Iginotus
Iginotus
Hogy lehet a legolcsóbban ETH-t venni hivatalosan?
(nem hivatalosan gondolom valakitől megveszed és kész
Iginotus
X Factor
#44700
Én XMR-stak-al nyomom most Nicehash-re, de nem tetszik 3-4 óránként leáll...
Alternativa lehetne a claymore cryptonote, de az valami miatt minden egyes share-t eldob...Szerk: Ezt írja ki:
XMR: 04/10/18-09:01:39 - SHARE FOUND - (GPU 1; share value 0x00001975)
Share rejected (91 ms)!Van 5letetek mi lehet ez? Vagy miért áll le mindig XMR-stak?
Iginotus
Köszi. Csak csodálkozom, mert mintha itt is írták volna, hogy nem jó oda bányászni... De nem is értettem mi a gond vele, mert úgy is csak mikor kiutalja akkor jelenik meg rajta...
Amit viszont észrevettem a coinbase-en nem állandó az ETH cimem...
Egyszer egyik..
0x4b0bb...
Máskor másik...
0xd8845....My-ether walletről utaltam át kétszer és mindig más a cím...
Iginotus
Hol tudok írni, az etherchain.org nak, hogy hiba van mert nem fogadja el az eláírásomat, és így nem tudom editelni az accomat?
Állandóan ezt írja ki:
"Invalid signature message or signature message does not contain the string 'etherchain.org'."Pedig benne van az aláírt részben. Sőt már úgy is próbáltam, hogy csak az van benne, hogy " etherchain.org "
Vanaki tud ebben segíteni? -
Iginotus
És valaki használ etherchaint?
(Küldjön egy privit ha van rám ideje.) -
Iginotus
Ki bányászik ethermine-n? Privátban rám írna kéne egy kicsi segítség.
Iginotus
Miért nem egyezik a myetherwallet egyenlegem az etherchain-essel?
(az etherchain-en látom az előző myetherwallet -es tranzakciókat...)Nem egészen értem még itt a pénztárcás dolgokat...
Iginotus
13 GPU-t két szintes rigbe tennétek? Horizontálisan egymás mellé vagy vertikálisan egymás tetejére 6-6 os felosztással?
Illetve maguk a GPU-k hogy álljanak kémény szerűen függőlegesen vagy normál módon? -
Iginotus
Lassan jön a GAMER mennyország...
VEGA 56 aprón már csak 135
Ez már bőven a tavalyi ára alatt van. -
Iginotus
Plasticbomb
#44380
Norvégiában? Kinyitjuk az ablakot
Jaja az meg a globális felmelegedésnek nem tesz jót...
Iginotus
klykkly
#44286
Igen mert nem értem, hogy miért az etherchain-en van ahelyett, hogy a myetherwallet-en lenne (nem sok mondjuk 0.1 ) erre állítottam a kiutalást. De 0.09-et áttett etherchain-re és ott nincs opció az átvezetésre.
Eddig nanopoolon dolgoztam ott egyből átment myetherwallet-re Ha elérte a kiutalási értéket. -
Iginotus
ethermine-t használ valaki? Átette az ETH-mat az etherchain-re de a myetherwalletem ez nem látszik.
Hogy tudom oda átutalni? Nem találok rá opciót... -
Iginotus
Hardverapron most Lec kapott egy adag (jelenlegi állapotokhoz képest és szerintem) jó árasított 570-580 át. Ez majd leveri a vérPistikét árháboruját.. legalábbis remélem.
Iginotus
aleister
#43967
üdv a klubban én is HIVO os-t hasnzálok
Állíts be egy TPD értéket kártyáknak (azt hiszem Nvidia OC utolsó sora) és ugy lehet szépen lejjebb venni az nvidia fogyasztását. Szerintem még akár kényelmesebben és jobban is mint win alatt. Itt egyből azt állítod TPD % helyett, hogy mennyi W-ot egyenek a kártyák. Tehát ha 110 et írsz be akkor 110W-ig mehetnek a kártyák ha 80-at akkor 80W-ig akkor addig.
Iginotus
Van valakinek egy breakout adapter -je?
HP táphoz? DPD rommá törte az enyémet mire ideért a táppal. -
Iginotus
Miért is csak bitcoin?
Ledger Nano S is a Bitcoin, Ethereum and Altcoins hardware wallet, -
Iginotus
Tudok olyat csinálni rx 470 en hogy BIOS modban beállítom a windowsal kimért feszültség és memória órajel értékeket fixre, aztán beteszem egy linuxos gépbe és azon fog menni? Így nem kell külön betlitanom linuxban?
Van ezzel valakinek tapasztalata? -
Iginotus
Darthforce92
#43456
Nem kell petchelni..
Modolod Overklockolod és csákányozik. Ezért is szeretem
Iginotus
Iginotus
DPM (Dynamic Power Management)
"This is required if you try to undervolt you card. You should use this parameter with "Core Clock" setting and "Core Voltage".
DPM (Dynamic Power Management) or "Power Level" of GPU core. For RX cards it's a value from 1 to 7. Default is 5. Lower the value to downvolt."
Profilt érdemes 3-nál lejjebb venni? Core 900mv-n megy és 1000-1100 mhz között RX 470 es kártyák.
Vagy inkább teszteljem le?
Iginotus
tom120514
#43328
Szerintem ezt a véleményt ne tedd OFFBA...
Aki ki akart szállni eladott 6 db rx570 4gb-t kompletten garival 600.000 alatt.
Aki meg keresni akar az 1.000.000 felett hirdeti ugyanezt!
Amit most észre vettem napok alatt 10-20-30 ezret esett a 1070 és a vega ára... Viszont az 580 4-8gb meg ugyanannyiba kerül. Tehát 130 ért kapsz használt 1070 et és ugyanennyiért 580 at... Hát nem is tudom melyiket vegyem
Egyik fórumozó árában eladott egy 470 et 75 ért... már aznap délután felkerült újra hárdverapróra ugyanazzal a fényképpel 89.999-ért fix áron KP-ért. Kereskednek rendesen.
Iginotus
1070 el mit éri meg bányászni? Wattomine szerint Pirl(PIRL) Ethash (ezt nem is ismerem..) Nicehashz szerint meg equihash-t
Iginotus
Mennyi Mobil internet kell egy hónapban egy rignek?
1 gb elég? 3 rignek akkor 3 gb? -
Iginotus
Ilyen ventilátort:
Delta AFB1212SH, 12v / 0.8A, <3400RPM, 113 CFM, 4 PIN / 4 / 2 000 Ft0.8(/db) amper lehet még alaplapra dugni? 4 dbot?
Másik kérdés 1000w os szerver tápot illik kb 750 wattra leterhelni?
Iginotus
Kéne egy kis segítség.
Nanopool vacakol Claymorral meg ETH minerrel.
Eddig claymorral bányásztam Nicehash poolal.
Na most egész nap ezt írja:
Socket was closed remotely (by pool)
ETH: Job timeout, disconnect, retry in 20 sec...
ETH: Stratum - connecting to 'daggerhashimoto.eu.nicehash.com' <159.8.13.236> port 3353 (unsecure)
ETH: Stratum - Connected (daggerhashimoto.eu.nicehash.com:3353) (unsecure)
ETH: Job timeout, disconnect, retry in 20 sec..."Ha átteszem nanopoolra simán megy.
Valami központi hiba van? Nem találtam róla semmi infót.Van olyan beállítás amivel nanopoolt használom és nicehash a wallet?
Iginotus
Ilyen vagy 3-as van valakinek otthon? Kipróbálnám, hogy nálam müködik-e (ha megy meg is venném.)
RX 470 el elvileg megy... -
Iginotus
Szerintem én most ügyes volt.
Került hozzám kettő 470 -es 4gb-s egy XFX és egy giga..
Feldobtam rájuk moddolt bioszt... az XFX gyengébb 25 öt hoz de a gigára büszke vagyok 28,5 et hoz. (MHs)
1100 core és 2000 mem en egységesen. 900 Mv vel fogyasztásuk kb 80 W
Tetszik!
Megveregetem a saját vállamat, megérte hajnal 2 ig fennmaradni...
Külön öröm a claymore automata fan szabályozása megy velük. -
Iginotus
JackeL
#42758
Az a baj, hogy a Hashrate nem esett le annyira, 92 volt 94 helyett, de számolni nem számolt, kb 3 órán át.
Te hogy szoktad beállítani? Állítsam mondjuk 92-re, 3 perces miner restart és 10 perces gép restartra szerinted az jó?
A "Rig Custom Tuning" résznél az alsó részt is be kell álltani a pool stb-t is? -
Iginotus
Ma előfordult az, hogy HIVEOS-el reggel 4 kor leállt a bányászat ETH minert és nicehash-t használva az OS azt mutatta, hogy még megy és számol. A kártyák nem számoltak, mert hidegek voltak. És nicehesh en sem látszott semmi... Újraindítottam és most megy rendesen. Van tippje valakinek?
Hol van ebben ilyen hiba log? Hogy mégis mi lehetett?
Lehet olyat is csinálni, hogy a rebootot valamihez kötni?
Pl leesik a hőmérséklete a kártyának? -
Iginotus
Shkiz0
#42726
Van egy garanciális (cserém) amire várok, hogy legyen raktáron csere... Remélem lesz
(Gigabyte 3 ventis 1070)Más jól érzem, hogy az FE verziók hiába szarabb ventivel, de kevésbé romlandók? Vagy ez csak én érzésem? Valaki tud ilyen statisztikát hogy melyik kártya hogy adja fel?
Iginotus
Iginotus
Van kettő darab kártyám ugyanolyan... (ASUS 1070 FE) Az egyik 55% os ventivel 58C fokos másik 55% ventivel 73+C fokos... Hogy a pékbe lehet ez?
(nem egymást fűtik, és nem nem másik szobában vannak, és kívülről mérve ugyanolyan melegek infrás mérővel.)
Pasztázzam újra? -
Iginotus
Mit vettél mennyiért?
Kérdezném a többiektől, jól értem-e.
HIVEOS-t használok. Ezt látom:Vannak algoritmusok, és bányász pogik.
Calymore pl ezeket az algoritmusokat tudja/támogatja
thash, blake256r14, blake2b, pascal, lbry, blake2s, keccak, cryptonight, equihash
A Pool pl a nicehash pedig sokat (nem sorolom fel). De Ő adja a számitásti kérést, tehát Ő mondja meg, hogy melyik algoritmust futtassa a miner.
Jól gondolom?Tehát ha pl most ETH mindert használok ez a miner progi számitási algoritmus pedig ethash
nicehash most DaggerHashimoto "Altcoint" számoltat ezzel az algoritmussal.
Majd nicehash ad nekem ezért a számításért Bitcoint.
Jól gondolom?Aztán ezt a BTC-t eladom pl coinbasen, amire átutalom ennek van egy dijja. Coinbasen eladom USD vagy EUR ért és azt SEPA utalással hatautalom.
Jól gondolom?Következő, én Ethereum(ETH) szeretnék bányászni. Ezért Nicehast poolt le kell cserélnem pl ethermine.org os poolra. És Ethereum-ot fogok kapni de itt nem azért mert számítok, hanem én számolom ki a következő Etherumot a blokkláncban?
Majd ezt megint csak átküldöm coinbas-re és eladom amikor akarom.
Jól gondolom?Bocsánat a sok kételyért
Iginotus
HIVEos-el tud valaki segíteni? Hogy állítom azt be hogy myetherwallet - re menjen equihash-algoval számolt ETH-m?
Vagy hogy hogyan állítok be bármilyen ETHs walletet és poolt
(Nichhash el megy.)
Iginotus
Ja... De Hiveos-el nyomom, (linux) amint nincs ilyen interface. Egyet belövök és ő bányászik.
Itt még nem találtam ilyen lehetőséget, hogy automatikusan váltogasson algoritmusok közt.
Tehát vagy figyelem, vagy váltogatom.. Vagy másik POOL
Írták fentebb, hogy nicehash nem mindig váltogat, azt használja ami épp NEKI profitábilisabb... vagy ahol hiánya van számítási kapacitásból.
Iginotus
Kérdés mennyire megbizható a nicehash kalkulátora?
1070-re 60% DaggerHashimoto 40% Equihash hoz ki.Ezeket ő állitja mindig a programból, hogy melyiket bányássza? Vagy nekem kell?
Érdemes állítgatni manuálisan? Vagy hagyjuk inkább csak futni?
Iginotus
Nvidia 1070 és 1080 al érdemes ethash-t bányászni és Nicehash -s használni tárcának? Vagy ki hogy csinálja ezt?
Iginotus
Közvetlenaz alaplara (Asus Z87-Pro ) lehet 3 VGA-t is kötni?
Mármint fizikailag lehet, de tápügyileg elbírja?
1070 as szintű kártyákról lenne szó. -
Iginotus
Vett valaki mostanában amazonról VGA-t? Mit éri meg most venni?
470-480/570-580-at keresek legfőképp. -
Iginotus
Avicularia
#40520
Egy közepes multinál be rakja a sarokba mobil nettel, akkor nem lesz gond... már ha az internet is kölcsönzött az necces...
Iginotus
Olvastam valahol hogy ETH-t 2019 után már nem lehet 3 GB ramos kártyával bányászni? Ez miért is van? És 4 GB-sel lehet vagy csak 6 plusz?
Iginotus
Server hosting ismerőse van valakinek? Ahova 1 RIG-et is be lehet rakni nem csak fél tucatot?
Iginotus
Dr. Romano
#40024
Tegyük fel hogy ahol helyet bérlek a rignek ott az áram is benne van. Tehát ugyanannyit fizetek ha keveset fogyaszt meg ha sokat.. akkor van értelme?
Iginotus
Van valahol egy GPU hesrate/watt táblázat?
- Prémium PC házak akár 20-40% kedvezménnyel eladók garanciával, számlával! Upd. 03.10
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B360 i7 9700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 8GB Cooler Master MasterboxTD500 FSP 650W
- 2 TB-os Samsung 980 PRO M.2 SSD with heatsink - garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4404
- iking.hu Apple iPhone XR 64GB használt White megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
