Dexar007
Ti mennyi rejectedet kaptok wdc-nel?Nalam a poolos oldal 3.5%it ir.
Dexar007
Ricsiii1992
#2694
En mar egy ideje nem futok a hazban a vgak miatt.
Szoval a 60ezres aramszamla csak 30 valojaban,mert ennyi menne el futesre nagyjabol. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Dexar007
Wdc factorynal 24 ora alatt 104 coint tudtam csinalni az eredeti 120 helyett.Itt mondjuk 0 wdc jar egy blokkert,ez normalis?
Dexar007
Kozmonauta
#2598
Menobb.
Dexar007
janos666
#2591
Amig 5% alatt maradsz addig nincs mit aggodnod.Nekem a ket 7950-en volt 210.000 accepted,es 25.000rejected itt mar lepni kellett valamit.Erdekes modon ugyanezzel a configgal 0 kozeli a reject litecoin alatt.
Ezekre a kalkulatorokra erdemes jobban odafigyelni,mert tenyleg a tokeletes eshetoseggel szamolnak 0% reject es mindenfele kimaradas nelkul.Kisebb coinoknal mint pl a wdc is,gyakorlatilag hasznalhatatlanok,mert folyamatosan valtozik a diff.Igy 9 ora futtatas utan akarhogy szamolom,alig lesz meg a 100 coinom,mikozben 120rol volt szo.Ennyi erovel pedig litecoint is banyasznatok. -
Dexar007
Atalltam en is wdc-re,erre rogton csak 2%os emelkedest jelez az ltc.
Kivancsi vagyok mennyi btc jon ezzel ossze 24 ora alatt.Tobbieknek tipp: En nem tudtam ugyan azt a thread concurrencyt hasznalni mint a litecoinnal.Mindket 7950esnel le kell vennem 17920-ra kert 20 ezer folott 10% rejectedet csinaltak.
Dexar007
Van ph-n is egy elmebeteg aki 100 folott kinalja a 280x-et.Mikozben annyiert mar 290et is kapni.
Dexar007
Wdc-nel hany naponta van diff valtozas?
Dexar007
Orulok,hogy nem az ltc nehezsegi szintjet huzzatok fel.
Dexar007
Legkozelebb hasznald a szerkesztes gombot legyszi.
Dexar007
Dexar007
Eg a villany,ablak sarkig nyitva,enyhe zugas kihallatszik az utcara..szomszedek meg azt hiszik,hogy termesztek valamit.
Dexar007
En is szerettem volna,a terv az volt,hogy 10-15 darabot eladok 50 dollaros arfolyamon,igy az aramkoltseg/amortizacio majdnem kipipalva.De 25-ert nem fogjak megkapni a kinkeservesen kitermelt coinjaimat,akkor inkabb rohadjon ram az egesz..ja,de az arany nem tud megrohadni.
janos: Holnap diff valtas,megveszed a gepet osszerakod,beallitod es mar lassan 3000-nel fogunk tartani.Par napon is mulhat,hogy nullszaldos,vagy nyereseges lesz.Persze nem szolok semmit,ha 50 dollar fole megyunk.
Dexar007
Dexar007
Ejszaka van nalunk buli a kartyaknak..Ablak-ki,es bemegyunk 65 fok ala.
Dexar007
Dexar007
Geller72
#1887
Elso reszet akkor passzolom..En a legolcsobb 3xpcie lapot vettem.Igaz ez se egy oskovulet (asrock 970)
Nem kell cf-be kotni,kulon kulon vannak.Ha a 290nek nagyobb mint 8192es thread kell akkormmuszaj lesz 4 gigat adnod neki.Frekvencia nem szamit.
Hattertar csak arra kell,hogy legyen oprendszered.Ezek semmit sem szamitanak a szamitasban. -
Dexar007
shortcutme
#1884
Gyorsan atfutva csak a tablazatnal akadt meg a szemem.: fogyasztasi/ hash adatok nem igazan lettek eltalalva.
Dexar007
janos666
#1874
Jo kerdes.Egy gep megepitese nem megy egyik naprol a masikra,sot meg a beallitasa sem.
En probaltam hasznalt,de garis alaktreszekre vadaszni,mivel azon bukik a legkevesebbet az ember,de meg igy is kenytelen voltam 3 uj alaplap/vga es 2 uj tapra benevezni,mivel nem talaltam mast.
Ennyi gepnel osszesen 100k amortizacioval szamolhatunk,-60 ezer az aramszamla havonta.Viszont futesnek is hasznalhato.Most tervezem levinni a gepet a nappaliba,talan fel tudja futeni kellemes 17 fokra.Igy a futesen sporolva csak 30 az aramdij,ha kivonjuk belole,
Dexar007
Geller72
#1871
1)Igen.Kiutalod a poolos oldalrol a tarcadra,ott akarmeddig lehet.
2)Ezt nem ertem.Annyira szamit,hogy bele tudj tuszkolni 2-3 kartyat,riserrel akar tobbet is.Kulonbozo karik is mehetnek de akkor jokat fogsz szopni a beallitasaval.
3.)Minimum 4 giga ram kell.Nem ertem,hogy irhatnak egyesek 2-t.En tegnap nem tudtam nagyobb thread concurrency-t beallitani,mert nem volt csak 2 giga ram a gepemben.Igy azok atkerultek az r280x-es gepbe,ahol egyebkent is csak 8198 van beallitva erteknek mindket karin.
4)Ne a tapon sporolj.Egyebkent 2db 7950+7790 elvisz egy 650w-os xfx.3 dbot egy 750os fsp.
5.) Ha egy tipus akkor altalaban jol.De egyebkent nem kell crossfire.Gondolom ugy ertetted,hogy ket azonos kartya egy lapban,amik nincsenek osszekotve.
Dexar007
Talaltam egy proci hutot: [link]
Most mar csak 76 fok.
A masik ket gepet kozelebb huztam az ajtohoz,igy azok se mennek 75 fole.A tobbivel nem volt problema. -
Dexar007
Kar,hogy nincs fogyasztasmeronk..Valami teljesen irrealis ertekeket olvastam kulfoldi forumokon.Pl 3db 7950 900w folott eszik.Nekem egy 750es fsp raiderre volt rakotve,azon kivul,hogy tulmelegedtek --mert nincs riserem--siman birta.
Sacc/Kb 2kw lehet az egesz : 7950 atlag 200 w x 5 , 1db 7790 talan 100w, 3db 280x legyen 250w darabja osszesen 1850 plusz 3 winyo 1 ssd + 4 gagyi proci talan osszesen 150 w.
2 kw napi 24x30 ---szorozva 40 ft es kijon 60k-bol. -
Dexar007
Sajnos maskepp beallitani nem tudom,mivel ez az alaplap nem crossfire rendszerhez van tervezve,igy a ket pcie csati szinte egymas mellett van.Most kiprobaltam azt,hogy felcserelem a ket karit( az msi 7950 joval huvosebb) ,a beallitasokt modositottam,pontosabban csak felcsereltem,erre vagy 300kh/seccel kevesebbet mutat.Pedig ugyanaz a kartya csak atkerultek masik slotba.
Dexar007
En teljesen nyugodt lelekkel adom tovabb,mert semmi sem garantalja,hogy jobban el lenne hasznalodva.Esetleg a venti az ami necces,de ittnsem folyamatos terhelesrol beszelunk,hanem 85%-IG barmi lehet,nyilvan 60-tol folfele,attol fugg mennyire meleg a helyzet.
Egyebkent eszrevettem,ha folyamatosan jaratom a gepet,akkor egy ido utan csokkenni kezd a homerseklet,pl mar csak 76 az egyik karinal,a masiknal 72.
+ Nyugodt lelekhez meg ott lesz a 34-35 honap gyartoi garancia.Chal: riser nekem is johetne egy ket db.
Dexar007
Megkaptuk az uj difft..valami pedig nem stimmel a grafikonnal remelem.
Dexar007
Dexar007
gyuszaa
#1814
Nem csak a litecoin letezik ha mar ugyis adott(ak) a gepek.En is tervezem,hogy egy ket napig mast is banyasszak,pl a worldcoin meg jovedelmezobb perpill.Konkretan dupla annyira ahogy nezem a calculatort.Az,hogy a vegen melyik marad talpon a bitcoinon kivul az jo kerdes,ezert aki hosszabbtavra tervez az valoszinuleg at ltc-re fog raallni.
Dexar007
25-85 van belevesve a cgminerben,vagyis maganak allitja,hogy mennyi kell.Lehet kevesebb is.
Elettartam kerdessel kapcsolatban: Csol-t val beszeltunk ezzel kapcsolatban,es arra jutottunk,hogy a folyamatos terheles nem biztos,hogy jobban art a karinak mint az allando hoingadozas ( ala bekapcsolom a gepet nyomom a crysist 20 percig aztan befejezem..es ez eves szinten 1000x vs egyszer benyomom ugy marad par hetig fixen 78-79 fok kozeleben. -
Dexar007
2,69 per pill,utana mar csak 2,38 jelenkegi kalkulator szerint.
Nem veszesek.Az elso gepnel (2db 7950-7790) 70 fok fole nem megy.
2db asus 65 fole se igazan ( ebbol a szempontbol legalabb van ertelme a bazinagy hutesnek)
A ket 280x (1 es es 3 as slotban) 78-79 a max.
Es az utolso gepemnel sincs tobb, Msi 7950 csak 60 fokos.Mindegyiknel max 85 %on van a venti.
Dexar007
Dexar007
#1798
Átraktam a 280x-es gepembe a 2 gigas modult,es megoldodott a problema.(Ott mindket videokarin eleg a 8192-es thread)
Közben vegeztem: [link] ~ 5250 kh/sec.
Tanacs: Ne tokoljetek ennyit a beallitasokkal.En 3 napja szoptam vele folyamatosan napi 16 oraban.
Elso terv az volt,hogy eleg lesz 3db alaplap es 9db videokari de tevedtem,mivel riser nelkul eselytelen egyberakni a 280x-eket,sot meg a 7950et sem igazan lehet.Riser kabelt venni nem lehet,ugyhogy kenytelen voltam beujitani meg egy tapra/procira/memoriara ( alaplapom a regi gepembol megmaradt).
Ugyhogy most olyan felallasok vannak,hogy: 2x7950+7790(regi gepembol) : 1400 khs--- megy 1460 at is,csak eppen nem stabilan. (Ezzel is elment vagy fel nap,mire rajottem,hogy miert nem)
Masodik gep : ket asus 7950 direct cu II-- kulon gratulacio az asusnak amiert duplavastagsagu vga-t csinaltak,igy 1 alaplapra csak ugy fertek ra,ha az 1-es es a 3 as slotba raktam oket.Kozejuk pedig esetleg riserrel johet egy harmadik,ha szerncsem van,es lesz annyi hely.-- 1200khs
Harmadik: gep : dupla r280x (3 -nal meleg volt a helyzet) -1400 khs
Negyedik : r280x es msi 7950 , na ez is egy jo moka volt mire belottem oket ugy, hogy viszonylag normalisan fussanak. --1250 kh ( ebbol 710 a r280x)Erdekes modon mindegyik kartya kulon kulon teljsen stabilan es siman fut,meg akar +20-30 khs is bennuk lehet,de amikor egyberakom oket,folg ha ket kulonbozo tipus (280x vs 7950) akkor megbolondulnak.
Dexar007
Tudtok arra valamilyen megoldast,hogy mukodjon a cgminer magasabb thread concurrency-vel?
Egy 7950 es egy r280x van egy gepben,fejenkent 8198 a legmagasabb amit elfogadnak,mert utana kiirja a cgminer,hogy : ,,enqueueing kernel onto command queue" es vegul gpu 0 disabled.
2gb ram van a gepemben,elvileg ennyinek is elegnek kene lennie. -
Dexar007
TechArtist
#1765
Sose azt nezd amit a banyasztarsulat oldalan latsz,hanem amit a cmd-ben,mert az a pontos.
A pool-os oldalakon erre fel is hivjak egyebkent a figyelmed,hogy ezek csak korulberuli ertekek,persze ha 0-t latsz itt akkor elkezdhetsz aggodni.En csak olyankor szoktam megnezni a gepen,hogy mi a helyzet. -
Dexar007
akrobet
#1758
Ugyanebből van nekem is két db: Stabil 700kh kartyankent.
"intensity" : "13,13",
"vectors" : "1,1",
"worksize" : "256,256",
"kernel" : "scrypt,scrypt",
"lookup-gap" : "2,2",
"thread-concurrency" : "8192,8192",
"shaders" : "2048,2048",
"gpu-engine" : "1025-1025,1025-1025",
"gpu-fan" : "30-85,30-85",
"gpu-memclock" : "1500,1500",
"gpu-memdiff" : "0,0",
"gpu-powertune" : "-20,-20",
"gpu-vddc" : "0.000,0.000",
"temp-cutoff" : "95,95",
"temp-overheat" : "85,85",
"temp-target" : "75,75",
"api-mcast-port" : "4028",
"api-port" : "4028",
"expiry" : "120",
"gpu-dyninterval" : "7",
"gpu-platform" : "0",
"gpu-threads" : "2",
"hotplug" : "5",
"log" : "5",
"no-pool-disable" : true,
"queue" : "0",
"scan-time" : "1",
"scrypt" : true,
"temp-hysteresis" : "3",
"shares" : "0",
"kernel-path" : "/usr/local/bin"
Dexar007
Legyunk optimistak: a nehezsegi szinttel aranyosan no az arfolyam is,es akkor problema nem lehet.Ez pedig igy marad minimum 1 evig,vagy tovabb, amig ki nem banyasszuk az utolso darabot.
Dexar007
Két gigabyte r280x ennyit tud: [link]
Lehet vennem kéne egy risert,mert elég meleg a helyzet.
Dexar007
Nakivagyok
#1675
Nem feltétlen kell csökkennie a sebességnek.Mindegyik kártya másképp reagál rá ahogy észrevettem.
A legkülönösebb eddig.: 7790 emelt órajellel- sőt még alappal is- rosszabbul teljesít mint visszafogottal. (830/1500---240kh) -
Dexar007
Mindenki szalljon ki a ffff...ba MOST
Dexar007
Szárnyal...a nehezsegi szintl
Dexar007
Overlocker
#1515
Wemineltc,de pontosan ez van nalam is.Elso par napban meg normalisan fizettek,most mar olyan mintha naponta 0.1-0.2 ket lecsippentenenek..
Dexar007
Overlocker
#1507
Majd visszaterunk ra 100$ os arfolyamnal.
Dexar007
I - 19 vagy 20
thread- 21000 vagy 24576
De ha rakeresel guglin akkor kidob egy par beallitast 7970-re,talan itt a topikban is van.WiZARD: Jol.Habar rambol nem art a 4gb.
Attol fugg milyen rendszert akar,es mennyi penzbol.3x crossfire lap 21 ezertol kezdodik,ebbe kell egy par ezres proci ( a leheto legolcsobb),4 giga ram,egy kozepesen gagyi winyo vagy eppen pendrive,es egy nem noname tap,a tobbi penz pedig vga-ra megy el,ami a lenyeg, -
Dexar007
1700-as difft karcoljuk alulrol..Nem bannam ha aramszunet sulytana egy par minerfarmot.
Dexar007
Overlocker
#1442
Mekkora haboru lenne ha megdontene a btc csucsat.Persze erre szimte nulla az esely,kiveve ha a btc 3000 fele fog mozdulni,
Dexar007
Overlocker
#1429
Az egyik sima sapphire,masik oc flex boost.Az elobbi tudja a jobb erteket,pedig 56ert vettem.
Ja es a 680 stabilan szerintem eselytelen.En 620at tudtam kicsikarni beloluk. -
Dexar007
Overlocker
#1426
Hat nagyon optimista szamitasok ilyen arfolyam mellett.En azt mondom,hogy karacsony elott arulrol fogjuk karcolgatni a 4000-et.De termeszetesen neked legyen igazad,mert nekem/Nekünk sem jo a magas diff.
golya:Egy 7970es kartya tobbet tud 600-nal.Az en 7950esem megy annyival emellt orajellel stabil 67 fokkal.(Igaz a masik csak 550et tud).
Dexar007
Overlocker
#1424
Hat nem ezt.
De ezt is szoktam.Ketlem,hogy majdnem 50 dollaros arfolyamnal nem lesznek drasztikus valtozasok..meg 4000es szintnel is erdemes banyaszni,csak akkor mar nagyjabol visszaall a ket hettel ezelotti arany. -
Dexar007
Overlocker
#1422
Ket het mulva 1800? Kovetkezo nehezsegi szintre ir a kalkulator 1800+t.2 het alatt meglesz siman a 3000 de a 4 is sajnos.
Dexar007
Azt beszeljuk meg,hogy 2 het mulva ki milyen nehezsegi szintre tippel? En beszallnek egy 4000essel.
- Wise (ex-TransferWise)
- Revolut
- Hegesztés topic
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Amerika kész lemondani a kormányról
- Manli RTX 3070 8GB LHR / Csavarmatricás / Beszámítás OK! / Akciós ár!
- Apple Watch 4 44mm szürke színben. 74% akkumulátor.
- Canon EF-S 24mm f/2.8 STM objektív
- Dell Inspiron 16 Plus 7640 Ultra 7 / RTX 4060 16gb DDR5 1TB SSD/2.5K 120Hz Garancia
- Canon 60D fényképezőgép + 50mm objektív + 16GB memóriakártya
- LENOVO ThinkBook 13s G2 - i5-1135G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! 100/100 - 0Perc - WD BLACK SN850P 1TB - Playstation 5
- iPhone 15 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- ÚJ könyv: Walter Isaacson Elos Musk - keménykötésű
Szoval a 60ezres aramszamla csak 30 valojaban,mert ennyi menne el futesre nagyjabol. ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
