LBandi
#8795
Igen,határozottan sokkal jobb hangzása van nálam a coaxon kiadott jelnek, mint az analógnak, nálam xonar d2-vel megy és ott a coaxnál dts plusz 96/24-re van állítva dolby profilt mellett. Éreszhetően tisztább, dinamukusabb, hangok tehát csukottszemmel megmondom hallás alapján a külömbséget akármikor.
Amióta analógon nyomom a netezést meg a kissebb dolgokat ott tényleg ZÉRO pukkogás, kíváncsi lennék hogy itt miért nem csinálja digitális jelnél meg igen.
LBandi
LBandi
Akkor azt javaslod hogy kössem össze analóggal is és ha zenét hallgatok vagy filmet nézek akkor használjamk a digi jelet? Nálam a hűtő vagy akármilyen nagyteljesítményű eszköz működésbe lépésekor nem szokott pukkani egyedül ha a no digital data állapotból gyakran és rövid időre kap jelet pl i-explorer kattintó hang de akkor sem mindig csak kb néha. A dekóder kikerülését megy úgy csinálod?
Mert ugyen a cucc összes kimenete a dekóder hátulján van. -
LBandi
Bagira01
#8783
Nekem már lassan egy éve megvan a cucc és működés közben nem halottam ilyen hangot, de kikapcsolt (standby) állapotban néha rájön a búgás egy rövid ideig aztán abbahagyja (ez teljesen random tör néha rá és csak pár percig tart). Egyszer már ment ki benne a biztosíték émg pár hetes korában, amikor vihar volt és én nem voltam otthon (APC túlfeszvédős konnektorban használom), azóta lettem figyelmse erre a búgó hangra, de lehet már előtte is csinálta csak nem vettem észre.
Más, minden Z-5500 tulajohoz!
Ha a hangcucc be van kapcsolva és nem hallgatok zenét (azaz semmi hang nincs ami folyamatos jelet adna) és közben böngészek aminek ugyen van rendszerhangja akkor néha pukkan/reccsen egyet de ezt is teljesen random. Mondjuk én ezt annak tudom be hogy a hangfal nem kap folyamatos jelet, ilyenkor a központi egység azt írja hogy no digital data és win, böngésző rendszerhangokat nem folyamatosan kapja, ráadásul ezek a hangok elég rövidek, ezért vagy nem játsza le (és ekkor pukkan néha), vagy csak késve ami azzal jár hogy a hang utolsó felét hallom csak.
Arra nem jöttem még rá az 1 év alatt hogyan tudnám beállítani, hogy a hangcucc a jelet folyamatosan kapja, és ne kelljen gyakran úgymond "ki/be kapcsolódnia" (a hangfal végig be van kapcsolva tehát itt azt értem hogy jelet kap és lejátsza) ami a pukkanás okozója.Remélem tud valaki erre megoldást. Amúgy Asus Xonar D2-vel hajtom, de előtte az integrált SB Live! hangkarival is ugyanezt művelte, szóval a hangkari kizárva.
LBandi
Úgy sikerült megoldani a problémát hogy kikapcsoltam a mélynomót. Visszakapcsolás után már működött a hang egyből.
LBandi
Lenne 1 kérdésem. Miért csinálja azt a hangcucc hogy beállítom a forrást (Coax) és miután kikapcsolom és visszakapcsolom azt írja ki hogy No Digital Data pedig a hangkarin be van állítva minden jól és szólt is mielőtt kikapcsoltam. Van valami trükk amivel egyből szóra lehet bírni bekapcsolás után?
LBandi
Anyád911
#2876
Köszi, kábelt majd vennem kell mert rövid a két hátsó
, még agyalok akkor hogy hogy is legyen az elrendezés.
Mázlim volt, pont volt az üzletben és meg is vettem most hogy leteszteltem, nem tudom elképzelni hogy ha vennék egy X-FI-t ezt még lehetne fokozni (SB live 24-bit a mostani). -
LBandi
Anyád911
#2872
Nagyon köszönöm!
Érdemes lecserélni a gyári kábeleket? Ha igen akkor milyen tulajdonságú kábelt ajánlasz és érezhető így a külömbség a hangzáson?
A SoundTouch kábel fix vagy lehet cserélni, mert így annak a helyzete elég kötött
A hangfalak elhelyezéséről annyit még hogy én falra akrom felcsavarozni és nekem a 70 cm így alacsony a szobám berendezése miatt. Ami nálam szóbajöhetne elsőknek 140-160cm, a hátsóknak 180-210cm magasság, de állítólag lehet valamennyire fordítani a hangszorókat. -
LBandi
Köszi a választ! Az átalakító nem jár jelminőség romlással?
A kábelhosszokat valaki meg tudná mondani nagyon fontos lenne (a tápfeszültség kábelhossz is kellene)! -
LBandi
Üdv mindenkinek!
A napokban tervezem egy Z-5500 vásárlását, de elötte szeretnék tisztán látni és ahhoz szükségem lenne néhány információra a tapasztalt kollégáktól.
Jelenlegi hangkártyám egy integrált Sound Blaster Live! 24-bit, van neki SPDIF coax/optikai kimenet (MSI Diamond az alaplap). A kérdésem a következő hogy mi a hivatalos elnevezése annak a kábelnek amit össze tudok dugni a hangkártya SPDIF coax-kimenetét és a Z-5500 Coax-bemenetét? Figyelni kell-e hogy milyen tulajdonságai legyenek a kábelnek (árnyékolás, márka, hossz nekem 5 méter kellene)?
Később tervezem egy igazi kártya Xi-Fi Extreme vásárlását is és ahogy néztem azon nincs Coax kimenet, így gondolom majd szükségem lesz egy átalakítóra is. Az átalakító miatt nem romlik a hangminősége?
Másik kérdésem akinek van z-5500 meg tudná mondani hogy milyen hosszú a hangfalakhoz járó kábelek, amit lehet most vásárolni az is csiptetős? Még jó lenne ha a tápkábelének a hosszát is meg tudná valaki mondani, fontos hogy kell-e vennem még egy zajszűrőt.Kicsit OFF de részben témába vág. A hangfalakat szeretném a falra felrakni és még eddig mindehol mást olvasta hogy milyen magasra kell felfúrni. Esetleg ha valakinek van tapasztalata megmondhatná hogy milyen magasra kell rakni a külömböző hangfalakt.
Várom a tanácsokat!
- 263 - Lenovo ThinkBook 16p (G6 IAX) - Intel Core U9 275HX, RTX 5060
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm, GPS, 1 Év Garanciával
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 1000GB FHD 1 év garancia
- Használt 1TB NVME SSD-k.
