hoyuka
''Nekem Uhu alatt teljesen jól ment.
Arra kell csak figyelni, hogy a ''sync'' parancsot kiadd, mielőtt kihúzod a pendrive-ot, mert különben lehet, hogy csak ''virtuálisan'' dolgoztál rajta.''
Ok, erre az umount-ot erdemesebb hasznalni szerintem
''Az meg nem lehet, hogy azért megy csak akkor ha bootkor is bent volt, mert az fstab-odban úgy van beállítva, hogy ''auto'' -matikusan mountolja fel? És csak akor tudja ezt ugye megtenni, ha bent volt boot során.?''
Nem. Az fstab-ban ''user,noauto'' van. De a problema nem itt van, hanem amikor root-kent a perl scripttel meg szeretnem nyitni a /dev/sda filet. Szal mar ekkor rinyal, hogy igy-ugy nem tudja olvasni a disk geometriat (ez akkor van, ha kihuztam a pendrive-ot es visszadugtam, termeszetesen nem felmountolva). Persze a mountolas sem megy ilyenkor, mert ahhoz szukseges, hogy meg lehessen nyitni a megfelelo /dev/sd* filet.
A perl scriptet meg azert irtam, hogy megtudjam, hogy melyik SCSI-s particiot kell felmountolnom. (nekem pl. a /dev/sda4-et)
Nem kellett volna ilyen sokszor valaszolnod ugyanazt
udv.
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
hoyuka
Van egy par problemam a Pendrive-al linux alatt:
- mukodik, de az olvasasi sebesseg sokkal lasabb, mind Windowson (irast nem probaltam)
- csak akkor mukodik, ha mar be van dugva, mielott linuxot bootolok
- ha kihuzom es visszadugom a pendrive-ot akkor nem mukszik
Hasznalok egy kis perl scriptet, ami probalja megnyitogatni (open()) az SCSI device file-okat (/dev/sd*). Na ha kihuzom a pendrive-ot menet kozben (nincs felmountolva), akkor az open()-re mindenfele hulyesegeket kiir, hogy nem tudja olvasni a disk geometriat, meg ilyenek. Az sem segit rajta, ha visszadugom.
Szabvany debian woody kernelt hasznalok, par modult bootolaskor betoltetek, ami elvileg kell a pendrive-nak (usb-storage, hid stb. nem tom fejbol) (Mondjuk lehet az is lehet a baj, hogy olyan modulokat is betoltetek, ami eleve bele van forditva a kernelbe pl.:usb-uhci, de most nem tudok probalkozni vele.)
Kerdes:
- Lehet-e linuxon ilyen kotottsegek nelkul pendrive-ot hasznalni?
- Ha lehet, akkor hogyan? Van-e valami megoldas? (arra gondoltam, hogy lehet, hogy valami hot-swap-et bele kell forditani a kernelbe, de nem akarok kernelt forditani (esetleg csak akkor, ha nincs mas megoldas))
udv.
[Szerkesztve]
- Crimson Desert
- Nyomtató topik
- Filmvilág
- Antik TV internetes TV
- Poco F8 Pro – titkos favorit lehet belőle
- Renault, Dacia topik
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- 1000 W HP DPS-800GB-A szerver tápegység
- Apple iPhone 15 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 27% - ASUS TUF Gaming VG27AQ1A IPS Monitor! 2560x1440 / 170Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync
- Lenovo ThinkPad dokkolók: USB-C 40A9/ 40AY/ 40AS/ Thunderbolt 3 40AC/ Hybrid USB-C DisplayLink 40AF
- Számítógép - Gamer PC! Csere-Beszámítás! R5 5600G / RTX 4060 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
