varmi2
Érdekelne a storj. tudtok valami leírást adni a beüzemélére? -
varmi2
T0mBd1gg3R
#85280
Nem érdemes.
varmi2
Egy próbát megér.
AIRDROP
BlurSea bemutatása: A BlurSea az OpenSea egy forkja, amely egyesíti a Blur és az OpenSea előnyeit. Célja, hogy egyszerűsítse a felhasználói küszöböt, csökkentse a gázdíjakat és alacsonyabb árakat biztosítson, hogy javítsa az NFT ökoszisztémát, és valóban felhasználó-központú NFT piactérré váljon. A BlurSea közösségvezérelt és irányított lesz, és a közösség alaptagjai az NFT-terület vezető befektetői közül kerülnek ki.A BlurSea piactérről származó bevétel minden BLUS token tulajdonoshoz kerül. A BLUS a BlurSea kormányzati tokenje, amelynek teljes kibocsátása 30 000 000 darab, ami a BLUR kibocsátásának mindössze 1/100-a.Célja, hogy egy magas árú érmét hozzon létre a népszerűség vonzása érdekében! A BLUS tokenek 20%-a közösségi airdrop, és a közösségi felhasználók között ingyenesen kerül szétosztásra. A BLUS tokenek 50%-a előértékesítésre, és az előértékesítési ár 1 ETH = 50.000 BLUS. Az előértékesítés végeztével a BLUS-t olyan tőzsdéken jegyzik majd, mint a Binance, Huobi, Upbit és Coinbase. A BLUS becsült tőzsdei bevezetési ára 100 dollár.⚠️Itt tudjátok igényelni az airdroppot: https://blursea.io/9Hj9 ⚠️(bemásolod a Metamask ETH wallet címedet és kész is vagy)Contract Address (ezt add hozzá a metamaskhoz): 0xc67f4EecfC670acFB95D6afb21d776A7C1aAedDC -
varmi2
varmi2
Ferdzsoo
#83768
A kryptok futnak a saját blockláncukon, ezen mit szabályzol? Hogy mennyibe kerül? Az nem szabályzás kérdése, hanem, a kereslet-kínálat aránya. Pont, ahogy a részvények, és más fizikai dolgok(olaj, arany), ami szabályzást el tudok képzelni, a a centralizált váltok, mint az ftx volt. Vagy még azt tudom elképzelni, hogy mint pl. a crypto.com-nál cro token, hogy nem bocsájthatnak ki korlátlan mennyiséget, vagy nem tarthatják a saját vagyont saját coinban. És kell lennie megfelelő fiat pénznek is nekik.
A btc-n mit lehetne szabályozni??????? Vagy az eth-n? És még sorolhatnám. -
varmi2
Agyrák666
#83750
Na ugye, részben csak igaza volt frozennek. A kártyák ára leesett a töredékére legalább is a használt piacon. Tehát a tavalyi megvásárolt 3090-k amiket millió fölötti áron vettek, 1: nem termelték ki az árukat, és 2: eladni sem lehet drágán csak kb a negyed -ötöd áron.
varmi2
Ereshkigal
#83710
Jó kérdés, sztem igen. Ugyan is ha maga a bloclánc leáll, akkor hiába tartod mondjuk ledgeren, akkor semmi nem marad. Mert nem a ledgeren tartod, hanem a ledgeren csak a feloldó kulcsok vannak. De ha nincs bloclánc, akkor a feloldó kulcs nem jelent semmit. Szerintem.
varmi2
xzeebyt
#83494
Én is a bányászatban használt riserre gondoltam. Azok nem dughatók be usb-be, nem azért van rajtuk usb csati. Az usb kábel arra szolgál, hogy a kis pciex1 kártyát, összekösd a pciex16 részével.
A másik dologra a válasz, az, hogy nem. Nem fog működni. Ami 12V kér, annak az 5V kevés, és nem fog működni. -
varmi2
Marcsello31
#83473
Mi a pontos típusa?
varmi2
Marcsello31
#83469
Milyen géped van?
varmi2
Marcsello31
#83469
Még mindig nem értem, hogy miért kell neked ilyen?
varmi2
Marcsello31
#83464
Nem érthető a kérdésed? Milyen adapterre gondolsz, és te mit értel adapter alatt?
Amit linkeltél egy riser kábel. Amit a bányászatban használnak. Videokártyát akarsz beledugni? És ha igen, ízt tudod, hogy egy csak pcie x1 sebességgel működik. Tehát erről játszani nem alkalmas. A linkelt esetben kell külön tápot adni a risernek, amit a sata kábelen keresztül tehetsz meg. -
varmi2
LuckyL
#83177
Igen, de akkor nem szűnt meg az eth, csak az ára esett be, most megszűnt bányászhatóvá válni, és az lett, amit sokan jósoltak, minden más coin mínuszos. És az összes bányászható coin semmi másra nem jó. Így nem fog felmenni egyiknek sem az ára. Hiszen, hogy? Ha csak bányászok bányásszák, akkor azok el is adják, hogy fedezzék az áramot. Az eladási nyomás meg a coin áresését jelent. Tehát egyre kevésbe éri meg bányászni. Senki nem fogja felvásárolni...... Mi a másik út? A kártya eladás. Most ott tartunk. De ez még az eleje, lesznek még olcsóbbak a használt kártyák. Mennyi? Senki nem tudja. Sok mindentől függ.
varmi2
Olvastátok Matolcsy György mai videoüzenetéből megírt cikket?
varmi2
Ferdzsoo
#82718
Erre én is tudok indokot.
Tehát, ha sikeresen megtörténik a merge, akkor azért indulhat meg az eth szekere. Mert akkor minimális lesz az energia igénye, és sok olyan cég, aki eddig azért nem foglalkozott ezzel, mert sokat fogyasztott. Jobban elterjedhet a fizetésben is, hiszen a fiat pénzhet zékpest sokkal kevesebb energia pazarlással fog járni. Jobban alkalmas a fizetésre, mint a btc. Továbbá, a kamatokból keletkező új eth mennyisége, töredéke a kibányászott napi mennyidégnek. Plusz a pos rendszerbe be van építve az égetés is.
Ez csak akkor fog összejönni, ha hibátlan lesz az átállás, és a működés is. -
varmi2
Morph76
#82710
Nem az a lényeg, hogy mi a második legjövedelmezőbb, mert az eth-ból felszabaduló vga-k, tönkre teszik az összes többi jövedelmezőségét. Mind mínuszos lesz, bőven. ÉS most nem az van, mint korábban, hogy nem baj, azért turom, majd a következő bikapiacon úgy is elszáll megint az eth ára, és visszamenőleg kiszámolva bőven jól járok. Hanem az van, hogy az eth-n kívül minden sitcoin, semmire való, így nem fog kilőni sose.
varmi2
demmer123
#82691
Ez igaz. De nem akármennyi btc-t kapsz, hanem pont annyit, ami az aktuális algo bányászata után jár. Tehát ha az aktuális coin X mennyiségű dollárt ér, akkor pont ugyan annyi értékű btc-t, pontosabban satosit kapsz. És ha x=0.0001$ akkor pont annyit fogsz kapni satosibol is ertekileg. Tehát semmivel nem vagy előrébb.
varmi2
Attix82
#82600
Azt azért vágod, ugye, hogy a luna azért értéktelenődött el, mert a manipuláció hatására a darabszáma a sokszorosára nőtt. A marcet cap. nem változott, de a darabszáma az ezerszeresére nőtt, így egy db értéke csökkent, és bepániklva az eladók eladták, ami még lejebb lökte az értékét. Az eth darabszáma nem fog nőni, sőt csökkeni fog a pos alatt. Mert a kamatból kevesebb eth fog keletkezni, mint most a bányába. Ráadásul a posban benne van az égetés lehetősége is. Így meg csökken a mennyiség, tehát nő az ár. De ez csak akkor lesz igaz, ha a pos jól fog működni. És megbízható marad a rendszer. Ez az, amit még senki nem tud.
varmi2
haxiboy
#82453
Utána néztem.
A bitmain cég 468B $ a market cap.-ja. Ami nagyságrendileg annyi, mint a btc market cap.-je. De ennek csak töredéke pénz, amit így is több felé oszlik. Fejlesztés, gyártás, és csak egy töredéke marad az általad felvázolt felvásárlásra. Ami már semmire sem elég. Emel 10%-t az árán az adott coinnak? Talán, ami semmire nem elég. Többszázszorosára kell emelkedni az adott coinnak, hogy megérje bányászni. De a matek nagyon nem adja ki számomra. -
varmi2
haxiboy
#82446
Az egész eszme futtatás a 6. pont miatt bukik. Ugyan is senki nem fogja felvásárolni semmilyen coint, csak hogy megérje bányászni. Ha ez így lett volna, akkor sosem érte volna el az eth a 80-100$(2019) körüli értéket, miután volt 1500$(2018) is. ÉS most is, semmilyen bányászcég nem vásárolta fel az eth-t, amikor 4500$-ról, 7-8-900$ magasságába esett.
varmi2
koko52
#82430
1 hónap.
Ti ezzel kapcsolatban pont olyanok vagytok, mint a lapos föld hívők. Habár minden látható bizonyíték azt mutatja, hogy gömb alakú a föld. DE ti nem hisztek senkinek, csak is lapos, minden más lehetetlen.
A mergével kapcsolatban is, mikor már tényleg itt van pár hét, ti még tagadjátok. ' éven belül, talán...... meg ilyesmi szövegek.
varmi2
LuckyL
#82394
A merge nem lesz elhalasztva, sikeres volt a főpróba pár napja, úgyhogy hamarosan aktiválják a diff bombát, és szeptemberben jön a merge.
Nem tudok semmilyen eth fork-ról.
Az etc az járható út. Sztem még firmware frissítés sem kell, mert megegyezik, csak kisebb a dag file. Csak ha mindenki elkezd etc-t túrni, akkor megnő a dif, közben a piacon megjelennek azok a bányászok akik elakarják adni a kiturt etc-t. E kettő együtt kb 0 profitot fog hozni, sőt. Szerintem. Ez csak az én véleményem, nem tudom, hogy így lesz-e. -
varmi2
Van egy üres házunk, ahol nem fogaszt senki áramot. Eljátszottam a gondolattal, hogy mi lenne, ha oda betelepítenék egy kis bányát. A számítás alapját az adta, hogy az éves áram kvótát ott nem használják, így havi 210kW-ig megérheti a bánya(37ft árammal). A kijön 3db rx 6600xt és 4db rx 6600. 4db rx 6600 az tud kb 114Mh/s 240W + a gép többi része, így 280W. Ez még belefér a havi kvótába. Innen apróról a 4 kártya, +lap+ram+cpu+táp 500k huf(1300$) ebben a pillanatban napi 1,92$ hozna az áram leszámolása után. A mostani diffel számolva 1 év alatt termelne 0,58eth-t. De ugye a diff az nő, tehát ennyit nem fog kitermelni 1 év alatt. De ha ezt a pénzt(1300$) nem rigbe fektetem, hanem megveszem az eth-t, akkor jelenleg 0,79eth jön ki. Ami több, mint az egy évnyi bánya, úgy, hogy nem kellet áramra költeni. Tehát akár azt a pénzt is be tudom fektetni az eth-ba.
És, hogy ez mit jelent? Ha valaki eladja a példa kedvéért a saját rx 6800xt-jét (akár az összeset) , itt a hardveraprós árakat nézve kb 700$ kap érte. A 700$-ért tud venni 0.42eth-t. Ami kártyánként több mint egy éves termés, úgy, hogy nem kell kifizetni az egy éves áramköltséget. Az a végkövetkeztetésem, hogy most sem éri meg kártyát venni, aki be akar szállni a kryptóba. Sőt, ha már bent vagy, és bányászol, sok kártyával, akkor jobban megéri eladni a kártyákat, és a pénzből megvenni azt a kryptót, amit bányásztál. -
varmi2
G_Endre
#82214
Valóban jelenleg erősen emelkedik az etc. De kizárt, hogy ha ráeresztődne az a hash amit az eth-n van, akkor megérős lenne, mert akkor hasonló ára lenne, mint az eth-nak. De az sosem lesz. Miért? Azért mert az árat nem az határozza meg, hogy mennyien bányásszák, hanem a kereslet/kínálat arány. De mivel az etc semmire sem jó, csak arra hogy bányásszák, így nem jelenik meg akkora kereslet iránta, hogy több ezer $ érjen egy. És ez igaz az összes bányászható coinra is. Az rvn sem jó semmire, a bányán kívül. A bánya meg eladási nyomást kelt a piacon, ami árzuhanást jelent. Természetesen a pow nem fog megszünni. ASic vonalon ezután is ugyan ugy menni fog, mint eddig. A vga-val túrható coinok egy része szépen lassan megszűnik, vagy átáll asic bányára. Persze ez csak az én véleményem. Ki tudja, hogy a valóság mi lesz. DE az elszálló energia árak miatt nem valószínű, hogy a vga bánya sokáig fog menni.
varmi2
Nem teljesen értem, van ez az évi 4606kWh határ. Ez csak vállalozásoknak számít, vagy családi házra is, ha átlépik? Mert, ha családi házakra is, akkor sokan bajba fognak kerülni, mert 4606kWh-ba 4 kártya fér, fejenként 130W-al, és nincs benne a gép többi része, és a háztartás többi fogyasztója sem.
varmi2
demmer123
#81380
És pontosan melyik lesz bányászható profitábilisan? Most ott tartunk, hogy a legdrágább 1 misibe kerülő vga, termel napi 1$-t, ha levesszük az áramot belőle.Ha az eth-n lévő bányásztelejsítmény töredéke átmegy, az is 0 profitot fog hozni. Egy nv 3090 tud ethash-ban 119Mh/s-t 320W fogyasztás mellett. Nekem nincs ilyen kártya, az adatokat a whattomine.com-ról vettem. Az eth-n jelenleg 950Th/s van. Ami a második legprofitábilisabb ezzel a kártyával, az a cfx(octopus algót használ) De persze nem 1:1 az arány az eth algó és az octopus között. (119Mh/s(eth) : 94Mh/s(octopus)) Ez azt jelenti, ha hírtelen mindenki aki eddig eth-t bányászott volna áttér erre a cfx coinra, akkor a jelenlegi 1Th megnőne 751Th-re. De persze ennyi nem fog átmenni, számoljunk csak a töredékével 10th-el. Akkor 1 Th-ről 11Th-re növekszik a net hasrate. Ez mit jelent? Több mint 10x növekedett a hash rate, a diff. az egekbe kilő, és a jelenleg 0,85$ termelő rtx 3090 egyből, 0.085$ fog termelni naponta. Ami az áram töredékét sem fedezi. Ráadásúl ezen az algón többet fogyaszt a kártya, mint eth algón...
A 3. a sero (progpo algó) még kisebb jelenlegi hasrataval, még kevesebb kell, a profit nullázásra. -
varmi2
Ebből az egészből csak azt felejted ki, hogy az eth bányának vége. Már most csak morzsák vannak, és még a diff. bomba sem élesedett. Pár hónap és végleg vége.
Nem kell számolgatni, hogy mit hoz majd a 4xxx nvidia, meg a 7xxx amd vga, mert ezek már nem igazán fogják látni a bányát. -
varmi2
Szerintem eljött ma a nap, hogy leállítom a bányát az asztali gépemen. Egy db 6700xt van a gépbe. 46,5MH/s tud 110W fogyasztással. De a valós fogyasztása a gépnek, mindennel együtt 204W. Így jelenleg 0,44$ a napi profit. Ez már az a szint, hogy nem éri meg a kártyát rongálni a bányával......
2017 óta most fog eljönni az idő, hogy nem bányászom......... szomorú, de ez van.
- Panasonic Toughbook CF-XZ6-1,12",QHD,2 az 1-ben, i5-7300U,8GB RAM,256GB SSD,WIN11
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 G2 - i5-11G I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! Asus B650M R5 7600X 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5060Ti 16GB Lian Li Vector V100R RGB TG 650W
- MSI 14 Modern C12M FHD IPS i7-1255U 10mag 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Graphics Win11 Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 8GB DDR4 256GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
