G_Endre
Fox Mulder
#84235
A hagyományos pénzrendszerben, a CBDC-k fognak alternatívát jelenteni. A kripto szerintem már külön „sajátos” szektor marad és már most is más gyakorlati szerepet töltenek be a „hasznos blokklánc projektek” (adattárolás, skálázás, gaming, metaverse, vállalati megoldások … stb.) A folyamatos támadások, szabályozási és centralizációs törekvések ellenére, a szektor, a bálnák fontos játszótere. A BTC, a hiányosságai miatt a „digitális érték” alapmérce szerepét tölti be egyre inkább, mint a többi POW alapú eszköz. Szerintem, a GPU bányászat terén, a KASPA-nak és FLUX-nak lehet még jelentősebb felfutása.
G_Endre
Kiskokó
#84225
A BTC valószínűleg nem fogja tudni átvenni, vagy betölteni a fizetőeszköz szerepét, ezért nem várható sokkal nagyobb forgalom. Miután kibányásszák az összeset az új blokkok létrehozásakor nem lesz blokkjutalom, a bányászok csak a tranzakciós díjakból származó jutalékot kapják, viszont, hogy továbbra is érdekeltek legyenek a bányászatban a BTC protokollja automatikusan csökkenteni fogja a nehézségi szintet, hogy a tranzakciók továbbra is folyamatosak legyenek.
G_Endre
varmi2
#82597
Én is így látom, ETH/BTC januári szinteket dönget. 99%-al energiatakarékosabb lesz, kisebb infláció, nagyobb tranzakciós sebesség, szolgáltatások, okos szerződések, stb.. Ezen érvek, azon feltételezés mellet szólnak, hogy ETH felzárkózik a BTC-hez (ha a Merge zökkenőmentes lesz). Ráadásul ETH esélyes fizetőeszköznek, míg BTC nem.
G_Endre
k1raly
#82540
Vagy úgy, ezek szerint, ha jól látom (Minerstat táblázat) ETC, 4 GB GPU-val, 2025. augusztus végéig bányászható, RVN pedig 2023. júliusig. Ha ETH/ETC Asic nem jó RVN-re, akkor az ETH-ról csak GPU hash mehet át? Ha 2023. júliusában kiesnek a 4 GB-os kártyák, RVN lehet potenciálisan, a 8 GB-os GPU-val profittal szedhető coin?
G_Endre
Merge még néhány hét, de ETC hashrate és diff jelentősen nőtt néhány nap alatt. Legutóbb július végén volt nagyobb növekedés, gondolom az akkori árfolyam ugrás miatt, ami most egy hét alatt negyedével esett.
G_Endre
varmi2
#82215
Néhány hónap múlva kiderül, egy biztos, a világ maximálisan az energiatakarékosság felé tart. A Merge után, az átzúduló hashrate miatt, pedig még nagyobb jelentőséget fog kapni a MH/s/W arány a Gpu bányászat terén, a várhatóan jelentősen szűkülő olló okán, emiatt viszont, rengetegen abba is fogják hagyni. 2020. óta a Covid felgyorsította a digitalizációt (home office, digitális oktatás). Úgy vélem, egy digitális világban, a digitális pénzügyi eszközök jelentősége és használata is egyre jobban előtérbe fog kerülni.
G_Endre
varmi2
#82210
Többször volt már téma, a Merge utáni élet (már tényleg a nyakunkon van). Továbbra is azt a véleményt osztom, hogy a GPU bányászatnak nem lehet egy csapásra vége, hiszen a POW alapú blokkláncok tranzakcióit továbbra is hitelesíteni kell. Jövedelmezőség szempontjából az ETC lehet a befutó. Jelen pillanatban az árfolyam emelkedés kiugró a többihez képest, ezzel együtt a diff. most rohamosan szökik fel. Hasonló lehet a helyzet az RVN esetében is, viszont a bányászata, tapasztalatom szerint energiaigényesebb.
G_Endre
-Skylake-
#81088
Szerintem is helytálló a meglátás, valóban a minimális energiafelhasználás az irány, azonban nem gondolom, hogy egy csapásra lenne vége. A Merge természetesen azonnal átrendezi a jelenlegi viszonyokat, majd az átmeneti "zűrzavar" után nagyságrendekkel lesz nagyobb a verseny és a jövőben egyre szűkülni fog az olló.
G_Endre
sebkri25
#80201
Sajnos későn szálltam be, februárban építettem RIG-et, ETH166MH/s, ETC170MH/s, RVN 77MH/s, ezeket bányászom Trust-ra (Coinbase későbbi fázis). Kb. 10 nap múlva állok vissza ETH-ra (valószínű hosszú időre), örülnék, ha 0,2-0,3 körül kijönne POS-ig. Köszönöm a tanácsokat, úgy látom, azért van több lehetőségem.
G_Endre
csipesz2020
#80071
Jelen pillanatban nekem kizárólag nvidia-val van tapasztalatom, azonban megpróbálnám a helyedben az RVN-t t-rex minerre állítani, nekem azzal megy szintén flypool-on.
G_Endre
csipesz2020
#80067
Pl. fligh sheet indítása utáni rendszerüzenet részletei, kártya beállításai, rig képernyő mit mutat, pool beállításai, miner beállításai.
G_Endre
csipesz2020
#80065
Sajnos ez nagyon kevés információ, a probléma megállapításához. Több szignifikáns kép kellene.
G_Endre
Nézzétek el tájékozatlanságomat, néhány hónapja kezdtem csak a bányászatot. Jelenleg HIVE OS alatt ETC-t bányászok, phoenixminer-el. Most, hogy a jelek szerint tolódik a "merge", talán még egy 0,1 ETH menet beleférhet HIVEON-on, ami az én esetemben kb. 47-48 nap (165,4 MH/s). Megpróbálnám az új T-REX minerrel. Kérdésem, hogy az ETH fligh sheet-en kell csak átállítanom, vagy esetleg kell az új T-rex minert telepíteni a RIG Hive Os-es pendrive-ra?
G_Endre
mefistofeles
#79769
RTX 2070 42-43 MH/s ~100-125W
G_Endre
Jager72
#79356
Úgy látom csak 1 db 8 pines PCI-E táp szükséges 1 kártyához, így neked 6 db ilyen csatlakozóra van szükség a kártyákhoz+ 6 db 6 pines vagy molex a riserekhez. Nekem a riserekhez adtak sata/6pin PCI-E átalakítókat de nem ezeket használom, mert a sata melegszik legjobban. Az az ideális, ha a táp eleve sok PCI-E tápcsatlakozóval rendelkezik, ha elfogy akkor a molex-el célszerű csatlakoztatni a risert, vagy (dupla)molex/PCI-E(6+8) átalakítóval. Létezik még olyan, hogy (dupla)sata/PCI-E(6+2) pin de nagyon ritka.
G_Endre
Tisztelt Fórumozók, szakmai kérdést tennék fel:
5 GPU minerem (165,3 Mh/s) 6-ik GPU-val való bővítésén gondolkodom. Az alaplap: G41MT-S2P elvileg 6 GPU-t fogad (egyszer megtaláltam, azóta sem, ez is kérdés lenne, hogy hol lehet megnézni, hogy egy adott alaplap hány GPU-t fogad maximálisan). Kérdés lenne, hogy az alaplapi integrált vga beleszámít e?
- Corsair iCUE ELITE CPU Cooler LCD Display Upgrade Kit
- Lenovo Thinkpad E595 Ryzen 5 pro 3500U, Radeon Vega 8, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, gar
- Bomba ár! HP Dragonfly G4 i7-13G I 32GB I 512SSD I 13,5" FHD+ Touch I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! HP Elite Dragonfly Max i7-11G I 32GB I 512SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
- Intel Core i7-13700 vennék!
- ÚJ Lenovo Yoga 7 - 14" WUXGA OLED - Intel Ultra 5 226V - 16GB - 512GB - Win11 -3 év gari - HUN - PEN
- SzoftverPremium.hu
- Részletfizetés Kamatmentes 12 havi részlet Acer Predator 18 AI Gamer / Laptop RTX 5070 Ti Ultra 9
- Infinix Hot 12 Pro / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Acer Nitro 5 AN515-55 FHD notebook - i7 10750H 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Ti 6GB WIN11
