akrobet
Helló, gyors kérdés, x1-x16 riser kábel belemegy az x16-os alaplapi slotba?
Más, a magyar pool szerint 50 WDC jar egy blokkert. Remelem ez csak eliras, mert jelenleg 54.49-nek kellene lennie.
akrobet
TooCool
#4609
Ok, megpróbálom.. Amúgy kis keresgélés után úgy döntöttem kipróbálom a CGWatcher-t, bár eleinte kicsit bonyolultnak tűnt, nagyon egyszerűen kezelhető kis progi, ajánlom minden hajtépésre hajlamos bányász kollegának
Ezzel teljesen automatizálni lehet a cgmiert, és restartolja is fagyás esetén..
akrobet
Találkozott már valaki ilyennel?
Jah, és a képről lemaradt a cgminer has stopped working...
Valamikor már egy óra után elszáll, legutóbb kb. 2 napig ment. Nincs hardver hiba, a hőmérséklet max 63 fok. Gigabyte 280x kártyák 1025/1500-on. Catalyst 13.11 beta
config:
"intensity" : "13,13",
"worksize" : "256,256",
"lookup-gap" : "2,2",
"thread-concurrency" : "8192,8192",
"gpu-engine" : "1025-1025,1025-1025",
"gpu-memclock" : "1500,1500",
"temp-cutoff" : "95,95",
"temp-overheat" : "85,85",
"temp-target" : "75,75",
"gpu-threads" : "2",
"scrypt" : trueÖtletek?
akrobet
Normálisan működő Grandcoin poolt tud valaki?
akrobet
Próbáltam, sajnos ahogy írják az oldalon is, gondok vannak az elszámolással, úgyhogy alig kapok pár grandcoint 1,1MH/s-ra.
Warning: There is ongoing problems with communication between stratum and the Grandcoin client which is causing intermittent errors submitting some found blocks to the Grandcoin client. The issue can be seen here:
https://github.com/moopless/stratum-mining-litecoin/issues/48If you continue to mine Grandcoin on this pool, please take these issues into consideration. We will be trying to find a solution over the coming days.
Más pool esetleg Grandcoin -ra?
akrobet
WDC bányászok egyelőre, csak kíváncsiságból kipróbáltam a GDC-t, mert elég sokszor van a coinwarz toplista élén. Sikerült is megfejteni egy blokkot, közben, de messzemenő következtetéseket még korai lenne ebből levonni...
Hagyom futni egy darabig, aztán majd látom
Más WDC poolba már nemigen fogok regisztrálni, már most is 2-n vagyok, de köszi a tippet
akrobet
4,9% reject rate sok egy HD6950 kártyára? WDC poolban.
2 kártya fut egyszerre, a másik, 7970-esen csak 0,5%. -
akrobet
musztiii
#1790
Nyilván nem erre lettek tervezve a kártyák, de megfelelő körülmények (hőmérséklet) mellett valószínűleg elmennek sokáig. Minél alacsonyabb hőmérsekleten tudod őket futtatni annál jobb.
Poolokkal nem sok tapasztalatom van, LTC-re wemineltc.com-ot használom. Elég sokan vannak ott. Talán már túl sokat is![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
akrobet
janos666
#1769
Először én is a tápra gyanakodtam, aztán vettem a fáradtságot, és átdobtam egy TX850M-et a másik gépből (ami egy asrock z77 extreme4, 3570K és a 7970 társaságában 360W maximumot evett).
És azzal is ugyanigy, 650W körül alakult a fogyasztás.
Ugyanazt a fogyasztásmérőt használtam mind a 2 gépnél. Nem azt mondom hogy egy csúcsminőség, de eddig elég pontosnak bizonyult.Más ötletek?
akrobet
Es a kovetkezo kerdes, 1 millio forintert
Hogyan lehet ennek a rendszernek 650Wos fogyasztasa cgminer alatt (fogyasztasmerovel merve a tapbol).
ASUS P8P67 EVO
2500K
1 db Gigabyte 7970 OC
Corsair TX750Ez a kartya egy masik gepben, kb. 360W-os teljes rendszer fogyasztasbol kijon.
Mi fogyaszthat ennyit az alaplap vagy a processzor (ami ugye banyaszas kozben uresjaratban ketyeg...)
akrobet
Üdv,
Végre összeraktam a gépet, 2db Gigabyte 280X OC WF3-al, de sehogy sem sikerül 600KH/s felé menni.
Legújabb 13.11 Beta Catalyst.
Végigpróbáltam az összes https://litecoin.info/Mining_Hardware_Comparison kombinációt, és változtattam ezt azt.
Az egyedüli ami biztosnak tűnik a -I 13 (efelett csak HW hibát produkál, alatta még lejjebb megy a KH/s)...
Tudna valaki postolni egy jól működő configot erre a kártyára?
akrobet
2 kártyát szeretnék egyszerre futtatni cgminerben, de ha egyszerre futnak kevesebb a kártyák hashrate-e...
Sapphire HD 6950 ref., Gigabyte 7970 3GB
Ezt a konfiguraciot probaltam:{
"pools" : [
"url" : "stratum+tcp://url:1111",
"user" : "user",
"pass" : "pass"
],"scrypt" : true,
"intensity" : "18,13",
"gpu-engine" : "800,1050",
"gpu-memclock" : "1250,1475",
"gpu-fan" : "60-100",
"thread-concurrency" : "7040,8192",
"temp-cutoff" : "85",
"temp-overheat" : "80",
"temp-target" : "75",
"auto-fan" : true,
"failover-only" : true,
"lookup-gap" : "2",
"worksize" : "256",
"gpu-threads" : "1,2",
"log" : "5",
"queue" : "1"
akrobet
akrobet
A PCIe riserekről szeretnék érdeklődni ha van valakinek konkrét tapasztalata..
Egy [MSI FM2-A55-G43] alaplapom van, egyelőre 2db Gigabyte 280x-el, még nincs meg minden szóval nem tudtam kipróbálni hogy mennyire fog melegedni amikor 2 kártya megy egyszerre, úgyhogy riserek beszerzésén gondolkozok, azt a pár dollárt ebayről megérné.
Tehát a kérdések:
- Kell-e, hogy legyen mind a x16 -> x16 és x1 -> x16 riserhez molex tápellátás, mert ahogy nézem nem mindegyikhez van..
Tételezzük fel, hogy 7970 vagy 280x kártyák mennek majd róla.- Van e vmi akadálya hogy ebben a lapban elmenjen 5 db. kártya, 2 db. x16 riserrel, 3 db. x1 riserrel?
Úgy gondoltam 2-3 db tápról menne a gép.
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Mikrotik routerek
- Filmvilág
- valakiyt: Ingyen filmes oldalak - a digitális börtön
- XPS 9640 16" FHD+ IPS Ultra 7 155H RTX 4050 16GB 1TB NVMe magyarított (lézerezett) vbill gar
- Dell Latitude 5430 üzleti laptop (14", i5, 16GB RAM, ÚJ 500GB SSD, 93% akku)
- Apple iPhone 13 Mini 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Samsung Galaxy S25 256GB - Menta - Samsung.hu, Garanciális, Kártyafüggetlen
- Samsung Galaxy A56 5G Awesome Graphite 128GB használt karcmentes 6 hónap garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4404
- Steam, EA, Ubisoft és GoG játékkulcsok, illetve Game Pass kedvező áron, egyenesen a kiadóktól!
- 212 - Lenovo IdeaPad Slim 5 (16IMH9) - Intel Core U5 125H, no GPU
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4398, 100% Akksi
