Powerer
M2->PCIE adapterekkel van bárkinek jó tapasztalata? Ha igen, melyik fajtával? M2->PCIE vagy M2->USB PCIE? HiveOS-ben hogy működnek? Van szükség bármit a BIOS-ben beállítani ahhoz, hogy működjenek?
8 kártyás riget építenék az alábbi alaplapok valamelyikéből 5 pcie+3 m2 slottal:
ASUS PRIME Z590-V
ASUS TUF GAMING H570-PRO
ASROCK Z590 PRO4Köszi szépen!
Powerer
Powerer
geckowize
#71813
Ezt már nem kell lefejleszteni, van pár oldal ahol megadhatod a GPU típusokat, darabszámokat és a mindenkori aktuális / állítható periódus alapján kiszámolja neked pont ezeket a jövedelmezőségeket:
https://2cryptocalc.com/gpu/24h
https://whattomine.com/gpus -
Powerer
chungey9
#71777
Jó az 80 wattnak is falból. (https://www.youtube.com/watch?v=7BcDG11VlZY&ab_channel=SonofaTech)
Powerer
Jó bele igen, ezen a listán láthatod:
https://www.asrock.com/MB/Intel/H110%20Pro%20BTC+/#CPU -
Powerer
Necro_Ramone
#62076
A hozzászólásaid elnézve Te viszont semmi egyéb tudást nem adsz hozzá ehhez a témához, mint azt, hogy mindenről meg kell nézni a youtube videókat vagy rákeresni google-ön.
Köszönjük szépen!
Powerer
kenwood
#61944
Ez nem igaz.
Egyik miner máshogy terheli a kártyákat mint a másik, máshogy működnek, máshogy használják a memóriát, stb - igen, ugyanazzal az algoritmussal is.
Legélesebb példa a Team Red Miner vs. Phoenix ahol előbbi a teljes memória állományt kiaknázza, nem csak a DAG méretét, de nvidiánál T-Rex vs. Phoenixben is jelentős eltérés van.Ez igenis okozhatja, hogy egyik minerrel 1 hónapig stabilan megy ugyanazzal a beállítással a kártya/rig, míg a másikon folyton meghal.
Powerer
Szerény javaslatom, hogy a VGA beszerzés, szkalpolás és egyéb témákat vigyétek át ide:
https://prohardver.hu/tema/nvidia_kartyat_mindenkinek/hsz_1-200.html -
Powerer
HiveOS telepítéséről van valakinek tapasztalata m2 SSD-re külső átalakító nélkül?
Lehetséges? -
Powerer
Eddig semmilyen konkrétum nincs róla, hogy bármiféle malware része lenne az EDDIGI, hivatlos bitcointalk topicból letöltött Phoenix minernek. (5.5c).
Ha bármilyen más forrásból letöltitek újra, vagy egy új verziót letöltötök, abban viszont könnyen előfordulhat bármi ilyesmi, ahogy eddig is előfordulhatott, ha valaki nem a "hivatalos" tárhelyről töltötte le a minert amit használ - nem csak a Phoenix esetében.
Ezen felül a Nicehash érdeke nyilvánvalóan a saját minerének terjesztése. -
Powerer
Valaki tud abban segíteni hogy Wattman-ben van-e lehetőség a mentett profilokat automatikusan betölteni bootolás után?
Powerer
mihione
#59314
Amikor a t-rex elindul, kirja neked, hogy milyen lokális címen éred el a saját webes felületét, amin tudod monitorozni a gépet. Pl.: http://127.0.0.1:4067/trex vagy http://192.168.0.192:4067/trex.
Ha nem lokális megoldás kell, akkor a 2minersen tudod nézni a saját walleted címét.
Az ott megjelenő hashrate-ek a beérkező sharek száma alapján kalkulálódnak: Current hashrate - last 30 minutes of work, average hashrate - last 1 hour.
Használhatók különböző stat programok, ezek csupán a pool oldalán keresztül elérhető publikus információk alapján készítenek statokat. A bányászásodba nem tud belenyúlni, fee-t nem tud levenni, de egyes verzióknak lehet előfizetési díja. -
Powerer
Frozen
#59299
Személy szerint semmiképp nem vállalnám be, mert egy ilyen kábel maximum 288 wattot bír el, és két kártya TDP-je ezt majd másfél szeres mértékben meghaladja.
Ha elszáll a szoftveres power limit akkor elkezdenek max teljesítményen bányászni a kártyák és hamar olvadás, füstölés lesz a vége. -
Powerer
fireman123
#58655
Egyetértek.
Ha megnézed a network hashrate-et, ~400 terahash/sec, ami 6,7 millió darab 3070 teljesítményének felel meg, és ez már 250 terahash volt taval szeptemberben is.
Olyan hashrate-tel vannak egyes minerek, hogy a teljesítmény 16000 VGA-val ér fel.
Mit számít az a "pár" ember akik 60-100 MH/sec-el bányásznak? -
Powerer
Csináltunk már erre tesztet, és a "nyugalmi" bányász állapotból hirtelen 100% TDP-re felugró teljesítmény esetén több mint kétszer annyi wattot behúznak a kártyák PCIE-n keresztül, egy annál még nagyobb csúccsal az elején. 75 wattot is felvehet egy kártya a porton át, ezért nem mindegy miről táplálod.
Powerer
Itthoni webshopokból az alkatrészek javát be lehet szerezni, viszont pcie risert az egész országban nem kapni jelenleg...
Powerer
Valaki esetleg tud 6 db eladó risert?
Köszi szépen!
Powerer
Ajánlom az alábbi cikket elolvasásra:
https://www.igorslab.de/en/gddr6x-am-limit-ueber-100-grad-bei-der-geforce-rtx-3080-fe-im-chip-gemessen-2/HWInfo programot továbbra is erősen ajánljuk, vízhűtés ide vagy oda, 48-50 fokos GPU és EVGA szerzorok szerinti 53-57 fokos memória hőmérséklet mellett tapasztalt többünk 104-106 fokos belső memória hőmérsékleteket (Memory Junction Temperature).
Ha ilyen teljesítményvisszaeséseket tapasztalsz, akkor érdemes lenne ránézni, mielőtt megsütöd a kártyád. -
Powerer
2thletme2day
#56740
Ha mindkettő felmegy, rakj mindkettőbe amennyit tudsz
Powerer
Várható ár cseh alza alapján 750-850 Euró, úgyhogy személy szerint nem látok benne nagy versenytársat a jelenlegi kártyákkal szemben.
Powerer
BusinessGuy
#56398
Másnak is van ugyanilyen kártyája, 2 db 1300 rpmes venti megy a backplate-re pluszban, 60% tdp, -175 cc, +1050 mem - 98,16 MH/sec.
GPU 52 fok, icx-en memóriák 52-57 között - Memory Junction Temp amiről Albi is ír neked - 93.7°C.
Legújabb HWInfo-t rakd fel, illetve a beállításaid nézd át - nem ez a legmegfelelőbb 3080-ra. -
Powerer
RockHaRD
#56304
Azt ebben az esetben hiába teszed, hiszen az EVGA garanciája kifejezetten tiltja a bármi nemű bányászatot.
https://www.evga.com/warranty/graphics-cards/
"Any damages to the components, hardware and/or assembly of the Products including but not limited to damages caused as a result of neglect, abuse, accidents, misuse, or unusual physical, electrical or electromechanical stress (including due to uninterrupted use of the Products, or use of the Products for blockchain processing, cryptocurrency mining, or similar purposes)."
"EVGA PRODUCTS ARE NOT DESIGNED, MANUFACTURED OR INTENDED FOR (I) UNINTERRUPTED USE, OR (II) USE IN CONNECTION WITH BLOCKCHAIN PROCESSING, CRYPTOCURRENCY MINING OR SIMILAR PURPOSES."
Powerer
Grizzly34
#56296
Személy szerint mindeképp csak javasolni tudom a közvetlen saját walletbe történő bányászást, hiszen a Nicehash igen szép sápokat levesz arról amit te kibányászol, arról nem is beszélve, hogy ott ők rendelkeznek a wallet felett, nem te.
Nekem a 82% TDP nagyon soknak tűnik, bár személy szerint nem tuningoltam még 3090-et, de úgy képzelem ott is 60-70 között lehet a jó beállítás.
HWInfo-ban nézz rá a GPU-nál hogy van-e Thermal Throttling - ha van, mindenképp érdemes a TDP-t és ezáltal a hőmérsékletet csökkenteni. Saját tapasztalat alapján a memória frekvenciájának csökkentése nem sokat javít a hőmérsékleten emellett a terhelés mellett. -
Powerer
titetoyz
#55930
Kártyája válogatja, ki kell tapasztalni.
Gyári beállítások mellett csökkentsd addig a power limitet amíg nem csökken a hashrate.
Ezután kezdd el adogatni a memória frekvenciát, 500, 800, 900, 1000, 1025, 1050.
Meglátod meddig megy fel a hashrate, 60 már "elég".
Core clockot lehet kicsit visszább venni még, -250 -300.
123-135 watt között érzik jól magukat és a ventit érdemes úgy beállítani, hogy a GPU max 50-55 fok között legyen, de inkább 50. -
Powerer
Dare2Live
#55897
Neked is szívből ajánlom a memória tuning visszavételét.
Lehet, hogy ez egy YT videón jól mutat pár perc erejéig, hogy a 3070 64MH-t tud és a 3080 103-at, de ha stabilan, hosszú távon szeretnéd használni és nem elfüstöltetni, akkor ebből bőven vegyél vissza. Az én tanácsom: 3070-ek 1050 körül, 3080-ak hűtéstől függően +900-1050 (értem ez alatt, hogy extrában 2x120mm-es plusz venti hűti a backplate-et). -
Powerer
RockHaRD
#55906
HWInfoban nézz rá a Memory Junction Temperature-re mielőtt sikerül megfőzni a memóriát ezzel a tuninggal.
Teljesen felesleges ennyire állítani, egy bizonyos frekvencia fölött nem hoz már teljesítmény növekedést. Nem érdemes hajszolni a 100-at se, jobb egy fix, stabil 97-98, mintha két nap után lefagy, újraindul, és nem ismeri fel a kártyát a Win. -
Powerer
Frozen
#55854
Az eszközkezelőben menj jobb gombbal a GPU-ra, majd illesztőprogram frissítése.
Ezt futtasd le és indítsd újra a Win-t.
Ha ez se segítene, hogy visszajöjjön a Cuda, akkor rakd újra a drivert.
Nekem volt, hogy fagyás és újraindulást után nem látta a memóriát az egyik GPU-n, de ez megoldotta. -
Powerer
ImpersonatoR
#55771
550-600 körül előrendelésre. Német webshopon május-júniusi előrendelésre.
Powerer
Nicehash-ről
https://www.youtube.com/watch?v=U84YrOKHd04 -
Powerer
Úgy, hogy nem a kishalakból élnek. HiveOS 4 rig felett már fizetős, és a 3 USD/rig nem tűnik soknak, de 5 rig esetén az már 15 USD.
Nagyon nehéz poolokat összehasonlítani, mivel a nehézség és a rewardok napi szinten is hatalmasat változhatnak. Nekem eddig bejött a Hiveon pool. -
Powerer
Hiveon-t csak ajánlani tudom. Kiutalják, ha összegyűlik, ettől ne félj.
Itt nincs pool fee (általában 1%) és a kiutalásnak sincs tranzakciós díja (szintén valamennyi). Sok walletnél pedig ha 0.1 ETH-nél kevesebbet fogadsz, akkor szintén levonnak egy fix/százalékos díjat. Megéri ezeket is végiggondolni. -
Powerer
Kiskokó
#55370
Korábban már leírtam - pcie-n keresztül 75 wattot is felvehetnek ezek a 30xx kártyák.
Saját számaim alapján 60-70% közti power limiten alig vesznek fel 15-25 wattot, viszont ha elmegy a power limited valamilyen okból, akkor ez hirtelen 2-3 szorosára emelkedik egy szép csúccsal az elején.
Egy sata kábel az átmérőjéből és a feszültségből adódóan maximum 54 wattot bír el, ezért nem biztonságos. Arról ne is beszéljünk, ha egy sata kábelről adsz két risernek áramot.
Mire észbe kapsz, már csak a leolvadt sata csatlakozó fog várni, és ha szerencséd van nem ég le minden/nem megy tönkre sokminden. -
Powerer
Kiskokó
#55360
A Tesco is 50 forintért veszi a krumplit, és Te 250-ért veszed meg a boltban.
Nyilván rohadjon le minden kereskedő összes mindene.
Emberek abból élnek, hogy Németországból hoznak be használt autókat, és nyilván nem annyiért adják tovább amennyiért megvették. Vajon miért? -
Powerer
Bárkinek van saját kézből információja 3090 hashrateről és tuning beállításokról, fogyasztásról?
Köszi szépen!
Powerer
varmi2
#55215
Ha valakinél egyéb tevékenység miatt bányászás nélkül is megy a számítógép 0-24, akkor csak a bányászás miatt felmerülő többletfogyasztás lesz a különbözet, ami a VGA-k fogyasztása lesz.
Viszont ha csak az otthoni 1-2-3 kártyás bányászásról beszélünk, akkor havi szinten lesz a villanyszámlád 6-12-18 ezerrel több. Ez kevesebb mint 10%-a a realizálható bevételnek. -
Powerer
Albigator
#55211
De varmi2 csak arról beszélt, hogy MOST mit érdemes csinálni szerinte és mit nem.
Azzal én is egyetértek, hogy most nem vennnék 2 millió Forintért 6 db 3070-et, mert ez a jelenlegi árfolyamon is 7 hónap mire megtérül, de remélem varmi2 is tisztában van vele, hogy a jelenlévők 99%-a nem ennyiért vette/veszi a kártyákat a bányába, és hogy ezeket a kártyákat el lehet majd adni később.
Kereskedni lehet, de a teljes ellentettje a bányászásnak... Igen, én is vehettem volna a rig helyett BTC-t fele annyiért mint amennyit most ér, és ha most eladnám akkor megkeresném a teljes rig árát, amit a rignek 3-4-5-akármennyi hónapig tart kitermelni - aktuális árfolyamon, nehézségen, stb, stb.Viszont én nem egy BTC vs USD grafikont szeretnék napjában órákon át nézni, és azon görcsölni, hogy lecsúszok az ATH-kori eladásról, hanem riget építeni, alkatrészeket vásárolni, összeszerelni, beüzemelni, tuningolni, felügyelni, újratelepíteni, finomhangolni, bányászni, gyűjteni a kriptót, szükség szerint visszaforgatni a rigbe - ez egy hobbitevékenység. Mindemellett lesz kriptovalutám, amivel ha akarok kereskedhetek, ha akarom tarthatom vagy épp átválthatom pénzre, hogy be legyen biztosítva a befektetésem visszatérülése.
Powerer
janos666
#55162
Ha két tápot használsz egy géphez, akkor egy tápelosztó segítségével mindenképp kösd össze őket.
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Mikrotik routerek
- Filmvilág
- valakiyt: Ingyen filmes oldalak - a digitális börtön
- RAM topik
- XPS 9640 16" FHD+ IPS Ultra 7 155H RTX 4050 16GB 1TB NVMe magyarított (lézerezett) vbill gar
- Dell Latitude 5430 üzleti laptop (14", i5, 16GB RAM, ÚJ 500GB SSD, 93% akku)
- Apple iPhone 13 Mini 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Samsung Galaxy S25 256GB - Menta - Samsung.hu, Garanciális, Kártyafüggetlen
- Samsung Galaxy A56 5G Awesome Graphite 128GB használt karcmentes 6 hónap garancia
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó ASUS TUF Gaming F15 (TUF507ZV4-LP121W) i7, 24gb ram RTX 4060, gamer laptop!
- Apple iPad mini 6 (64GB) Wi-Fi + Cellular (5G) - Asztroszürke
- AKCIÓ! Huawei Watch 4 Pro eSIM okosóra garanciával hibátlan működéssel
) havonta. Ez mikor volt jobb?"
