musztiii
Frissítettem biost a 7950-en, és most nem látja a gép a kártyát( kép van monitoron)
Vissza akartam rakni a biost, de azt sem engedi, se előre se hátra.Valakinek ötlete?
Azt találtam neten hogy valami pöcköt ha visszarakok az alapállásba akkor reseteli a biost, hát azt se tette meg
musztiii
Geller72
#10736
gpu-z 384bitet ír, szóval nem az a gond,
eleve i13 felett hw error, 11200 felett megnem indul el :/Pedig én is mindenhol az i18 és ~24000-ret látom mindenhol, kártyával lehet baj ?:S
gpu threaddel is megszívtam, 280xnek 2 kell, ennek meg 1, viszont 1 cgminerben csak egyszer lehet állítani
musztiii
Vkinek gigabyte 7950 configja esetleg amig 550 felett visz ?
musztiii
jozsef8
#10693
régebben bitcointalkan nézegettem az újakat, de most már csak a kisebb váltóoldalakra betett coinokat nézem, olyanokat amik nincsenek coinwarzon, coinchoose-n így talán nem tolják fel annyira a diffet.
De igen a multipoolok megölik ezeket. Beszállnak feltolják a diffet aztán kiszállnak
musztiii
Amibe belefogok leesik
vettem tegnap Tipset 54-ért, most 48 ért adják, vettem sxc pár napja, az a felére esett vissza amióta feltolták, bányásztam teslát, 10 orát figyeltem, szép magas volt, én hülye nem szedtem ki és mire felkeltem a tizedét érte
Most con-t szedek, vigyázzatok -
musztiii
Geller72
#10644
Lehet hülye kérdés, de ha egy gépben két kártya van, akkor meg lehet oldani, hogy egyik kártya itt, a másik ott bányásszon?
Pl. ha 2x inditom a cgminert, és az egyikben az egyik karit disabledelem a másikban a másikat akkor ez így működhet?veszteség minimalizálás miatt, ha az egyik coin bedőlne
musztiii
sxc/ltc megy még vissza szerintetek? már most 40% ot buktam
musztiii
Off: Privátban akartam kérdezni, csak mellényomtam
Köszi, de lehet h inkább marad a logmein/team viewer. A tiemviewer itthon simán a belső hálót használja, szóval nem megy fel netre, úgyh az gyors, amúgy meg logmein elég király.
Bár most küldtek egy emailt, hogy félévig használhatom, utána fizetős lesz
Szóval a PSU-s kérdésemre visszatérvén, elég vajon az 5V a vga-nak, mert molex csatin annyit mértem rá.
musztiii
Szia cgminer remote Apija alatt mit értesz pontosan? én találtam egy CGRemote nevezetü dolgot, de elvileg csak béta és fizetős is, ezt hazsnálod? Vagy van valami másod?
Előre is köszi, csak mert a logmein sok netet igényel, hátha igy gyorsabb lenne
üdv: m
Illetve 7950 kártyát szerinted megéri venni 73k-ért? most újítanék be egyet, csak nem tudom mennyit tudok majd kipaszírózni belőle, de lehet kipróbálom majd a bios frissitést.
280x-em is csak 710-el döcög pedig van akinek 760, lehet azon is kellene frissitenem ,csak félek h veszitem a garit -
musztiii
Dexar007
#10439
Jó ez a leggagyibb persze, de a célnak megfelel, amit sajnálok, hogy nicnsen molex csatija és így a mobo-ról veszi le azt amit onnan kell, az én esetemben 75 wattot, 1.0-ás csati lévén
más:
Kimértem egy itthoni tápomat, és az összes molex csatin csak 5,4Voltot mérek, ez egy codegen(tudom, hogy szar)
Egy másik FSB tápot is kimértem, annál is 5,0-kat mértem, bár az terhelés alatt volt( az egész gép ment közben)Egy harmadik pedig terhelés alatt (enermax) 10,9-et adott le.
Kérdésem az lenne, hogy elég-e ez az 5V a vga-nak.Van egy negyedik 500wattot Ropla táp, erről a márkáról mit tudtok?
musztiii
Dexar007
#10436
Én most rendeltem ebayről 1000ft-ért x1es risereket, jó nekem nem kell sok,mert nincs annyi kártyám. Szerintem mire vége lesz a dolognak ezek az 1000ft-s riserek nem olyan vészes árak, hogy rajtunk maradjanak, a kártyáktól jobban félek, 280x-eket még el lehet majd adni, de az 5870 és társai kinek kellenek majd?
musztiii
két külön-külön 70fokos kártyát ha beteszek egy gépbe, úgy h kb 2 cm van közöttük az mennyire fog melegedni? 12-es ventikkel ki lehet valahogy szívni/fújni onnan a meleget, hogy tartsa is ezt a hőfokot?A gép 0 fok körüli helységben van
Riser még soká jön
2*5870 vagy hasonló kaliberű kártyákat tennék bele -
musztiii
AAntii
#10374
doge poolnak mit ajánlasz?
mert az egy dolog, hogy ennyit hoz, de csak akkor, ha folyamatosan talál blokkot még azelött, hogy végezne az elözövel,
viszont multipool.us-en ahol 16g-vel tolják ott is negyed órája nem találtak blokkotÉn inkább 1 órai bányászás alapján szoktam számolni, mert az biztosabb
musztiii
Reggie0
#10350
Azt nem tudom, hogy mit bányászunk ott, elvileg 19ghs volt az utolsó órában a sebesség, meg igazából általában akörül van már jó pár napja, de kisebb coinoknál nem igen látom, hogy betérne hirtelen 19 ghs, mert épp az a legprofitosabb.
Szerintem doge-t szednek ott jó ideje, és nem is nagyon switchelnek kisebbekre :/
Amiket szoktam nézni és néha pár órára előre ugranak(sxc, sbc, wdc, mem stb) egyiknél se volt egy pillanatra se ott az a +19ghs.
Trademybitet is használtam, az átváltogatott szépen viszont kevesebbet hozott még igy is mint a middle :S -
musztiii
Reggie0
#10244
hát jó is lenne, ha egy hét alatt visszajönne, de a jelenleg i280x- el alig jön valami, 700khashat sikerült kipaszirozni vele, amivel most coinwarzon 8 dollár a netto doge, bűr most teslát szedek, az vmivel többet hoz.
jelenleg egy 280xem van és 435öt eszik, nem tudom miért de ezt elég soknak tartom, egy winyo, 2gb ram, meg egy dualcore proci, és akárhogy számolom nem kéne ennyinek lennie.
a táp a gépben enermax 500as. e mellé akarok még valamit tenni, hogy ne kelljen ujat vennem. -
musztiii
üdv
2 tápot kötött már össze valaki? Mennyire ajánlatos pl 2*500w-os tápról üzemelni a gépet / már ha lehetséges /
Azt néztem, hogy egy 750w chieftec táp kb 25k, ami elbirná gondolom a 2*280x-et, de az a 25k az ennek a 2 kártyának az 1 havi villanyszámlája, szóval lehet akkor már rövidtávon jobban megéri vagy 2 gépet összerakni, vagy a 2 elfekvőben itthon lévö tápot vhogy egyberakni.
Vkinek esetleg tapasztalata erröl?
Olyat láttam, hogy eGPU, ami külsö tápos,de az megint 15k, szóval minél olcsóbban szeretném kihozni a dolgot, várom az ötleteket
köszi elöre is
musztiii
xfx r9 280x-ről valakinek tapasztalata? 92 ért elvileg van raktáron, és nem akarok riserezni 2*270x-el, ráadásul az 110 :/
Mennyire lehet őket húzni, illetve alulfeszelni? A mostani GB-ot nem sikerült -
musztiii
Helló!
A 270x-eket mennyiért sikerült beszerezned? Illetve mennyit mennek kb, wikin a táblázat szerint kb 450et, csak kérdés, hogy valóságban is kijön-e annyi.
Én valami 280x-et akarok beszerezni a másik mellé, de nem igazán találok már sehol olcsón, ezért lehet 2*270x-re téved a választásom, de még hezitálok, mert a 280x et 85ért vettem(710khash), most meg 2*270x darabja 55k és csak ~900at megy, ha jól néztem :/
musztiii
Mtgoxról utalt már ki valaki? Mennyi az átfutási idő kb, illetve az kiutalási fee?
Megéri az a +180$ amit ott adnak a btc ért?
Eddig krakent használtam, ami korrekt oldal, euró a kiutalása csak 0,09euró, de azért mégiscsak +15-20%-al többet adnak érte :/Köszi!
musztiii
Valaki esetleg GV-r928xoc-t tudott alulfeszelni?
musztiii
Vektast
#2662
elvileg nem is megy a pool igazából
"For the time being I've had to completely shut down the Galaxycoin pool, the wallets crashing on startup so the pool can't even start. I've tried reloading the block chain but this didn't fix the problem, I'm not sure if its a GLX problem in general or just my wallet. I'll see what can be done but at this stage GLX mining is closed."
musztiii
Dexar007
#2439
Lejjebb egyszerűen nem akart menni, alapból 1,163-ra volt beállítva, én most 1,2 re felhuztam, de próbáltam lefelé is mert találtam olyan konf-ot ahol 760at visz ki ez a kártya 0,999-el, de azt nem engedi.
Sapphire Trixxel is próbálkoztam de az is csak felfelé engedte, a cgm pedig semerre sem.
musztiii
3nap konfigurálás után sikerült 710et kihuzni a GV-r928xoc kártyámból(uazzal a konfiggal és driverrel amivel az első nap 540 volt,utána megjavult és 710 lett
) de nagyon sokat zabál valami.Utánanéztem, hogy mi mennyit ehet és elvileg a:
proci 73W
kártya_250-300W
ezenkívül egy sata hdd van rádugva, az talán 30W eszik.
ez max 400W, ehelyett 500at eszik.A kártya vddc-jét felhúztam 1,2re, lehet, hogy emiatt?
musztiii
GV-R928XOC-3GD ezzel szeretnék hétfőtől én is beállni bányászni, de nem tudom, hogy elég-e egy 400W táp, ha jól tudom ez 250W eszik max, a proci 73W és usbről futtatnék egy linuxot. Ennek elvileg bele kellene férnie a 400W-be de azért nem vagyok teljesen biztos ebben.
Illetve esetleg írhatna olyan, aki ilyet használ régebb óta, hogy mennyi ideig bírja ez a fajta, illetve milyen configot használ, mennyire pörgeti. Próbáltam visszábbolvasgatni, de elég sokféle configot találtam.
Köszi előre is !
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G3 - i5-6GEN I 16GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Zalman T3 Plus Chieftec 500W
- iking.hu Apple iPhone 15 128GB Blue használt, karcmentes 86% akku 6 hónap garancia
- Bomba ár! HP ProBook 6570B - i5-3G I 8GB I 128SSD I 15,6" HD+ I Radeon I W10 I Cam I Garancia!
