Omli85
#53343
Ez igaz, viszont magánszemély esetén a számla adatszolgáltatás a NAV felé csak összeget tartalmazhat személyes adatokat nem. A kiállított számlán szerepelnie kell névnek címnek de azt nem ellenőriz a boltban senki, hogy valós adatokat adtál e meg.
"Az Áfa tv. rendelkezései alapján a vevő neve és címe mindig kötelező adatát képezi a számlának[11], akkor is, ha a vevő nem adóalany természetes személy. Ettől eltérően az adatszolgáltatásban nem szerepeltethető a vevő neve és címe, ha az nem adóalany természetes személy.[12]"
Forrás: nav [link]Szóval ugyan a magánszemélyek számlás vásárlását is küldeni kell a navnak viszont az csak összesített adatszolgáltatás van lakossági értékesítésként és csak összeg összesítve feltüntetve.
Omli85
ff-thomas
#29469
Ismerősnek raktam össze 6db 580 Pulse 8GB-os riget Eth alatt megáll a gép falból 840W környékén 184MHs-el . Igaz ezek Hynix ramosak meg lehet trükközni az időzítést és mennek szépen 30-al.
GPU-t le lehet nyomni nyugodtan 1130-ig meg alulfeszelni azzal rengeteget lehet nyerni meg nem is fűtenek úgy a kártyák.Upsz félre ment a válasz littlemole-nak szántam
Omli85
littlemole
#29168
Core mehet vissza 1130-ra ott még nem veszítesz a teljesítményből viszont drasztikusan csökken a fogyasztás. A core feszültség is mehet vissza 850mV-950mV közé.
Omli85
shteer
#29008
Igen ha szó szerint értelmezed a gödröt de én sem úgy értettem, hogy itt az a gödör, hogy jó áron megy el a hardver mert ez a gyártóknak jó dől a lóvé megy el a hardver DE a piac nagy részének baromira nem oké ez a helyzet és cirka 3 hónapja malmozik a vásárlók nagy többsége mert kibaszott vele a piac.
És hosszú távon ez nagyon nem lesz egészséges. Mert oké, hogy szépen fel van töltve most ez a gödör és úszkálnak a tetején és süt a nap minden szuper dől a lé meg minden de majd mikor elkezd apadni a víz szar lesz ám ebből kimászni.
No de tényleg dobom a témát mert nagyon belelendültünk az off-ba aztán jön mindjárt egy modi és megyünk a sarokba
Omli85
shteer
#29006
Hát ha szerinted jó az és normális ami jelenleg a vga piacon van akkor igencsak különbözik az értékrendünk
a 120K ért átult 570-ek és társai minden csak nem normális piaci helyzet szerintem és én ezt gödörnek tekintem mert hosszú távon senkinek nem lesz jó de nem offolok tovább ez nem ide való. -
Omli85
shteer
#29004
Hát arra a gödörre amiben jelenleg van a piac mert én ezt annak tekintem. Kínálat, készletek, árazás mind igencsak messze vannak a normálistól akárhogy is nézzük. Persze itt közrejátszik még az értékesítő rétek trükközése árazása a nagyobb haszon reményében ez is tény. Gyártók esetében főként AMD esetén meg megy a fejvakarás mi legyen mert egyszer már belefutottak a 200-as szériával, hogy tolták kifelé a kártyákat vitték is a bányászok aztán borult a móka meg jöttek a célhardverek és annyi használt cucc lett a piacon hogy jóformán zéró új kártyát tudtak eladni. Igaz pár éve volt már de azért szerintem akkor belefutott egy szép pofonba amibe most szerintem nem szeretnének mert a hirtelen nagy haszon jónak tűnhet de hosszú távon kamatostól jöhet vissza a saller.
Omli85
janos666
#29002
32-33MHs-t kihoztam a 390-ből is még "elfogadható" fogyasztással szóval nekem erősen sántít ez a 35-36 de valamilyen szinten nem is baj így is körülményes beszerezni ha még a bányászok is rárabolnának csak nagyobb szívás lenne (mondjuk szerintem így is volt jó pár 56-os ami a bányába került az első nap).
Amúgy is eléggé szép gödörben van a vga piac jelenleg nem lesz ennek jó vége a gyártókra vetítve se ha visszaborul a használt piacra a kártyák nagy része.. majd ugyan az lesz mint a 290-es érában... fasza lesz...
Omli85
RECSKA
#28998
Nagyobb power limit érték illetve HBM feszültség bios szinten magasabb így nagyobb órajelre lehet húzni nálam konkrétan 800-ról 1100-ra. Nem bányászni vettem a kártyát amúgy szóval relatíve nem izgat a bányász teljesítménye ami amúgy simán driver vagy bios szinten vissza van fogva ez kb egyértelmű.
Omli85
Kavinton75
#28994
Vega 56@64 Air biossal.
Omli85
Plasticbomb
#28969
35 MHs 17.9.1-es driverrel teljes gép 300W 1040/1100 GPUZ szerint 135W gpu power draw.
Mivel játékra vettem a kártyát így blokchain driver nem játszik de próbáltam azzal is úgy sem fényesebb a helyzet. -
Omli85
energy4ever
#28948
Május óta megy a 390 fc blokkal semmi baja esetleg kicsit optimalizálhatsz rajta és csinálhatsz egy bányászós profilt. Nekem -100mV-al elment stabilan 1050/1500-on itt nem is evett annyit és nem is fűtött annyit.
Ugyanennyi ideje megy egy 290-is léghűtéssel annak sincs semmi baja pedig az 60-70 fok között dolgozik.Szóval ne aggódj semmivel nem kapja jobban az ívet mintha játszanál rajta
Omli85
janos666
#28379
Hát jah
bár beta drivereknél szokták ezt csinálni régebben is, hogy csak a dátum változik.
Holnap ha lesz időm kipróbálom működik e esetleg ezzel a driverrel az undervolt claymoreból paraméterezve mert jelenleg ez az egyetlen nyűgöm az új driverrel... frissebb claymore verzióról meg semmi infó, hogy készül e vagy sem. -
Omli85
Frissült a Crimson ReLive Edition Beta for Blockchain driver tesztelni még nem teszteltem.
(#28371) mepet : -cvddc -mvddc nem működik az új driver + claymore 9.8 kombóval Win10 alatt legalábbis az aug 11-i verzióval nem működött.
Omli85
lowzor
#28359
A gpu a legtöbbet fogyasztó egység ami leginkább terheli a vrm-et nos bányászat közben a legtöbb jelenlegi altcoin esetében pont ez az ami kb semmit nem dolgozik legalábbis messze nem olyan intenzitással mint játék közben. Ebből kifolyólag az eredmény az, hogy alulfeszelve downclockolva stabilan mennek 0-24-be durván fele akkora fogyasztással mint gaming közben.
(#28355) aleister : 8GB-os Hynix ramos radeonokból biosmoddal simán hozható a 30-31MHs. Sapphire Pulse illetve Nitro esetén még a driver patcheléssel se kell szórakozni akkor sem ha moddolod a biost. A hűtésük is elég jó a Nitro+-t a dupla tápcsati miatt nem ajánlanám (1db 8pin+1db 6pin) bár olvastam pár helyen elég neki 1db 8 pin-es csati is de nem kísérleteztem vele. A Pulse 580 ezzel szemben 1db 8pin-es csatival kevésbé macerás, teljesítményben meg ugyan az. Pár fajta kártyával szöszöltem az elmúlt hónapokban de messze Sapphire modellekkel volt a legegyszerűbb a meló és a legkevesebb macera.
Omli85
Omli85
ff-thomas
#28117
A bányász driverrel nem működik az undervolt Claymore 9.8-al hiába állítod be a bat fájlban vagy configban ki hogy használja.
Sőt ha simán bat fájlban állítod mint indítási paraméter és a memória órajelet is megadod és 2000 fölé állítod akkor össze vissza dobálja az órajelet. Új beta AB-vel beállítva minden ilyen jelenség megszűnik viszont undervolt ott sem igazán működik úgy ahogy kéne :/. -
Omli85
Vigilante
#28114
Na azért csak össze állt
"Memória buhera" alatt azt értettem Hynix ramokhoz van egy jó fajta időzítés többnyire simán viszik vele a 2200,2250-et.
2:1750,2:2000,2:2250
777000000000000022AA1C00B56A6D46C0551017BE8E060C006AE6000C081420EA8900AB030000001B162C31C0313F17Ha jól látom te is ezt találtad meg
Omli85
Omli85
#28074
Új driver meg egy kis memória buhera:
580 Nitro+:
580 Pulse:
Már csak valami megoldás kellene a pulse undervolt-ra mert jelenleg a claymore 9.8 mindent állít az új driverrel csak a feszültséget nem :/ offolni is kellet az egyik kártyát mert feszegeti az 1000W-s táp határait a 6 vga az új driverrel.
Omli85
Nem tudom volt e már bányász beta driver:
Radeon Software Crimson ReLive Edition Beta for Blockchain Compute Release
Omli85
RX4xx/5xx kártyákkal a következőre jutottam. (a beállítások minden esetben ugyan azok)
9.8 + 17.7.2 órajeleket/faszt stb állítja már a miner, vissza is jelzi a fan fordulatot hőmérsékletet. Viszont a mining az full instablil dobálja a vram órajelet össze vissza.
9.7 + 17.7.2 az órajel állítgatás macerától eltekintve működik stabilan az órajelek és mining is stabil
9.8 + 17.7.1 minden stabil jelenleg ez a leg életképesebb kombináció 17.x.x driver esetén.
Omli85
Plasticbomb
#26504
Kicsiben szerintem kb tökmindegy egál pár %-os difi (ha egyáltalán van) lehet kifizetésnél.
(#26503) _András_: Az oldalon tudod követni hogy állsz ha beírod az "Ethereum_Address" címedet kidobja a statisztikát.
Omli85
_András_
#26501
Szóló poolon vagy ezért írja azt amit mivel ezzel a teljesítménnyel nem éri meg szólóban bányászni.
Menj át másik pool-ra https://ethermine.org/-pl. -
Omli85
Úgy látszik boltok előkaparták már a raktár mélyén elfelejtett készleteket is
pcx meg ipon készletén is feltűnt az Asus DC2 r9 290
Omli85
ff-thomas
#25613
Hupsz forrás lemaradt
Claymore topik Bitcointalk fórum. -
Omli85
Állítólag valami más van a háttérben:
"Big news from BBT about the Claymore epoch benchmark issue. He reached out to AMD who confirmed they are aware of the issue and are working with Claymore to resolve the issue which DOES NOT affect other miners, such as SGminer. So, it appears it's an issue related to the Claymore miner and NOT the RX platform."
Omli85
bobalazs
#25260
Lefejlesztette programot miért ne keressen vele ? Amúgy meg kikapcsolható a fee de akkor bukod is az optimalizálást. Összességében jobban jársz ha megy a fee a dev-nek és neked is konstants jobb a hashrated. Valahol amúgy le volt írva -1% a fee viszont +3-4% az optimalizálás. Lehet számolgatni kinek mi éri meg jobban.
- Házimozi belépő szinten
- Xbox Series X|S
- Automata kávégépek
- BMW topik
- Gamer / Munka PC i5-11600K 32GB DDR4 3200MHz 500GB Samsung NVMe SSD Arctic Vízhűtés
- Egyedi gépházad van? NINCS! Itt a lehetőség NONAME-1 ATX Gépház! Ingyen MPL-el
- Dell Alienware AW2518HF 240hz 1ms monitor
- M1 MAX macbook pro 16" eladó! (10/32 mag /64GB ram/1TB)
- 275 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- Dell Latitude 7300 Core i5-i7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R5 5 2600 8GB DDR4 512GB SSD GTX 1650 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4567
- CSX 2x2GB (4GB) DDR2 800 MHz kit
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
de a modik harapnak érte
