Reggie0
animatrix11
#69655
3070 mitol lenne zajosabb, mint a 3060ti? Tok ugyan az a ketto banyaszati szempontbol.
Reggie0
kenwood
#68920
Nahat, akkor megis csak kell modolni, meg feszt allitgatni, meg idozitest is kene. Nvidiat, bedobod, berakod a power limitet, a fant es az orajeleket, majd kesz is, fajdalommentesen, flasheles nelkul megy. Flasheleshez meg altalaban windows is kell, szoval igazi fajdalom az egesz. En rx580 ota vegleg ejtettem az amd-vel valo turast, az utolso epkezlab amd kartya amivel kenyelmesen lehetett turni az a 7970 volt.
(amdgpu driverrol (kernel modulrol) meg tudnek meselni. most is itt szopok egy 3700u laptoppal, aminel fagy es minden baja van, lehet takolni a kodot)
Reggie0
Laraxior
#68875
Pedig nem. Pont most volt rola cikk, hogy ilyen coinos csalasokkal mar tobbet keresnek, mint a bankok tamadasaval. Es rengeteg kamu kereskedobotot keszitettek eddig. Sot, kamu valtokat is.
"A változatos nevek – Ants2Whale, CoinGo, iCryptoFX, CryptoNeuro Trader – alatt futó alkalmazásokon keresztül 2020 augusztusában egy New York-i pénzügyi vállalkozástól 11,8 millió dollárt loptak el."
"Egy ENSZ-jelentés szerint 2019 és 2020 novembere között 316 millió dollárnyi kriptovalutát loptak el. Ebben ugyanakkor nem szerepel egy további, 281 millió dolláros rablás, amely a Seychelle-szigeteken bejegyzett, KuCoin nevű kereskedelmi platformon rövidítette meg az áldozatokat, és a jelentés szerint valószínűleg szintén Phenjan műve volt." -
Reggie0
sittes79
#68593
Ha jatek kozben nem lehet reprodukalni, akkor nem tudom hogy lesz ebbol gari, mert a gyarto banyaszasra nem vallal garanciat.
What is not covered by this Limited WarrantyThis Limited Warranty applies only to Products used in accordance with this Limited Warranty and EVGA's published documentation, and does not cover:
- Any damages to the components, hardware and/or assembly of the Products including but not limited to damages caused as a result of neglect, abuse, accidents, misuse, or unusual physical, electrical or electromechanical stress (including due to uninterrupted use of the Products, or use of the Products for blockchain processing, cryptocurrency mining, or similar purposes). -
Reggie0
Elvileg pentekig mennek le a grayscale-s kikeselesek, utana mar nyugi lesz.
Itt talalhatod a longolok/shortolok aranyat is: https://datamish.com/btcusd/30d
Reggie0
MPowerPH
#68234
Az a 9% nincs 9% se, csak ha 100%-ra van terhelve a tap, az pedig azert nem jellemzo, inkabb a 80%. 1500W-os tapnal pedig nem is igazan latok a kinalatbna bronze-ot, hanem gold-tol indul a mezony. A bronze a kisebb tapok terepe, ahol meg kisebb teljesitmenykulonbseget jelent az a par szazalek.
1500W-nal pl. a silverstone strider(csak egy hirtelen pick) eseten 80khufvs 110khuf a gold vs platinum viszonylatban. Ezt tobb, mint 2 ev alatt hozza be. -
Reggie0
fireman123
#59098
Regen azert elegge mentek itt az ujdonsagok kozzetetele es azok megvitatasa. Most meg mar csak az megy, hogy a riserben hova dugjam a piros drotot
Ez a regieknek is kell, mert nem lehet minden hirforrast, ujonan megjeleno coint stb. stb. kovetni. Bar az altcoinozas is elegge leredukalodott manapsag, mindenki csak eth-t tur, az uj coinok megjelenese mar nem sok embert izgat itt. -
Reggie0
Frozen
#59066
Aki csinalt az mara rajott, hogy mennyi fejfajassal jar. Plane, ha innen kerulne ki es ismert lenne, akkor a fel topic ott okoskodna neki, hogy nem volt jo a kifizetes, elszamolta, hol van a maradek 0.1%, beperellek, stb. stb..
Aztan ott van a sok ddos, hackeles, ami folyamatosan jon.
Reggie0
Jo kedvemben talaltal
{"date":"2021-02-28","amount":0.0053696834},
{"date":"2021-02-27","amount":0.0050816364},
{"date":"2021-02-26","amount":0.0066510532},
{"date":"2021-02-25","amount":0.0057654119},
{"date":"2021-02-24","amount":0.0073306827},
{"date":"2021-02-23","amount":0.0097114076},
{"date":"2021-02-22","amount":0.0083635529},
{"date":"2021-02-21","amount":0.0065595133},
{"date":"2021-02-20","amount":0.0042610426},
{"date":"2021-02-19","amount":0.0058347369},
{"date":"2021-02-18","amount":0.0074385924},
{"date":"2021-02-17","amount":0.0065233079},
{"date":"2021-02-16","amount":0.0062929956}20-an ejjel leallt es csak reggel vettem eszre, azert annyi.
Az elmult 24 orara: 0.0048491283. Ez sajna sokat nem mond, mert napon belul is ingadozik rendesen, fugg a pool lucktol is.
Reggie0
A turelem rozsat terem.
Reggie0
-Skylake-
#58677
Hat latod a korabbi eseseket(negativ meredeksegu egyenesek) es az alap trend egyeneset(pozitiv meredeksegu). Ezek alapjan az idei csucshoz behuztam egy parhuzamos negativ meredeksegu egyenest(mert eddig mindig ilyen mertekben esett), ami megadja az alap trendvonal metszespontjaban, hogy mikor mennyire esik le. Vizszintes tengelyen latod az idot linearis skalan, fuggoleges tengelyen az erteket logaritmikus skalan.
Reggie0
koko52
#58481
Gariztatas ugy szerintem macerasabb, ha nem a hivatalos ertekesitesi lancon megy at. Ezt max ugy lehetne megoldani, hogy alapitani egy ceget, behozni rakat kartyat ami leviszi az arakat is, aztan amikor elmulik a termekhiany gyorsan megszuntetni es nincs gariztatasi fejfajas(a cegnek).
Reggie0
Kiskokó
#58313
Hat, csak a mertekkel van a bajod az latszik. Asus dual nincs ket honapja, hogy ujonan 315 volt
#58311 lenox : Most aranyos, de azt is figyelembe kell venni, hogy egy ev mulva is aranyos lesz-e. Kulonben lehet helybol btc-t venni abbol a penzbol, valoszinuleg ugysem termel meg annyit, mint amennyibe kerul egy ilyen kari pillanatnyilag.
Reggie0
DanielLong
#58150
Fizikailag, 1mA felbontasu egyenaramu lakatfogoval. (Voltcraft VC-539)
De a 30xx szeria nagyon pontosan meri a sajat fogyasztasat, nincs ertelme lakatfogozni.
Reggie0
DanielLong
#58116
2 ventis zotac 3070-en 1.4 ampert mertem a riser tapjan.
Reggie0
Kiskokó
#57808
Persze. NH mindig kevesebbet termel. Azaz majdnem mindig. Nem tul publikus coin indulasokkor szokott akar a normal fole is menni bevetelben, amig a berlok azt gondoljak, hogy barmi aron kaszalni fognak az uj coinnal. De az esetek 95%-ban kevesebbet ad, mint egy rendes pool.
Reggie0
varmi2
#57702
Szerintem egyaltalan nem lehet kiindulni abbol.
Ha azt vesszuk, hogy a GDDR6 fogyasztasa 15%-al nagyobb azonos frekvencian(gyartoi adat), mint a GDDR6X-nek es az elobbit 16ezerre, az utobbit 20ezerre szokas felhuzni, akkor kijon, hogy a GDDR6 fogyasztasa igy huzva kb. 8%-al lesz kevesebb chipenkent.A 3080 eseten ugyan ugy csak a comp side-on vannak memoria alkatreszek. Ez esetben meglepodnek, hogy vagy 20-30 fokkal hidegebb lenne a gddr6-os, mint a gddr6x-es, mikozben 8%-al kevesebb a fogyasztas.
Reggie0
Nehez megmondani. 3080/3090 tapasztalatokbol tudjuk, hogy a memo joval melegebb, mint a gpu, viszont 3070/3060ti eseten szamszeru informacioink nincsenek, azt tudni, hogy valamennyivel kevesebbet fogyaszt a huzott GDDR6, mint a huzott GDDR6X. Igy csak annyit tudok mondani, hogy jobb az ovatossag, 50-55 fok mar megfelelo.
Reggie0
2thletme2day
#57674
Wordben lemasolod a szamlat es atirod rajta a nevet, kinyomtatod, osszehajtogatod, kicsit meggyurod es mehet is a foto rola.
- iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4377
- LENOVO TABLET 10 (N4100),10.1",WUXGA, 2-IN-1 TABLET,Ceruza,LTE kártya,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- 18 éve! Billentyűzet magyarítás magyarosítás. Festés vagy lézerezés és egyebek! 3 lehetőség is van.
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 4770K / GTX 1060 6GB /16GB RAM /250SSD + 500GB SSHD
Mar ertem miert nem erted, hogy ami nem fogyaszt sokat az mehet SATA csatival is...
