, hogy a legfrisebb lesz, vagy éppen sok időt vehet igénybe.
Parancssorban így néz ki egy egyszerű telepítéssudo apt-get install xx=program. Megadod a superuser jelszavadat és települ is. Egy ilyen telepitést, ahol nem kell sok filet letölteni 5-10 másodperc alatt fel tudsz rakni. Szerintem megéri.
A felesleges dolgokat nem tudod kivenni telepités előtt, de egy 10 perc alatt mindent teljesen ki lehet puculni, és nem kell hozzá feltétlenül parancssor se.
Driverekből csak egyet kell felrakni, az pedig a videókártyáé, de ez se nehéz.Ajánlom Metaxx videóit. A fórumon is megtalálható. Magyar nyelvű, linuxos videók. Kezd az elején, akkor meglátod, hogy nem is olyan bonyolult.Linux Mind
Septum15
ubyegon2
#54678
Ahogy látod 2 teljesen más név, még is ugyanazok a particiok. Ahogy látod, ~50GB használt hely helyett csak 8-at ír, szóval történt bármi is, ezt már elbasztam, és én hülye nem csináltam biztonsági mentést, és már nem lehet mountolni az ext4 particiomat, szóval újra rakom most.
Köszi mindenkinek a segitséget
Septum15
King Unique
#54676
Volt egy másik hdd, legalábbis a Gparted szerint. Ez teljesen egy az egyben az SDA-val megegyezett, csak a neve volt más. Itt engedte megcsinálni. SDA3 volt a Linux particioja(sda4 az ext4, SDA5 pedig a swap). Előtte volt az sda2 és az sda1. Ezek a Windows particioi voltak, ezeket töröltem és akartam át rakni az sda3-hoz.
Elvileg megcsináltam, de újraindításnál a grub rescue mode-ja fogadott. Visszamentem a liveba, majd találtam egy parancsot (sudo grub-update), de nem működött (command not found).
Van valakinek ötlete? -
Septum15
Ki szeretném törölni a Windows 10 particiomat. Ezt meg is tettem és ezt a felszabadult 200GB-t hozzá szeretném adni a Linux particiomhoz.(SDA5).
Utána olvastam és azt láttam, hogy egy Live USB rendszerrel Gparted alatt megtudom csinálni.
Szóval itt vagyok, egy Live Mint 18.2 Cinnamon-al, Gparted alatt kitöröltem a Windows particiot(SDA3), de amikor a resizre megyek a Linux particional, akkor nem engedi. Azonnal egy hiba üzenet jön, miszerint az SDA5 használatban van. Azonnal próbáltam a 'sudo umount /dev/sda5' parancsot, és ezután is ezt írja a Gparted.Van valakinek ötlete, hogy mit lehetne csinálni?
Septum15
Flowtation
#54462
Oké, nagyon szépen köszi a segítséget.
Jelenleg nincs normális gépem, így csak ez a kis szar van.
Athlon X2 260.
4gb ram
2gb GT 720 videokártya.Egyedül az FM(Football Manager) az, amivel linuxon játszok, és alapvetően megy, de jobban örülnék, hogy ha 60 FPS mindig meg lenne a 30-40 (az idő 20%-ban 60) helyett. Lehet túl nagy kérés, de majd kísérletezek hétfőn vele.
Köszönöm még egyszer a segítséget mindenkinek
Septum15
Flowtation
#54458
Köszi. Körülbelül már 2 hónapja vagyok Linux mint használó, és a Cinnamon alatt érződik hogy a gépen gyengélkedik játék alatt, ezért szeretném ezt ki próbálni. Még egyszer köszi
Septum15
Flowtation
#54453
Szia.
Linux Mintről a váltás milyen lenne? Nehéz lenne megszokni? Sok a különbség a dolgok (pl. Telepítés, frissítés, stb.) között a 2 disztrón belül?
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- World of Tanks - OFF topic
- Milyen okostelefont vegyek?
- Gumi és felni topik
- Hálózati / IP kamera
- Milyen alaplapot vegyek?
- Megérkezett Magyarországra a Poco F8 Pro is
- iPhone 12 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3581, 100% Akksi
- Bomba ár! HP Elitebook 840 G1 - i5-4GEN I 8GB I 500GB + 32SSD I Radeon I 14" FHD I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo 14W Gen2 - AMD 3015e I 4GB I 128SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- HPE Aruba switch, 48G PoE+, 4SFP+, L3, Smart managed
CPT.Pirk
