Geller72
NagyVillany
#13256
Nem lenne rossz, ha valaki szakember kreálna egy egyszerű és főleg olcsó, de profi megoldást arra nézve, hogy nyugodtan, megbízhatóan tudjunk használni két tápot erre a célra. A sufni megoldás annyira nem lenne nyerő, gondolok itt valami gyári, már működő valami lekoppintására. Minden védelemmel, ami kellhet. Eltérő tápok, stb..Engem akkor is érdekel, ha soha nem fog kelleni, de vennék belőle vagy két darabot. Ha valaki ezt elvállalja, nem bánnám. Van már erre nézve folyó project, de nem lenne rossz, ha több is futna szinkronban, vagy a legyen egy, ha egyeztetve van.
Geller72
Geller72
Pár BTC-t nekem is át kellene váltanom VGA-ba, de úgy érzem, ki kell várnom. eléggé nyűgös lennék, ha most átváltanám 424 Júróért (jelen pillanatbana krakenen ennyi volt az uccsó ex.) aztán meg hétfő reggel 600 júrós árfolyam várna..Az ha a valóban a pár BTC-t számolom, akkor majd még egy BTC bukó lenne. Az plusz két VGA..
Geller72
Egy szó. Figyelni. Elemezni..na jó, ez már kettő.
. De az első a lényeg. Írhatnék monológot, de könnyen lehet, hogy hülyeség az egész. Miattam ne legyen valakinek rossz döntése, még ha nem is én hoztam azt a rossz döntést, hanem Ő. Volt, hogy sugalltam ötleteket, de inkább cinizmus volt a válasz, abból meg köszönöm, de nem kérek.
Geller72
Ahogy Gabi is mondta. Gyakorlatilag, ha nem bántod, automatikusan küldi, ahogy egy validált összeg jóváírásra került. Én a 0.8 mh-re 30.000-et állítottam be. Van úgy, hogy ez negyed óra alatt megvan, van úgy, hogy nincs. Semmi jelentősége sincs. Ha a kriszpire utaltatod, ott a deposit létrehozásakor lehetőség van autosellre állítani. Na azt én nem tenném. Mondjuk ott is több lehetőség van, majd meglátod, neked mi a jobb.
...még annyi, hogy ha LTC-re pörgetted, nem muszáj azonnal krakenre tolnod, van, amikor még elég szépet lehet kaszálni LTC/BTC váltásakor is, mint ahgy nekem is az éjjel összejött. 250 alatt "vettem" LTC-t, ami délutánra 254-re is ugrott többször. Ha nem s.o.s., akkor beteszed még ide is, és itt is van pár százalék plusszod. Majd amikor megvan érte a BTC-d, azt utalod Krakenre és ott is megvárod érte a jó ajánlatot, mert ugye ott is váltanod kell és egyáltalán nem mindegy, hogy 420, vagy 480 Júró/BTC..
Geller72
A dustcoinon a WDC reward/block 37.95, a coinwarz szerint a block rewards 50.8. Akkor most hol lehetne a valósat meggsejteni. Csak mert annak ellenére, hogy nincs az egekben a WDC, a diffje is a béka segge alatt van, most éppen 26, és ugye az nagyon nem rossz. Tipp?
Geller72
Én az elmúlt 24 órában simán csak TIPS-et kapirgáltam és úgy, hogy volt egy naaagy, de bazi nagy unlucky rész (majd 5000%!!!) így hozott cirka 24 óra alatt a 0.8 mh 0.28 LTC-t. (Amit ugye automatica kriszpire küldettem és el is adattam) Ha azt nézem, hogy napi egy LTC-hez amúgy is kb 3.2-3.5 Mh kellene, akkor még így sem hozott rosszul. És ez azonnali.
Geller72
Köszi az infókat. Az egyik 5870-nél nálam is ez van, éppen ezért lejjebb kellett vinnem a temp maxot is, ami ugye magasabb ventifordulatot eredményez. A GPU csak 68-69 fokos, de a vrm 84 körül. Ha felengedtem a GPU-t 78 fokra, a VRM máris 92-n volt. Mondjuk így sem bömből, de úgy konkrétan alig hallatszott ki a házból.
Geller72
Korai volt egekig magasztalni a másik multikat..
...apropó..lehet, hogy egy kis gond van a lákival TIPS-nél?
Jelenleg itt tart..láttam már durvát, de ennyire nem. Reggel óta számoljuk és volt, amikor mögötte volt 9 Gh..
Geller72
De ha nem scrypt-ről van szó, akkor sry.
Geller72
Ricsiii1992
#13036
Tuningolva nem 60W..és a 40-50k kurva sok. 200k-ból lenne 1 Mh-ed..L.O.L. 240W-al. 105-ért használt 290-et kapsz, alulfeszelve simán 830-850-et tud, ~250W-ból..
Geller72
Mi újság a riserekkel? Nekm keresett meg senki, hogy hogyan lesznek a dolgok. Vagy nem is lesz semmi az egészből? Ha tudom, hogy ennyit csúszik, nem várok senkire..
Csak miután többen írták, hogy rendelnek..gondoltam..ezek szerint nem kellett volna. -
Geller72
Na, még most sincs dömping VGA-ból az aprón?.
Geller72
Nekem meg 3. napja nem megy semmi és mégis kaptam 0.013 BTC-t..
Geller72
Visszajött a COL!! Panicsellóóó!!..
Geller72
Mesterlovesz
#12777
Sokkal több 6970/7850/7870/7950 van a használt piacon, mint egy-két hete, ezt nem nehéz nem észrevenni. Be van állítva nálam RSS-en és látom. Két hete még 5870-et sem katál, most meg azért van választék. Sehol nem írtam, hogy új kártyákról van szó.
Geller72
Most ütik, verik, mert nincs felette hatalmuk. Ki fognak találni valamit, hogy legális legyen..azaz ez a szó arra a kifejezésre, amikor tejelni kell valamiből a gazdagok fele a csóróknak..
Amint a dolog legális lesz, felverik az árát, mint a qrva élet, hogy ők is zsírosra keressék magukat vele. Vagy felemelkedik, vagy elbukik ez az egész dolog. de túlságosan sok energia van benne és nem mellesleg rengeteg pénz, amit a nagyok nem igazán szeretnének sem elbukni, sem parlagon hagyni..szerintem. -
Geller72
Mesterlovesz
#12755
"Hát igen. Jó lett volna minden utólag megkeresett BTC-t 1000 usd-s áron eladni. "
-Ezt sokan majd kétségbe fogják vonni, mikor a BTC elkerüli az 1500 USD-t..remélhetőleg még idén..![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Geller72
Ne veszekedjünk, gyerekek..
..jó levegő van, egy séta sok mindent más színben tüntethet fel..
. Biztos front van, mert az asszony is sokkot kapott, vagy mi..
. Tiszta HP, mint HSM..
Geller72
Nekem meg az tűnt fel, hogy hirtelen VGA dömping lett a piacon..
Geller72
Geller72
"WU: The Work Utility defined as the number of diff1 shares work / minute
(accepted or rejected).""Q: What should my Work Utility (WU) be?
A: Work utility is the product of hashrate * luck and only stabilises over a
very long period of time. Assuming all your work is valid work, bitcoin mining
should produce a work utility of approximately 1 per 71.6MH. This means at
5GH you should have a WU of 5000 / 71.6 or ~ 69. You cannot make your machine
do "better WU" than this - it is luck related. However you can make it much
worse if your machine produces a lot of hardware errors producing invalid work."-Benne van a miner readme-ben..
Geller72
Geller72
A 42-vel meg mi történt?? 340-en áll.
Geller72
Először itt, ha valakinek kell(enek). El akarom adni a 2 db 5870-et. Két nagyobb lesz helyettük. (Vagy 3-4)
Geller72
..47...a TIPS..
Geller72
TIPS 46-ról mindjárt 47-re lép..
Geller72
Mesterlovesz
#12480
Először is akkor nekem kellene 2 db. Így meglenne a 30. Kelle utalnom és ha igen, hova..stb.
Másodszor. Biztos, hogy lesz valami, más nem az éjszaka, mert a TIPS vevői oldalán 800 LTC-vel állnak sorba. És nem egy sorban.
A grafikon is folyamatos emelkedést mutat. Én már elvileg 45-ön jó vagyok, de persze, kivárok..
. 125 LTC-vel vagyok bent..
. Az LTC is szépen ugrál. Egyik pillanatban 251, egy perc múlva 255..
Geller72
Az LTC mindjárt benéz 0.0250 alá..
Geller72
Geller72
Ha nem basztatta és alapon van, akkor kiegyensúlyozott állásban van, ami nem gáz. Ha nem tudja, hogy hol kell, akkor ott van..
. Ez milyen VGA amúgy? Csak ez csinálja, vagy másik is. Ez az egy van ezen a lapon, vagy több is? Ha több is, akkor azok is csinálják, ha egyesével próbálja?..meg ilyenek. -
Geller72
Na fasza..
. Én az ánusz fele hajlok, mert halk. A toxic jól megy, de baromian sivít. Órajelben az ánusz is tudja, amit a toxic. Ha lenne lényegesen olcsóbban 280X-ben ugyanez, akkor inkább azt venném..
..hmm, ez vajon elírás? Mert nem valami sokkal olcsóbb..
..mint a 290 -
Geller72
Imafett
#12270
..van lila nyákos vga...
Geller72
Mesterlovesz
#12257
Nekem tök 8..
Geller72
pappkarcsi
#12253
Azt írja, hogy "US $14.90 / piece", Ami azt jelenti, hogy darabja ennyi, de két db van a csomiban. Viszont engem az a 18 darab feedback nem győzött meg. És az a 45 dodós postaköltség sem.
. Kellenénk "oda" vagy húszan, hogy rentábilis legyen. De tízen minimum.
Viszont az ebayes 60 day money back ad némi biztonságot, szvsz.
Nekem egy szett minimum kellene. -
Geller72
Mesterlovesz
#12246
A satás onnan kapja a powert? 3 rugóért nem rossz. Ha rendelni akar valaki, szóljon. lehetne megint egy group buy..
Geller72
Mesterlovesz
#12243
". A NAV folyamatosan figyeli a Vaterásokat és aki rendszeresen, nagy mennyiségben árul, azt ellenőrzik"
-lófaszt...a NAV-nak a hamis cuccokat is kellene ellenőriznie ott, mégis tele van az a rakat szar hamis, "replika" (mintha bármi is mentesítené a csalót ezáltal a hamisított cucc kereskedése alól, ha nem hamis, vagy utángyártott jelzőt használ, hanem a replica szót) holmikkal. Ha szólsz az ügyfélszolgálatnak, hogy ugyan mondja már meg hogyan lehet ez, akkor meg kuss van, választ sem kapsz.
Geller72
Nekem nagyker gar is jó, szla sem kell, csak garlevél, és főleg Asus DCU érdekelne a 280x-ből.
Geller72
Ha riser vásárlásra adná valaki megint a fejét, kérem szóljon. Kellene pár darab nekem is.
Valamint kellene VGA is, új, olcsón, Ha azt is tud valaki, ez ügyben is megkereshetne. Köszi.
Geller72
Épp akartam említeni..már megvan a mai adag, ha megállítom a gépet, akkor is.
Számoltam az elmúlt 14 nap eredményeit és a következőkre jutottam:
A middlén a ~0.8 Mh-emmel a napi (24 órai) teljesítményre a 0.008 BTC már egy faja hozam lenne. (A stabil altcoinok bányászását figyelembe véve, például, ha a legjövedelmezőbbet bányásznám, külön a middlétől, más poolban) A middle viszont volt olyan rendes, hogy a 14 nap átlaga napi bontásban 0.01-re jön ki, szóval kijelenthetem, hogy hosszú távon is átlagon felüli hozamot ad. -
Geller72
Reggie0
#12170
"Nincsen olyan legalis megoldas, az SMSZ-t leszamitva, amivel meg tudod uszni 30% ado alatt."
-Ennek fényében minimum érdekes, hogy a tőzsdei nyereséged utáni járulékfizetést viszont ki lehet hozni ~10%-ból, ha jól tudom. Vagy az csak a gazdagok privilégiuma?
Azért fura, hogy pl a forex kereskedés összes adóvonzata 16%. Itt lehet elolvasni. Elég érdekes cikk. Itt már vannak olyan emberkék, akik konyítanak a témához.
Az aktuális SZJA törvény, mint mérvadó szabály.
Geller72
ngabor2
#12130
"Kellenének a már most működő váltók (Kraken, payeer, mtgox... bár ez utóbbit szerintem inkább hanyagoljuk), értékhatárok/minimumok, és a hozzájuk kapcsolódó díjak."
-.valamint, hogy az értékhatárok mitől függenek. Mert ugye több sáv is van, a validtól függően. A legnagyobb, gördülékenyen működő váltó (a visszajelzések és személyes tapasztalatok alapján) egyértelműen a Kraken. Ha valaki nem így gondolja, nyugodtan cáfoljon. Ha a Krakenről kellene egy szösszenetet írni, a kiutalás folyamatáig, azt bevállalom. -
Geller72
A middle ma is szépen hoz. Egyébként NEKEM a 3.7.2-vel az 5870-eknek sokkal több a rejectje, mint a 2.11.4-el..
A 3.7.2-vel a 0.82 Mh-ből a végén már 0.09Mh volt a reject..az több, mint 10%. Most a 2.11.4-el 5% alatt vagyok simán már eddig..
- ÚJ Acer Nitro V 17 AI - 17.3"QHD 165Hz - Ryzen 7 260 - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 5060 - 3 év Gar - HU
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4526
- Lenovo Thinkpad X1 Yoga 6th Gen. i7 11th, 32GB RAM 27% ÁFÁS (0326)
- Dell 5330 i5-1245u 16Gb ram, érintő kijező, számla, garancia
- 230 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
.479-en..báhh..A vircun ahogy látom, ment el pár perce 547-en is..
