A Linux Mint bemutatása
zizidor
Nem ez a probléma, hanem összeakad az IGP és a GPU. A hardveres dekódolást munkára lehet fogni, de nem jelenik meg a kép. A Gemini szerint (elég részletesen elmagyarázza minden jelenség technikai okát) a kernel ismert hibája miatt elveszik a dekódolt kép. Felvetettem neki, hogy más programoknál (pl. VLC, Celluloid) csont nélkül működik. A válasz az volt, hogy ezek egyszerű lejátszók, a dekódolt képkocka egyből megy ki a megjelenítőre. A böngészőknél viszont nem, azok visszaolvassák a memóriából utófeldolgozásra, ezután az oldal leképezésével kerül a helyére. A visszaolvasásnál van a probléma, vagy rossz helyre küldi a szoftver, vagy rossz helyről próbálja visszaolvasni.
Ezt még meg lehet oldani, ha az Nvidia GPU-t takarékos vagy igény szerinti módra állítom. Ilyenkor csak az IGP dolgozik, nincs keveredés, szépen működik is ahogy kell. (Van egy másik laptop, abban csak az IGP van, nincs is probléma). Csak ilyenkor a játékok is az IGP-n futnak. Ha meg úgy indítom, hogy futtatás dedikált GPU-val, vagy a prime-run scripttel, akkor jönnek a különféle hibák, többnyire el sem indul, mert nem találja a GPU-t.
zizidor
Na, volt egy újabb csörtém az MI-vel. A probléma onnan indult, hogy a böngészőben nem működik a hardveres videó-dekódolás, erre mondjon valami okosat. Mondott is, javasolt különböző beállításokat, amire a böngésző full szoftveres üzemmódra váltott. Jöttek az újabb beállítások és indítási paraméterek, vagy tizenötféle, különböző kombinációkban. Aztán a böngésző bővítmények. Natív és flatpak változatok. Aztán az nvidia üzemmód váltások és a grafikus driver visszaállítása egy jóval régebbire. Sikerült is összehozni, de igen komoly kompromisszumok árán. Csak így a játékok is kizárólag az IGP használatával működtek, ami nagyon nem ugyanaz, mint a dedikált GPU. Innentől jöttek a bűvészkedések, paraméterezések, scriptek a játékok futtatásához. A legtöbb esetben el sem tudtak indulni, ha mégis, akkor is csak az IGP-vel. Végül, úgy 6-7 órányi b*szakodás után visszaállítottam a drivert, kitöröltem az indítási paramétereket, és lemondtam a hardveres dekódolásról. Egy prémium 1080p videó dekódolása is csak 20% CPU terheléssel jár, úgyhogy lesz***m.
Köszi ha esetleg elolvastad, nem várok rá választ, csak legalább kiírtam magamból ezt az újabb bosszúságot. Levontam a tanulságot is: Lehet hogy más disztrók igen, de a Mint ezen a gépen nem alkalmas erre a feladatra.
[i5-10300H, GTX-1650, 16 GB RAM, 6.14 kernel] -
zizidor
Petya XT
#16300
Köszi. Túl gyakran nincs szükség rá, ezért nem akartam automatikus frissítésen hagyni, de sehogy nem csinálta meg. Úgy sem, ha beállítottam egy napi fix időpontra. Terminálból indítva látszott hogy próbálkozik, elvileg le is töltött valamit, aztán mégsem volt jó neki.
zizidor
Kérésre felraktam két Mint-es laptopra a ClamTk víruskeresőt. Egyiken probléma nélkül megy, a másikon nem frissít. Akár kézi, akár automatikus frissítésre állítom, leragad egy régebbi adatbázis verziónál, és persze folyamatosan visít (narancssárga hátterű felirat), hogy elavult. Mit lehet tenni ilyenkor? A program frissítve lett, mindkét Mint 22.3-as, ugyanaz a tükör szerver. Purge+Reinstall sem segít rajta.Na jó, ilyen nincs. Akartam csatolni egy képet is utólag, amin látszik a helyzet, erre be van frissülve...
zizidor
A linuxmint.hu is lehalt? Van róla valami hír?
zizidor
Én sokáig ódzkodtam a flatpak használatától, de aztán elegem lett az ilyen-olyan kézi letöltésekből, csomagtelepítésekből, frissítgetésekből, különféle PPA-k használatából. Igen, a flatpak appok sokszor frissebbek a Mint repóknál, cserébe viszont vannak egyes library-k, amikből egyszerre több verzió telepítése is szükséges. Ezt nyilván mindenki maga mérlegelheti, mire van kapacitása.
Egy ideje (másik gépen) használok Fedora-t is, ott a legtöbb dolog eleve flatpak csomagként érhető el. És nem csak a Flathub-ról, a Fedorának van külön flatpak repója. Szóval az előnyök és hátrányok itt is megvannak.
Egy biztos, sokkal egyszerűbb a menedzselésük, mint amikor egyszerre több repót kell folyamatosan naprakészen tartani (minden támogatott verzió, ugye), szem előtt tartva a csomagok függőségeit és még a kompatibilitást is.
zizidor
Mtbsrác
#16010
Jobb ötlet hiányában én is a Geminit kérdeztem, az alapján valószínűleg egy olyan partíciód van csatolásra kijelölve, aminek megváltozhatott az azonosítója (uuid), pl. egy újraformázás során, vagy törölve lett egy olyan partíció, ami korábban használatban volt.
A létező partíciókat ki tudod listáztatni a sudo blkid paranccsal.
Ezeket kell összenézni a /etc/fstab-ban felsoroltakkal, uuid alapján.Itt lehet hogy javítani kell rajta valamit (kényes terület, legyen mentésed, ez egy olyan pont ahol meg lehet fektetni az oprendszert, hogy aztán ne tudjon elindulni). Újraindítás után lehet hogy a másfél perces késleltetés még előjön, de ha gond nélkül elindul a rendszer, akkor kell kiadni egy sudo update-initramfs -u -k all parancsot.
zizidor
captainnemo
#15969
nincs olyan disztró amit felteszek és működik?
Gyárilag nincs, ezt csak Windows rendszerrel dobták piacra, viszont így rákeresve több helyen írták, hogy az MX Linux teljesen jól fut rajra. Abból is az MX23 32-bites verzióval érdemes próbálkozni. Hátha...
zizidor
captainnemo
#15924
A barátom frissítette a biost az Asus x205TA laptopján és a hang nem szól azóta.
Az azért nem teljesen világos, hogy egy BIOS frissítésnek mi köze lenne egy kernel driver komponens meglétéhez. A frissítéstől megváltozott a hardver is?
Vagy azért volt a BIOS frissítés, mert előtte sem szólt... -
zizidor
captainnemo
#15881
Ezért jobb az UUID hivatkozás, ahhoz végignézi az összes meghajtót, melyiken találja meg. Az én gépemben 2 db NMVe SSD van, és tök változó mikor melyik az nvme1 és nvme2.
zizidor
captainnemo
#15878
A grub parancssor akkor jön be, ha valamiért nem találja meg az oprendszert.
Kell lennie egy grub.cfg fájlnak a /boot/grub/efi/EFI/ubuntu helyen, ami megmutatja melyik a boot partíció, általában UUID alapján. Ezt le tudod ellenőrizni?A grub menüt meg az /etc/grub.d/ alatti scriptek hozzák létre, az /etc/default/grub konfig fájl alapján. Ezt is meg kellene nézni, jók-e az adatok, bár nem szokott gond lenni az alapbeállítással sem.
zizidor
captainnemo
#15875
Mivel írtad hogy régi gép, milyen particionálás van rajta? MBR/GPT?
A rendszerindítás ennek megfelelő? MBR/EFI?
EFI esetén megvan a külön EFI partíció (FAT32)?Ha még ezek ellenére sem jó, akkor én egy usb meghajtóra felraknám a rEFInd-et, arról indítanám a gépet, onnan kiválasztani a Linuxot, és akkor egy sudo grub-install paranccsal általában helyrehozható.
zizidor
zizidor
syler123
#15825
Én néztem a formátumot is, a kártya által ismertek esetén sem működik.
(YT videón jobb klikk, hibakeresési adatok másolása, ezt berakod valami szövegszerkesztőbe, és az elején, az "fmt": utáni szám mutatja a felbontást és formátumot.) -
zizidor
syler123
#15819
Alapból nincs telepítve, de pár kattintással megoldható.
Egyébként a tegnapi után végképp nem tudom mi kell a hardveres gyorsításhoz, leginkább egy k**va nagy szerencse-faktor. Az én gépem sem régebbi (CPU:2020, GPU:2019), de hiába bűvészkedek indítási paraméterekkel, beállításokkal, VAAPI és egyéb csomagokkal.
zizidor
Ezt ajánlom átolvasásra: [3.2.3 Hardware video acceleration]
Köszi. Kipróbáltam ezeket, de még forszírozott módban sem működik.
zizidor
Nem tudom mi kellene még. VA-API driver van. Hardveres gyorsítás engedélyezve.
vainfo:
libva info: VA-API version 1.20.0
libva info: Trying to open /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/nvidia_drv_video.so
libva info: Found init function __vaDriverInit_1_0
libva info: va_openDriver() returns 0
vainfo: VA-API version: 1.20 (libva 2.12.0)
vainfo: Driver version: VA-API NVDEC driver [egl backend]
vainfo: Supported profile and entrypoints
VAProfileMPEG2Simple : VAEntrypointVLD
VAProfileMPEG2Main : VAEntrypointVLD
VAProfileVC1Simple : VAEntrypointVLD
VAProfileVC1Main : VAEntrypointVLD
VAProfileVC1Advanced : VAEntrypointVLD
<unknown profile> : VAEntrypointVLD
VAProfileH264Main : VAEntrypointVLD
VAProfileH264High : VAEntrypointVLD
VAProfileH264ConstrainedBaseline: VAEntrypointVLD
VAProfileHEVCMain : VAEntrypointVLD
VAProfileVP8Version0_3 : VAEntrypointVLD
VAProfileVP9Profile0 : VAEntrypointVLD
VAProfileHEVCMain10 : VAEntrypointVLD
VAProfileHEVCMain12 : VAEntrypointVLD
VAProfileVP9Profile2 : VAEntrypointVLD -
zizidor
A mai teszt eredménye:
Windows alatt gond nélkül működik. [kép1] [kép2]
Youtube hibakeresési infó szerint fmt=248 (1080p VP9).
A Brave a GPU-t, Firefox az IGP-t használja, tehát mindkettő képes VP9 dekódolásra.Mint:
Egy fikarcnyi hardver dekódolás sincs (Brave, Chrome, Vivaldi, Firefox)
Formátumkód ezeknél is 248 (1080p VP9), a h264ify használatával 137 (1080p H.264)
Ha a javasolt paraméterekkel indítom, akkor is pontosan ugyanez a helyzet.Ha letöltöm a videót, akkor Celluloid és VLC alatt is van hardveres dekódolás.
GTX 1650, nVidia 580.95.05
zizidor
NeoPampalini
#15802
@NeoPampalini, @DarthSun
Nekem is FHD, a másik meg 2560x1440p.
Azt esetleg megírjátok, milyen GPU és milyen driverrel? (már ha nem AMD) -
zizidor
Petya XT
#15799
Ettől tartok én is, kiindulva abból, hogy tele a net erről szóló posztokkal, de a sok okos válasz közül egyik sem működik. Kíváncsi lennék mondjuk a Google/Mozilla hivatalos véleményére, mert az konkrétan nem igaz, hogy Linux alatt nincs hardveres dekódolás, mivel csak a böngészőkben nem megy. És nem csak a TeCsőról van szó, mert az simán lehet hogy olyan formátumot használ amit a GPU/IGP nem ismer, de hogy minden népszerűbb videómegosztó is ezt tenné? Kizárt.
Korábban olvastam olyat, hogy a Google azért nem engedélyezi, mert Linux alatt nem stabil a dekódolás, csak ez megint hülyeség, hiszen egy rakásnyi saját felelősségre használható "experimental feature" van a Chrome-ban is. Vagy elég a szedett-vedett Windows drivereket alapul venni. Szóval terelés, mellébeszélés az van.
Sajnos tegnap nem volt időm foglalkozni vele, lehet hogy ma sem lesz.
zizidor
Van arra hangyányi esély, hogy Chrome (Brave) vagy Firefox böngészőkben működjön a hardveres videó dekódolás? Akár az IGP (i5-10300H), akár az nVidia GPU használatával, csak lépjünk már előre egy kicsit. A lejátszókban (Celluloid, VLC, stb.) gond nélkül megy, de a böngészőkben képtelenség összehozni.
Egy rakás posztot átolvastam már, telepítettem mindenféle VAAPI megy egyéb csomagokat, órákat töltöttem el a konfigurációk tuningolásával, eredmény viszont semmi.
zizidor
Albert.Tamas
#15663
Bekapcsolod a panelszerkesztő módot és a bal oldali sávból áthúzod őket a középsőbe.
Aztán panelszerkesztő kikapcs.
zizidor
Nekem is volt régebben H81 chipsetes alaplapom, ASUS meg BIOSTAR gyártmány is. Mindkettőn volt Linux, és az ASUS már/még akkor is bugos volt, secure boot nélkül is megkutyulta néha az EFI bejegyzéseket. De ettől még használható volt.
zizidor
Petya XT
#15588
Előbb írtam, aztán néztem utána. Az 100% hogy bekapcsolt secure boot mellett kell a Microsoft tanúsítvány a SHIM-hez. A MOK Managert pedig a SHIM indítja el szükség esetén. A "szükség esete" amikor tanúsítványt kell telepíteni, azt pedig Linux alól a mokutil parancs konfigurálja. Gondolom a rendszer telepítésekor ez megtörténik. Illetve ugyanez történt a zárt nVidia driver telepítésekor is. Hogy ennél az alaplapnál ez miért nem megy simán...
zizidor
Petya XT
#15586
Ha tényleg ez volt a gond, akkor én nem állítanám Other OS-re, mert a SHIM is Microsoft aláírással fut. És ezen a ponton van egy olyan dolog, amit nem értek. A legtöbb alaplap gyárilag csak a gyártó és a Microsoft tanúsítványát ismeri. igen, a Windows miatt.
Most direkt megnéztem, a Mint által telepített EFI programok az alábbi digitális aláírással rendelkeznek:
SHIMx64 - Microsoft [kép]
GRUBx64 - Canonical [kép]
MMx64 - Canonical [kép]
De akkor hogyan fut a MOK Manager, ha még nincs hozzáadva a Canonical tanúsítványa? -
zizidor
Zolifarkas
#15583
Lehet hogy az én szövegértési képességem gyenge, de az eddig leírtakból én azt vettem ki, hogy még a telepítő sem indult el. Pedig kétszer átolvastam.
Azt nem tudom látatlanban megmondani, hogy miért nem indul el a MOK Manager (mmx64), de annak a dolga lenne az nVidia tanúsítványának a telepítése. Ebben már az is furcsa, hogy alapból a nyílt forrású xorg drivert szokta felrakni.
A Secure Boot beállításoknál van lehetőség kézzel betölteni tanústványokat? (Key Management vagy hasonló menüpont) Mert akkor még aránylag könnyen megoldható.
[kép] -
zizidor
Zolifarkas
#15580
Szerintem aktív a Secure Boot, de mivel az "Other OS"-t választottad, tiltva van a Microsoftos tanúsítvány. Mi történik ha visszaállítod Windows UEFI-re, és úgy próbálod?
zizidor
Csak halkan írom: a Mint működik bekapcsolt SecureBoot mellett is.
A shimx64 betöltőnek ugyanolyan Microsoft-os aláírása van mint a Windowsnak. -
zizidor
Azt be lehet állítani valahol, hogy a Windows kötetek (NTFS és FAT) egyes rendszermappái rejtve legyenek? ($Recycle.bin, System Volume Information, ilyenek)
zizidor
Egy simán vállalható megoldás: az újabb verziójú kernel mellett érdemes az LTS kernelt is meghagyni. Bármi probléma adódna, GRUB alól lehet választani közülük.
zizidor
Petya XT
#15476
Már korábban is elérhető volt a 6.14, úgy látszik egyelőre nem tették alapértelmezetté. Ettől persze még felrakhatod. Én is próbáltam amikor elérhető lett, de nem működött vele a VirtualBox, ezért inkább hagytam. Most újra megpróbáltam, nem volt jó, de végül csak a kvm_intel modult kellett feketelistára tenni és voilà!
zizidor
ubyegon2
#15384
Én sem szoktam törölni alap csomagokat, a külső forrásból származókat (spotify, onlyoffice, virtualbox) meg frissítés előtt leszedtem, ahogy legutóbb javasoltátok, aztán frissítés után mentek vissza. Jelenleg tesztelgetem hogy a flatpak változatok mennyire használhatók helyettük, az is sokat segíthet. Korábban sz OnlyOffice nem volt hajlandó megnyitni helyi fájlokat, hiába adtam neki jogot, de úgy látom most már ezt is javították.
zizidor
ubyegon2
#15376
Semmi baja nem volt amúgy, de ami miatt a synaptic is kikerült, ugyanaz az oka a mintupdate leállásának is rebootig!
Lehet hogy nem volt semmi baja, csak meglepődtem, mert nálam en bloc el volt távolítva a rendszerből, és amikor visszaraktam, akkor nem működött.
Azzal tisztában vagyok, hogy a Wayland még csak kísérleti fázisban van, de egy próbát azért megért. Így már tudom mire számíthatok.
zizidor
Petya XT
#15374
A mintupdate helyrejött, de kellett hozzá egy újraindítás. A tükörszerverek variálása önmagában nem segített. Az apt terminálból simán működött, akkor is amikor a mintupdate csak problémázott.
A Wayland-ről is aránylag hamar visszaváltottam. Nálam is villogásokat produkált, játékokban csak az IGP működött mintha az nvidia nem is létezne, egyes játékokat meg nem lehetett rendesen irányítani egérrel. A Minecraft pl. 10-20 másodpercenként megállt, mintha Esc-t nyomtam volna.
zizidor
A fenti videóban jókat mond a srác a Wayland-ről, úgyhogy vettem a bátorságot, és átváltottam arra. Meglátjuk mik a tapasztalatok.
Viszont nem csak a Synaptic tűnt el, hanem a Frissítéskezelő (mintupdate) is.
Ez is direkt lehet?
Visszaraktam, de csak hibát ír (nem sikerült frissíteni a csomagok listáját). -
zizidor
Petya XT
#15371
UEFI: Oké, a lényeg végül is az, hogy elinduljon valahogy.
Lehet kisebb paranoia, én még a Secure Bootot is bekapcsolva tartom ha lehet.Pár napja láttam egy videóban (itt) épp az új Mint kapcsán, hogy sok csomagkezelő elavult, köztük a Synaptic is. Kap még kisebb hibajavításokat, de már aktívan nem fejleszti senki, valószínűleg már nem is fogja. Valószínűleg emiatt vehették ki.
zizidor
Nekem is simán frissült (Spotify-t kukázni kellett előtte, utána visszaraktam), de most egyszer-egyszer bevillan valami torz grafika a képernyőn. (nVidia 550.120, igény szerinti és teljesítmény módban is)
zizidor
MBR séma esetén is lehetséges az EFI boot, létezik EFI partíció típus.
GPT esetén is lehetséges a legacy boot, mert ott is van egy "protektív MBR".Én örülnék neki, ha mindkét módban elindul a gép.
zizidor
ubyegon2
#15347
ubyegon2, Rowon:
Persze, próbálkozom több mindennel. Takarítás, pasztázás, már korábban megvolt, különösebb érezhető változást nem jelentett.Nem vagyok naiv, a TLP-től sem várok csodát, szerintem az is csak hosszabb távon jelent valamit, a hirtelen felpörgéseket aligha orvosolja néhány eszköz altatása. A gyanúsítottam inkább a GPU (nvidia), ezt majd a Mission Center bevonásával letesztelem. Az is lehet, hogy ilyen a gép, mintha csak 3 fokozatot ismerne a hűtés: 0%, 50%, 100%.
Előző, desktop gépemmel volt olyan kalandom, hogy törött volt a CPU hűtő rögzítő kerete, emiatt nem feküdt fel rá normálisan. Na, az már 3 másodperc után maximumon pörgött.
zizidor
Köszönöm! Többnyire az enyém is halkan megy, időnként mégis megpróbál leutánozni egy sugárhajtású gépet, miközben ránézésre azt semmi nem indokolja. Próbálom tesztelgetni, ilyenkor mi folyik a háttérben. A GPU is lehet ludas.
zizidor
TLP-t használja valaki? Kíváncsi lennék, milyen hatással van a fogyasztásra, akku időre, meg úgy általában jelent-e valamit a használat szempontjából, hogy menet közben lekapcsolgat egyes eszközöket.
zizidor
Előző gépemben 2 wifi adapter volt. Egyik csak Windows alatt működött (Realtek), a másik csak Linux alatt. Lecseréltem őket egy Intel chipes PCIe adapterre, onnantól nem volt gond. Most egy laptop van, gyárilag Realtek chipes, Linux alatt nem működött semmilyen trükkel. Több fellelhető USB-s adaptert kipróbáltam, végül itt is az lett a megoldás, ahogy lejárt a garancia, kicseréltem a wifi modult egy Intel chipesre. Azóta problémamentes.
Szóval ki lehet fogni olyat ami működik, meg olyat is ami csak kínlódás. Kinek mihez van türelme... -
zizidor
Jogos a felvetés, de én azért tennék egy próbát a géppel. Pl. kipróbálnám live rendszeren (XFCE, esetleg Fyde), milyen teljesítményt tud nyújtani, ez időben sem olyan sok. Ami leginkább probléma lehet, az a hardveres dekódolás hiánya. Nekem egy hasonló, Core2 duo E8400-as gépem volt anno, valami olcsó+satnya nVidia GPU-val, de a Full HD videókat 20% terheléssel tolta. Ez persze teljes mértékben a média kódolásától függ, de ha nincs hardveres dekóder support, akkor tényleg felejtős, én sem költenék már rá.
zizidor
zizidor
#15178
Na, megvolt a btrfs újratelepítős teszt. Felraktam, aztán újratelepítésnél úgy jelöltem ki ugyanazt a partíciót, hogy formázás nélkül. Illetve annyit azért variáltam, hogy a @ subvolt átneveztem (old_@), a @home viszont maradt, de direkt más felhasználónevet adtam meg. Minden fájl megmaradt, az előző felhasználó home könyvtára is megvan, a teszt célból letöltött fájlokkal együtt.
Persze ez nem jelent garanciát arra, hogy a Ubiquity újabb verzióinál is így fog működni.
zizidor
Kicsit offtopik, de csak úgy kíváncsiságból felraktam a snapd-t, hogy mennyire használható a snap na meg a snap programok Mint alatt.
Simán. Ezt is egy snap-es Brave alatt írom.
zizidor
ubyegon2
#15121
Egyetértek. Ez egyébként csak egy tesztgép, az élesben használt nekem is EXT4 van.
Csak azért érdekelt, mert pár éve vettem egy Synology NAS-t, és az erősen a BTRFS-t tolja, illetve olvastam, hogy a Mint-nél is támogatott. Próbáltam előtte Ubuntu-t is hasonlóan telepíteni, de a kész rendszer már nem bírt elindulni. Pedig a boot (kernel+initramfs) ott is EXT4-en volt.
zizidor
growler
#15122
NEXT LEFT LAST PASSED UNIT ACTIVATES
Sat 2024-11-16 19:53:05 CET 14min - - systemd-tmpfiles-clean.timer systemd-tmpfiles-clean.service
Sat 2024-11-16 20:12:26 CET 33min Sat 2024-11-16 16:34:24 CET - fwupd-refresh.timer fwupd-refresh.service
Sat 2024-11-16 20:31:28 CET 52min Sat 2024-11-16 19:32:52 CET - anacron.timer anacron.service
Sat 2024-11-16 22:47:26 CET 3h 8min Sun 2024-10-13 21:48:37 CEST - motd-news.timer motd-news.service
Sun 2024-11-17 00:00:00 CET 4h 21min Sat 2024-11-16 16:30:08 CET - dpkg-db-backup.timer dpkg-db-backup.service
Sun 2024-11-17 00:00:00 CET 4h 21min Sat 2024-11-16 16:30:08 CET - logrotate.timer logrotate.service
Sun 2024-11-17 00:03:58 CET 4h 25min Sun 2024-10-13 21:48:35 CEST - apt-daily.timer apt-daily.service
Sun 2024-11-17 02:13:56 CET 6h Tue 2024-08-27 23:11:26 CEST - plocate-updatedb.timer plocate-updatedb.service
Sun 2024-11-17 03:10:18 CET 7h Sat 2024-11-16 16:30:49 CET - e2scrub_all.timer e2scrub_all.service
Sun 2024-11-17 04:33:27 CET 8h Tue 2024-08-27 23:11:26 CEST - man-db.timer man-db.service
Sun 2024-11-17 06:31:17 CET 10h Sat 2024-11-16 19:36:37 CET - apt-daily-upgrade.timer apt-daily-upgrade.service
Mon 2024-11-18 01:19:42 CET 1 day 5h Sat 2024-11-16 19:36:38 CET - fstrim.timer fstrim.service
12 timers listed. -
zizidor
ubyegon2
#15118
"rengeteg inaktív tárhelyet képeznek csak"
Én kísérleteztem BTRFS használatával, ott ez kiküszöbölhető. Egy "@" subvolume alá kerül a root, és "@home" alá a /home. Minden subvolume külön fájlrendszer, de dinamikusan foglalják a helyet a partícióból.
Kb. ezek a partíciók kellenek hozzá:
100-500 MB FAT32 - EFI
2-4 GB EXT4 - /boot
a maradék BTRFS - @ (/), @home (/home), ezeket megcsinálja a telepítő.
zizidor
NeoPampalini
#15033
"Bár nekem nem egészen világos, hogy mi és hol állítódik el, és hol kell utána szinkronizálni."
A probléma akkor jön elő, ha van a gépen Windows is. A Windows helyi időre állítja a gép óráját, a Linux meg UTC időre. Csak a Windows nem szinkronizálja minden indításkor, emiatt Linux használat után lehet 1-2 óra elcsúszás (ebben az időzónában).
Elméletileg a Windows is képes UTC időt használni, de nem mindenhol, ezért jobb ha a Linux van átállítva helyi idő használatára, mert annak ez nem probléma...
Doky586:
Az is megoldás lehet, ha a Windows-ban lefuttatod a w32tm /resync
parancsot, de ezt adminként kell. Pl. kiteszed az asztalra; jobb klikk; rendszergazdaként. -
zizidor
Családi gépen vegyesen használjuk, én a Linuxot, többiek a Windowst. Az idő automatikusra van állítva mindkettőnél, de a Windows csak akkor frissít, amikor kedve van, volt már ebből többször is keveredés. Ha meg az előbb írt beállítással használom a Linuxot, onnantól nincs probléma. Pedig amúgy az UTC idő a praktikusabb.
zizidor
Doky586
#15018
Én emiatt szoktam inkább külső meghajtóra telepített Linuxot használni. Átvihető másik gépre (nem úgy mint a Windows), és csak a saját, külső meghajtón lévő fájlrendszereit használja (uuid alapján). Frissíthető, konfigurálható, megmaradnak a saját fájlok és beállítások is.
Amúgy persze van olyan, amikor kimondottan az eredeti live rendszerre van szükség. -
zizidor
Doky586
#15013
Gondolom ugyanezt meg lehetne csinálni futó live rendszer alatt is. Lehet telepíteni plusz csomagokat, többnyire az összes csomag frissítése nélkül is, így nem kell VirtualBox és arra Linux telepítés. Notepad helyett meg xed, vagy bármely más text editor.
Telepített oprendszeren meg: sudo timedatectl set-local-rtc 1
zizidor
zizidor
Ez korábban úgy működött, hogy az nvidia driver telepítéséhez kért egy újraindítást, de az oprendszer helyett elsőre a 'mokmanager' jött be, amivel hozzá lehet adni az nvidia tanúsítványát, onnantól meg elfogadja a secure boot is.
zizidor
Felraktam az Alarm-clock-appletet és beállítottam egy időpontra. Jelzett is, de addigra bekapcsolt a képernyőzár, feloldani viszont sehogyan nem lehetett, semmire nem reagált. Kénytelen voltam konzolra váltani, úgy belépni és újraindítani. Fogalmam sincs, hogy ez most csak egyszeri eset volt-e, nincs kedvem újra kipróbálni.
zizidor
Petya XT
#14862
Ez is hardver-függő. Itt van egy táblázat, hogy melyiknél támogatott.
Az AV1 a táblázat jobb szélén van. -
zizidor
batyuska100
#14850
Ezt egy reddites kommentben találtam, konkrét forrás nélkül):
A Google biztonsági okokra hivatkozva megtagadja a hardvergyorsítás bevezetését Linuxon:
"Célunk az, hogy először egy stabil és biztonságos böngésző legyen, és másodsorban GPU-gyorsítású, amikor csak lehetséges. Ahogy újra és újra megtudtuk, minden GPU-gyorsítás sok karbantartást igényel, a sokféle Felhasználóink által futtatott konfigurációk, az illesztőprogramok általános minőségének hiánya (különösen Linuxon), valamint az új hardver, illesztőprogram vagy disztribúciós kiadások miatti folyamatos probléma. Sok ilyen probléma nem is közvetlenül ennek vagy annak tulajdonítható gyorsítási funkció (pl. véletlenszerű memóriasérülést vagy GPU lefagyást okoz), így még a feketelista-bejegyzések szűkítésének vizsgálata is jelentős, nem triviális munka.
Mivel nem rendelkezünk elegendő erőforrással, hogy elkötelezzük magunkat a folyamatosan beérkező problémák kezelésében, és nem akarunk kompromisszumot kötni az első cél (stabil és biztonságos böngésző) elérésében, a választásunk az, hogy nem engedélyezzük ezeket a gyorsító szolgáltatásokat Linuxon.”
zizidor
batyuska100
#14847
Kikapcsolva is ugyanez?
zizidor
batyuska100
#14843
Mit mutat a böngésző GPU infója? (about://gpu)
Egy próbát megér, ha az about://flags lapon engedélyezed az "Override software rendering" opciót. -
zizidor
ubyegon2
#14797
"Mivel nem készítetted elő a frissítendő verziót"
Van különbség, ha én törlök egy programot vagy az upgrade script? Így is, úgy is a dpkg fogja végrehajtani. Meg is történt. Minden olyanra odafigyeltem, amit a mintupgrade lehetséges problémának felsorolt.Azt tényleg nem tudtam, hogy a hivatalosan támogatott GPU drivert is vissza kell állítani az X.org félére, különben nem megy fel az új kernel. Majd legközelebb erre is figyelek.
zizidor
ubyegon2
#14795
Ahogy írtam, folyamatában kell nézni a dolgokat. Itt írtam:
"Előre közölte, hogy törölni fog programokat (Virtualbox és VPN Unlimited, az előbbit sikerült visszarakni a frissítés után)"
Nem soroltam fel mindent ami el lett távolítva, de ahogy írod, a frissítés alatt nem voltak fent külső tárolós programok, ennek ellenére mégis megkavarta a függőségeket. Ami egyébként nem indokolt, mert mindegyiket fel lehet rakni most is, tehát a v22-es csomaglista esetén is teljesül minden függőségi feltétel.
zizidor
ubyegon2
#14793
Bocsika, de ha folyamatában néznéd a posztokat, akkor nem írnál szamárságokat.
1. Nem erőltettem fel semmit, amit alapból nem lehetett telepíteni
2. A csomagfüggőségeket a verzió-frissítés kavarta össze, mindkét gépen
3. A függőségek javítása sem volt teljesen tökéletes
4. Az általad idézett, Ubuntu 22.04-hez való simán felmenne a Mint 22-re, ezt csak azért nem akartam, mert 117 KDE csomagot is letöltene hozzá
zizidor
Hehe, tegnap még volt egy bónusz köröm. Másik laptopon is ugyanez a csomaglistás keveredés volt, kijavíttattam, utána viszont egy csomó minden el sem indult (alap dolgok, mint a nemo, xed, stb.) Egy restart után már a bejelentkezés sem működött, kénytelen voltam bevetni a Timeshiftet a helyreállításhoz.
Utána megcsináltam a javítást újra, és terminálból próbáltam indítani a korábban nem induló programokat. Ugyanaz a 2-3 csomag volt mindegyiknél a hiba, amit az újratelepítésükkel sikerült orvosolni. Csináltam is egyből egy snapshotot, ki tudja mi jön még elő...
A topik célja: Segítségnyújtás a Linux Mint-et használó kezdők és haladók valamint a még csak azzal ismerkedők számára.
Kérdés előtt olvasd el a topik összefoglalóját! -> [link]
- Milyen videókártyát?
- OLED TV topic
- World of Warships
- Kuponkunyeráló
- Okos Otthon / Smart Home
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- MasterDeeJay: RAM gondolatok: Mennyi a minimum? DDR3 is jó?
- Vezetékes FEJhallgatók
- Honor Magic7 Pro - kifinomult, költséges képalkotás
- Apple iPhone 14 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
- Dell Latitude 7410 Intel I7-10810U Refurbished - Garancia - Akció!
- Akció! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 1600X / RX 580 8GB / 500GB SSD + 2TB HDD / 16GB RAM
