D®. GeNy@
Akkor a külső interfész az a hálókártya, amibe a netkábelt dugom, azaz kifelé néző (eth0) vagy a belső hálózat felé néző hálókari (eth1) ? -éééés értelem szerűen csak eth0 vagy eth1-et írjak, vagy az ehhez tartozó ip-t...ez már kicsit fárasztó kérdés tudom, de szeretek mindent 100%-osan tudni!
A külső ip pedig a netszolgáltatótól kapott dinamikus ip lesz?
D®. GeNy@
Ez egy pöpec leírás, csak számomra még magas egy picit...
Szerinted/tetek ezek a sorok jók lennének?"iptables -t nat -A POSTROUTING -o $kulsoif -j SNAT --to $kulsoip"
itt mit jelent a "$kulsoif" és a $kulsoip" ???
Na most ez a sor is kellene, mivel azt olvastam, h. HA dinamikusan változik az ip, akkor ez is kellhet...
pppoe kapcsolatom van egyébként...."iptables -t nat -A POSTROUTING -o $kulsoif -j MASQUERADE"
szintén mit jelent a "$kulsoif" ???
D®. GeNy@
Nos Vladi, hol szúrhattam el a dolgot, mert azt írja ki, h. iptables: Invalid argument ?
Először ezt próbáltam:
$IPT -A FORWARD -p tcp --dport 5900 -j DNAT --to 192.168.0.12:5900
a másik
/sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 5900 -j DNAT --to 192.168.0.12:5900HA csak a forward sorokat másolom (azaz $IPT -A FORWARD -p tcp --dport 5800 -j ACCEPT, azzal a Linux gépen "nyitok" portot, de a hálózaton lévő gép ipjére attól még nem forwardolok... -mindenesetre nem jó a vnc az xp-s gépen.
Újabb ötlet?
D®. GeNy@
Nekem egy scriptem van, amit felül belinkeltem (9518-as hsz). A portnyitás elkerülhetetlen, én is sokat szívtam vele (-én Deluge-t használok, nagyon meg vagyok vele elégedve 10 hónapja), de nagyon kedvesek voltak itt velem (Vladi és doc
), szóval sikerült nagy nehezen összehozni...
Azt írd le először, h. csak azon a gépen netezel/neteznél, amin a linux van, vagy a linux gép netkiszolgáló is egyben? -nekem netkiszolgáló, tehát netet "megoszt" a hálózat felé. Ha erről van szó, akkor tudok segíteni, de ha nem, akkor csak tippelni tudok, hogy vajon melyik parancssor kellhet neked.
D®. GeNy@
Próbálkoztam elég sok parancssorral, de egyik se volt jó...
Esetleg lenne ötleted, h. milyen parancssorral tudok a 192.168.0.12-es ipjű gép számára forwardolni az 5900-as portot?
Jelenlegi script:
(P3-ason van a net, ez osztja szét switch segítségével a netet a belső hálózaton lévő gépek számára, namost vnc-zni szeretnék a fent leírt ipjű gépen, de ahhoz az 5900-as (tcp) és 5800-as (udp) portokat forwardolni kellene...na ez a parancssor kellene...)
D®. GeNy@
DreaD88
#9497
Vmi WINE emulátorról hallottam, amivel winfos-os progik futnak Linuxon, de még sose próbáltam. Főleg a játékok miatt "használnak/unk" windowst, mivel Linuxon/ra nem sok van a mai "csirkék" közül...de lehet rosszul gondolom!
Az office problémára ott van az openoffice.org -szinte ugyan az, csak a linux megfelelője a windowsos officenak. (a kiwi alapból tartalmazza
D®. GeNy@
Na összelogikáztam két parancsot, e kettő közül melyiket írjam be az:
echo "1" >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward sor elé?$IPT -A Forward -p tcp --dport 5900 -j DNAT --to 192.168.0.12:5900
vagy
D®. GeNy@
DreaD88
#9494
Nekem pontosabban "kiwi" linuxom van (ubuntu 9.04 alapokon pontosan 10 hónapja), egy román nemzetiségű illető csinálta, és meg kell mondjam profin, mert kezdőként rengeteg dologgal megkönnyítette a "wines" gondolkodásomat. Le is töltheted az oldalról, majd kiírod és mehet is a telepítés...
D®. GeNy@
#9483
Szerintem félreértettük egymást...
Kb 1 éve van Linuxom (Ubuntu), azóta seedserverként és internetkiszolgálóként működik. A Script írásakor doc kolléga segített...
Szóval a serveren lévő deluge torrentkliens portját sikerült kinyitni, azzal nem volt baj és gond, de a fő problémám az, h. a hálózaton lévő másik gépen (192.168.0.12-es ip-vel) vnc-t akarok futtatni és annak kellene az 5800 és 5900-as port. Na most ez esetben nem tudom a konkrét parancssort, h. mit kellene és hova beszúrni a scriptbe...Talán, ha szemléltetem a már meglévő scriptet, könnyebben tudtok segíteni: -
D®. GeNy@
Egy apró kérdésem lenne a már meglévő és jól működő iptables-t illetően.
Net-->P3 Ubuntuval-->Switch--> Gépek (így néz ki az itthoni hálózat)
Az lenne a harci helyzet, h. vnc-t szeretnék használni az egyik gépen, amin xp van, de nem tud kapcsolódni a vnc szerveréhez, mert olyan hibaüzit kapok, h. NAT-on keresztül kapcsolódok és az 5900-as port zárva van.
Milyen parancssort írjak hozzá a már meglévő scriptemhez, h. a 192.168.0.12-es IP-jű gép esetében nyitva legyen az 5900-as port?
D®. GeNy@
Egy Ubuntu 9.04 van telepítve egy P3-ra, ami osztja szét a netet az albiban. Portot hogyan tudok nyitni a linuxban, h. a többi gépen az utorrent kliens aktív legyen és ne passzívan töltsön?
D®. GeNy@
Naa, sikerült!
Tudok kapcsolódni ezzel a módszerrel a wines megosztásokhoz és másolni is tudok a Linuxról!
Akkor már csak azt kellene megoldani, h. a wines gépek is lássák a linux megosztását...Erre kell a samba nem?
Fent beszúrtam egy samba.conf filet, de sajnos nem látják a wines gépek a linux megosztását.
D®. GeNy@
Neked is köszönöm a segítséget és a türelmet Vladi!!!
Egy samba conf. file-t beszúrok ide, nézzétek már meg nekem, h. hol szúrtam el vmit, mivel míg nem állítgattam a sambát, a Linuxos gép látta a wines megosztásokat és felcsatolta a megosztásokat az asztalra. Most vhogy nem látja a linux a wines gépeket...
[global]
; General server settings
netbios name = albi
server string =
workgroup = albi
announce version = 5.0
socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY SO_KEEPALIVE SO_RCVBUF=8192
interfaces = lo, eth1
bind interfaces only = true
SO_SNDBUF=8192
passdb backend = tdbsam
security = share
null passwords = true
username map = /etc/samba/smbusers
name resolve order = hosts wins bcast
wins support = yes
printing = CUPS
printcap name = CUPS
syslog = 1
syslog only = yes
; NOTE: If you need access to the user home directories uncomment the
; lines below and adjust the settings to your hearts content.
;[homes]
;valid users = %S
;create mode = 0600
;directory mode = 0755
;browseable = no
;read only = no
;veto files = /*.{*}/.*/mail/bin/
; NOTE: Only needed if you run samba as a primary domain controller.
; Not needed as this config doesn't cover that matter.
;[netlogon]
;path = /var/lib/samba/netlogon
;admin users = Administrator
;valid users = %U
;read only = no
; NOTE: Again - only needed if you're running a primary domain controller.
;[Profiles]
;path = /var/lib/samba/profiles
;valid users = %U
;create mode = 0600
;directory mode = 0700
;writeable = yes
;browseable = no
; NOTE: Inside this place you may build a printer driver repository for
; Windows - I'll cover this topic in another HOWTO.
[print$]
path = /var/lib/samba/printers
browseable = yes
guest ok = yes
read only = yes
write list = root
create mask = 0664
directory mask = 0775
[printers]
path = /tmp
printable = yes
guest ok = yes
browseable = no
; Uncomment if you need to share your CD-/DVD-ROM Drive
;[DVD-ROM Drive]
;path = /media/cdrom
;browseable = yes
;read only = yes
;guest ok = yes
[Seed_323_GB]
path = /media/Seed_323_GB
comment = Seed_323_GB
browseable = yes
read only = no
guest ok = yes
create mask = 0644
directory mask = 0755
force user = albi
force group = albi
available = yes
writable = yes
public = yes -
D®. GeNy@
Egyre jobb a dolog, lassan tényleg feladom...
Újabb hiba az "ifconfig $NET" kitörlése után:
albi@Albiszerver:~$ sudo netmegosztas
No parameters, using defaultsSzerk.: Én komolyan nem értem, nekem miért nem megy, ha ugyanazt állítottam be, mint te...Neked hibátlanul megy, nekem meg mindig vmi hiba miatt el se indul?
D®. GeNy@
Major Major
#8666
A script doc-tól származik, amit utólag is köszönök neki, de a probléma megoldását Vladi mesterre bízom, mivel én még igencsak zöldfülű vagyok Linux téren, szóval fogalmam sincs, mit hova és hogyan kell "ráereszteni".
D®. GeNy@
Major Major
#8658
albi@Albiszerver:~$ sudo pppoe-start
[sudo] password for albi:
pppoe-start: Cannot read configuration file '/etc/ppp/pppoe.conf'albi@Albiszerver:~$ sudo netmegosztas
pppoe-start: Cannot read configuration file '/etc/ppp/pppoe.conf'Na most mit csináljak, ez eddig nem volt hiba!?
D®. GeNy@
Major Major
#8656
Beállító fájl: `/etc/ppp/peers/dsl-provider'
==> A rendszeren lévő fájlt Te, vagy egy másik parancsfájl írta.
==> A fájl a karbantartó által készített csomagban is létezik.
Mit tegyünk ? A lehetőségek:
Y or I : a csomagkarbantartó változata telepítése
N or O : jelenlegi változatod megtartása
D : különbségek megtekintése
Z : a kérdés háttérbe rakása a mérlegelésig
Az alapművelet a jelenlegi változatod megtartása.
*** dsl-provider (Y/I/N/O/D/Z) [alapművelet=N:nem] ??? -
D®. GeNy@
Major Major
#8653
De már működik a netem, mert a telepítés után rögtön futtattam a Rendszer-Adminisztráció menüben lévő "ADSL/PPPOE kapcsolat" menüpontot.
HA lefuttatom az általad írt parancsot, akkor az nem fogja érvényteleníteni az összes már meglévő (pppoeconf) beállításokat? -
D®. GeNy@
D®. GeNy@
#8650
Lefutattam a Fileböngészőben a keresést a "Filerendszer"-re nézve és nem talált pppoe-start nevű file-t...
Akkor most mi légyen? Vmi mással nem lehet ezt helyettesíteni, vagy csinálni kellene ilyen file-t?Szerk.: Major Major: Köszi a linket, de már nagyon a végén vagyok ennek a verziónak (köszönet Vladi és doc
) és remélem működni fog végre, ha megoldódik ez az utolsó pppoe-start probléma, már 4. napja baszakodok ezzel a netmegosztással.
D®. GeNy@
[: 10: xx: unexpected operator
192.168.0.1: ERROR while getting interface flags: Nincs ilyen eszköz
0.0.0.0: ERROR while getting interface flags: Nincs ilyen eszköz
/usr/local/bin/netmegosztas: 14: /usr/sbin/pppoe-start: not found
/usr/local/bin/netmegosztas: 16: /usr/sbin/iptables: not found
/usr/local/bin/netmegosztas: 17: /usr/sbin/iptables: not found
/usr/local/bin/netmegosztas: 18: /usr/sbin/iptables: not found
/usr/local/bin/netmegosztas: 19: /usr/sbin/iptables: not found
/usr/local/bin/netmegosztas: 20: /usr/sbin/iptables: not found
/usr/local/bin/netmegosztas: 21: /usr/sbin/iptables: not found
/usr/local/bin/netmegosztas: 22: /usr/sbin/iptables: not found
/usr/local/bin/netmegosztas: 23: /usr/sbin/iptables: not found
/usr/local/bin/netmegosztas: 24: /usr/sbin/iptables: not found
/usr/local/bin/netmegosztas: 25: /usr/sbin/iptables: not found
/usr/local/bin/netmegosztas: 26: /usr/sbin/iptables: not foundNa ez mit jelenthet?
Nincs 192.168.0.1-es ip-jű hálókari? Annyit változtattam doc script-én, h. nála a net=eth1 és a lan=eth0, NA ez nálam NET=eth0 és LAN=eth1 -
D®. GeNy@
Pontosan, ha beírom ezeket a parancsokat a terminálba, akkor megy a netmegosztás. DE hogyan kell ebből futtatható (boot után) scriptet csinálni?
Mondom én, h. kiborítok itt mindenkit!
(Doc verziója azért könnyebbnek látszik, azért csinálnám inkább azt, csak nem tudom mit hova kell írni, milyen filet-t kell csinálni hova és hogyan?
D®. GeNy@
albi@Albiszerver:~$ sudo iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destinationChain FORWARD (policy ACCEPT)
target prot opt source destinationChain OUTPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination[ a pingelésnél látják a wines gépek a linuxot (eth1=192.168.0.1), csak a linuxban megosztott mappát nem látják a wines gépek)
D®. GeNy@
Tehát még mindig kezdő vagyok!
Mi az a route tábla? Hogy kell megnézni?A hálózat működik, mint mondtam, wines gépeken pingelem a Linux gépben lévő otthoni hálózat felé néző hálókártyát (eth1), akkor minden OK!
Hogy kell iptables scriptet csinálni, ha kérhetném "szájbarágósan"
Mit kell írni a terminálba, miket kell írni, HA
1.) eth0-n jön a net (netem van a Linuxos gépen)
2.) eth1 néz az otthoni hálózat felé (Hálózat működik)
3.) port nyitást hogyan kell beleírni, gondolok itt arra, h. a wines gépeken fut egy torrent kliens és annak a portját (5 számjegyű) engedélyezni kellene
4.) Linux gépen fut egy torrent kliens, annak a portját hogyan kell engedélyezni? -
D®. GeNy@
Egy probléma megfogalmazódott bennem, javítsatok ki, ha tévednék!
Szóval a digi net ugye nem ad ip-t a hálókártyának (amibe be van dugva a digi UTP-je) ezért vagyon azon hibaüzenet xp alatt, h. "a kapcsolat nem jött létre, vagy korlátozott"
Erre szoktuk azt beállítani, h. adunk egy 192.168.0.xx ip-t a hálókártyának, mert így nem írja ki ezt a hibaüzit. Ugye az xp egy "különálló" "eszköznek" tekinti a pppoe kapcsolatot, így ott megtudjuk nézni a szolgáltatótól kapott ip-t.
Namost felraktam az Ubira ezt a "Wicd" nevezetű network managert, ugye a telepítés előtt leszedte a "network settings" nevű progit. Amikor kapcsolódna az általa "wired-default" nevezetű "kapcsolathoz" (felismeri ,h. eth0-n van vmi netelérés) akkor ugyan kapcsolódik (netezni tudok), de azt írja ki, h. nem sikerült ip-t kapni a szolgáltatótól. (Ismerős szitu xp-ből ismerve).
EZÉRT nem lehet ez probléma a netmegosztást illetően?
Tudom, lehet neki fix ip-t adni, de ez esetben kérdeznélek titeket az alábbi mezőkről, mit írjak oda?Vezetékes hálózat - Beállítások
- Statikus IP használata
--> IP: 192.168.0.3
-->Hálózati maszk:255.255.255.0
--> Átjáró:192.168.0.1
- Statikus DNS használata is aktív lesz és e kitöltése nélkül nem engedi alkalmazni a dolgokat.
Azaz:--> DNS tartomány: ???
--> Tartomány keresése: ???
--> DNS 1: ???
--> DNS 2: ???
--> DNS 3: ???EZEN mezőkbe mit kell írjak???
D®. GeNy@
Amiket beírogattam, azzal sajnos addig működött a netmegosztás, míg újra nem indítottam a gépet. Ezért keresek egy olyan megoldást, amivel mindig működni fog újraindítástól függetlenül...
Szerk.: Sikerülne 2 nap alatt is a zömét beállítani (DE a netmegosztást tuti), ha lenne egy konkrét leírás róla.
Nem tudom elhinni, h. egy ember sincs pppoe-s kapcsolattal, aki ne tudná leírni szájbarágósan (tisztelet a kivételnek), mit hova, miért, milyen paranccsal kell csinálni...stb. Ezért vállalkoztam erre a linux dologra, mert bíztam a PH-s segítségnyújtásban!
D®. GeNy@
A NAT scriptet bemásoltam egy file-ba:
1.) Ahol írási jogom van partíción jobb klikk és "Dokumentum létrehozása"
2.) "Üres File"-ra katt, majd a neve Új file lett
3.) Beillesztettem a scriptet, majd SAVE
4.) Ezután mi jön? Az /etc/init.d/-be másolni nem tudok, mert nincs "jogom?" hozzá...
--> megint vmilyen paranccsal kellene odamásolni, ha igen pontosan melyikkel?
D®. GeNy@
Amikor beírom terminálba,h. "sudo pppoeconf", akkor ugye megnyíilik egy új ablak, és mikor ellenőrzi, milyen eszközöket lát, akkor ugye van egy eth0,eth1, és egy eth1:avahi
Na most amikor futtatja a looking for PPPoe Access Concentrator eth0, akkor ezen talál netkapcsolatot és ezután kell beírnom ugye a felh.nevet és jelszót, akkor ezek szerint csak az eth0-on van a net, nem? -
D®. GeNy@
Tehát elindítottam a network settingset, majd unlock-oltam, beírtam a jelszót.
3 dolgot látok: Wired Connection (eth1) -roaming mode enabled-
Wired Connection (eth0) -roaming mode enabled-
Point to point connection -this network interface is not configured-
Erre katt eth1 properties, amit látok és amit beállítottam:Connection settings
--> Configuration: Static IP address
--> IP address: 192.168.0.1
--> Subnet mask: 255.255.255.0
--> Gateway address: 192.168.0.1Ha ezt leOK-ézom, akkor nincs net a linuxon mindaddig, amig szintén roaming mode enabled-re nem rakom (alapbeállítás)
D®. GeNy@
D®. GeNy@
#8615
4 napja b@szakodok vele, de hol jó vmi, hol 2-3 dolog nem jó. A lakótársak is már mormognak, h. nincs netük 3 napja, szóval szorít az idő!
Ha a Network settingsbe beállítok bármit, azonnal meghal a net a linuxon. Beállítottam:
--Wired connection (eth0) : Ugye ebbe van bedugva a netkábel (UTP), így a szolgáltatótól kapom az ip-t (DigiTopNet pppoe), DHCP-re állítottam értelem szerűen.
--Wired connection (eth1) : ebből megy ki egy UTP a switchbe, amihez a többi gép kapcsolódik, azaz itt fix ip-t kell beállítani, nevezetesen 192.168.0.1-et. Ez az átjáró nem?
Csak akkor van netem a linuxon, ha mind a 2 wired connection roaming mode Enableden van. (azaz nincs semmi beállítva, a szűz Linux beállítása)Fogalmam sincs, pontosan milyen szabályok kellenek, fogalmam sincs mi az a symlinkelés. A neten millió dolgot találtam az Ubuntuval kapcsolatban, minden szar van komolyan, csak az nem, ami nekem kellene.
Alapdolgokat olvastam Linux kezdőknek címszóval, de egy konkrét zöldfülűeknek és full linuxhülyéknek szóló szájbarágós, mit másolj, mit írj, hova és milyen módon csináld a netmegosztást/tűzfalbeállítást kapcsolatspecifikusan, olyan nincs. Már 3db olvasni való is van a birtokomban Linuxvilág címszóval, de ebben sem találtam (vagy már megoldódott) még számomra hasznos dolgokat.
Vagy ez a netmegosztás beállítása mindenkinél más?Pár dolog, amit sikerült beállítani:
1.) DSL kapcsolat(pppoe) beállítása "sudo pppoeconf"al
2.) Partíciók kezelése, mappa létrehozás, másolás, írás, olvasás
---->sudo chown albi /media/Adatok_323_GB
aztán
---->sudo chgrp albi /media/Adatok_323_GB
3.) Csomagkezelő használata
4.) Alkalmazások/progik törléseÉs (ami miatt gondolkodok a feladáson) ami még hiányzik/nem sikerült:
2.) Netmegosztás
3.) Portnyitás (Torrentnek, meg egyébként is...)
4.) Samba beállítása
5.) Munkacsoport változtatás ("Albi"-t szeretnék beállítani)
6.) win-es gépek másolni tudjanak a Linux megosztott mappákba és fordítvaNa kb ennyi egyenlőre!
Szivesen felveszem msn-re a merész segíteni tudó/akaró delikvenseket/linuxmestereket!
Eddig külön köszönöm a fáradozását: Vladi, Siriusb, sh4d0w, Major Major és természetesen doc-nak!
D®. GeNy@
És akkor ezt pontosan melyik file-ba copy-zam be?
A 4. pontnál azt értem, h. ugye az "ifonfig" paranccsal a terminálba beírva meg tudom nézni a hálókarik infóját. Ha ugye beállítok egy ip-t "sudo ifconfig eth0 (vagy 1) 192.168.0.1" -re, akkor ez látszik is az ifconfig beírása után eth0-1-re nézve.
Ha viszont újraindítom a gépet, akkor a Linux betöltése után, ha bírom terminálba az ifconfig-ot, akkor már nem látom az előzőleg beírt ip-t eth0-1-re nézve.
Érthetően írtam le, mint kezdő Linuxos?
D®. GeNy@
Ez jó lenne, de sajnos olyan dolgokat nem tudok, h. :
1.) vmi indító "file-t" kell csinálni az etc/rc6.d/ mappában, h. restart után fusson le a script??? -ez mit jelent? hogyan lehet ilyet csinálni?
2.) "sudo nano" paranccsal lehet írni ezekbe a fileokba? -ahova be kell szúrni az általad ajánlott nat scriptet?
3.) ez nem fog eltűnni egy esetleges újraindítás után?
4.) minden restart után az eth0 és eth1 beállított ip-je mindig megváltozik vmi alapértelmezettre, mivel ezt látom az ifconfig beírás után:
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST, viszont az "inet addr: " résznél nem látok ip-t ???
5.) winbe ugye a pppeo kapcsolatot kellett megosztani és nem azt a hálókarit, amibe ment a digi utp-je, ezért gondolok itt arra, h. Linuxon véletlenül nem a ppp0-t kellENE megosztani, és NEM az eth0-t! -
D®. GeNy@
Major Major
#8608
Sikerült, végre el tudom érni a vinyókat, írni-olvasni!
A netmegosztás viszont sajnos nem működik, hiába örültem, mivel újra kellett indítani a Linuxot és az összes beállítás alapértékre visszaállítódott. Ezt becumiztam rendesen...
Így most azon ügyködök, amikor szabadidőm engedi, h. egy olyan graf felületű progit találjak, amivel megoldhatom ezt a netmegosztást végérvényesen. Firestarter nem jó, mert vagy az eth0 vagy az eth1 nem áll készen, csak akkor megy a tűzfal, ha fix ip-t állítok be vmelyik eszközre, de ekkor meg a Linuxon sincs net, szóval ördögi kör.Szerk.: Kipróbáltam a Kiwi Linuxot is, mivel mondták, h. ott nagyon egyszerű a netmegosztás és nem kell parancssorozni, uccu neki lássuk...
Szép, sok progi van benne, de vhogy sehogy sem ismerte fel a ppp0 kapcsolatot, mindig azt írta ki, h. a hálózat nem működik, kábel nincs bedugva???
"sudo pppoeconf" paranccsal minden beállítva, "ifconfig ppp0" parancsnál láttam a szolgáltatótól kapott ip-t, de net nem volt a Linuxon és nem is sikerült megosztani sem, így vissza az Ubi és most stagnálok. Netem van, de a megosztás nem megy. -
D®. GeNy@
Egyszerüen mikor telepítettem az Ubit, akkor hoztam létre egy 40GB-os vinyón 1024MB swap, 10GB "/" és 28GB "home" partíciót, vmint van egy 320GB vinyóm, amin Adatok_323_GB néven hoztam létre ext3-at használva egy partíciót.
Mikor kész volt a telepítés, van a Home partíción és az Adatok vinyón egy "lost+found" mappa, de semmit sem tudok csinálni, se belelépni, de új mappát létrehozni sem.
D®. GeNy@
Major Major
#8597
Sajnos még mindig nem tudom írni a partíciót...
Ezt írtam be:albi@drgenya:~$ sudo chown albi /media/Otthon_28_GB
chown: cannot access `/media/Otthon_28_GB': No such file or directory -
D®. GeNy@
Ismét problémába ütköztem...
A Linuxos megosztott mappákat a wines gépek látják, DE nem tudják megnyititni őket (azaz se olvasni se írni nem tudom a tartalmukat); a wines gépek megosztását a linux látja és tud másolni-írni is bele.
D®. GeNy@
Major Major
#8597
Nem, még nem oldódott meg... 5 perc múlva ma vmikor megpróbálom! Előre is köszi a segítséget!
Nagyon tetszik ez a Linux, mivel végre teljes sávszéllel tudok feltölteni és nincs semmilyen korlátozás! A mappamegosztásokat is megcsináltam, holnap megnézem, működik e win7 alól.
Akkor egyedül ez a WebUI felület maradt, amit feltétlen szeretnék még megoldani péntekig, aztán utána végre azzal is foglalkozhatok, ami igazán érdekel: Mélyebb kapcsolat a Linuxal!!!
D®. GeNy@
Lenne még azért jópár kérdésem!
1.) Transmission torrentnél ugye az 5 számjegyű port zárolva van, hogyan lehet ubuntu alatt portot nyitni? Gondolom Iptables-ben kell, de hogyan?
2.) Hogyan tudok mappákat létrehozni az egyik partíción, vmint egy másik nem rendszer vinyón? -Nincs jogosultságom hozzá, ezen hogyan tudok változtazni?
3.) Ahhoz, h. bárhonnan elérjem a p3-as torrentjét (megnézzem, mit seedel, vagy új torrentet berakni) -mivel 24/7-ben megy- , ehhez SSH "alkalmazás" kell? Azaz WebUI-t szeretnék csinálni, ez megoldható? -Ha igen, melyik klienssel?
Köszi előre is!
D®. GeNy@
albi@drgenya:~$ ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:21:27:fa:ed:fc
inet6 addr: fe80::221:27ff:fefa:edfc/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:22198 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:18733 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:7967390 (7.5 MB) TX bytes:2606953 (2.4 MB)
Interrupt:16 Base address:0x4000eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1b:11:71:14:09
RX packets:601 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:38 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:95903 (93.6 KB) TX bytes:5195 (5.0 KB)
Interrupt:17 Base address:0x2000eth1:avahi Link encap:Ethernet HWaddr 00:1b:11:71:14:09
inet addr:169.254.2.14 Bcast:169.254.255.255 Mask:255.255.0.0
Interrupt:17 Base address:0x2000lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:1202 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1202 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:60484 (59.0 KB) TX bytes:60484 (59.0 KB)ppp0 Link encap
oint-to-Point Protocol
inet addr:94.21.247.169 P-t-P:94.21.247.1 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1
RX packets:16633 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:16712 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:7061233 (6.7 MB) TX bytes:2117861 (2.0 MB)Erre gondoltatok?
D®. GeNy@
Egyszerűen nem tudok netet varázsolni a többi gépre...
A "/dhcpd.conf " file-nál nem jó vmi, mert mikor indítanám a dhcp servert, akkor "fail"-t jelez.
A neten keresgéltem, de részletesen, h. mit hova kell írni, nem találtam érthető magyarázatot. A Nat és tűzfal (iptables) beállításait sem tudom, mert annyi félét mondanak a neten, h. fogalmam sincs, számomra melyik lenne a megfelelő.
Remélem ti tudtok segíteni egy konkrét beállítással.
Szerk.: Van egy külün vinyóm ext3 filerendszerrel (Adatok_323_GB néven), de nem tudok bele másolni, se mappát létrehozni, ezt a root jogot vagy mit mivel lehet megváltoztatni?
D®. GeNy@
Szóval ott tartok, h. netem van az Ubin, már azon írok!
Felraktam a Firestartert, de sajnos nem ment, mivel az eth0 (amin jön a net) azt írta, h. nem áll készen. Utánanéztem, és azt írták egy honlapon, h. ip-t kell neki adni.
Gondoltam beírom "sudo ifconfig eth0 192.168.0.2" -el is fogadta.
Ekkor az volt a baj, h. az eth1 nem stimmelt a tűzfal (Firestarter) indítását követve, így adtam neki is egy ip-t, pontosan 192.168.0.1-et (mivel winfos alatt ugye ezzel az ip-vel megy a megosztás) rosszul gondoltam?
A lényeg, ott tartok, h. nincs net a többi gépen (switch tökéletesen megy, látják egymást a gépek és a wines gépek is tudják pingelni az ubis gép ip-jét)
Ekkore jött az elszánt ötlet, gugli a haverom címszóval és ezt találtam:Itt mindent megcsináltam egészen a DNS továbbítóig, mivel azt írja, h. nem szükséges már ezt is megcsinálni.
Az én verzióm így néz ki:
ddns-update-style none;
option domain-name "albi.local";
option domain-name-servers 192.168.0.1;
option routers 192.168.0.1;
default-lease-time 42300;
max-lease-time 84600;
authoritative;
log-facility local7;
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.0.3 192.168.1.100;
}Szóval hol rontottam el?
Szerintetek hogyan lehetne a többi gépre netet varázsolni?jaa, annyit kihagytam, h. a Firestarter (ha elindítom) akkor a Linux gépen sincs net, csak akkor van, ha kikapcsolom a Firestartert...
Előre is köszönöm a türelmeteket és a segítségeteket!
Üdv: Norbi
D®. GeNy@
Szerintem a mai napot egy működő internetkapcsolattal zárom
, a többit majd szépen sorjában...
A linkek nagyon jól jöttek, ismét köszönettel tartozom Vladi!
Holnap 1etem után megbirkózok a firestarterrel, aztán boldogítalak titeket tovább a kérdéseimmel!
Nehezen indul a kapcsolatom a Linuxal, de vmelyikünk akkor is betöri a másikat!
D®. GeNy@
Major Major
#8570
Lehet kicsit sok volt így elsőre egy egész délutánt eltölteni a Linux-al
Most a feladás küszöbén állok, de egy kis pihi és vacsora után nekifekszek még1x és még1x és még1x...Pontosan milyen kábelcserére gondolsz?
Már fáradok, bocsi.
UTP jön be a lakásba, ami a Linux szerint eth0-ba megy, majd egy eth1-től UTP megy a nagygépbe, amin win7 van. Na ott állok, h. nincs net sehol.
Nem tudom, h. h. csináltam délután netet, de ez a KDE Hálózati modul összekutyult mindent...sztem' újrarakom a Linuxot.
Igen nagy fába vágtam a fejszémet, már látom!
D®. GeNy@
Major Major
#8568
A Network Settings-nél miért akarja mindenáron az "osztó" (esetemben eth1) hálókarit beállítani a pppoe kapcsolatnál, mikor az eth0-ba van dugva a netkábel?
A hálókarik roaming mode enabled-en vannak és van egy pppoe kapcsolatom a megfelelő jelszóval és felh.névvel megadva.
Itt a pppoe-nál ethernet interface: eth1, de eth0-nak kellene lennie, nem engedi átállítani...
(Még jó, h. a szomszéd wifirouterezik, így tudom lopni a netet és segítséget kérni tőletek..) -
D®. GeNy@
Major Major
#8563
Az Ubuntu netet osztana szét és erre ajánlották a firestarter-t.
PPPoE kapcsolatot kell szétosztani, vmint hálózatot csinálni Ubuntun, amit a többi xp-win7 -es gép látna is.
u.i.: le is törlöm a kde control module-t...
D®. GeNy@
Sikerült feltenni, a telepítéssel nem volt gond, de ami útána fogadott...
Szóval nagyon látszik, h. wines voltam/vagyok, kb 3 óra volt, mire beállítottam a netet...
Firestartert felraktam, de nem megy, mert az eth0 nem áll készen??? Netem viszont van.
Ekkor utánaolvasva felraktam egy KDE Control Module-t Hálózati beállítások néven, amibe nem tudok belépni, mert root jog kell hozzá...Na ezt hogyan lehet elérni, h. root-ként indítsam? -
D®. GeNy@
D®. GeNy@
#8551
Jaa igen, egy nagyon fontos kérdést kihagytam!
Telepítésnél olvastam, h. 3 partíció kell a Linuxnak, vmi "root" (gyökér) , akkor egy másik alig pár "100MB-os" (tanácsos a fizikai memória mennyiségét adni, esetemben 512MB), gondolom olyan, mint a win esetén a (pagefile) és vmi "home", ami az összes többi.
Annyi lenne a kérdésem, h. van egy 40GB-os vinyó, ebből mennyit adjak a különböző partícióknak, ha később azért telepítgetnék rá progikat, próbálgatnám... (feltéve ha a Linux nem fekszik meg a sok progitól és nem lassul be, mint mindegyik win
Főleg ez az "Ultamatix" féle alkalmazás tetszik, erről mi a véleményetek?
Konkrétan a progikat, alkalmazásokat, "csomagkezeléseket" hol tárolja és hova telepíti a Linux?Mivel PIII-astól lenne szó, melyiket telepítsem?
Ubuntu 8.04 LTS Desktop i386?
Ubuntu 9.04 Desktop i386? -
D®. GeNy@
95%-ot adott még a Mandriva-ra és az Ubuntu-ra.
Akkor szerinted próbálkozzak egy Mandriva-val? Abból melyik verziót javaslod konkrétan?
Hajlok a formázás felé is, mivel a lényeg a kis terhelés, mintsem seed közben pusztuljon szegény.
Ezt a formázást és migrálást úgy képzeljem el, mint winben egy fat32-re vagy ntfs-re való formázást?Még egy láma kérdés (lesz még azért később is
): Ezt a csomagkezelést és átalakítást hogyan kell elképzelni? Ahogy anno a winnél egy sp1 vagy sp2 utólagos telepítése szűz rendszerre, csak itt reinstall nélkül?
Rákattintok vagy parancssorral beírok vmit és a neten válogathatok különböző számomra hiányzó progik, alkalmazások, protokollok, vezérlők közül? -
D®. GeNy@
Hali Vladi!
1-2.) Nagyon tuti oldal, a site szerint a nekem való: openSUSE (Még nem hallottam felőle, akkor ez egy magamfajta zöldfülű, begyepesedett windows-os múltú Linuxot csak bottal piszkáló embernek megfelelő?
3.) Tűzfalra tényleg szükségem van? -Csak netet akarok megosztani a Linuxal, h. legyen a switchbe bedugott gépeken net, amiken ugye win van és van rajtuk nod32 meg tűzfal.
6.) Ezt a "migrálást" Linuxon belül tudom vmivel megcsinálni úgy, h. a rajta lévő fileok megmaradnak?
A többi írás a logouton nagyon pöpec, csak annyi bajom van, h. a "tervem" csak ilyen parancsokkal oldható meg, azaz grafikai felületen nem?
Mi a különbség a Linux server kiadás és a nem server kiadás között? Ugye Winnél jobban rámennek a hálózatkezelésre, ezért jobb választás. Viszont egy nem server kiadású Linuxal is meg tudom oldani a fent említett tervemet, vagy itt is fenn áll ez a "jobb" és szélesebb körű hálózati megoldások?
D®. GeNy@
Egész nap elkezdtem olvasni a fórumot az 1. hsz-től egészen az 1050-esig, aztán kicsit összezavarodtam...
Elmondom, miért is tévedtem ide.
Adott egy eredeti Intel PIII @ 933Mhz, 512SD-Ram, nVidia MX440 64MB, D-Link DGE 528T Gigabit hálókari és egy TP-Link TG3269 Gigabit hálókari.
Adott egy DIGI Topnet (50Mbit/25Mbit)-es netkapcsolat és egy Asus GigaX 1105N Gigaswitch.A p3-ast otthoni szerverként szeretném üzemeltetni 24/7-ben, ami főleg Torrent futtatásban, némi böngészésben és msn-ben merülne ki. (később avi és mp3 is szóba jöhet)
Eddig próbáltam XP-t, ami megfeküdt a kapcsolatok kezelésében, DE a netet jól osztotta szét, csak érdekes jelenség volt az, h. az osztott nettel rendelkező gépen (p3-tól kapta a netet) nagyobb sávszéllel történt a torrentek le és feltöltése, mint maga a p3-ason! (a p3 direktbe kapta a Digi UTP-jét) Ha a p3 töltött fel nagynehezen a sávszél 30%-val max (máig nem értem, miért csak annyival tudott?) és beraktam letölteni vmit, akkor a feltöltések lementek 0-ra és csak lefele töltött, de azt is nagyon ugrálva (sávszélre gondolok).Szóval meguntam és felraktam a Windows Server 2003-at.
Ennél jobb volt a helyzet, de még mindig nem a teljes sávszéllel csorogtak az anyagok le és fel, mint a többi gépen...
Vmint sikerült az egyik lakótársamnak összeszedni egy kártevőt, így meghalt a rendszer...
Ebbe nagyon beleuntam és gondoltam belevágok a többek álltal ajánlott és "-tuti nem lesz problémám" hangozta Linux vmelyik verziójába.
A windows rendszerek terén hozzáértőnek tartom magam, de tudom ez sz@rt se ér, ha az ember Linuxot akar, azaz "felejtsem el a wingondolkodást"
És végre a kérdéseim a mélyen tisztelt szakértők felé:
1.) Most akkor Mandrake 10.1-et szedjek le? (fórum elején ezt ajánlották másoknak, de az 2005-ben volt
) vagy azóta van vmi jobb tanácsotok egy rettenetesen kezdő Linuxosnak?
2.) Fontos lenne, h. magyar legyen és úgy olvastam, h. vannak jó graf. felületű Linux verziók. Melyik lenne nekem megfelelő?
3.) Netet kellene osztani vele a switch irányába, ezt akkor a "Samba" nevezetű progival tudom megoldani? -egyébb "könnyebb" alternatíva van e? Annyit tudtam meg, h. vmi gateway-nek kell vmit majd beállítani...
4.) Egy torrentkliens is jó lenne (ha van Linuxra), amivel végre élvezhetném a sávszél adta gyorsaságot és végre nem lenne ez a lassulás és ingadozás a le és feltöltést illetően.
5.) Filekezelőnek akkor az mc-t javasoljátok?
6.) Mivel egy 320GB vinyó a "seedvinyóm", ami ugye NTFS, ezt elérhetem akkor olvasással ás írással is Linux alól? Azaz a rajta lévő anyagokat látni fogom és tudni fogom seedelni továbbra is?
7.) Fontos lenne az, h. a többi gép (Win7 OS, esetleg XP) elérje a Linuxos servert és lehessen hálón másolgatni, legyen megosztott mappa, mivel torrent csak a serveren futna.
8.) Nagyon szeretném megismerni a Linuxot is (de nagyon az elejéről), mert nem nagyon játszok már, vmint arra ott a nagygép win7-tel, ha olykor olykor kedvem támadna rá...1előre ennyi jutott eszembe, elnézést a nagy terjedelemért!
Köszönöm előre is mindenkinek a segítséget!Üdv: Norbi
D®. GeNy@
Major Major
#7624
Viszont abszolút kezdőként graf felület nélkül parancssorokkal érdemes lenne nekifeküdni?
Annyira nem lételem a böngészés, csak reggelente mikor még barátném alszik, addig kimentem volna netezni a p3-on...
D®. GeNy@
Elolvasva az első jó pár hsz.-t és egy másik topikban is ajánlották nekem a "SuSe"-"UHU" Linuxot.
Ezért is tévedtem ide hozzátok...
Elmondom miért kellene, milyen gépen, hátha tudtok egy abszolút kezdőnek segíteni.
Szóval adott egy Intel P3 (Compaq alaplap-Intel 933Mhz-es proci-512SD-Ram-40GB Rendszervinyó és 320GB "Seedvinyó" -120W-os táp-Geforce MX440 64MB-Ram)
Mivel sok pénzem nincs és tapasztalatok mutatják, h. a Digi LAN net 50/25-ös netét nem sok router tudja folyamatosan p2p esetén kezelni, arra az elhatározásra jutottam, h. a p3-at fogom használni netmegosztásra (tudom, nem fogyaszt keveset, de ezen már túl vagyok
). Az elgondolás remélem jó, miszerint: P3-ba 2 gigabites hálókarit (D-Link DGE-528T-2db) teszek, majd az elsőbe megy a Digi UTP-je, a másodikból egy UTP kábel ki, amely egy gigaswitch-be megy be, ami továbbosztja kábelesen a netet a többi 3-4 gépnek.Először gondoltam sima XP is megbirkózik ezzel, de ajánlották a Linuxot, mert az stabilabb és a kapcsolatok megosztását is "gyorsabban" kezeli, azaz a Winfos alatt lassulás is előfordulhat...
Szóval az elgondolás maradt, Linuxot raknék a P3-asra, melyen max böngészés lenne-Divx nézegetés-Képnézegetés-Filekezelés-Zenehallgatás
DE itt jön a bökkenő! -soha életemben nem telepítettem Linuxot! Az 1etemen már használtam (régi Neptun-ETR kezelése) ,de fogalmam sincs, melyik verziója volt az.
Szóval ha vmelyikőtök/vagy mindenki türelmes lenne
és elmagyarázná nekem:-melyik Linuxra van szükségem,
-milyen fájlrendszer kell,
-mekkora partíció kell,
-drivereket hol találok, vagy az alaplapot felismeri a Linux úgy, mint az XP,
-programokat hol találok a fentebb leírt dolgok elvégzésére,
-1általán a netmegosztás hogyan működik az adott típusú Linux alatt
-Vírusírtó kell e a Linuxos gépre vagy elég a többire (amiknek szétosztja a netet)
-ÉS a legfontosabb, torrent menne-e a Linuxos gépen 24/7-ben akár?
A segítségetekkel szinkronba telepíteném a P3-ra a linuxot, mert csak könnyebb úgy, a hátránya--> Teleírom "hülye" kérdésekkel" a topikot!
Előre is köszönöm szépen és bocsi, ha hosszúra sikeredett...
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Lenovo Thinkbook, Yoga széria
- Tőzsde és gazdaság
- Xiaomi Mi 9 - egy híján
- Jövedelem
- Pulzust is mér az Apple AirPods Pro 3
- Battlefield 6
- Panasonic CF-20 ütésálló, ipari notebook & tablet számlával, garanciával
- VICC ÁR! Dell Precision 7530 - Xeon E2186M (i9-8950HK++) / 32GB RAM 512GB SSD Quadro P2000
- Nagyakkus, mobilnetes - Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
- Urvolax vezeték nélküli tolatókamera és kijelző / 12 hó jótállás
Idézlek: "Na dobjunk már össze egy scriptet, h. mindenki mehessen végre aludni!"
CPT.Pirk
