membrandj
Tamás9x
#44558
Megoldódott. Nagyon nagy lecke volt nekem,hogy hogyan csesszünk el 5 órát az életünkből a windows miatt.
Hiába rendelte hozzá a szabályt a tűzfalhoz,hogy a bizonyos .exe fusson, ezzel nem mentem sokra, mert azt nem tiltotta.
Ellenben valamilyen oknál fogva tegnap a 9009-es portot letiltotta...... Amin próbáltam elérni a pool-t természetesen..
Köszi azért!
membrandj
EWFB 3.4b kb 1 hónapja és 7 napja fut hibátlanul 2 kártyával zencash túrva. ( 2 db asus strix gtx 1060 6GB ).
Szintén ebbe a RIG-be van még 2 db ugyan ilyen kártya, ami claymore-al túr Eth-t.A tegnapi nap folyamán arra lettem figyelmes,hogy a zencash megállt. Beléptem a gépre és azt láttam az EWFB-be,hogy can not connect to the pool.
Gondoltam újraindítás megoldja. Magát a gépet is újraindítottam és a progikat is. Nem segített, bedobta a hibaüzenetet, majd bezárt az ewfb.
Ok, akkor állítok egy másik poolt neki. Szinén 0 eredmény. Win tűzfalon egyéni szabály a ki és be forgalomra hozzáadva, defender nem törölt le fileokat. Win 10 home 64 bit ( nem aktivált )
Fogtam és újra letöltöttem az ewfb-t,de most már ki se írja,hogy can not connect to the pool, csak szimlán gondolkozok 4-5 másodpercet és kilép a konzolból.
Mi lehet a probléma? A claymore-t azóta átállítottam,hogy 4 kártyával túrjon és hibátlanul teszi.
Más program esetleg, amivel equihash alapú valutákat lehetne bányászni?Köszönöm előre is!
membrandj
szazbolha
#42084
Az "r"-t én írtam bele.
De azóta eltelt 30 perc és megint ezt csinálja.
Etherumot claymorral simán farmolja.Build:
corsair ax860
adata su 800 120GB ssd
asrock b250 pro4
g3900
1x4GB ddr4 curical 2133 mhz cl 15 vam.
4x asus strix gtx 1060 6GB
4db riserenHőfokok:
~ 50 fok körül ( 48-53 között ingazodik max )
+ 785 hz gpu freki
+ 95 hz cpu freki
Tpd limit 70%
45%-os ventik. -
membrandj
szazbolha
#42082
Zencash farmolásnál EWBF's Zcash Miner-el 2-3ó óránként hibát dob és megáll a farmolás.Ha újraindítom a progit, akkor minden ok.
Neten egy srác azt írta,hogy :
"hint to EWBF: Setting the (-r 240) "restart by user" switch to every 4 hours solved my problem."Az én config fájlom viszont a gyári, ami másképp néz ki ugye. Ha beírom simán egy következő sorba,hogy r szóköz 240 pl az ok vagy kell elé - jel?
Jelenleg így néz ki :
[common]
cuda_devices 1 3
intensity 64 64 64 64 64 64
templimit 80
pec 0
boff 0
eexit 0
tempunits c
log 0
logfile miner.log
api 127.0.0.1:42000
r 120 -
membrandj
Zencash wallettnek kettőt látok:
Swing Wallet – https://github.com/ZencashOfficial/zencash-swing-wallet-ui/releases
Arizen Wallet – https://github.com/ZencashOfficial/arizen/releasesEzekről van valakinek tapasztalata? Létezik,hogy a zencasht csak ezeken tudom tárolni?
Coinbaset kerestem,de ott nem írja,hogy támogatott lenne. -
membrandj
Claymore maga a program amin keresztül meg a bányászat,ha jól sejtem.
Zencash-hez milyen programot javasolsz? EWBF's Zcash Miner ezt?
Illetve érdemes POOL-hoz csatlakozni? Ha igen, akkor hol találhatok megbízható, jók poolokat ( akár zencash,etherum)
Illetve még egy utolsó kérdés,hogy milyen tárcát érdemes csinálni?
Nagyon szépen köszönöm a rengetege segítséget, amit írtál!
membrandj
msi b250 gaming m3
g3900
1x4GB ddr4 cruical 2133 mhz cl15
120GB adata su800
Corsair AX860 80+ plantinium 860W
4 db asus strix gtx 1060 6GB
OEM PCI-express X1 - X16 Riser + táp Mining/Rendering Kit - 60cm
Rig lesz, tervezés alatt van még
SOMOGYI AUDIO LINE EM 03 fogyasztásmérő
EWENT EW3951 Túlfeszültségvédő 5x ( stabil az áram ott ahol lesz )Vga: Ennek egyedi oka van,hogy miért ez lesz, illetve itt nem szeretnék spórolni.
Köszi a tippeket. Változott pár dolog, így is ok? Táp,lap,ram,egyéb kiegészítők.
membrandj
Lenne egy pár kérdésem.
1. Whattomine oldalon ha beírom,hogy 4 db gtx 1060, akkor a hashrate,power és társai üresre váltanak?
1060 6GB asus strix oc esetén miket írjak be? Hol találhatok erről infókat?2. 1060 6GB-al mit érdemes bányászni?
3. riser-t hol érdemes venni, ha itthoni beszerzés a cél a minél gyorsabb kézbesítés reményében.
A tervezett konfig pedig a következő lenne:
gigabyte b250-hd3p
g3900
1x4GB ddr4 kingston fury 2400 mhz
120GB a400 vagy uv400 vagy adata su800
cooler master v850
4 db asus strix gtx 1060 6GB Oc
+ 3 vagy 4 db riser.Láttok benne hibát?
Köszönöm előre is!
- LG 65B4 - 65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- Lenovo X1 Carbon 13,3" - i5 7300U, 8GB RAM, SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 17 White 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- Apple iPhone 13 Pro 1TB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
