fogtunder
wolfhgb
#39026
A hozamok változnak, de a géped teljesítménye konstans, amíg nem tuningolsz, vagy cserélsz hardvert. Szóval egyszer kell leginkább.
De nem egy nagy szám azt a bat file-t összerakni. Plusz ha rákeresel hogy awesome miner + miningpoolhub, kb ugyanazt kapod, csak nem a NH-nek dolgozol, hanem magadnak bányászod.
fogtunder
wolfhgb
#39024
Van rendes pool adresse is a NiceHash-nek, lehet parancssoros progival is bányászni, vannak config minták a honlapjukon.
De ha már ott tartasz, hogy te választod ki, mit akarsz bányászni, keress egy poolt, vagy regisztrálj be miningpoolhubra, ott is meg tudod választani, mit akarsz kapni a végén és nagyjából korrekt szokott lenni, az adott algoritmuson belül jól váltogat.
fogtunder
KilgoreTrout
#39005
elvileg nem, de szerintem jobban jársz, ha beállítod BIOS-ban, hogy áramkimaradás után kapcsoljon be és a tápegység gombjával tudod kapcsolgatni. vagy veszel/bontassz egy power gombot.
fogtunder
szazbolha
#38980
mire jó ez a drámakirálynő stílus a feszültség generáláson kívül?
azzal a résszel én sem értek egyet, hogy ez a változás kvázi önhatalmúlag lett bevezetve, ilyenkor azért a törzsgárda véleményét ki szoktuk kérni. de ettől még lehet értelmes felnőtt ember módjára viselkedni, nem úgy, mint az oviban.
fogtunder
nincs a gyártók között jelentős különbség, max pár mhz itt-ott, de az tuninggal kompenzálható. a hűtés a lényeg, érdemes olyat venni, amin a VRAM érintkezik a bordával, esetleg külső tápcsati nélküli verziót, mert könnyebb a betápot megoldani, ha csak a riserbe kell 6 PIN PCI-E csati.
már rengetegszer volt róla szó, a Samsung RAM Ethash algónál számít sokat, Equihash alatt nagyjából lényegtelen. felesleges belemenni abba, hogy milyen valószínűséggel kapsz Samu RAM-ot, nem lehet megmondani, én megvettem az MSI 1060 Gaminget, mert az összes tesztnél Samu RAM volt rajta, aztán kaptam 6 Hynixosat.
fogtunder
Bathalsar
#38949
én értem, mi mögötte a gondolatmenet, de:
- ha nem gyári profillal járatod a kártyákat, hanem adsz nekik egy 60-65% minimumot, halk eleve nem lesz
- rövidtávon nem lesz akkora hőingás a GPU hőmérsékleten, hogy lehessen rá értelmesen profilt/görbét csinálni
- minél hűvösebb gépet akarsz, ahhoz maximális légszállítás kell, az meg 12V-on vannekem amúgy különösebben nem lettek hűvösebbek a jóval nagyobb légszállítású Viperektől sem a GPU-k, leginkább a hátlapon érezhető, ott viszont nagyon, kézzel tapintható a különbség. de úgy vagyok vele, hogy a több levegő nem árt neki, szóval menjen, aminek mennie kell, tényleg elhanyagolható a különbség zajban, ha csak a 6 kártya megy, meg ha a 3 viper is mellettük.
fogtunder
zsolti_20
#38943
én alapvetően rábízom magam a miningpoolhubra, az RX 570-ekkel az ő coinváltós Ethash portjukat használom, náluk is az ETH-t hozza legjobbnak.
ha folyton a kalkulátorokat követed és naponta ugrálsz, akkor sehol nem éred el a kiutalási limitet és 300 helyen lesz ilyen-olyan coinod, én maradok itt, amíg nincs valami pofátlanul jól hozó cucc. de ez mindenkinek egyéni döntés, én nem mondom, hogy az én megközelítésem a legjobb.
fogtunder
fogtunder
Bathalsar
#38934
12V-on 0,24A gyári spec szerint, a legtöbb alaplapi port 1A-t tud. ismét mondom, szerintem ne erőltetsd túl a dolgot.
a hőmérséklet meg mégis mitől fog csökkenni? 1-2 fokkal hűvösebb lesz az előszobában, az a GPU-n nem nagyon fog meglátszani, erre nem tudsz normáális görbét rajzolni, hidd el nekem.
fogtunder
Bathalsar
#38931
ne köss rá egy csatira 5 ventit, bár az F12-nek nem kell túl nagy feszültség, már valószínűleg az aljzat képességeinek határán vannak, nem jó túlterhelni.
amúgy minek vezérelni? fix 12V, aztán hagy menjen, nekem is úgy mennek az Akasa Viperek, ha nem csökkented a feszültséget, nem lesz baja.
fogtunder
sanzi89
#38858
szerintem pont, hogy a minél több VGA-val jössz ki jobban, mert akkor kevesebb proci+RAM+alaplap kell egy kártyához. a tápot direkt nem mondom, mert az nagyjából skálázódik a VGA-k számával. de a mostani árakkal már lehet más a matek, ez mondjuk a január eleji állapotra vonatkozik, én ilyen hardver árakkal el se kezdeném.
fogtunder
eTrade
#38850
én első sorban keresnék neki valami helyet a lakásban, ahol kevésbé szavaró a zaj, ha ez egyáltalán opció bármilyen szinten, tudom, hogy nem lehet mindenhol kivitelezni. nálunk amúgy nem a zaj miatt volt a rinyálás, amíg stabilitás teszt ment a nappali melletti gardróbban, hanem hogy két nap alatt a 42nm-es nappaliban plusz 4 fok lett és szellőztetni kellett.
de nálam ez eleve ideiglenes volt és ment a garázsba, ott hűvös is van, meg senkit nem zavar a hang.(#38852) Dexar007: hiába, az inuit vér nem hazudik
nyilván az emelet többi részéhez képest értettem. -
fogtunder
eTrade
#38842
figy, nekem teljesen mindegy, ha nyírni akarod a kártyákat minél jobban, akkor csináld. én eleve nem vettem olyan kártyát egyik gépbe sem, amin nincs rendes VRM és VRAM hűtés, plsuz meg vannak támogatva Akasa Viperekkel, amik nem halkak, de legalább tolnak át levegőt. a ventikkel az a helyzet, hogy hiába lesz halk maga szerkezet, lehet nem hallasz motorhangot, de olyan 1000-es fordulat környékén a szélzaj megjön, akármit is csinálsz, akármit is veszel. ahol teljesítmény van, ott lesz fogyasztás, a fogyasztásból hőtermelés, amit valahogy le kell hűteni.
ha valami aránylag halk megoldás kell, akkor én Nanoxia DS 140-et vennék, az 1100-as max fordulatszámút, aztán az mehet fix 12V-on.
fogtunder
automata algó váltás nincs. vannak mining groupok, amik gyakorlatilag pool beállítások bányászprogikhoz előre konfigurálva, ebből lehet bármennyit csinálni, majd ezekhez rendelsz hozzá egyes gépeket, ez kb. 3 klikk, plusz amíg újraindul a program, kb. fél perc.
nekem van vagy 10 féle, de a gyakorlatban hármat használtam: Nanopool ETH az RX570-es géphez, MPH Ethash coin váltó szintén az RX 570-hez, és MPH Equihash a 1060-as géphez, összességében ezek hoztak a legjobban. NH is be van állítva előre, de annyira jól nem szoktak tartósan fizetni, hogy megérje ne magamnak bányászni a coint és a BTC-vel szarakodni a horribilis tranzakciós díjak mellett (tudom, hogy a CB ingyenes, de ugye nem biztos, hogy ott szeretném tartani).
fogtunder
hát én a magam részéről pont ennyire egyszerűsítettem le.
egy héten át nem bírtam stabil működésre bírni a claymore-t, se úgy, hogy saját magam bat file-ból konfigoltam, se úgy, hogy külső GUI program hívta meg. az AB nem ismerte fel a kártyákat, a Trixx meg közel nem volt hibátlan, a TV is kezdett az agyamra menni, de a windows is csinált furcsa dolgokat, pl. hiába nyomtam meg a start gombot, nem jött föl a start menü.
volt egy pendrive-om és két út: felrakom az SMOS-t és fizetek havi 2$-t gépenként, ami kevesebb, mint egy kártya egy napi termelése, vagy próbálkozok más Win 10 verziókkal, hátha beadja. kiírtam az SMOS image-et, 20 perc múlva bányászott a gép, be voltak állítva a kártyák.C opcióként ott volt persze, hogy ubuntu szerver, de annyira hardcore én se vagyok, rég volt már, mikor parancssorban dolgoztam, nem hiszem, hogy időt spóroltam volna a megfelelő Win verzió kiválasztásához képest.
én is azt hittem, hogy a Winhez értek, de látszólag mégse és meguntam már, hogy nem alszok, meg melóban is folyton fél szemmel a miner konzolt kell nézni, hogy mikor áll le.(#38838) Danex: megindult a ZCL, nőtt az igény a számítási kapacitásra, túlkereslet van és NH-n ezért elszállt az ára, majd normalizálódik. én addig túrum a ZCL-t MPH-n.
fogtunder
2$/gép/hó? az így mi? ha azt számolom, hogy a windowsos kínlódásra elment vagy 10-12 órám, és ezt beszorzom az órabéremmel, mert ugye a szabadidőt ez alapján illik számolni, akkor több évre előre megvan az SMOS díja.
de egyébként lehet ezt ingyen is csinálni, ubuntu server, aztán parancssorból SSH-n szépen megcsinálod magadnak az egészet, egyébként az SMOS is ezt csinálja, leküldi a megadott beállításokat a gépnek és indítja az előre telepített bányászprogit.
fogtunder
el kell engedni a Windowst, nekem csak a szopás volt vele. SMOS alatt stabilak a gépek, csak kézi újraindításaim voltak, kicsit limitáltabb a használható minerprogik listája és az undervolting, de minden stabil és a ventik azt csinálják, amit mondok nekik, amint indul a miner progi, megy fel 65%-ra az összes.
(#38817) subaruwrc: mármint jó jel, hogy nem ment el az áram az egész épületben?
fogtunder
eTrade
#38807
7/24-ben, heteken, hónapokon át? miért akarsz a saját ellenséged lenni? nehéz feltekerni a ventiket minimum 60%-ra? ráadásul azon a kártyán VRAM hűtés sincs, én igyekeznék minél több levegőt odatolni.
(#38810) wolfhgb: alt+prtsc, csak az adott ablakot lövi ki, de paintben, irfanview-ben kb. 10 sec croppolni, én is úgy csinálom.
fogtunder
AAntii
#38725
szerintem nincs itt semmilyen felelősség az ő részükről. a kínálat és a kereslet mindig a megfelelő árponton fog nyugalmi helyzetbe kerülni, magyarán a piac beárazza a termékeket. ha ennyiért lesz akkora a kereslet, mint a kínálat, hülyék lennének olcsóbban adni, én se tenném. minden annyit ér, amennyiért megveszik az emberek.
fogtunder
mZoleee
#38718
én azt nem értem, miért gondolják az emberek azt, hogy mi örülünk a magas VGA áraknak. kicsit mondjuk tényleg, mert legalább a nehézség lassabban nő, de ahogy játszani se akarok drága kártyát venni, bányászni se.
plusz, amikor én vettem kártyát, ugyanúgy tudott volna bárki, két hete van ez a helyzet, komoly kétségeim vannak, hogy a rinyálók 100%-a venne most VGA-t, ha decemberi árak lennének. -
fogtunder
Nekem ilyen van, kettő is, mert távoli resetre is ez a végső megoldás. WiFit nem igazán dobálja, az egyes gépnél volt ilyen az elején, mikor a mobilnet router és ez is 20 centin belül volt a géphez, fél méter már teljesen OK és stabil minden.
És attól, hogy nincs jel, méri tovább a fogyasztást, csak nem tudod lekérdezni.
fogtunder
Dexar007
#38621
én is számításba vettem ezt a lehetőséget is, de ha eleve erre számolnék, akkor nem kezdek bele. nyilván benne van a kalapban, múlt hét kedden én is gondolkodtam rajta, hogy most kell gyorsan elpattintani a gépet, de akkor meg mi értelme volt az egésznek?
ettől függetlenül továbbra is azt mondom mindenkinek, aki kérdez róla, hogy csak olyan pénzt rakjon bele, ami nem fogja földhöz verni, ha elúszik a fele.
fogtunder
subaruwrc
#38583
lehet, nem volt kedvem mind a 6 kártyát megnézni, egyet feltűnően nem találtak 5 percig, az lehet egy Samsungos szállítmányból jött már, az SMOS meg nem ír ki ilyeneket. de úgyis Equihash megy rajtuk, annak meg mindegy.
(#38584) AAntii: igaz, nagyon kis mintából indultam ki, nálam legalább 2000-et mindegyik vitt, erre alapoztam.
fogtunder
hát az én 570-eim nagyon szépen skálázódnak memória órajel függvényében, a 1060-aknál van egy darab kártya, ami ugyanazokkal az értékekkel látványosan jobb, mint a többi, gondolom pont jó minőségű chipek kerültek rá.
de 27Mhs-t egy akármilyen 570-nek is kell tudnia, megfelelő driverrel, BIOS-al és memória órajelekkel.
fogtunder
default.
#38556
ha azt akarod, hogy légszállítása is legyen, vegyél valami értelmeset inkább. Nanoxia DS sorozatból minél nagyobb végfordulatút, én Akasa Vipereket vettem, fix 12V-on elég kemény légszállítása van és 3K körül van a 140mm-es.
(#38557) btomi9: a reflinkeket hanyagoljuk pls, kimondottan tilos a fórumon ilyesmit bemásolni.
fogtunder
Dr. Romano
#38553
először én is IKEA 3K-s fapolcból akartam legózni, de aztán úgy gondoltam, inkább legyen egy fokkal igényesebb megoldás. amúgy normál salgó polcelemekből aránylag könnyen készíthető keret.
fogtunder
szazbolha
#38543
jól néz ki, de 20K-ért már láttam kész frame-et is. a másodikat 7600-ból építettem + csavarok és kábelkötöző, 25*25*2-es alu V-profil és 22*48*200-as lécek. szerintem a dupláját nem éri ez, az enyém is betonstabil, az esztétika meg erősen másodlagos szempont, de azért nem is néz ki rosszul. plusz ha nem az OBI-ban veszem, mert van időm, akkor biztos olcsóbb lett volna.
(#38549) koxx: pláne, mondjuk ha előbb tudom, akkor nem barkácsolok két órát a 10 fokos garázsban
mert ez kb. ugyanaz, amit én is csináltam. -
fogtunder
én mielőtt átálltam volna SMOS-re, még akartam futni egy kört a Win 10 LTSB verzióval, ez állítólag szintén jó és eleve nem csinál egy valag baromságot, amit az asztali verzió igen. aztán végül soha nem került sor rá, mert kiírtam a pendrive-ra az SMOS-t, 10 perc alatt felállt, ment minden és azóta boldog ember vagyok, az SSD-t meg beraktam az asztali gépbe.
fogtunder
aleister
#38450
neked 510W-ból kijön a 6 kártya + többi cucc és a veszteség a tápon? mert nekem ezt az értéket 680W-on produkálja, falból mérve. és kb. 620W volt Ethash alatt, viszont 116 Mhs fölé nem akart menni.
de amúgy az egész fejtegetés elején azzal kezdtem, hogy a nem Samsung RAM-os 1060-akra igaz, amit írok, de azért feltételezem ilyenből van több. ha tudnának 24-25 körül, valószínűleg én is ETH-t bányásznék velük, így viszont semmi értelme.
fogtunder
nyilván, azért mondtam, hogy nem vagyok igazán célcsoport. mondjuk kamera és biztosítás van otthon, őrnek van kutya, hűtés meg egyelőre remélem elég lesz, nyáron se nagyon van 25 fok fölött a garázs, több, mint 100 köbméter, szerintem értelmezhető hőfokok lesznek ott is.
a piszkálás amúgy nem lényeges hosszú távon, amíg nem stabil, nem kell odavinni és kész, utána meg max akkor kell odamenni, ha lehal valami, akkor viszont gyorsan.
fogtunder
én azt gondolom, hogy igény lenne rá megfelelő árazás mellett, mert aki lakásban lakik, annak azért nem egyszerű megoldani ezeket a dolgokat, előbb-utóbb az elektromos hálózat limitációiba is bele lehet ütközni. nekem mondjuk pont nincs rá szükség, mert az egyik RIG olyan helyen van, ahol nincs áramdíj, a másik meg elfér a garázsban. szóval nálam max akkor van létjogosultsága, ha olcsóbban jövök ki az ottani áram+bérleti díj kombóból, mint itthon az árammal.
fogtunder
nekem ilyen ügyekben az a kérdés, hogy honnan tudom, meglesz-e a gépem 1-2 hónap múlva is. merthogy havi 1-2000 Ft bevételnél csak az sokkal jobb, ha lenyúlok pár milliónyi VGA-t. nem a konkrét esetre gondolok, csak hát az emberi természet... illetve lényeges lehet még a gépekhez való hozzáférés mikéntje, ha éppen valami hardveres gond van, akkor tudjak menni megcsinálni, de azért ha ott van még másik 20-30 embernek a gépe, akkor ne mehessen be akárki akármikor.
illetve amitől ez még poén lehetne, ha tud nagyfogyasztói szerződést kötni az ELMÜ-vel és olcsóbb lenne az áram, mint otthon.
fogtunder
Raggie
#38402
na, akkor ahogy a múltkor mondtam, Jaxx telepít, lesz ETH walleted. utána elmész ide, quick start és csinálod, amit írnak.
de ahogy fentebb fejtegetjük, ha nVidia kártyáid vannak, simán lehet, hogy jobban megéri Equihash alapon bányászni, akkor MiningPoolHub, getting started szekció. esetleg ezt érdemes megcsinálni, csilli-villi GUI, lehet kattintgatni, elindítod, benchmarkol, aztán utána azt bányászik, amit éppen megéri az eredmények és árfolyamok alapján.
ha meg ez mind kínai, akkor inkább Nicehash, ők mondjuk BTC-ben fognak fizetni, de ilyen két klikkes megoldás.
fogtunder
annyi különbséggel, hogy a fogyasztás az 680W Eqihash alatt és 620W Ethash alatt (MSI Gaming X és nem lehet lejjebb vinni, mert az alsó pwr limit küszöb elég magas), plusz a pontos ETH érték az 116MHs a kártyákra. de a végeredmény ugyanaz lesz, Equihash-el sokkal jobban hoz, akár MPH-n tolja az ember, akár beadja NiceHash-re a kapacitást.
most bedobta a Pascal-t első helyre, gondolom ilyen pár napos csoda lesz, sajnos ahhoz nincs benchmarkom. -
fogtunder
aleister
#38405
6db Hynix 1060 3GB van, 120MHs nem jött ki belőlük +150+600 beállításokkal, ellenben Ethash alapon tudnak 1870 Sol-t, a fogyasztás különbség kb. 60W.
Samsung RAM-osak gondolom tudnak 24-25 MHs körül, úgy már megérné, de ezt nem fogja tudni minden kártya. kipróbáltam egy napig, sokkal jobban jön a MPH-s coinváltós Equihash bányászat és annak a végeredményét váltom ETH-ra. -
fogtunder
Mosqu!to
#38400
elvileg GRUB van alatta, úgyhogy meg lehet oldani, nekem ilyennel nincs tapasztalatom, mert pendrive-ról üzemelnek a gépek.
esetleg azt próbáld meg, hogy egyesével megadod az összes GPU-nak az értéket, hátha. meg ugye a konzolban írja is, hogy sikerült-e beállítania a megadott értéket.
fogtunder
Raggie
#38355
én azt nem értem továbbra sem, hogy minek kell neked a geth szinkronizáció? január eleje óta bányászok ETH-t, de még véletlenül se volt rá szükség. válassz ki egy szimpatikus HUB-ot, aztán Claymore és menjen, aminek mennie kell, nem értem, minek szivatod magad.
(#38354) aleister: egyrészt senki nem tudja, másrészt a kérdés félig-meddig elméleti, mert hacsak nincsenek nagyon jó Samsung RAM-os 3GB 1060-aid, akkor jobban megéri ETH helyett valami Equihash alapú cuccot bányászni és azt váltani ETH-ra. más kártyát pedig nem igazán érint a kérdés.
fogtunder
Plasticbomb
#38278
Ez is egy álláspont nyilván. Amúgy én se ezt használom, parancssoros progival bányászok miningpoolhubon, azon belül viszont ráhagytam a rendszerre a váltást. Próbáltam pár napig Zclassicot ugyanoda, de nem hozott annyit, mint a válogatós móka.
Az AMD gép most el lett hozva onnan, mert szinte csak ETH-t érdemes túrni és arra a Nanopool most jobb volt, de ha úgy érzem, két kattintás visszaállni.
Nekem bejött ez a coin switch megoldás, a végén úgyis ETH-t akarok látni. -
fogtunder
KerekesLevi
#38274
Hynix RAM, válts Equihash-re, az alatt sokkal jobbak. Lásd a tiéd fölötti komment.
fogtunder
Plasticbomb
#38269
Én Equihasht Miningpoolhub-on tolok, az vált profitabilitás függvényében. Kb napi szinten változik, éppen mi éri meg, úgyhogy nem kezdtem el dedikáltan semmit se bányászni. Bár talán a Zclassic a legstabilabb, de tényleg elég hullámzó.
Ha algo váltást is akarsz, akkor awesome miner, összekötöd MPH-val, csinál benchmarkot és akkor annak megfelelően fog váltani.
fogtunder
Dexar007
#38197
Én mióta beállítottam mindent rendesen és hanyagolom a Windowst, annyit mennek, amennyit hagyom őket. Mondjuk ilyen-olyan okokból mindig volt valami restart, de az AMD megy hétfő reggel óta, az nVidia meg csütörtökön lett berakva a végleges helyére. Azóta csak a mining progit indítottam újra, ha poolt váltottam, mert még mindig nem tudom, hogy a Miningpoolhub-on járok jobban Ethash algóval, vagy Nanopoolon.
fogtunder
Tamás9x
#38085
OK, csak akkor meg minek volt off? Bocs az értetlen hozzáállásért, csak láttam én már cifra dolgokat és az offot offként kezelem.
De amúgy amit írtam, 1060 Strix tényleg nagyon halk kártya, az egészet 1080-hoz tervezték, nyákot, hűtést, aztán azt használták a 1060-hoz is. Iszonyat halk kártya, terhelésen is alig van hangja. Mondjuk olcsónak nem olcsó.
fogtunder
na jó, de kettő? az alaplappal egyszer se volt gond, hacsak nem nevezzük annak, hogy beszerelés előtt elfelejtettem visszaállítani IGP defaultra a BIOS-t és utána szedhettem ki és rakhattam be újra, mert sehol nem adott képet, amíg nem kapott riser nélkül egy VGAt magának. ezt senki ne csinálja utánam otthon.
a hibaüzenetet így nem értettem. először lehúztam a ventiket, még mindig írja. utána két külön kábelről adtam nekik tápot, akkor is írta. aztán meguntam, kinyomtam, azóta is megy.
(#37994) AAntii: telefonban se vagyok oda igazán az ívelt kijelzőkért...
fogtunder
Dr. Romano
#37946
Közgazdaságtan alapok, Marshall kereszt, ha a kereslet és a kínálat nem találkozik egymással, akkor addig változik a jószág ára, amíg újra metszéspont nem alakul ki
Amúgy szürreális, ha ez a valóság, akkor egyben eladom 1 millióért a komplett gépet és örülök
fogtunder
Raggie
#37899
ezt a szinkronizásciós izét csak a gyári wallet csinálja, a Jaxx-nél ha létrehozol fiókot, akkor ott lesz a wallet, lehet használni. csak írd fel a visszaállító kódot, bár erre az appa azért elég erőszakosan figyelmeztet szerencsére.
több ETH tranzakcióm is volt már rajta, rendben ment minden. -
fogtunder
ShiberMonkey
#37845
OK, de ezt a VGA-kkal is meg lehet csinálni, ha jön valami új Ethash, Equihash, vagy CryptoNight alapú cucc. a kérdés az, hogy melyikkel mennyit buksz. megtérülni mindkettő megtérül, de ugye nem azért csináljuk, hanem hogy legyen profit is.
rövid ideig gondolkodtam én is egy ilyen gépen, de aztán inkább maradtam az ismerős terepen. -
fogtunder
ShiberMonkey
#37829
fantasztikus, esetleg tudnál válaszolni arra is, amit kérdeztem? nem megtérülést kérdeztem, azt nagyjából én is tudom számolni, hanem azt, hogy amikor a profitabilitása lecsökken, akkor kb. mennyiért lehet eladni? azért kérdeztem, mert erről nem igazán olvastam semmit. de ha csak ilyen stílusban megy, akkor inkább hagyjuk.
fogtunder
ShiberMonkey
#37821
és mik a tapasztalataid értékvesztés témakörben? kb. mennyi ideig éri meg velük bányászni és akkor az újkori értékének hány %-át éri?
fogtunder
Dexar007
#37718
ja, elég egyértelműen a memória az oka, nagyon szépen skálázódik, ahogy megyek fel a sebességekkel, csak a nagy részénél 2080Mhz a teteje, amit még stabilan elvisz. egy van, ami bírja 2100 felett, az belenyal a 29MHs-be.
sajnos nincs nagy szerencsém a VRAM lottóval, de mondjuk a 1060-nál annyira nem zavart, mert Equihash alatt így is elég jók tuningolva és azt sikerült elraknom egy olyan helyre, ahol benne van a bérleti díjban az áram.
fogtunder
Melorin
#37660
különítsük el azt, hogy megveszel játékre egy 1060-ast, meg azt, hogy befektetési céllal veszel 6db-ot. játékra venni drága, én is több hónap alatt raktam össze annak a 970-nek az árát. a bányászrig azért van, hogy visszahozza a pénzt. nem mondom, hogy kevés volt, de meghoztam egy döntést, hogy inkább ebbe rakom, mint hogy ott parkoljon kincstárjegyben, ami szemmel nem látható hozamot produkál.
olyan ez, mint az újautó. privát emberként soha az életben nem vennék, mert a legnagyobb bukó, de ha van egy céged, amiben költségként elfér, mert adóalapot csökkent, akkor miért ne?
de egyébként is csak nálunk ekkora probléma ez, bárhol olvastam utána, mindenhol kb. 1070 szinten kezdődik bányászföldén az élet, aminek tényleg jobb a megtérülésije, de annyi már nem volt rá.
fogtunder
most még egyet nem építek. decemberben megvettem mindent a másodikhoz is a kártyák kivételével, úgyhogy azt még addig meg kellett csinálni, egyelőre úgy néz ki, hogy ellég jól is teljesít Equihash alatt MPH-n. de helyem se nagyon van új gépnek, drága minden.
gondolkodtam már azon is, hogy be kellene fogni az asztali gépet is, de az olyan, mintha egy unikornis küldenél le a bányába, nincs szívem
- 27% - iiyama G-MASTER G2470HSU-B6 IPS Monitor! 1920x1080 / 180Hz / 1ms / FreeSync
- iPhone 15 Pro - 512 GB - Újszerű
- 27% - iiyama ProLite XUB2763QSU-B1 IPS Monitor! 2560x1440 / 100Hz / 2ms / FreeSync
- EVGA RTX 3070 8GB GDDR6 FTW3 ULTRA GAMING Eladó!
- Crucial P310 1TB M.2 2230 NVME PCI-E 4.0 x4 - 7100-6000 MBs - Eladó!
- Alkalmi vétel!Csere-Beszámítás! Csak tesztelt HP Omen 16! R9 8940HX / 32GB DDR5 / RTX 5060 / 1TB SSD
- Honor 200 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S21 FE / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- 230 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- LG 65QNED86A / MiniLED / 65" - 164 cm / 4K UHD / 144Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
