atideath
Mindenkinek ajánlom figyelmébe:
http://www.minermonitor.eu -
atideath
ff-thomas
#21818
Anorak bios-oknál van több féle változat. Én pont a 1750-es timinges biost használom. De van LowP és van OC bios is. Csak nekem az a furi hogy most WattTool-ba P5-ig vannak értékek. Eléggé vissza is van fogva a GPU Mhz benne. Viszont a memóriám Samsung, akkor 1750-es timinget javaslod? Most gyári 2000Mhz-n van a memória. A saját Bios-ba át akarom írni hogy engedje 2200-ig húzni.
Az Mh/s az a Claymore által kiírt érték. Nem tudom melyiket szoktátok ti mondani, mert a poolon teljesen más.
atideath
ff-thomas
#21816
Köszönöm a részletes kifejtést. Akkor hanyagolom a másodlagos coin bányászatát. Most egy Anorak Bios-t tettem a kártyára 27,5 Mh/s-el dolgoznak a kártyák és a 6db + rendszer fogaszt 720W-ot. Viszont az a fura nekem hogy a wattol iniket csak a bányászat elindítása után tudom betölteni mert előtte kifagy, ugyanígy van ha a kártya éppen nem bányászik és a wattol-os offset van beállítva akkor is lefagy. Lehet ellene tenni valamit? (az offset növelése nélkül) Most a fogyasztásommal meg vagyok elégedve, a bios módosításba most kezdtem el beletúrni magam. Ahogy látom mindenhol azt ajánlják hogy az 1500-ös timinget alkalmazzuk az összes felette lévő Mhz-re. Ez megállja a helyét minden kártya esetében?
atideath
Az enyém pontosan ez: Sapphire Nitro+ RX470 8Gb (11256-02-20G)
Direkt a memória sebesség miatt választottam ezt, meg a későbbi eladhatóság miatt. ETH esetében szerintem jól hat a gyorsabb memória.
Alap órajel 2000Mhz, nálam is fel vannak húzva ETH esetében 2100Mhz-ig (eddig engedte a Watttool). Gyári állapotról nemigazán van screenshotom. Ezek Samsung memóriák. Azóta módosítottam én is a Bioson meg hókuszpókuszoztam a WattTool-al. De ha gondolod arról szívesen küldök képet.
atideath
CocooN-z
#21802
Ár/érték arányban a 470-esek érték meg. Én ezért választottam. De ahogy látom most esik az RX480-asok ára. 78 körül már találtam 8gb-s változatot. Akkor amikor én vettem olyan 90 felett mozgott. Viszont akkor már kevés lett volna az 1000W-os táp a 6 kártyához. Szóval ez is egy ok.
atideath
Átáltam ma ETH-ra. Nem tudom mennyire jó így a fogyasztásom de most az egész gép konnektorból 715W-ot vesz fel és 6db 470-es karival termel 165 mH/s-t. Szerintem jónak mondható.
atideath
Na megpróbáltam ma mikor hazajöttem játszani a beállításokkal és a Watttool-al. Valaki aki esetleg jobban ért hozzá ránézne a mostani beállításaimra? Beállítások
Most jelenleg a 6db kártyával fogyaszt a gép összesen 850W-ot. Ami szerintem elviselhető és 1290 Hash/sec-el bányássza a Zcash-t. Ez elég normálisnak mondható?
atideath
Ha most rádugdosok egy HDMI-DVI átalakítót hogy a WattTool működjön és be tudjam configolni a karikat utána ha lehúzom még tudom a kártyákra aktivizálni a lementett értékeket? Vagy mindenképp kell lennie egy monitornak hozzá rajta?
atideath
westlake
#21716
Még nem volt időm optimalizálni meg piszkálni a Wattool-al a kártyákat. Nem egy izom CPU van benne G3250-es Intel, meg nem is bányászok vele. Szóval elvileg az alap rendszer megy rajta csak. Az a baj hogy tegnap csak összedobtam a gépet és próbáltam volna valamit művelni vele de hiába dugtam rá bármilyen monitort a gépre meg se nyikkant a WattTool. Ma újra nekifutok. De ha valakinek van egy lowpower bios-a RX470 8GB karihoz az ne kíméljen
atideath
ff-thomas
#21709
Most egyenlőre nálam 700W körül van a fogyasztás (ami magas szerintem 4 kártyára). Ezek Sap Nitro+ 470 OC 8gb. Gyári biossal és driverekkel. Bár nem a legfrissebb drivert tettem fel hanem az egyel régebbit tudomásom szerint az újba megint bios lock van. Most olyan 200-210 H/s-t teljesítenek a kártyák, bár még egyenlőre a tesztelési fázisnál vagyok. Az a baj hogy a monitoromon nincs csak VGA bemenet és egyenlőre keresgélek egy átalakítót. A kártyán meg DVI-D. De ugye egyenlőre a bios módosítással nem játszottam most szeretném elkezdeni de arra több idő kell mint 1-2 óra
atideath
Na sikerült tegnap beüzemelni a RIG-emet. Igaz még csak 4 kártyával mert 2 riser még hiányzik de hamarosan itt lesznek azok is. Két kérdésem lenne. A WattTool és a GPU-Z se mutat minden értéket (ez attól lehet hogy nincs monitor rádugva??). Hogy lehetne őket szóra bírni? Másik hogy valakinek van esetleg egy bevált Sapphire RX 470 Nitro+ 8Gb-hez lowwatt biosa? Amit esetleg érdemes kipróbálni? Köszi!
atideath
ff-thomas
#21693
Szerintem ez segít benne. Itt van példa rá. WattTool config
atideath
Nincs valakinek elfekvőben, vagy tartalékban 6db Riser-e addig még nekem megjönnek a sajátjaim?
atideath
Én is afelé hajlok. Csak azt áruld el mert nem bírtam felfogni épp ésszel hogy a kettő között az árán kívül mi a különbség:
11256-02-20
11256-07-20Valahogy nem látok különbséget, és nem szeretnék szar venni.
atideath
Emberek mostmár tényleg csak egy kérdésem maradt. MSI vagy Sapphire RX470 8Gb? Annyira nem bírom eldönteni lehet a végén fele-fele lesz belőle.
atideath
Ehhez a táphoz mit szóltak? Lepa 1000W
6db RX 470-es karit szerintetek elbír? Vagy nézzek nagyobbat?
atideath
Parano1d
#21549
Igen tudom, viszont az én esetemben pár ezer Ft a különbség így maradok a 8Gb változatnál amit esetleg későbbi értékesítés miatt talán jobb áron tudok eladni. Egyébként tény hogy elég lenne a 4Gb-s változat is, de a múltamból tanulva (mikor számtech boltban voltam eladó és szervizes) mindig úgy keresték az emberek a VGA-t hogy egy 1Gb-os videókártyát szeretnének. Az se érdekelte őket milyen típus. Ilyen laikusok meg mindig lesznek.
atideath
Köszönöm az infókat. Ezek alapján szerintem egy Sapphire RX470 8GB Nitro+ kártya lesz. Gondolom ezzel annyira nem tudok mellélőni.
Vagy tévedek?
atideath
Van most valami gyártó esetleg amit érdemes nézni RX470-es kártya esetében? Mire érdemes odafigyelni? Nem tudom érdemes-e vele foglalkozni hogy GAMING, Nitro+, STRIX a kártya. PCX kínálatában válogatok éppen.
atideath
Hali. Érdemes még foglalkozni a 280x-es kártyákkal mostani vásárlás esetén? Vagy már csak RX 470 és 480? Még ami esetleg szóba jöhet 7950, 7970. Ezekről a kártyákról nem találtam fogyasztási adatot. Esetleg valaki tud ebben tanácsot adni? Most szeretnék venni kártyát.
- OLED monitor topic
- Hobby elektronika
- Milyen okostelefont vegyek?
- laskr99: DFI és DFI Lanparty gyűjteményem
- Tőzsde és gazdaság
- iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4266
- Új állapotban! Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 i5-1245/16gb ram/256 ssd FHD+ garancia
- Lenovo ThinkPad T14 Gen1 Intel i5-10310U Refurbished - Garancia
- Amazon Kindle 10th Generation ébresztős tok
- 0perces DDR5 5600 vadiúj Ramaxel 2x16GB memória 1 év garancia
Egy lehetőség, ha valaki szeretne élni vele akkor nyugodtan használja.
