wexford881
Doky586 #69392 üzenetére
Igen, most működik. Az volt a bajom, hogy nem tudtam elindítani a Mint-et ha GPT-re volt formázva az SSD. Most viszont az a bajom hogy gépindításkor nincs Os választóképernyő(grub) tehát nem tudom kiválasztani melyik OS induljon el, csak ha az F11-et nyomogatom és a boot menüben kiválasztom melyik meghajtót indítsa. Ha nem nyomok semmit akkor az indul el amelyik a boot sorrendben elsőnek van beállítva.
A secure boot nekem mindegy hogy bevan kapcsolva vagy nincs, a lényeg hogy működjön a rendszer. -
wexford881
Pár próbálkozás után mostmár fel tudtam úgy telepjteni a Mint-et hogy automatikusan elinduljon, viszont az OS választóképernyő továbbra se jön fel, az F11-et nyomogatva jön fel a boot menu ott tudom kiválasztani melyik induljon. Annyival lett jobb a helyzet hogy mostmár elindul a Mint ha el akarom indítani. Most néztem meg és az SSD is MBR lett a telepítés után, valószínüleg azért nem indult automatikusan mert GPT volt.
Köszönöm az eddigi segítségeket. -
wexford881
sh4d0w #69364 üzenetére
Már régen átállítottam hogy az SSD-ről induljon, de hiába, úgy csinál mint ha ott se lenne és rögtön a Win-t indjtja a HDD-ről. Még ha manuálisan is választom ki az SSD-t (F11-et nyomogatva bejön a boot menu ahol kiválaszthatom melyik lemezről induljon) akkor is a Win-t indítja.
wexford881
CPT.Pirk #69358 üzenetére
Letöltöttem egy Super Grub2 Disk nevű cuccot amit kijrtam egy pendrive-ra. Ezzel sikerül elindítanom a Mint-et, tehát rendszer működőképes és normálisan feltelpült az SSD-re csupán az a problémám hogyha nem ezzel a grub2 disk-el indjtom el akkor nem tudom elindítani a mint-et sehogy. Erre kéne megoldás, hogy ne kelljen ezt a plusz progit használjam hogy el tudjam indítani a Linux-ot, hanem indításkor dobja fel a OS választási menüt, ahol kiválaszthatom hogy melyik rendszert szeretném használni.
A Win frissítésekkel szerintem nem lesz gond, Win 7 van a gépen, erre már nagyobb frissítések nem jönnek. -
wexford881
Végre sikerült rávennem a pendrive-ot hogy elinduljon a live linux. Most viszont a telepítésnél voltam gondban. A rendszer felment szépen csak éppen elindítani nem sikerült. Gépindításkor nem jön be az OS választó képernyő hanem kérdés nélkül indul a Win. Még manuálisan indítva se indul. Neten olyasmiket írnak hogy talán a GRUB-bal lehet valami gond. Most mit rontottam el megint?
wexford881
CPT.Pirk #69349 üzenetére
Próbáltam DD módban is akkor is ez a magic number-es hiba jött elő mint etcher-nél.
Mikor ISO képfájl módban írtam akkor meg átugorja a pendrive-ot.
Még régebben egy régebbi Mint-et próbáltam live módban pendrive-ról (Unetbootin-nal írva) és akkor semmi probléma nem volt, tökéletesen működött, ezért nem tudom hogy mi baja lehet a 19.2-es verzióval.
Mit kellene variálni a bios-ban? A boot sorrenden kívül nem állítottam át semmit, nem gondoltam hogy ilyen problémák jönnek majd elő. -
wexford881
Nemrég vettem egy SSD-t és szerettem volna egy Linux Mint-et telepíteni rá, de már a pendrive-ról boot-olásnál elakadtam.
Akármivel írom ki az iso a pendrive-ra nem hajlandó bootolni róla. Beállítottam a BIOS-ban hogy pendrive-ról bootoljon de átugorja mintha nem is lenne és indul a Win.
Próbáltam kiírni Unetbootinal, Rufus-sal, Etcher-rel, de egyikkel sem sikerült.
Mikor etcherrel volt kiírva, akkor bejött a Grub de mikor megpróbáltam elindítani a Mint-et akkor bejön egy hiba hogy error: invalid magic number you need to load the kernel first.
Mit csinálok rosszul? A válaszokat előre is köszönöm.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP 14 Elitebook 1040 G9 FHD+ IPS i5-1245U 10mag 16GB 512GB 5G Modem Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- Készpénzes / Utalásos Videokártya és Hardver felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- Honor X7 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Fujitsu USB Port Replicator PR09 docking station (1x5K vagy 2x4K felbontás) (DisplayLink)
