mgy
Kihagytam a topik életéből két hetet, így lehet, h már beszéltetek róla (kerestem, de nem találtam), ezért kérdezném.
Nem vettétek észre, hogy a minigpoolhubon drasztikusan lecsökkent az elszámolt hashrate (ethereum). Elsőre azt hittem, én rontok el valamit, átálltam nanopoolra (ami amúgy konzekvensebb alacsonyabb nálam, mint a mph), két nap múlva vissza, de az mph újra csak az 50-60%-át mutatja napi átlagban a valós leadott teljesítménynek. -
mgy
Kérdezhetném garis, tápos topikban is, tudom...
Van esetleg tapasztalatotok venti csapágyas, kéthónapos táp gariztatásával? Enermax a drága, a bolt meg Compker. Mit csinálnak vajon vele, simán javítják? -
mgy
Maxcoint hogyan lehet leghatékonyabban bányászni?
Alap ugye a claymore dual, ízlés szerinti dcri-vel. Láttam hozzávaló minereket is, de amit hive alatt ki tudtam próbálni (sgminer), az minden szempontból harmatos volt. A teljesítménye se volt értelmes, illetve a claymore-hoz képest a beállíthatósága sem. -
mgy
Plasticbomb
#44525
Huhh, nekem úgy, hogy visszavettem 20%-ra (más algónál kb kizárt lenne) a venti min-t, 50 fok alatt van minden kártya, a fogyasztás is fele(!), mint eth-nál.
szerk:
viszont baromira nem szereti a visszavett proci órajelet, sokkal jobban (gyorsabban ÉS hiba nélkül) megy 1250mhz core-nál. Az amd-s gépen a claymore megy, vegyesre nyilván nem lehet.
mgy
Monero bányászathoz lenne kérdésem pár.
Mi számít itt 580-as AMD-re jó hashrate-nek? Utolsó claymore-ral 850 körül mennek, még nem babráltam semmit. Ez jó?
Melyik minert éri meg használni?
Mit jelenthet ez a hibaüzenet: cannot convert blob data? Hive-ot használok, tökre lehet, hogy ő nem érti a claymore logot. Próbáltam keresni, denem volt értelmes találatom eddig.
Kösz a válaszokat előre! -
mgy
Shkiz0
#43209
Szerintem sokkal egyszerűbb konfigolni, egységes felületet kapsz, majd mindent meg tudsz csinálni, amihez windowson külön-külön fájlokat kell írogatni, progikat használni. Vegát nem használtam, de vannak vegyesen (amd-nvidia) gépeim, nincs gond vele.
Illetve de, mégis, duál bányászatnál nem tudom külön az kártyánként állítani a dcri-t, valahogy nem jut el a claymore-ig a beállítás. -
mgy
Urak, köszönöm a linkeket! Mint kiderült, ezek már megvoltak, de ennek ellenére kösz!
mgy
Az a baj az mph-val, hogy fizetsz a poolnak 0.9%-ot, aztán fizetsz az utalásért még egy fix összeget. Szerintem is jobban, stabilabban hozza a hash-t, mint pl. a nanopool, de drágább.
Arra viszont, ha másban akarod tartani a kriptót, mint amit optimálisan bányászni tudsz eléggé jó az auto exchange funkciója. -
mgy
Érdekes ez a fogyasztásmérősdi! Nálam a 1060-ak esetében a kártyák által számolt/mért érték kiegészítve az alaplap fogyasztásával nagyon jól közelíti a falból mértet.
Ezzel szemben az AMD-knél van nagy meglepetés, mikor a két értéket hasonlítom, simán van 30% eltérés, bekamuzzák a kártyák az alacsony, 100w alatti fogyasztást, ami aztán jóval 130w felett van, a konnektoros mérés alapján.
Tapasztaltatok hasonlót? -
mgy
Ehhehehe... A ZCL nem pont úgy megy, ahogy a fork miatt számítottunk rá.
mgy
Snowgem tárcát kidobja az Avast. Több részletet nem tudni meg róla, csak azt, hogy megelőzött egy veszélyt a kedvünkért. Nem nagy meglepetés, az lenne a csoda, ha jófejségből tiszta progikat kapnánk ingyen.
Nem para, nálam tök szeparált virtuális gépben fut, s csak akkor, ha épp utalni akarok majd egyszer róla, de aki nem így csinlája, legyen azért óvatos! -
mgy
Pioneer
#41189
Sajnos nem, be vannak kötve, bár persze ettől függetlenül lehet táp para az oka.
Két 650-es tápegység van a gépben, egész egyszerűen nincs annyi molex csati, hogy külön-külön mindenkinek jusson. Jelenleg az egyik táp viszi az alaplapot, a risereket és három kártyát, a másik pedig a maradék három kártyát. Így is van riser, ami satáról van visszaalakítva, nem tudom, ez AMD-nél mennyire jó hosszútávon (a fogyasztások most 100w alatt vannak kártyánként).
Jól érzem azt, hogy nem illik keverni a külön tápokat ennél jobban? Tehát a risereket megosztani például a két táp között? -
mgy
Elindult végre az első AMD-s rigem (most azt mondom, hogy az utolsó is, meglátjuk hogy változik majd a szerelmünk a hétvégén), rengeteg sz.v.s volt vele, míg összeállt. Hatalmas köszönet Subaruwrc kollégának a segítségéért!
Kell majd még finomítani rajta, de túl fáradt vagyok már, engedem, had menjen.
Egy dolog viszont még zavar, az első kártya sebessége alacsonyabb, mint a többié (Asrock BTC alaplap). Nyilván mindegy melyik kártyát rakom oda, nem túlhúzás, mert máshol jó mindig az adott kari, az első aljzat "rossznak tűnik". Természetesen nem az, mikor csak 1-2 kártya van bent, azok teljes sebességgel mennek, illetve tele Nvidiákkal hibátlanul futott.
Van erre valami ötletetek, hogy lehet megjavítani? HiveOS van a gépen, claymore bányász szólóban ETH-t. -
mgy
subaruwrc
#40810
Igen, egyformák.
Tényleg új vagyok radeonéknál, elnézést a nagyon pipogya kérdésekért...
Nagyon eccerű megfigyelés, de függetlenül attól, melyik kártya melyik slotban van, melyikre van kötve a monitor, mindig csak egy (ugyanaz) világít pirosan. Cserébe az az, amelyiknél magasabb a sebesség is.
Próbáltam win alatt a Radeon Settingsben mindent összehasonlítani, de nem látszik eltérés.A két probléma, vagyis az eltérő sebességű két kártya, illetve hogy nem (mindig) stabil a sebesség, szépen morzsolódik le, összefüg, ugye?
mgy
Yutani
#40808
Hive alatt nem tudom, hogyan lehetne állítani, megnéztem windowsból, ott meg szimplán nincs ez a választási lehetőség, ahol az amd-s doksi szerint lennie kellene (gaming/global settings/global graphics).
A windowsos driver amúgy a Win10-64Bit-Crimson-ReLive-Beta-Blockchain-Workloads-Aug23.13.5; 28.4 az állás...
mgy
Tudnátok segíteni?
Eddig csak nvidia kártyáim voltak, minden gond nélkül, stabilan futnak. Gondoltam ebből elég, vettem pár amd-t.
Két csikk egyforma (új) rx580 közül az egyik eleinte hozza a 30 feletti Mh/s-t, a másik pedig onnan indulva lecsorog 10 közelébe, a másik lassan követi. Nagyon nem értek a bios módosításhoz, sok mindent elolvastam este, jelenleg mindkét kártyán ugyanaz a beállítás szerepel. Cseréltem már risert, kábelt, a kártyák helyét az alaplapon, néztem windows alatt is (először hiveOS alatt kezdtem) semmi változás.
A bioson kívül máshoz nem nyúltam, a hive-ban a OC teljesen alapértelmezett (így gyanítom egyforma).
Az órajel, feszültség értékek nagyjából alapértelmezettek, a memória időzítést pedig a vonatkozó bitcointalkos topiknyitóból szedtem. Miner restart nem oldja meg, gép újraindítás igen.
Merre tovább, mit csináljak/próbáljak még?
Köszi -
mgy
11-es claymore letöltésekor a win vírust jelez. Azt mondják a bitcointalkon, hamis riasztás, tiltsd le a vírusirtót. Hát, nem tom...
mgy
Kérdeztem reggel a hive-ról, írom közben mit tapasztaltam (miért engedtem el egyelőre).
Felraktam az egykártyás próbagép után egy hatosra, hajmeresztő tempóval indul, ismeri fel a kártyákat, nincs vacakolás a driverekkel, mint win alatt.
Viszont, hogy nincs "nvidia profile inspector" nem tudom beállítani a szokásos okosságokat, kártyánként majd 1 megaherccel hátrébb vagyok. Ez mondjuk kevésbé zavarna, mert az egyszerű menedzselhetőségért hoz áldozatot az ember. Nagyobb baj viszont, hogy nem tudtam venti profilt állítani, csak fix szint, vagy a gyári, így viszont nagyon melegedett pár kártya.
Lehet van mindkettőre megoldás, nem nagyon keresgéltem még, ha találok, lesz folytatás, addig viszont megy a win vissza, -
mgy
Sokáig nem mertem felrakni a hive-ot, nem vagyok nagy linuxos, de tegnap tettem egy próbát. Hát, kár volt izgulni.
Fél nap tapasztalata alapján nagyon bejön, valszeg mennek a windowsok. Van esetleg bármi rossz tapasztalatotok a hive-al, vagy helyette más, amit még megéri megnézni?
Kösz előre a válaszokat!
- SUSE Linux
- Windows 11
- Viccrovat
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Gtx 1080/ Intel I7 8700K/ 16GB Ram/ 256GB M2 SSD/ 1TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 256GB Sata SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 128GB M2 SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Acer Aspire 3 A317-53-76NV. Intel 11.gen I7 / 16Gb ram / 512Gb ssd / 17,3"
- Intel 545S 512GB M2 Sata SSD
- Nvidia Quadro P2000 5GB
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! HP ProBook 430 G5 - i5-7GEN I 8GB I 128GB SSD I HDMI I 13,3" HD I Cam I W11 I Garancia!
