nagyonjjo
Lenne 6700-as kártya.Ismerős mondta,hogy dynex-et érdemes lehet vele túrni.
De ahogy nézem minuszos,vagy nem sokat tud.
Vagy van valami más coin,ami jó lehet? -
nagyonjjo
Így lassan eth 1.0 végeztével.
Gondoltam bejövök kérdezni:
- Mik a jóslatok,lesz még érdemes túrni?Van rá esély,hogy legalább az áramot kihozza 1 kis rig?Jelenlegi 2. legjobb bányájával se jön vissza az áramköltség.
-Nagyon nem néztem,de ha érdemes lesz túrni,más coinoknál is számít gondolom ram oc.Érdemes lenne megtartani jó dram oc módolleket? -
nagyonjjo
Ha jól sejtem nincs megoldás hynix memóriás +25W-al többet fogyasztó kártya fogyasztásának csökkentésére azóta se? -
nagyonjjo
Másnál nem szarakodik a nicehash?
Kihagyja az nvidia kártyát,hiába van csak az kijelölve,ő akkor is 2x az amd kártyát dolgoztatja.az lhr-es új nbminerrel,és a régi 40.1-es-el is.
Azt megoldottam,de valahogy nem ad képet,átalakítóval van,de fix fullhd a felbontás.A monitor régi,nem tudja azt a felbontást,de 1x sem akar adni róla képet.Szóval idegesít is,hogy nem látok semmit.Pár óránként meghal a gép,újraindítom.
Magától elkezd rakni új plugin(xmRig).Felrakni,és hiába mentem rá,hogy nem,ő mintha felrakta volna.
ÉS CSAKIS restartorlni lehet nicehasht!
Nem gond.Aztán már hírtelen berakta magának excavatort is kérdés nélkül.
Mikor meg CSAKIS azt szedtem ki,újra fel kellett rakni az nbminer-t mert az is törlődött.
Szóval elegem lett már ebből a mai nap.
És még csak nem is frissült a program.
Jah és a még egy ráadás:
Msi afterburner elindul windows-al majd amikor megnyílik nicehash eltűnik,de még az óra mellől is.És újra el kell indítanom,ha látni akarom.
Igaz közben fut,mert a beállítások a megadott értékeken mennek. -
nagyonjjo
nagyonjjo
#79667
Sajnos win 11 alatt se stabil.
Azt használom játékra,filmezésre.
De random beesik a hashrate 5 és 30 közé.Általában 3-5 vagy 15,és 30 mh/s.40-42-ről.
Több drivert próbáltam.
De elég sokszor be is crashel,és átáll alap értékekre a kártya.
21.11.3-ast találtam,hogy ajánlják hozzá.De ezzel a 22.4.2 és még egy 3-adik illesztőprogrammal is próbáltam.
Ha meg kikapcsolom bányát,használok vmi programot,és újra szeretnék bányászni,akkor vagy 0 mh/s vagy 1-5 mh/s.
És csak gép újra indítás segít.De így is van amikor újra kell indítanom bányát is,mert az se mindíg.
Több ötletem nincs már,hogy mit csináljak.Ha meg külön gépbe rakom,ahol elvan magával,akkor meg 2x annyit eszik.Így ennek sincs. :S -
nagyonjjo
Van esetleg valakinek tippe,hogy hogyan lehet összehozni amd és nvidia kártyákat 1 rigben?
3 alaplapban,több driver,és telepítőt is próbáltam.
De mindben különböző módon tette tönkre a használatot az önmagában tökéletesen bányászó amd.
Megfagyott,nem találtam egy kártyával algoritmust stb.
Persze hive-os-en kívül.
Vagy esetleg nem revision windows-t kéne telepíteni? -
nagyonjjo
Emperor_
#79475
Nincs túlmelegedve.
Amúgy is akkor csak visszavenne hash-ből(és jelezné és nbminer),és ki is írná,hogy melegedik vram.
Ha sima ramra gondolsz,akkor nem tudom milyen összefüggés lenne.
Az elmúlt 1 napban hál istennek-100mhzel még nem dobta el magát.
De nem értem,am4es cpu,esetleg kevés lenne 1x-es pcie-re?És túl sok adat menne át cpun?
nagyonjjo
Kérdésem az lenne,valakinél fordult már elő olyan,hogyan a windowsos kékhalálozott?
Ez történt mostanában jó ideje,hogy felhúzott memóriás kártya,ami máshol gond nélkül ment.
Riser kábelen van,és abból próbáltam már másikat.
3060 miatt igaz fix driverrel.
De másik kártyával,vagy ez a kártya nélkül a gép tökéletesen megy.
Ha leveszem kissé a kártyán a memória húzást,akkor ritkábban.(Napi 10 helyett napi 1-2 alkalommal hal be csak windows). 300mhz-es minuszos ram tuningal érhető el ez a ritka érték.És csak egyre többször mostanában.
Így gondoltam újrarakom operációs rendszert.
Tápot/ssd-t is cseréltem.De ugyanúgy.
Így már semmi ötletem nincs mit kéne csinálni,vagy mi baj.
Szóval még egyszer kérdezném,hogy valakinek van-e ötlete?
Köszönöm
nagyonjjo
Most először találkozok olyannal,hogy 3060ti nem megy 45mh/s-el.
Jó 20w-al többet kell neki adni,hogy 40mh/s körül menjen,mert alap bánya power limiten,csak ~35mh/s körül teljesít.
Ez normális? :S -
nagyonjjo
nagyonjjo
#77980
Szereztem másik alaplapot.Átraktam oda az amd kártyát,1 db nvidiával.
Eleddig mondhatni hogy szépen ment végig kb.
De tegnap óta folyamatosan nvidia vagy amd kártya 0 mh/s.
Volt,hogy ki be kellett kapcsolgatni kártyákat,de jó volt,de a mai napon inkább nem akart menni.
Meghalt a gép,nicehash-t leállítottam,de az nbminer ott maradt(kártyák pending).Gépet vagy nem lehetett kikapcsolni,vagy úgy maradt,hogy újraindítás.Vagy törlödött bench,és újrakezdte,majd beragadt a benchmarknál.
Frissítettem már nicehash-t is,régebbi nvidia drivert is raktam.
Sőt ami érdekes olyat is kiírt,hogy 500mh/s.Napi becsült haszon is megugrott.
Majd lassan beállt az átlagos értékre.
De nice nem dobott semmi értesítőt,csak,hogy nbminer restarted.
Egyszerűen nem értem. -
nagyonjjo
Annyira nem akar külön még mást is futtatni,így is 2 nbminer ablak megy.
Folyamatosan tönkrevágja gépet,már 2x fagyott le vagy mi,mióta írtam.
És folyamatosan elronjta msi beállításokat.Minden indítás után 100%os a power limit.
Imserősnél miért működik lassan fél éve jól a nicehash akkor?
Az nbminer pedig már jó ideje nem frissült,vagy max pár hónapos.
Nem hiszem,hogy ez lenne a baj. -
nagyonjjo
Tudja valaki,miért van,az,hogy az összes amd kártya szar,amit próbáltam eddig bányába?
Benchmark hiba.Elindul megy egy ideig.Megfagy.Vagy folyamatosan újraindul nbminer,fut maximum 3 másodpercig.Majd nicehash letudja,hogy nincs elérhető algoritmus
nagyonjjo
1080ti-t valaki használ?
Mi a jó bánya beállítás?
Mert neten sokminden van.De ez a ~35mh/s,és 180-220w értékek jönnek ki.Akárhogy nézem. -
nagyonjjo
llacee
#77907
Köszönöm.Akkor azért még használható lesz,csak kérdés megéri-e.
Én se hiszem,hogy lesz bármi hasonló profitos,legalábbis egy db.-ig.
Így is folyamat tiltják a coinikoat,meg tervezik.
Csak remélem,hogyha bejön eth 2.0,akkor feloldják dolgokat,és emelkedésnek indul az érték. -
nagyonjjo
Nem nagyon követem a topicot,így bocsánat,ha hülye kérdést teszek fel:
Ismerős azt mondta,hogy majd a jövőben amd kártyával nem éri számolni bányára,mert nem sok coint lehet bányászni,de nicehash-en láttam,olyan pluginokat,amivel lehet több fajtát is.
Esetleg nem éri meg nem olyan hatékony lesz,mint nvidia?
500-as és 5000es szériáknál meg bios moddolós bányát látok csak.
Ezeknek szüksége van a biosz módra,hogy menjen úgy ahogy kell,vagy mint ismerősnél is 6900xt-vel megy szépen,csak a fogyasztása több a kártyáknak?Köszönöm -
nagyonjjo
Két kérdésem lenne:
-Valaki már próbált lhr-es 3060ti-t fix órajellel alulfeszelni,láttam vidóen,hogy más kártyákat alul lehet feszelni.De 3060ti-nál error-ok jöttek elő,vagy fagyáshoz hasonló állapotba került gép.Próbáltam fix 1600mhz körüli értékeken.Nyílván nem sokat kb 10w-ot lehet spórólni,de az is valami.
-Nicehashbe láttam,hogy trex minert be lehet rakni manuálisan.
Érdemes azért a pár mh/s-ért?Ha igen,nem nagyon értem,hogy lehet. -
nagyonjjo
Másik kérdésem az lenne,hogy trex minert(ahogy nézem,be lehet rakni nicehash-be) érdemes telepíteni windowsra(esetleg akadnak gondok vele)?Ha jól látom 1-2+ mh/s-t ad lhr-es kártyákhoz.
Illetve 3070ti-ra váltana ismerősöm.De elég sok 180w-on kéri az áramot.
Ezen a fogyasztáson lehet faragni? -
nagyonjjo
Ismerős kérdezte,hogy át kéne váltani a számláján lévő 1-200 mátyásnyi btc-t.De én csak coinbase-paypalra rakást ismerem.Így viszont bukik paypal miatt 5-10%-nyi összeget.
Van-e rá mód,hogy számlára kerüljön máshogy,vagy nem nagyon éri meg?
Esetleg revolura rákerülhet? -
nagyonjjo
mZoleee
#77213
Amelyiket láttam tudta,maximum 44 az alja.Nbminer nem dual mining.
Asus és giga eagle van.Asus nálam melegebb egy kicsit.De giga fél/1 mh/sel többet tud(még alacsonyabb lhr érték mellett is),pedig volt nálam kb 4 db asus is anno.Illetve tudja valaki,hogy miért állhat vissza alapértékekre 1 gpu,mikor szinkronba van húzva a másikkal?Már régóta megy ezen az értéken,reject sincs sok,mégis ledobta beállításokat ujjabban. Valahogy tudom kényszeríteni automatikusan,ne menjen fél napokat max fogyasztáson?
nagyonjjo
Valaki nézte már,hogy melyik a legjobb driver bányához?
Most frissítettem a legújabbra,de érezhető a különbség.Gondoltam hátha van jobb:472.12 volt eddig,de talán van jobb is,mintha anno a kártyám 1-2 mh-es is jobban ment volna talán ennél is. -
nagyonjjo
3060 ti lhr-nél mi a maximum mh/s,és az átlag ami kihozható?
Ez a 47,és 46 ha minden igaz?
Vagy vannak ennél jobb példányok? -
nagyonjjo
1660 superre mi a jó beállítás miner?
nbminer fogja magát elhányja néha.
Illetve mi a jó beálltás?
Mert itt van +1000mhz.
Meg - 500mhz ram oc.
És egyikkel se megy 30 fölé szinte.
Tovább nem is nagyon lehet húzni,és akkor se megy feljebb. -
nagyonjjo
Ezt most nem értem,akkor megszűnik,de mégsem?
Odáig tiszta sor,hogy fizetős lesz.
De akkor vajon,még mindíg megéri coinbase-re kivenni?
Vagy van jobb alternatíva? -
nagyonjjo
Emperor_
#75764
Köszönöm.
Gondolkozok rajta mi legyen,adjam el inkább 3060ti-t.
Mivel eth-t jobb hatásfokkal szedi.
De ha fél évvel számol az ember,akkor kb 60ezerrel többet hoz 3060ti.
De viszont 100ezer Ft van a két kártya között.
Viszont a ti más altcoinokat is jobban tud szedni később. -
nagyonjjo
1660supereknél össze-vissza látom 20-32mh/s körül hogy mennek.
Van esetleg tapasztalat mi az ami átlagos értéknek és mi az ami silicon lottónak számít ennél a kártyánál? -
nagyonjjo
Kérdésem lenne?
Ha van gépben 3 ugyanolyan kártya.Szinkronban van húzva msi-vel.És gpu-z szerint is ugyanazon értékeken mennek.
De valamiért az egyik kártya majd 2 mh-es kevesebbet hoz.Holott hűvösebb is.Sőt még a bus speed is pont a kisebb mh/-esen jobb.És még a riser is tesztelve volt eleddig,tökéletesen ment.
Az,hogy lehetséges?Mondjuk nem cseréltem még ki,csak furcsállom,mert még ilyet nem láttam. -
nagyonjjo
Valaki nem tudja miért hoz nicehash most 1 eurónál is kevesebbet folyamatosan,mikor ugyanezen az árfolyamon amikor volt btc,ahhoz képest is?
nagyonjjo
Kicsit talán jobb a rejectek száma.
De akkor is 4% körül van +1000Mhz-el és +1400/1500mhz-el húzva ramot.
Windows újrarakva.Kártyák másik gépben jobban teljesítenek.NIncs ennyi reject.
Minden komponens cserélve(kártyákon kívül)
Nbminer verzió anno szintúgy.
Internet is(mobilnetre is volt kötve).
Vagy a digi internet maga ennyire gyatra,vagy a 1155ös vagy intel gép ennyire sok hibát eredményezne?
Nvidia driver is cserélve lett. -
nagyonjjo
Dare2Live
#74801
Most visszaraktam régi 16.4-re.Trexet még konfigolni is kéne+több fogyasztás és melegedés.
Hát eleddig max 2-3% ha volt.
De most meg a minimum csak annyi.És már megy 2-3 hete a gép.
De most meg folyamat lookolva marad 3060ti.És 25mh/s körül marad.Hiába megy percekig 40+t az elején.Ez se volt eddig. -
nagyonjjo
Csak nálam nem olyan stabil(sokat rejectel) nbminer,mióta frissítettem új v39.7-es verzióra?
Már több 100Mhz memória +t kellett visszavennem,és még mindíg nem ért el egy tűrhető szintet. :S -
nagyonjjo
Valaki tudja esetleg,hol nézzek utána,vagy milyen méretű riget érdemes csinálni 3-4 kártyához?Házban van jelenleg,de eléggé hangos,melegszik.
nagyonjjo
Lhr-es 3060 és 3060 ti-t raktam össze.
Kb 77mh/s-t tud a kettő.Van,hogy ti kevesebbet hoz,mint 3060.
Kb 5 euró/nap.
Viszont erről a dual mindingról sok információ van,hogy nem minden kártya szereti futtatni,em mindegy,hogy milyen pool-t futtat az ember.
És nem is tudom érdemes-e vele foglalkozni,mert úgy hallottam nem is hoz 10%nál többet.
Vagy ezekre érdemes futtatni?Ha igen befér még egy kártya gondolkozok nem lhr-es példányon,lehet-e/érdemes dual miningot futtatni lhr nélküli kártyával együtt?
Köszönöm -
nagyonjjo
Szép hétvégét kívánok!
Kérdésem az lenne,hogy 4gb rammal össze lehet rakni 3-4 kártyás bányászriget?
És molex átalakítóval mennyire nem ajánlott 3060-at használni?2 dbot.Vagy csak a tápegység legyen jobb fajta? -
nagyonjjo
4300g-s apu most került beépítésre.
Elsőre nicehash.
Error-t írt ki.
De vajon érdemes szórakozni vele?
Az igp-ben van annyi,hogy érdemes járatni? -
nagyonjjo
Próbáltam a nicehash quickminert.
Jó benne,hogy hibáknál újraindítja a rendszert.
De kevesebbet tud -1 mh/s.
Viszont sajnos ilyen funkciót nem találok az alapl minerben.Vagy mégis lenne? -
nagyonjjo
Üdvözletem!
Most olvastam híreket,hogy kapja pofonokat bitcoin,meg úgy minden.
Hogy elvileg az etherium bányászat is be fog szűnni hammarosan.
Gondolom erről senki nem tud semmit?
Illetve kérdésem az lenne,hogy 3070 alatt nincs probléma.De van ismerősnek erősebb kártyája,amivel eléggé melegedik kártya.Egész jól megy,de viszont 3070-en használat alatt 5mh/s-t esik érték.Nála meg 10-40mh/s-et is eshet.
Vagy ez normális,ha váltanék nagyobb kártyára? -
nagyonjjo
Hány kártyánál érdemes nicehash alternatívát keresni/cserélni?
10 kártyánál több nincs tervben,az majd nagyon lassan....
https://chiacalculator.com/
Chisa kalkulátor mennyire valid?
Eth mellé gondolkozok azt is futtatni.Kb 200gb ssd háttér lenne rá.
Napi 0,7 usd-t ír. -
nagyonjjo
Azt tudja valaki esetleg valaki,miért változik meg device színe pirosra néha nbminerben?
nagyonjjo
Jó reggelt.
Rx 6900xt képes menni ezen az értéken,ha igen milyen beállítással? [link]
Én hiába néztem most a kártyát. -
nagyonjjo
Valami gond lenne az excavator-al?
Eddig működött,de most azt írja nicehash,hogy error during benchmark,és nem is lehet többet kiszedni programból,milyen error-ról van szó. -
nagyonjjo
ImpersonatoR
#63087
Ugyanez lenne nekem is a kérdésem,mert hallottam olyat,hogy ujjabbakra chipet raktak vagy mi a vihar,és újra korlátozva van.
Ahogy néztem a többi rtx-et:Nem.Ha jól tudom notis 3070 tud annyi. -
nagyonjjo
Lehet 1 gépen amd és nvidia kártyát használni egyszerre? -
nagyonjjo
Neten azt találtam,hogy 6900 xt-t 150W-ra lehet korlátozni.
De nálam nem akar menni 160 alatt.(160-170 között) fogyaszt.
Ha lejjebb megyek,akkor beesik hahrate is 40-50re.
Van esetleg valakinek ötlete?Vagy ez normál lenne? -
nagyonjjo
Összeraktam amd-s gépem,hogy nekiállok nicehashelni.
De az excavator és phoenix plugin nem kompatibilis amd-vel
A többinél meg errorokat is stb.
Most újrarakom windows-t hátha azzal van gond.
Vagy esetleg ha valaki tudja milyen plugint kéne futtatni amd alatt,azt megköszönöm. -
nagyonjjo
Kis 2 kártyás bányászrignek elég egy 4magos intel gép 8gb rammal?Kis brand gép lenne.
Tápot le kéne cserélni,nem tudom még hogy fér el,de ha ha más nem 1x átalakítóval menne,azt aliexpressről lett berendelve.Azokkal szokott gond lenni?
- BestBuy topik
- Filmvilág
- LEGO klub
- Hivatalos a Poco X8 Pro Max gigantikus akkukapacitása
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 32GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T1200 4GB W
- Eladó Samsung Galaxy A53 5G 6/128GB fekete / 12 hónap jótállás
- Honor Magic5 Lite / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
