Dexar007
Mi tortenik a kutyaval?
Mindjart atlepjuk a 100-as hatart,es egyben elerjuk a tortenelmi 700-as diffet. -
Dexar007
Dexar007
Csak no es no a diffi..
Tegnapelott amikor meg tamadtak a kutyapoolt akkor 16 nap kornyeken volt legalabb 6 coin.Most pedig mar ott tartunk,hogy 21-22 nap a kutyaval,pedig top 3ban van jelenleg. -
Dexar007
deadwing
#8503
Csavarhuzo hianyaban ujjal is megoldhato?
HSM: Ebben eddig sem ertettunk egyet,es most sem fogunk.
De ha a gyarto x ev garit vallalt akkor illene kibirnia addig.Tv-s peldaval elve : Ha atlag 4 orat bamuljak az emberek a szemetet,en pedig napi 24 oraban jaratom mivel mondjuk egy barban helyeztem el,es esetleg elpukkan 1,5 ev utan,akkor ezzel megroviditem a gyartot? Tessek normalisan osszerakni,ennyit tudok mondani. -
Dexar007
Nocsak,a mai napon fenyesebb lett a helyzet.Tobb coinnal bementunk 16 nap kornyekere,vagy az ala.
Dexar007
Meg mindig erdemes negyvenkettozni?
Vagy mar megint?
dogehousetol kozben jott egy e-mail.:
,,Our pool was having issues today, leading to a large amount of invalid shares, causing orphans, downtime and multiple stratum disconnects.
This has been solved and the pool should now be much more stable.
Sorry for the downtime!"
Dexar007
janos666
#8342
Nem tudom mi,de lehet az lesz.10%-ot esett delutan ota a diff,mikozben az arfolyam nott.
Nekem egyik gepemre sincs rakotve a monitor,de a ventik hangjan hallom,hogy nem stimmel valami,mivel max terheles alatt kisebb hangzavar van a szobamban,leallaskor pedig a sajat hangomat is hallom,mivel a vga-k visszavesznek a lenduletbol.Ez pedig 2-3 ora alatt legalabb 10x elofordult. -
Dexar007
Ez tenyleg hihetetlen mar..10. leallas dogehousenal,de lehet tobb is annal. Erdekes modon mindig csak par percre fagynak be,aztan minden megy tovabb jo esetben 5 percig,es kezdodik elolrol.
Dexar007
Dogehouse mi a francot csinal? Hol van szerver,hol nincs...
Dexar007
Addig amig nem felezodik a block reward a kutyusnal,addig folosleges varni a magas arfolyamot szerintem.
Dexar007
Na a kutyat kar volt eladogatni 0.29-es aron..
Dexar007
2.6 mh/sec--tips---fed.notnull.org pool-- 24 ora alatt .: 26.495.554
Dexar007
Legalabb van egy kis mozgolodas,es legalabb 5-6 coinnal 2-3 nappal kevesebb egyetlen btc kitermelese mint tegnap volt.
Dexar007
Banyaszom itt a kis tips-eket mar lassan 12 oraja,mikozben coinedup-on a 1 milliot nem hajlandoak elvinni.
Dexar007
Szoval a dogehouse biztos nem huz le? Mert akkor visszaallok.
Dexar007
Fedora coin.:
~ 1.1 millio coin --2.6 mh -- 1 ora alatt
~26.4 millio --24 ora alatt
Doge-ra valtva 0.0023-as arfolyammal .: 60.000 kutya per napCoinwarz szerint 24 oras kutya atlag ugyanezzel a sebesseggel .: 68.000
Dexar007
Most akkor adja ez a fedoracoin?
Mert akkor atrakom a gepeket. -
Dexar007
Nalam most ez a helyzet,es tobb nem igen lesz,kiveve ha visszater az 1 hettel ezelotti allapot--vagy pont most kell nagyot lepni,mert senki sem mer?
.: [link] -
Dexar007
Az a szomoru,hogy ha a top 3 coint nem vesszuk figyelembe,akkor mar mindenutt 20+ nap egyetlen egy BTC kitermelese,tegnapelott meg 16 nap, 1.5 hete pedig 10 nap alatt volt jo par altcoin.
Dexar007
janos666
#7813
Nalam riserek nelkul nem csak a nyar lenne erdekes,hanem a tavasz is.
20 fokos szobahomersekletnel inkabb kozelitek a 80-hoz mint a 70-hez.Csak akkor erzik jol magukat,ha nyitva van az ablak es megy rajuk a 5-6 fokos levego,ilyenbol pedig tavasszal remelem nem sok lesz.Esetleg ejszaka.
Dexar007
Elegge megcsappant mostansag a jovedelmezoseg.
Par napja meg boviteni szerettem volna a rendszert,most pedig inkabb hagynam ugy ahogy van. -
Dexar007
Azert adott el mindent,hogy vegyen masikat
Dexar007
Ricsiii1992
#7637
Boven vallalhato szerintem.
Memora: Pool.
Dexar007
Cicazik most valaki? Elso helyen van jelenleg coinwarzon.
Dexar007
13,31%-os LTC diff novekedes. Kovetkezo valtasra 4000-es diffel szamolnak,meg ilyen arfolyam mellett is.
Dexar007
Na,kibanyasszuk kanye west-et?
Dexar007
Szerintem új hőmérséklet rekordot állítottam be egy r9 270-esen. A ventijébe beleakadt a gyári fólia,amivel cgminer szerint 121 fokon ment.Hogy pontosan hány órát arról fogalmam sincs,a lényeg,hogy jelenleg még működik.
Dexar007
920 egy darab btc
A gond ott van,hogy a kicsik most nem kovetik.
Dexar007
Óó már rájöttem miért látja a procimat.: Mert APU-kája van. (A4 5300 ha jól emélkszem). Az összes többi sima x2 250k,260k,vagy éppen x4 750k.A proci aktivitás így tényleg 1-2% csak,viszont a 7480d 99%-on pörög 20 fokkal,de így már tényleg nem biztos,hogy túlságosan egészséges hosszútávon.
Dexar007
Úgy még nem,azt se tudom mi az a -d kapcsoló.
Mineren belül próbáltam kinyírni.Ki is írta,hogy disabled,csak később az egész miner leállt.
Mindjárt letöltök egy cpu-zt,és megnézem mennyi a kihasználtság,ha valóban csak 1-2 % akkor a többinél is beállítom,4 gépnél elvégre majdnem 100kh. Sőt az egyikben X4 750k van,annál lehet többet is ki lehetne hozni.Pár százalékos kihasználás,pedig csak nem dobja meg annyira az áramigényt? -
Dexar007
Reggie0
#6910
1 hónapos lap, és már december közepén elkezdett szórakozni. Én pedig azt hittem,hogy a vga nem bírta a tuningot.
Eddig egyik gépemnél sem kellett beállítani.Egy fogyasztást érdemes lenne nézni,mert ha wattonként 1kh,akkor nagyon nem éri meg,főleg ha rövidül az élettartama is.Más szempontból meg.: 4 gépnél +15-20 kh nem lenne rossz,főleg ha csak 1-2% a kihasználtság. (Közben megoldódott a poolos ügy is,már normálisan írja az értékeket)
HSM.: Lehet az a gond,hogy itt nem a gpu-t kapcsolom le hanem a procit,ami fagyást okoz.
Mindenesetre ha nem kapcsolok le semmit,akkor megy gond nélkül,amint lekapcsolom rá 5 percre ,,cgminer.exe leállt"
Vagy configban kell beállítani,hogy egyáltalán ne is próbálkozzon a cpu-val,vagy hagyom így.Sőt esetleg a többi gépnél is megpróbálom előcsalni. -
Dexar007
Reggie0
#6740
Tényleg az alaplap volt a probléma,mégpedig .: több mint valószínű,hogy elszállt az első pcie slotom.A 2-es és 3-as slotban gond nélkül mennek a kártyák,viszont ha az egyesbe rakom akkor hol van kép, hol nincs. Ha esetleg nagy nehezen bejön,és véletlenül hozzáérek a vga-hoz,és akárcsak egy pár mm-t megmozdítom,rögtön elmegy.
Egyébként ebből az alaplapból két darabot szereztem - a másodikat tegnap még nem próbáltam ki -, és gond nélkül mennek benne a kártyák (FM2A85X EX6).Viszont (!) ilyet se tapasztaltam még.: cgminer 3.7.2-es verziót használok,aminél megjelent egy 4. gpu is. Ami több mint valószínű,hogy a proci lesz az,mivel 15 kh/sec körül teljesít.
De nem csak úgy pörög magában,hanem rendesen van accepted shares-em is.20 fok környékén tanyázik windows szerint 2-3%os a kihasználtság. Nem tudom,hogy érdemes lenne-e így hagyni,vagy fölöslegesen zabálja az áramot?Közben rájöttem,hogy nem lenne érdemes így hagyni,mert teljesen összezavarja a poolos oldalt. 90-300-400 kh /secet ír folyamatosan az 1300 helyett.
Már csak az a kérdés,hogy lehetne lelőni a procit? Egyáltalán,miért jelent meg a minerben? (Mineren belül ,,gpu disable" nem működik,mivel kifagy egy idő után ha lelövöm) -
Dexar007
Rájöttem,hogy lehet infinite hash-el hashitani.:
Webshopon keresztül rendelsz infinite mennyiségű vga-t,kifizeted, használod, és a 8. napon visszaküldöd,mivel meggondoltad magad. Kihasználod az összes magyar webshopon ezt a lehetőséget----> Profit.
Dexar007
Reggie0
#6740
Itt tényleg valami alaplapi probléma lesz. 1045/1400-on hagytam őket,elmentem szundítani egyet,és most arra ébredek,hogy egyik videokari sem megy.Pontosabban menni megy,csak hideg levegőt fújnak magukból,képet pedig nem adnak--->restart.
Asrock 970 lapon ugyanez 1045/1500-on már több mint 12 órája stabil.Másik 970-es lapon ugyanezzel az órajellel alulfeszelve ( 1125vdcc) 5 órája müxik hibátlanul.WiZARD: Sapphire dual X. Ebből a fajtából még nem találkoztam fesz lockossal. Pedig volt egy 7950-es és jelenleg is van egy 280x. Annyit tudok,hogy az Msi r9 270 egészen biztosan locked.
Dexar007
Teljesen. Fsp raider 750 mindkettőnél.
Itt valami más gebasz lehet.: Van egy második asrock 970 lapom,ebben is 3db 270-es van emelt órajelekkel ráadásul csökkentett fesszel,és még így is stabilan megy 2 órája lassan.
Fm2 lapon pedig 2 perc sem kell és alapfeszültségen minimális emeléssel csíkozódik a monitor. -
Dexar007
Tegnap vettem egy pár darab sapphire 270-es karit,a gondom a következő:
FM2A85X- ex6 alaplapban szinte esélytelen húzni őket. 1045/1400-on még viszonylag stabilan mennek, 77 fok mellett. Ugyanez a három kártya egy asrock 970 lapban 1045/1500-on már lassan 12 órája hiba nélkül 74-75 fok.Erre mi lehet a magyarázat?
Az nem opció,hogy használjam visszafogott órajelekkel,mert közel 100kh van a kettő között kártyánként. -
Dexar007
Reggie0
#6400
Valoban eleg sok gond volt a vasarlokkal.Konkretan haromszor annyi mint az osszes eddigi uzletelesem soran.: Az egyik ugy jatszott ki,hogy elutalta az osszeget,ami megjelent a paypal szamlamon,csak eppen ,,pending"-kent,en ezt keson vettem eszre,es elutaltam a kutyakat.Persze mondanom sem kell,hogy ra egy hetre torolte a tranzakciot,es meg csak valaszra sem meltatott privatban.(-15.000 kutya)
Olyan is elofordult egy 830 ertekelesestol,hogy kifizette rendesen,elutaltam neki a megadott cimre amit paypalon es privatban is megkaptam tole,ra 1 hetre bejelenti,hogy nem kapta meg meg a kutyakat,es adott egy teljesen uj cimet.Gondolom ugy volt vele,hogy hatha arra is kuldok neki,es nem veszem eszre.
Az ilyeneket mondjuk konnyebben lenyeli az ember,mert vegul is talan 3-4 oraba kerult kitermelni,de itt az elvekrol van szo.
Dexar007
Hasznal valaki kozuletek paypalt?
December vegen eladtam egy par kutyat ebayen.A vevom termeszetesen paypalon keresztul fizetett (150 euro),en rogton atutaltam neki a doge-kat,pozitiv ertekelest csereltunk,ra ket napra a tranzakciot visszavonta.A kedves paypal pedig termeszetesen a vasarlonak adott igazat(mint mindig).Igen am,de en kozben atultaltam ezt az osszeget egy masik szamlamra,es ki is kertem azonnal egy osztrak bankszamlara,hogy meg vetletnul se tudjak tolem levonni.Jelenleg az eredeti paypal szamlam -150 euroban van,es arra probalnak ravenni,hogy fizessem ki nekik..de valahogy nem tervezem. -
Dexar007
Most akkor foloslegesen banyasztam a Holdon,ugysem er semmit?
Dexar007
BUEK banyaszok.
Dexar007
Szerintetek 7950-es karikra van most igeny? 65 kornyeken eladnek egy parat,ha lenne ra jelentkezo.
Dexar007
Bocsi a duplaert,de ezt nem tudom kihagyni : [link]
,,much fap
wow
such orgasm"
- Jövedelem
- Okos Otthon / Smart Home
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Milyen okostelefont vegyek?
- Könyvajánló
- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- Eladó Apple iPhone 14 128GB kék / 12 hó jótállás
- szinteÚJ Lenovo ThinkPad L14 Gen5 i7 155U 16GB 1TB FHD+
- HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Eladó Apple iPhone 12 64GB / 12 hó jótállás
- Egérpadok, billentyűsapkák(keycapek), csuklótámaszok /ARCANE/DUCKY/GLORIOUS/
