M3cK
Megnéztem hogy mit ír ki újraindítás után.
Nem azt kérdezi hogy szeretnéd-e letiltani, hanem azt hogy szeretnéd-e engedélyezni a hangkiemelést mert letiltásra került, vagy valami ilyesmi szöveg, szóval ott igenre kell menni, azaz hogy engedélyezed a hangkiemelést. Utána majd kell még 1 gépresi, és utána már minden jó lesz elméletileg. -
M3cK
Bocsi a kései válaszért, nem voltam mostanság erre fele.
.178 as driver az melyik lenne?
Én azt ajánlanám a drivernél, hogy rakd fel a legújabbat, nekem ezzel tökéletesen működik. Ott be tudsz állítani mindent.
Basszus problémára pedig, szerintem a windowsod letiltotta a hangkiemelést a fülesen (vagy valami ilyesmi a neve). Lényeg, hogy ha letiltja, akkor utána úgy szól a füles, mint valami 1000 forintos piaci túró
Ezt úgy tudod helyrehozni, hogy a tálcán, a kisikonoknál, ami az óra mellett van, hangszóróikonra jobb katt, ott pedig a legalsó (legalábbis nálam, win10-en), Hanggal kapcsolatos problémák megoldása. Ezek után bejön 1 ablak ahol elemezi a hibákat, utána felhozza a lejátszó eszközöket, hogy melyiken szeretnéd elvégezni a problémamegoldást, itt kiválasztod a G35-öt, majd tovább, itt ismét továbbra kell majd menned, és ezután már kifogja javítani a hangkiemeléssel kapcsolatos hibát. Majd kérni fog egy újraindítást a gép, itt nyomsz 1 továbbot, és aztán bezárás, majd újra indítod a gépet.
Újraindítás után ha belemész a lejátszó eszközökbe, akkor van rá esély hogy megfogja kérdezni, hogy szeretnéd-e letiltani a hangkiemelést, itt természetesen nemre kell menni, és elvileg többször nem hozza fel a későbbiekben.
Ha minden igaz, akkor ezek után jól fog működni a fülesed (már ha ez volt a baja).
M3cK
Gaborka30
#432
Ment PM,
Egy részét bemásolom ide is, hátha valaki mást is izgat a kérdés;
Hát inkább azt mondanám hogy hozzá lehet szokni a szöveteshez. Nekem is az van már rég óta ( Annyi, hogy én nekem az a "szövetes" van, ami az eredeti volt, magyarul a bőrös ( kb 1 évet bírnak rendszeres használat mellett az eredeti bőrösök, utána elkezdenek foszlani). Annyi, hogy amikor elkezdett foszlani, szépen leszedegettem a bőrt, kimostam és így használom már 1 éve, + így kitudod mosni is, ha koszos lesz, vagy akármi.).
Nem szűri úgy a zajt mint a bőr párnás, de szerintem kényelmesebb, és a másik előnyös tulajdonsága, hogy nem izzad be füled/fejed, ahol a párna hozzáér. -
M3cK
Esetleg annyit megpróbálhatsz, hogy az Eszközkezelőben megnézed hogy az az USB amibe be van dugva működik-e rendesen, nem-e van jelzés, hogy valami gond van, bár mivel próbáltad másik gépen is, így gondolom nem azzal lehet a probléma, ha mégis akkor próbáld meg újratelepíteni az USB kezelő driverjét, ha ezek sem segítenek, akkor sajnos a fülessel lesz a gond, a véleményem szerint.
Sajnos még nem találkoztam ezzel a problémával, így nem tudok konkrét dolgot ajánlani.
M3cK
Gaborka30
#426
Bocsi a kései válaszért.
Igen, a bőr réteg a fülpárnán eléggé szigetel, szóval ha lekopik, akkor egyrészt a külső zajokat is hallani fogod, másrészt pedig amit írtál is, kifog valamennyire hallatszani minden.
Megoldás: 1-2 ezer forintokért árulnak, ingyenes szállítással, új / után gyártott fülpárnákat, pl: #413-as hozzászólás -
M3cK
Én eddig csak 1 helyen találtam ahol lehet kapni G930-hoz és G35-höz alkatrészeket, de sajna ez a bolt németben van. Nem mindig vannak alkatrészek, mindig frissítik a kínálatot.
[G930]
[G35]
De viszont ha jól emlékszem, pár éve beszéltem velük és azt mondták hogy csak németbe szállítanak ki, de aztán ki tudja, lehet hogy mára megváltozott már a véleményük. Kérdezd meg tőlük emailban.
Miután beszéltem velük, rá pár hónapra kimentem dolgozni németbe pár hónapra, és akkor vettem a G35-ömhöz 2-2 panelt (amiről Te is beszéltél), de már sajna fel lett használva mind. Ez a kis panel állandóan eltörik nálam évi rendszerességgel (lehet nagy a fejem
Amikor még garis volt a G35, akkor beszéltem Logitechel, és mondtam nekik hogy küldjenek pár ilyen kis panelt aztán meg van oldva a dolog, de nem akartak küldeni, helyette küldtek 1 új fülest
M3cK
X Factor
#412
Hát itthon nem tudom, én eBay-ról szoktam rendelni ha kezd szétmenni, kb 1000 Ft körül mozog az ára, ingyenes szállítással. Innen tudsz válogatni. Régebben csak sima fekete volt, most már, hogy megjelent a G430, lehet kapni szövetest is (kék), az kicsit drágább szokott lenni. Illetve a fejpárnákat pedig itt tudsz válogatni. -
M3cK
sotetlovag97
#386
Bocs a kései válaszért.
Jah, általában küldenek 1 újat, nem minden esetben, és nem minden perifériánál foglalkoznak javítással. Amikor nekem is eltört a füles, nekem is küldtek 1 újat, de a régit használtam 1 idejig, mert rendeltem neten hozzá alkatrészt és meglett oldva a probléma, az újat meg elraktam addig.
Ami belűről van műanyag kis fedél vagy micsoda, amit 4 csavar tart, az tört szét, és szétjött a füles. Utána még 1 évig használtam, aztán odaadtam unokatesómnak, én meg elővettem a vadi újat.
És igen, arra is 3 év garancia van, mintha csak vettél volna 1 újat.
Én amikor németben dolgoztam akkor rendeltem meg az alkatrészt hozzá, ezen az oldalon: [link] Mivel sajnos csak németországon belül szállítanak, de nem is mindig van mindenféle alkatrész. De ebay-on is vannak alkatrészek pár 1000 Ft-t ért, akár ingyen szállítással is. Ezt ajánlom azoknak akiket zavar ha lejön a bőr a fülpárnáról, mivel azok kb 2 évet bírnak csak ki maximum sajnos. 1500 Ft-okért vannak kb ebayon fülpárnák, én is rendeltem már 2 párat, régebben. -
M3cK
sotetlovag97
#367
Na, ezt viszont nem tudom. Csak nem az...
M3cK
sotetlovag97
#365
Szerintem próbáld meg, veszíteni nem veszítesz semmit, jobb esetben pedig kicserélik, vagy küldenek 1 újat.
Magyarországi support: +36 177 74 853
Hétfőtől péntekig
9:00 – 18:00 (CET)
Ha jót találtam. -
M3cK
Hali! Persze, a saját kártyáját használja, azt viszont nem tudom hogy megoldható-e hogy egyszerre szóljon mind a 2 helyről. Legalábbis Win7-en nem hiszem hogy megoldható hogy a 2 lejátszóeszköz egyszerre menjen. Már nem emlékszem hogy ez XP-n hogy van, de lehet hogy ott megoldható.
És amúgy mellékesen, mi értelme van annak, hogy rajtad van a fülhallgató, és megy egy hangszórón is a hang?
M3cK
Eternitys
#325
Ezer hála!
Fél éve keresek hozzá olyan kis oldali műanyag lapot, mert nekem eltört, és házilag csináltam hozzá egyet, de nem tartja tökéletesen, és néha kiesik a fülhallgató része
De amint megérkezik, nem lesz ilyen problémám. Igaz van 1 másik G35-öm is, de azt még nem is bontottam ki, meg nem is akarom még ez tönkre nem megy teljesen : ) -
M3cK
Nézd meg driverben a Térhangzás keverője menüpontban, hogy ott hányason vannak a csatornák, nekem 10-11 esen vannak és tökéletesen szól. Ha így sem megy, akkor hívd fel a supportot, biztosan fognak segíteni, a Logitechnek nagyon jó supportja van. +36 177 74 853, 9:00–18:00-ig lehet őket hívni.
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Gyúrósok ide!
- Battlefield 6
- FSP400-60APN 400W 85+ minősítésű tápegység
- Szép! HP EliteBook 840 G10 Hordozható Ultrabook Fémház 14" -50% i5-1335U 32/1TB Iris Xe FHD+
- iPad Pro M4 Space Black 256 GB Wi-Fi + Cellular garanciás, tokkal, pencillel
- LG OLED42C21LA 42 OLED TV hibátlan panel, beégésmentes, 4K HDR, HDMI 2.1
- 2 x Dell Optiplex 7010 USFF i5-3470S 16GB RAM Home Lab csomag
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4504
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 1000GB 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4526
- HP ProDesk 600 G5 i5-9500 8GB 256GB 1 év garancia
- Akció! Apple iMac 19.2 i5-8500 Radeon Pro 560X 4GB 16GB 256GB SSD 21.5" 4K Retina
Itt sem kell váltogatni a hangfal és a füles között, automatikusan átvált fülesre, csak úgy mint a jack füleseknél.
